-> minno:
Já pravda tolik převodovek neznám, ale znám asi 4 4q a 3-4 5q, z toho je jeden ticho. 4q jsem takhle kvičet neslyšel. To, že auta řaděj všelijak, maj různý specifika nebo různě řvou stálý převody apod., na to jsem si už zvyknul, ale tohle kvičení se záhadně objevuje podle mého pozorování jen u 5q.
2306 po cca 40tkm
13:16:11
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
-> palinator 28.11.19 12:51:04: To šľapanie do plynu a 3x štart/zdoch
No tomuto to teda ale piští fest. Som ešte nepočul. A to som zopár 5q v mojom aute už mal.
Ono každú prevodovku počuť takto za státia na neutrál ako sa tie hriadele otáčajú a kolieska v nezábere trochu hrkocú, to je normálne. Ale tomuto to piští.
12:51:04
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
-> palinator: O tom som teda ešte nepočul. 5q má iné len ložisko na hnanej (spodnej) hriadeli medzi 4. a 5. stupňom, 4q tam má myslím dvojradové guličkové a 5q dvojradové kuželíkové ( eshop.auto-star.cz/Lozisk
o-PLC-65-4-prevodovka-5-S-
120-d3640.htm ).
Hučať to môže snáď len pri zlom vymedzení.
No a potom sú ešte 4q do 84, ktoré majú aj na hnacom hriadeli guličkové ložiská, kdežto po 1984 (4q aj 5q) už majú všetky kuželíkové.
12:03:28
28.11.2019
28.11.2019
-> minno:
Není to z mý hlavy, mělo by jít o ložisko, který je u 4q kuličkový a u 5q kuželíkový. Ale nevim, tomu domečku plnýmu koleček doteď nerozumim.
Je to kvičení, který začne hned jak se začnou hřídele točit a je jedno jestli v tahu nebo ne. U 4q jsem to nikdy nepozoroval. U 5q snad u všech.
11:49:15
28.11.2019
28.11.2019
-> palinator 28.11.19 09:25:11: Ktoré ložisko v prevodovke je hlučné snáď v každom 5q?
09:38:43
28.11.2019
28.11.2019
-> Bukaj 28.11.19 08:48:57: To s tou nečinností klidně podepíšu, ale to platí pro jakýkoliv mazaný pohyblivý části mi přijde.
09:25:11
28.11.2019
28.11.2019
-> Bukaj:
Hekra je jen přebal Mogulu?
E: jinak já mám na 120 snad všechna ložiska furt původní, vč. vodní pumpy, altíku, atd. A hlučný je akorát ložisko v převodovce jako snad v každým 5q.
08:48:57
28.11.2019
28.11.2019
Na 130LPG jsem měnil ložiska zadní nápravy někdy na přelomu 2012-13 a vazelíny jsem tam dal "kýbl"...
...od té doby najeto cca 180 tisíc a stále o nich nevím. Ložiska ZKL a tuk Hekra LV2-3.
Oproti tomu na Å jsem ložiska dělal o dva roky dříve a dodnes na nich je najeto něco mezi 40-50 tisíci a už jedno hučí...
Dle mého názoru škodí ložiskům nečinnost
18:05:25
27.11.2019
27.11.2019
k.jarek
-> minno: Na parádu. Mockrát děkuju
16:36:29
27.11.2019
27.11.2019
-> k.jarek: Stačí. Hlavne sa s tým pohrať, popreklápať, pootáčať...
16:22:35
27.11.2019
27.11.2019
k.jarek
Zrovna tu řeším výměnu 2306, můžete mi prosím poradit? Říkáte, že ložisko sa nemá namazat až moc. Jaké je tedy správné množství? Stačí to takto?
12:00:19
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
26.11.2019
-> minno 26.11.19 09:45:12: myslel jsem označení a výrobce co patří na přední nápravu Letos to mám v plánu celé obměnit preventivně.
10:14:47
26.11.2019
26.11.2019
-> dragon_cb_cz: No, to bolo zrejme ložisko zo starých zásob, preto vyschnuté... si myslím.
