skládáme nápravu...
-> SO545: Taky - i když u těch mi přijde, že odchylky snáze "projdou".
-> Jozka 04.01.21 16:00:53: to je ako napr klinove remene...dnes je treba velmi dobre zvazit co je v popise.
-> hans1: Na to by bylo třeba opatřit původní ČSN (nebo spíš ON) normy a ještě je v katalozích rozlišit - jedna totiž umožňovala označovat kroužky "zástavbovým rozměrem", takže nelze prostě odečíst 22-18/2 a koupit podle stávajících 18x2..
-> stepan: ne? a jaký má teda rozměr o kr. 18x22 ?
-> TTomas 03.01.21 22:21:03: To přes Facebook nějakýmu anglánovi určitě udáš, občas to sháněj... možná to i po mě někdo chtěl, mám se poptat?
-> hans1: Ono ale kroužek 18x22 není to samý jako 18x2.
Dával som aj silnejší krúžok a tieklo to , vrazil som tam mix A00 + PP90 a bolo to lepšie
Co jsem zjistil u o kroužků na mb nespoléhat na katalog dílů ale ověřit si jak skutečně těsně v díře.Co mám v praxi ověřeno tak o kroužky v převodce,víku převodovky i náhonu tachometru jsou všechny malé a netěsní...Možná je to dáno i opotřebením součástí což u např toho náhonu silně pochybuji kde je origo o kr. 18x22 je uplně volný...logicky pokud má drážka 18 a otvor 22 tak o kroužek by měl mít ne sílu 2 ale aspoň 2,2 ... podobně je to u té převodky ale už nemám v hlavě ty čísla
-> SO545: No, dokázal bych si tam představit nějaký dvoubřitý o-kroužek - stejnýprofil, jako je v HBV a HSV na plovoucím pístku
A i Favority a Feldy měly na hokejce řazení gufero namísto o-kroužku, jako u starších škodovek a fungovalo to lépe
-> Bukaj: No né tak jako ta co mam teď na Lahváčovi.
Tam je to solidní průtokáč. Průběžně měnim olej za 00 vazelínu.
Teď mě napadá že už jsem tam dlouho nenatlačil tak bude na čase.
-> Bukaj 03.01.21 22:23:51: Tam gufero velmi nepomoze...Tam sa to hybe do stran aj hore dole...to gufera nemaju radi...asi preto tam dali ten -o kruzok-...
-> moucan: Neboj se, nová poteče taky - pokud je to originál a nevyhrál si tam někdo s instalací gufera místo O-kroužku
Díky chlapi za vyčerpávající info.
Není co řešit, kupuju. Moje fest teče takže alespoň budu mít jednu do zalohy.
-> Bukaj: Já už si to taky moc nepamatuju, je to tak 12 let, co jsem to dělal.
-> stepan: O cca 1 cm delší tisícihran (respektive o 1 cm níže zápich pro šroub) á ta starší varianta MB/kilo. Ale hřídeli 742 by to snad vadit nemělo - jen si nejsem jist, jestli oběma verzím kloubů...
-> Bukaj: Já právě musel šnek řezat flexou, protože měl delší ticícihran a nešel do kloubu na 105.
Ty šneky se sice trochu liší (provedení konce tisícihranu), ale skříňky jsou pokud vím záměnný pro všechny šnekový nápravnice u zadomotorů.. jen se nesmí omylem koupit RHD piksla.
-> stepan: Tisícovka a kilo mají lehce jiný šnek a matici, než 105/120, montážně jsou ovšem jako celek záměnné.
Setkal jsem se též se šnekem, který měl jiné (strmější) stoupání závitu šneka (a tedy i jinou matici), ale při koupi komplet převodky řízení je spíš potřeba dát bacha na to, aby člověk "omylem" nekoupil převodku pro pravostranné řízení
-> stepan:
Pokud vím tak pro široký šneky (105s 84) a úzký hřebeny (garde) byly akorát jiný tyčky.
-> stepan: S tisicovku nemám osobní zkušenost, ale oužu i kilo šlo bez problému zaměnit.
-> TTomas: Jo šnek. Super. Díky.
-> TTomas: Určitě? Já měl nějaký šneky delší o něco, nebo to bylo na tisícovce?
-> moucan: Pokud myslíš šnek, tak je to vše komplet stejné
Rychlodotaz. Je převodka řízení ze 120ky použitelná bez úprav i do 100vky? Mám možnost ulovit jednu uloženku.
-> saskyn2 01.01.21 23:03:18: Pořád jsi lepší jak já, já je nechal na chalupě v zemi letos komplet... hlavně že bylo tolik práce s tím připravit to políčko
Jinak já dovolený moc neprovozuju, nebylo kdy, 6 let jsem placenou dovolenou neměl, teď dalších 6 let jsem si jí většinu nechával pro případy nemoci (svojí nebo holek). Loni asi 10 dní v Dánsku, sem tam pár dní u kamarádů v Norsku, jinak vlastně naposledy ještě před dětma (ještě jsme jeli Feldou, takže to muselo být 2010 nejpozději?) pár dní na Moravě a v Polsku. Takže se spíš když je chvilka snažím odreagovat na kole nebo tak něco.
Už jsem dovrtal
-> isti 01.01.21 22:12:35: No nebyl čas no
Půlku jsem vyndal už nějak v říjnu, tyhle čekali v zemi
-> Petrson 01.01.21 22:20:23: Ale prd, dyt letos skoro nemrzlo.
