2306 po cca 40tkm
587 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 27.06.2008 do 07.12.2023, založil/a COL
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Protože si musím napřed něco ověřit. :o)
18:01:50
10.11.2008
-> minno: Jj 4
-> suri: No koukal jsem na kuzelikova dvourada ktera se nijak nestahuji 9
17:04:32
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kuzelikove? ale zase ako ich stiahnut aby nemali volu
16:46:08
10.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak potom prekopať šikmé rameno na iné ložiská3
10:25:05
10.11.2008
-> Fén: Ja to videl 6 Proc to mazes.
10:09:46
10.11.2008
-> darklord: No to sme uz nekde probirali. Valeckova nelze pouzit pouzit protoze neprenasi axialni sily. Koukal sem po soudeckovych ale ty zas nedelaj v rozmeru... 8
23:34:56
09.11.2008
nahodim blbu otazku: Neexistuje nejaka alternativa ku gulickovym loziskam? nedaju sa napriklad pouzit tie s valcekami?
18:07:28
24.10.2008
-> suri: :D ja necham ele..enazbera to vela miesta
17:57:32
24.10.2008
-> gabo00000: ložiská rozbiť guľky nechať
17:56:53
24.10.2008
Ja mam ted ukrajinu na vlecce, jsem zvedav... :)
17:55:52
24.10.2008
-> suri: mam doma 2 pekne...uvidime..nevyhadz ujem to...
17:54:21
24.10.2008
-> gabo00000: u otca používajú ukrainu a pohoda koľkokrát viacej pochvalovali ako SKF
17:53:32
24.10.2008
-> gabo00000: Ja poprvel, ale trpi na to snad jen vlecky 8
17:50:21
24.10.2008
tyvole ja som uz roozberals ukrainou..japonskom hore dole vlecky kyvky ale take neico som este v zivote nevidel9
17:49:30
24.10.2008
-> Gryzly: To moje je czechoslovakia :(
17:48:20
24.10.2008
A ani na jednom takovádle rýha nebyla.
17:47:49
24.10.2008
Jinak já ted vyndal ložiska 2306 i to druhý bylo to ZKL Made in CZECH Republic. Jak tam bylo dlouho nevím, ale já s ním najezdil 30 000km a hučelo to celou dobu co jsem s tím jezdil. Ted tam půjdou 2306 Made in Czechoslovakia
01:12:56
23.10.2008
-> Max: Aha, taky způsob jak se simply clever poprat s konstrukční chybou :)
-> Labros: Já jsem do vlečky napral 2306 (už ani nevím jestli ZKL, ale stálo asi 250) a 50tkm to jezdilo bez problémů.
18:26:57
21.10.2008
21.10.2008
21.10.2008
Sem neco vytahl z toho ramena co rozebiram...
Zajimavy ze rejhy sou na obou stranach - obou radach kulicek, ale kulicka jen jedna je spatna...
Lozisko CSSR
zvětšit 2306 po cca 40tkm - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 21.10.2008 18:25:58
11:20:29
04.07.2008
-> Labros: Ale skodovky sou kvalitni a ne sracky jako fobie 8
10:32:54
04.07.2008
-> Max: a my se pak vztekáme, že na škodovce většinou nevydrží 100 tisíc km 1
10:28:05
04.07.2008
Max
-> Gryzly: tak fábka je zas jiná pohádka...tam to píšou i v manuálu, že doporučená výměna je po 40tis km....
13:32:23
03.07.2008
-> Gryzly: No jo, na dieselu dostávají na prdel ještě víc. Můj kolega má 1.4OHV a taky s tím jezdí jen do Škody.
22:46:44
02.07.2008
-> Labros: Můj kolega s Fábkou SDi měnil při 80 000km, ložiska předních kol potřetí. Vždy ve škoda servisu.
15:09:44
01.07.2008
-> COL: To není moc dobrá zpráva, ale určitě to není jedinej díl na škodovce s takhle krátkou životností... A nejen na škodovce. Kolega na Fábii měnil ložiska v předních kolech už po 50 tisících. A tenhle kus byl asi opravdu nějakej překalenej nebo nedokalenej či co.
15:05:03
01.07.2008
-> Matthes z TechWebu: Tak potom můžeš jít jedině do nějaké LR nápravy, ale ani nevím, co tam je za ložiska 5
13:53:43
01.07.2008
-> COL: Me se to taky nelibi ze 500kg (v klidu) sedi na 6 kulickach :)
13:43:32
01.07.2008
COL
-> Labros: My jsme v rodine s autama typu rapid najeli alespon tak 400-500tkm, a tech lozisek uz byla nejaka radka... a zadne tam nikdy nevydrzelo 100tkm.... a systematicka chyba pri vymene take npada do uvahy, anzto to pokazde delal nekdo jiny..... Takze nemam pocit, ze ta konstrukce je nejak trvanliva, co prezije zbytek auta n x.
09:14:21
01.07.2008
Já bych ale řekl, že pokud to ložisko začalo hučet už po 5 tisících km, pak je problém někde jinde, v ložisku samotném, nebo v montáži, a zase se zbytečně vymýšlejí teorie o nějaké konstrukční vadě. To rozhodně není normální, že by vnější ložisko na vlečce začalo hučet po 5 tisících. Já bohužel nemám přehled, kolik jsem s vlečkou najel, můj odhad je 15 tisíc km. Zeptal bych se třeba Pecy, kolik on najel s Rapidem před repasí vlečky. Každopádně vlečka je dimenzovaná na daleko víc, než 40 tisíc km.