10:13:42
26.11.2019
26.11.2019
-> minno 26.11.19 10:04:20: Tím se taky uklidňuju, když do náby na kole nacpu "co se vejde" Ale tam je ještě sekundární důvod to, že krytí toho ložiska je jen plechová prachovka a v zimě dostává konstantní přísun slané vody...
10:12:49
26.11.2019
26.11.2019
-> minno 26.11.19 10:06:48: Jako že byl vyschlý tuk z výroby? Jo, zkontrolovat klidně (speciálně když je to ložisko ze "starých zásob"), ale pokud tam je tuk čerstvý, tak bych to zase zaklapnul a neřešil.
10:06:48
26.11.2019
26.11.2019
-> dragon_cb_cz 26.11.19 09:57:43: Zapúzdrené ložisko je lepšie vždy skontrolovať, aby to nedopadlo takto: skoda-virt.cz/cz/.../1928
54-alternator-hrkoce-co-s-
tym?gotopost=3...
10:04:20
26.11.2019
26.11.2019
-> dragon_cb_cz 26.11.19 09:56:22: Áno je to tak, ale to sú staré hriechy :-) Navyše pri otvorenom ložisku to myslím ničomu nevadí, prebytočný tuk sa vytlačí von...
09:57:43
26.11.2019
26.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.11.19 22:20:10: Viz -> dragon_cb_cz 26.11.19 09:56:22: , spousta lidí má pocit, že když není ložisko úplně plné vazelíny, že je namazané málo, ale není to tak. Osobně bych do zapouzdřeného ložiska nehrabal pokud není zvláštní důvod, každopádně jak už bylo napsáno - víčko jde vyloupnout.
09:56:22
26.11.2019
26.11.2019
-> minno 26.11.19 09:39:57: Já bych skoro řekl, že to ložisko ve stavu 2011 je skoro přemazané, ale sám na to moc nemám odhad a taky vždy raději dávám více než méně. Ale byl jsem opakovaně poučen, že přilišné množství vazelíny není ku prospěchu věci.
09:45:12
26.11.2019
26.11.2019
-> Tuner#2: Vpredu myslíš na vlečke?
Na vlečke aktuálne ložiská Craft 2306 2RS (Craft je výrobca z Litvy: www.craft-bearings.com/ ), tuk som nechal originál z farbriky, aktuálne na nich mám pomaly 40 tkm a OK.
Na prednej náprave klasika ZKL/ZVL a myslím NH2 vazelína (dával som to tam v 2007 a furt to drží).
09:39:57
26.11.2019
26.11.2019
-> Syny: Zas tie guličky sa tak moc nederú, aby to tak černalo :)
Vpredu mám ložiská a tuk v nich cca 160 tkm a tuk ma stále normálnu prirodzenú farbu.
Guferá (guma) idú v prípade vlečky dá sa povedať celý čas nasucho (aj keď pri skladaní to namažeš - to dlho nevydrží), majú len funkciu prachovky. Brit (ostrý) by si po demontáži už len márne hľadal.
06:43:53
26.11.2019
26.11.2019
-> minno: Cerne nemusi byt z gufera, ale z kovoveho oteru vznikajiciho opotrebenim loziska.
23:16:45
25.11.2019
25.11.2019
-> minno 25.11.19 23:03:53: Ok, díky a v předu jezdíš co za ložisko + tuk?
23:03:53
25.11.2019
25.11.2019
-> Tuner#2: Trubku ramena potrieť tukom, nech to nehrdzavie... Ale nevypĺňať to celé 10 kilami vazelíny :-)
Ty máš na tom málo najazdené, síce ostrejšie nasadenie, ale kilometrov málo, to musí držať...
Ja som menil otvorené ZKL 2306 po 90 tkm, mazivo som dával zelený Castrol LMX a pri rozborke to bolo čierne a hnusné, z čoho asi...
22:36:32
25.11.2019
25.11.2019
-> darklord 25.11.19 22:33:35: a to necháte pak celou tu trubku vevnitř suchou? Já jsem to tak nějak rozumně vymazal a funguje to po celou dobu. Jak říkám, rozborka ukáže, ale to mazivo od Mobil1 je hodně kvalitní.
