problem? kulicka z loziska v prevodovce
193 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 28.06.2008 do 11.07.2008, založil/a Majkl
01.07.2008
-> Majkl: Nevyndáš, na příčce jsou šikmá ramena, ale odšroubuješ jí a popustíš na heveru trochu dolů a pak jde převodovka vyndat. Jinak postup souhlasí jak jsi psal.
16:11:52
01.07.2008
-> Tuner#2: tak pricka by mi ani moc nevadila.. jaky je postup? odpojim poloosy a talho, povolim pricku a vyndam ji i s prevodovkou?
16:06:09
01.07.2008
-> Mantrabeach: -> Majkl: TUNER tohle dělal už asi 5x a to má tu těžkou 1,8T mrchu nad sebou a auto jen v garáži na špalkách. Ale je fakt, že je to opruz a nějaké to poškrábání hlavně příčky převodovky tam hrozí, ale zas si neodřeš čelo při sundavání4
15:57:10
01.07.2008
-> Mantrabeach: jj vim, nikdy bych to ani nezacal delat, to je mensi zlo vyndat motor spodem nekde na heveru..
15:56:18
01.07.2008
Mantrabeach
Matthes z TechWebu 01.07.08 14:34:59 napsal:
-> Majkl: Tak tam motor nech a vyndej jen prevodovku :)
tak tohle nepřeju nikomu.Dělal jsem to jednou a víckrát už nechci.je to pakárna na celej den a zapomeň na to že nic nepoškrábeš
14:57:40
01.07.2008
David29
Matthes z TechWebu 01.07.08 14:56:07 napsal:
-> Majkl: edine vynaleznout teleport a tu kulicku tam nateleportovat ...
Tomu řikám rada 3
14:56:07
01.07.2008
-> Majkl: Vyndas prevodovku no 10 Co jineho delat, jedine vynaleznout teleport a tu kulicku tam nateleportovat ...
14:50:02
01.07.2008
-> petr s: zavolam tomu, kdo tu prevodovku delal, jeslti se tohle nahodou nestalo.. pokud rekne ze ne tak nevim co budu delat :(
14:44:28
01.07.2008
-> Majkl: Vyděláš poloosy a můžou tě táhnout ale zase je možnost že tomu kdo to skládal se rozsypal synchron nenašel kuličku tak tam dal jinou a nic se nestane
14:36:59
01.07.2008
-> Matthes z TechWebu: to by byla operace na měsíc...3 3
14:34:59
01.07.2008
14:33:00
01.07.2008
-> Tuner#2: 3 to radeji udelam driv, tyjo ale vyndavat cvicne motor se mi fakt vuuuuuubec nechce, zase dalsi riziko poskrabani karoserie atd atd. :((( navic nemam ani kde to vyndat spodem abych nemusel vyndavat celo
14:30:47
01.07.2008
-> petr s: :-D
-> Majkl: Vem náhradní převodovku, my se budem koupat a Ty budeš měnit 40
14:30:10
01.07.2008
-> petr s: aha takze zadna sranda :( tyjo zacinate me desit :(
14:23:56
01.07.2008
-> Majkl: To se roztrhl i obal
14:20:05
01.07.2008
-> petr s: ja se nebojim :) bojim se jen toho ze me bude muset nekdo tahnout :)
14:16:26
01.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Zrovna mám jednu takovou rozdělanou v dílně ale chybí jenom 7 zubů Ale pss majkl by se bál
14:13:29
01.07.2008
-> Majkl: Kovovej, tak 7mm odhadem?
-> petr s: Njn, ale zrovna prevodovka ktera hrozi zaseknutim pri jizde? 6
13:58:16
01.07.2008
-> Matthes z TechWebu: ten klinek je jak velkej? je kovovej? je divny ze taky nebyl na vypustaku..
13:55:23
01.07.2008
-> Matthes z TechWebu: kdo se bojí nesmí do lesa
13:54:47
01.07.2008
-> Majkl: Do madarska? To radsi ne hele, pruzinku kolecka rozsmelcujou ale ten klinek ne 6
13:37:21
01.07.2008
-> COL: ok diky za radu, budu se snazit to dokroutit do konce sezony vcetne cesty do madarska tak snad to bude ok :)
13:14:32
01.07.2008
COL
-> Majkl: no, v nejhorsim to udela chroupppp a nazdar :o)).... ze je to z 5q je vyssi pravdepodobnost, ale neni to jedina moznost, ale jestli je to z 5q, tak tam nekde lita i ten klinek s pruzinkou. Na 5q to pujde snaze opravit. Rad s citem, snad to vydrzi.