-> dragon_cb_cz 01.01.21 22:23:21: No já doma neumím odpočívat, když jsem někde na horách nebo u moře tak tak není problém. Ale doma potřebuju každý den vidět aspon nějaký malý výsledek, bud prachy za práci, nebo nějakej posun na baráku. Bohužel na baráku stíhám samý takový ty drobnosti a menší udržovací práce. Poslední větší práce byl pokojíček pro malou a to bylo přesně před rokem. Třeba nový okna a zateplení plánuju asi 10 let
-> dragon_cb_cz 01.01.21 22:50:12: ja som svoj domaci priestor zaplnil uz davno.
momentlane mam dalsie 2 garaze plne...Na Silvestra som robil poriadky a ometal pavucinu ...
-> SO545 01.01.21 22:48:08: Já to celkem ve velkém dělám, ale bohužel to je všechno roztahané všude možně jen ne doma
-> dragon_cb_cz 01.01.21 22:44:53: to musis robit vo velkom ako ja...mam 3uzke napravy a jednu siroku...a stale malo.
-> SO545 01.01.21 22:42:25: Do 4.1. jsme celá rodina v karanténě, dcera měla pozitivní test. A auto je 160km daleko.
Ale mám předjednané další parkovací stání tady, takže se sem kilo bude stěhovat, nejpozději na jaře.
-> dragon_cb_cz: tu je problém ten že na také roboty nemám veľmi priestory , ono zase si nemysli že od septembra ležím na posteli :D robota bola , len nie taký chaos ako v lete kde som ťahal od 5-20 každý deň a nestíhal nič , a potom namiesto odložených "fušiek" som 1,5 mesiaca robil Feliciu ktorá vieš ako skončila ...kto niečo také neskúsil a nechodil popri tom do roboty a na fušky tak ani nevie
-> dragon_cb_cz 01.01.21 22:39:18: tak sup sup ...napravu do pracovne a ides...
U nas je zakaz...uz ani neviem coho.
Ale bola prechdzka dlha a teraz uz len relax.
Napravy mam vytahane z LS ale nemam miesto kde ich rozobrat na drobne tak cakaju.
-> SO545 01.01.21 22:29:35: Já jsem zavřenej že správně nesmím ani vynést odpadky
A určitě by mi nějakou dobu trvalo to nachystat. Ale kdybych věděl, že nemá -> suri: do čeho píchnout, tak bych to před zimou pochystal. Protože posledních pár let to všude byla stejná písnička - není čas, není čas, není čas (a u mě je to stejné).
-> dragon_cb_cz: fúha ,len či to ja ešte viem , predsa len si o 120 už toľko nepamätám
-> dragon_cb_cz 01.01.21 22:27:40: mame zavrete. a ani navsteva nehrozi. Napravy musia pockat.
-> suri 01.01.21 22:23:52: Jsi měl říct, bych ti nějakou práci nachystal, třeba podle nadpisu tohoto tématu
-> SO545: rezignovať môžeš ak máš kde bývať a nevadí ti stav -> saskyn2: ja podobne , potreboval som oddych ale teraz by a hodila nejaká robota , jar leto jeseň blázinec denodenne a v zime nič
-> saskyn2 01.01.21 22:03:38: To ti docela závidím. Já se po dvou týdnech dovolené dobral do stavu, kdy jsem schopný dělat alespoň celý rok odkládané drobné opravy v bytě a probírku bordelu, aby tu bylo k hnutí. První dvě věci už na aukro šly (jedna už prodaná), zítra pokračuju...
-> isti: možní je má skovaný v pekle
a nebo pěstuje brambory na sladko
-> saskyn2: vykopat brambory teraz ?
Mně fyzická práce vyloženě chybí, včera jsem na nic nesáhl, tak jsem šel aspon vykopat brambory a dneska jsem taky nic nedělal, a jsem z toho tak špatnej že ještě půjdu ted odvrtávat urvaný šrouby z brzdiče co se tu válí půl roku jen kvůli pocitu že jsem něco udělal
-> suri 01.01.21 21:44:10: boli casy ked som nahanal kazdy halier...a nehanbim sa zato.
Ale vzdy som sa vrtal v starych vrakoch.
Clovek by mal vediet kedy mu je dost.
Ja som rezignoval na nas dom.
Ten nas mlady preda a basta. Investujem do nas aby sme si nieco uzili a oddychujeme.
kolobeh zivota... akurat by som rad vedel co spravi s autami co mu necham....snad to nepreda hned alebo odnesie do srotu.
-> SO545: nj ja musím fuškovať inak neviem ako by som vyžil
-> suri 01.01.21 21:08:20: ja som s fuskami prestal uz davno.
Jedine comu sa venujem su motorky a stare auta.
A mam to ako relax.
Terajsi projekt som trosku uspal len pre situaciu co je teraz.
Naliat do toho 10-15000 a nevediet co bude je naprd.
Ale repasujem aspon napravy a mechaniku...a snad bude lepsie.
Ja som realista. Ale veriiiiim
A mam to ako relax.
-> SO545: dielna určite nebude , mám toho dosť v robote aj po robote a riešime to s kolegom , otázka je do kedy sa to bude chcieť jemu robiť kedže on až tak peniaze nepotrebuje
-> suri 01.01.21 21:05:26: robim ale nezaraba to. Jedine TIG AC DC...ten sa asi zaplati.
Dokoncis dom ..bude dielna a ides... Zalezi ci nam toto co sa dnes deje umozni normalne zit.
-> SO545: to určite , ale ak s tým robíš je to ok , ja som minulý rok dovybavil kopec vercajku aj prípravkov , a otázka je či s tým bude niekto robiť
-> suri 01.01.21 20:53:30: mal som obdobie ked som do naradie utopil obrovske sumy...
Ale zase teraz som celkom dostatocne vybaveny....a malo co riesim externe.
Aj tak sa to nikdy nevrati...ale ten pocit zato stoji.
-> SO545: jj hluk vzduchu je strašný , hlavne račne