22:33:35
25.11.2019
25.11.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.11.19 22:20:10: 2RS loziska uz byvaju naplnene tukom, nemusis nikam nic tlacit... kazdopadne tie kryty sa daju aj sundat keby si mal pocit ze musis jebat do niecoho co funguje
22:21:38
25.11.2019
25.11.2019
A ještě jeden dotaz co patří dopředu do náboje (knihu jsem nechal v garáži a už se mě tam dnes nechce)? Dělá ho vůbec SKF?
22:20:10
25.11.2019
25.11.2019
-> minno 25.11.19 22:12:05: To jako fakt? A jak tam natlačíš tu vazelínu? Já jsem schválně zvědavý co nejdu, ale běhá to pořád krásně.
22:12:05
25.11.2019
25.11.2019
-> Tuner#2: Určite by som dal obidve ložiská krytované (2RS). Bez krytovania ide do ložísk gumový prach z oteru gufera (ktoré sa prirodzene bez olejovej náplne derie) a tým sa znehodnocuje mazivo a klesá životnosť ložiska.
21:34:54
25.11.2019
25.11.2019
Budu letos dávat hřídele od Kalmara a tak chci i nové ložiska.
Opět bude SKF (ty současné pořád běží krásně), ale chci se ujistit že objednávám věci správně?
2 x 2306
2 x 6205 (tady mě nabízela zapouzdřené a řešila nějakou třídu 3) - jaké tam je ideální?
2 x gufero 35 x 52 x 8mm
2 x gufero 42 x 56 x 7mm
2 x O kroužek 75 x 3mm
1 x mazivo Mobil 1 XHP - tenkrát doporučeno a asi funguje
Děkuji, nemám po ruce noty.
2 x 2306
13:01:54
30.09.2011
30.09.2011
-> MiroJ:
13:01:20
30.09.2011
30.09.2011
MiroJ
-> minno: kedykolvek, len este musim odstranit rezonanciu rychlostnej paky, aby bolo pocut prevodovku
09:55:48
30.09.2011
30.09.2011
-> MiroJ: budem ti to musieť niekedy skontrolovať jazdou :)
09:50:49
30.09.2011
30.09.2011
MiroJ
-> minno: naco potom riesit hluk lozisk, ked ich i tak prehlusi prevodovka ?
09:48:10
30.09.2011
30.09.2011
MiroJ
-> MOLSO:
09:21:49
30.09.2011
30.09.2011
-> MOLSO: ale šak svokru nevozí, či?
09:18:18
30.09.2011
30.09.2011
-> minno: alebo hluk spolucestujucich
08:12:44
30.09.2011
30.09.2011
-> MiroJ: no len či u teba hluk od ložísk nebude prehlušovať náhodou hluk od prevodovky :)
16:28:54
29.09.2011
29.09.2011
MiroJ
-> minno: od mojho posledneho prispevku tu vo vlakne nabehanych 10000km, stale drzia ...
19:10:20
27.09.2011
27.09.2011
Čo tak obnoviť toto vlákno? Nejaké nové skúsenosti? Nemenil niekto znova 2306 ložiská? Koľko km vydržali? Neskúšal už niekto tie nové druhy ložísk, o ktorých sa sem diskutovalo?
07:29:34
09.03.2011
09.03.2011
-> DuriQ: dejž to pánbůh
23:33:40
08.03.2011
08.03.2011
DuriQ
Gryzly: potes pan buh...
07:09:24
03.03.2011
03.03.2011
Vrba
-> Pilot 105: Pochybuju,že by to melo byt hlučnejší než předek,....
21:28:55
02.03.2011
02.03.2011
Pilot 105
-> minno: 21306 dobré, ale bude hlučnější. Já bych zůstal u 2306, chce to dodržet základní pravidla při montáži ložisek, kvalitní mazivo a náboj neutahovat na hulváta, ale momenťákem.;)
22:00:17
01.03.2011
01.03.2011
-> MiroJ: ajajajaaaaaj
21:59:26
01.03.2011
01.03.2011
MiroJ
-> Vrba: tak som na to prisiel preco nepocujem loziska lebo pocujem prevodovku viac