12:44:51
01.07.2008
-> Majkl: vydrzi len kolko aby sa potom nemujselo menit viac veci
08:40:25
01.07.2008
-> COL: takze to je ze synchronu na 5ku ? Ja stejne jezdim vetsinou jen 1-4 :)) Joke :) myslim ze to do konce sezony vydrzi, pak pujde teda znova na rozborku, to jsem z toho nadsenej :(
21:30:24
30.06.2008
-> petr s: Jj 6 Chtel sem si to vyzkouset 4
21:22:56
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: ale to je zase že to posuneš o mm víc jak chodí normálně
21:19:43
30.06.2008
-> suri: No praveze da, kdyz sem nemel jeste ustavenou tu hlavni hridel, tak jsem zkusil zaradit a pink synchron se rozletel 1
21:18:05
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: tak by si nezaradil kazdopadne vidlicka neda taku drahu aby gulka vypadla
21:14:16
30.06.2008
-> petr s: No ale kdyzby ji ten clovek spatne usadil (vidlicku) tak to taky vyleti ne?
21:04:16
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: Při rozdělané převodovce ano ale jinak to drží vidlička
20:59:19
30.06.2008
-> COL: 3,4 taky umi vyskocit ... sem poznal kdyz sem mel kuchnutou prevodovku a zkoumal jak to facha, pak byla sranda jednu kulicku najit 6
20:58:12
30.06.2008
COL
-> petr s: to jo, ale parkart vezme vic za paku a za chvili tam nebude zadna kulicka..... krom toho se tam nekde po prevodvce potuluje klinek a pruzinka....
20:53:21
30.06.2008
-> COL: Pokud je to jenom 1 kulička tak jde synchron křivě ale funguje
20:50:27
30.06.2008
COL
-> petr s: to je duvod, proc jsem psal "hlavne na 1-2,3-4"... :o)
Presuvnik synchroni spojky 5te rychlosti nema aretacni drazku, ale i tak bez tech kulicek nebude chodit synchronizace...
20:41:00
30.06.2008
-> COL: Pokud je blbě seřízená 5 tak vypadne
20:32:13
30.06.2008
COL
Kazdopadne ta kulicka nemuze z te synchronni spojky jen tak vypadnout, hlavne na 1-2,3-4 taky by bylo divny, kdyby sla ven jen jedna. Kazopadne je to na to tu prevodovku vyndat, rozebrat, zjistit co a jak a eventuelne se priste obratit s GO na nekoho jineho.
20:25:06
30.06.2008
Rapid135
petr s 30.06.08 17:27:04 napsal:
-> suri: Co u toho focení děláš ? třepou se ti ruky
trepu se mu ruce od honeni ocasu 3 -> suri: joke 4
19:43:58
30.06.2008
petr s 30.06.08 19:20:49 napsal:
-> Pavel P.: V ČKD to ukradli
Řiká se přemístili 4
19:25:38
30.06.2008
-> petr s: a co se tam neukradlo?3 3
19:20:49
30.06.2008
19:18:29
30.06.2008
-> suri: somet, pokud vim je česká... tady je jen USSR a pod tim ČKD3
18:46:52
30.06.2008
-> Pavel P.: SOMET? take volaku mam v garazi meria dobre
18:43:09
30.06.2008
já mám ruskou a taky měří1
17:45:42
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: ja mam dve klasicke kinexky jednu dgitalnu cesku meria na stotiny napriklad 10,56 presnost je dobra otec doniesol z roboty
17:43:54
30.06.2008
-> suri: Jaka je ta digitalni? Spolehliva? Vydrzi dlouho? Ja zatim zustavam verny nerezocelove 5
17:32:49
30.06.2008
-> petr s: a mobilom fotene
17:32:25
30.06.2008
-> petr s: to nevadi to je jedno
17:32:06
30.06.2008
-> Majkl: takze synchron a kup si aspon tu cinsku posuvku plastovu
zvětšit problem? kulicka z loziska v prevodovce - obrázek od suri vložen 30.06.2008 17:32:06
17:27:04
30.06.2008