09:10:59
01.07.2008
COL 30.06.08 20:24:12 napsal: -> Labros: Radialni zatizeni je podle mne stejne, ten hridel je jako paka a na druhe lozisko (6205) pusobi sila opacnym smerem. Takze je jen rozdil, zda ta opacna sila pusobi na te 6205 nebo u prevodovky, na 2306 je to podle mne stejne.
není, kyvková poloosa je delší, ale máš pravdu že ne o moc, pak je to zatížení velkýho ložiska přibližně stejný. Já mám pořád v hlavě představu kyvkový poloosy jako dlouhý poloosy vedoucí ze středu auta až ke kolu,ale ona je ve skutečnosti docela hnusně krátká...
23:28:46
30.06.2008
-> Gryzly: a ja to nekde poprel? Vzdyt to prave pisu...
21:30:59
30.06.2008
-> MOLSO: Ale jo, dam ji, se stabilizatorem, uvidime jak to bude 6
21:28:26
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: nemá 40 som chcel vlečku kedysi ale teraz by som ju už nechcel 3
21:15:20
30.06.2008
-> COL: To je na houno, zlata kyvka 3 Mam tu vlecku vubec davat? 3
21:13:09
30.06.2008
COL
-> Matthes z TechWebu: to by nevydrzelo.... Leda zkusit nejake lozisko s kosouhlym stykem - a budes muset vyresit otazku jak ho tam zafixovat - jednak v rameni a jednak na hrideli, protoze touhle operaci preneses reseni vsech axialnich sil na vnitrek ramene, kde pro reseni neni ani na rameni ani na hdrideli zadna "podpora".... A dalsi problem - budes muset resit souosot...
20:56:57
30.06.2008
-> COL: No a kdyzby se na kraj dalo velke valeckove ... to maly kulickovy na druhy strane by asi axialni sily neudrzelo co? 10
20:52:40
30.06.2008
-> Syny: když máš ohnutou hříel u kyvky tak se ti i ložisko vyklá.
20:24:12
30.06.2008
COL
-> Labros: s tema loziska na vlecce jsou stale problemy a loziska se meni pomerne casto - uz to je signal, ze neco neni v poradku. Konstrukce je takova, ze tam bezne lozisko neobstoji... Muzeme resit zda to, ze tam musi byt lozsko vyrobene kosmickou technologii, aby to neco vydrzelo, jeste koresponduje s tim, ze je to dobra konstrukce.
Rozdil vlecka x kyvka je zajimavy, pokud hridel na kyvce pri otaceni opravdu trosku kyve, padalo do uvahy to vysvetleni o ruznych drahach kulicek, jinak nevim.
Kazdopadne, kdyz srovnam dimenzovani lozisek na predni a zadni naprave, je tam kardinalni rozdil.....
19:36:32
30.06.2008
-> COL: proč myslíš, že ložisko na vlečce je přetížený? Podle mě axiální síly jsou stejný, a radiální sílu přenáší na vlečce o něco menší, než na kyvce (o to, co přenáší vnitřní ložisko.)
Podle mě je to prostě nekvalitní výroba.
12:20:07
30.06.2008
-> Syny: Vime ... to byla hra se slovama 4
12:11:39
30.06.2008
-> Matthes z TechWebu: to je pekny, ale hridel se te v loziskach nekejve u vlecky - u kyvky jo...
12:08:21
30.06.2008
-> Syny: Tak to bych vítán taky nebyl. :o))
12:07:58
30.06.2008
-> Syny: Kyva se do uhlu ... uhlova naprava 47 40
11:47:13
30.06.2008
-> Fén alias záznamník 30.06.08 00:08:29: To nevis, ze ten kdo ma na 742 kyvku neni ve spolecnosti uznavan a vitan? 3 At si naserou, aspon se mi nic nerozpada 1
-> Nwkt: A prosimte jakej je rozdil v tomhle lezisku u kyvky a vlecky? Ja mel za to ze sou stejny a fungujou stejne - jen u kyvky se mirne vykyvava, kdezoto u ty vasi vlecky ne - uz to je na povazenou kdyz je vykyvny lozisko na lrideli ktera se nekyve 3
09:19:51
30.06.2008
-> COL 30.06.08 00:06:43: No jo, uchylarna... zas tohle lozisko, jenze ted by bylo jen kvuli axialnim silam, neneslo by hlavni tihu auta :)
00:27:24
30.06.2008
Fén alias záznamník 30.06.08 00:08:29 napsal: Nwkt 30.06.08 00:01:02 napsal: -> COL: On má kyvku, toho neřeš
To zní jako kdyby měl nějakou nepříjemnou nemoc. :o))
veď aj má - je kyvkomaniak kyvkoniak3 3
00:08:29
30.06.2008
00:08:20
30.06.2008
-> COL: dobre sa zamyslas.podla man im sa to nechcelo velmi riesit a mysleli si ze to bude Ok aj takto..btw origo to inac vydrzalo dlho nie? ci aj tie odchadzali?
