skládáme nápravu...
17:43:31
01.08.2022
01.08.2022
11mAjA11
Taky si myslím, sériové třmeny bývají vepředu často vystředěný kalenýma podložkama, aby kotouč běhal středem.
15:23:49
01.08.2022
01.08.2022
-> czechino: Nevím, jak přesně tenhle kit vypadá, ale může to být nepřesností sériových dílů.
14:41:32
01.08.2022
01.08.2022
czechino
Tak mam dalsi problem a cas tlaci..
kit zadnich kotoucu tym-motorsport, po poskladani dre kotouc o brzdic a je souplej na jedne strane..
je to normalni u tohodle kitiku a musi se dofrezovat drzak, nebo je neco spatne?
Diky.
Diky.
22:01:35
24.07.2022
24.07.2022
czechino
-> Eidy: No to mě také napadlo, ale pak zase někdo píše na cit v karoserii. Každý pes, jiná ves
21:42:13
24.07.2022
24.07.2022
-> czechino: No jasně. Taky je možnost si to utáhnout venku mimo auto. Podle pružin víš, jak vysoko to asi bude. Jestli budou ramena dolů jako u série, rovně nebo nahoru u hodně krátkých pružin. Nastavíš si to na ponku a utáhneš. Jestli to bude o pár stupňů víc nebo míň už nevadí.
21:38:43
24.07.2022
24.07.2022
czechino
-> Eidy: Ty kravo, az tak jo
Jako ono az to bude upevnene v kastly, tak se tam momentakem beztak nedostanu.
17:25:36
22.07.2022
22.07.2022
-> czechino: Zkus to utáhnout na Nm.
Já to vždycky dotahoval nadoraz. Opře se kov na kov. A pro jistotu zalepil.
15:48:13
22.07.2022
22.07.2022
czechino
-> minno: Jasné, akorát nevím zda je rozdíl mezi obyč gumou a tímto od Pemita..
Když to utáhnu na 50nm, zda se mi že je to vcelku přetažené a je psáno 45-60nm.
14:03:53
22.07.2022
22.07.2022
-> czechino: Uťahovacie momenty si pozri v knižke. Ale toto konkrétne som nikdy nedoťahoval na moment, ale tak, "aby bolo dobre". Inak silentbloky náprav sa doťahujú vždy až na aute pri postavení auta v kľudovej polohe, tzn. nevyvesené kolesá.
11:55:51
22.07.2022
22.07.2022
czechino
-> Karel.: Jo, také jsem si říkal. Ale už to mám poskládané. Tlačí mě čas, do měsíce musím vyklidit dílnu a Škodovka je totál bez náprav a motoru a to je jedno ze čtyř aut na doskládku. Takže musím máknout
Ještě se ujistím, utahovací moment na matice u siláče je 45-60nm jak má psáno Daves?
Díkec
Díkec
09:46:23
22.07.2022
22.07.2022
Karel.
-> czechino: ja to tam nechtel rvat, aby ta guma nebyla zdeformovana, za me tim urcite nicemu neublizis
07:38:21
22.07.2022
22.07.2022
Spodné Pemit SB mám skrátené, od montáže 9 rokov a 120 tkm a stále sú OK (ak nerátam mikroprasklinky gumy).
21:16:23
21.07.2022
21.07.2022
czechino
-> Karel.: Ja to tam narval, tuner nekde i psal ze asi zbytecne rezat. Uvidime, pak se vcelku poddajne rozlisovaly.
14:49:29
21.07.2022
21.07.2022
Karel.
-> czechino: ja musel ty do spodnich ramen rezat, byly moc dlouhy.
14:17:08
21.07.2022
21.07.2022
czechino
-> Eidy: Dobre, takze kratsi s vetsim rantlem do hornich.
Diky.
Diky.
14:15:17
21.07.2022
21.07.2022
-> czechino: Horní ramena jsou užší než spodní, takže z toho vycházej. Pokud jsou dlouhý, seřízni je. A pokud je mezi SB malá vůle, tak to se stáhne maticema.
14:05:10
21.07.2022
21.07.2022
czechino
-> Eidy: To jsem zkusil, jedny maji presah a druhy zase vuli uvnitr. Jedine kratsi a delsi a proto se radsi ptam.
13:39:00
21.07.2022
21.07.2022
-> czechino: Zkusil jsi vzít do ruky ramena?
13:32:26
21.07.2022
21.07.2022
-> czechino: Auto / náprava / ktoré silentbloky?
13:30:45
21.07.2022
21.07.2022
czechino
Neví někdo jak jdou silace od Pemita k sobe?
Jedna 1/2 je delší a druha kratsi…
Diky.
Diky.
21:52:46
02.05.2022
02.05.2022
-> Robert 106: Nahoře se dá podložit v klidu. Díra v nápravnici je hluboká. Nevím z hlavy, jestli zrovna na 2 cm, ale něco se tam vejde.
21:39:14
02.05.2022
02.05.2022
Robert 106
Ahoj,
Mám přední okruhový pružiny (žluté speedpro) a teď jsem kvůli STK dával sériové,
jsem totiž 10 cm vysoko/nízko. Jsem s tím v celku spokojený ale říkám si že by alespoň 2cm podložky pod péra neuškodily. Nevím ale jak moc je vhodné pružiny podkládat - předpokládám asi ve vrchní misce. Taky nevím kdo by mi to byl schopen vyrobit, že bych to rovnou podložil když to tam budu vracet.
Díky
Díky
13:15:21
24.02.2022
24.02.2022
-> swičak: Ideálně něco, co nevysychá. Ten Castrol je ok.
Ono je to vlastně fuk, co tam natlačíš - neplní to funkci mazací (tu obstarávají ta plastová futra), ale konzervační (aby kovové třecí plochy neoxidovaly). Něco, co vydrží dlouho mastné. Tuky od Mogulu se neosvědčily - všechny poměrně rychle vysychají, kromě A00, ale s tou se zase blbě pracuje a používám ji jen na svisláky...
20:12:31
21.02.2022
21.02.2022
swičak
-> Eidy: Změřil jsem svoje a nejsou o tolik menší jak jsem tvrdil. Naměřil jsem 17,45mm takže neřeším, když se roztáhne, šlo mi o to aby nepraskla..
-> Bukaj: Jaký tuk používáš na přimazávání kulových čepů? Mělo by to být něco s molybdenem? Může být např Castrol Moly Grease? Nebo LMX?
Do nábojů dám LMX a do svislých čepů A00 nebo používáte něco jiného?
10:57:47
17.02.2022
17.02.2022
-> Eidy: Přesně tak, ony jsou z poměrně měkkého a tvárného matroše, takže se "splácnou" a vyplní mezery. Původně jsem to (špatně) pochopil tak, že jsou pánvičky moc utopené a že je vůle v řídící tyči i po dotažení...
10:30:39
17.02.2022
17.02.2022
-> swičak: Změřil jsi svoje pánvičky? Já změřil svoje a mají 17,6mm. A to jsou ještě původní díly. Takové jsem dával už do několika řízení a bez problému. Takže pokud ty tvoje nejsou výrazně menší, neřeš to.
18:45:38
16.02.2022
16.02.2022
swičak
Dnes mi přišla nová spojovačka na druhé auto, také díra na pánvičku o průměru 18mm měřeno posuvku. Panvička kupovaná u Lišky pod číslem 114506250 a je malá. Prosím pěkně najde se někdo kdo by měl navíc panvičky o průměru 18mm?
16:16:18
14.02.2022
14.02.2022
swičak
-> Bukaj: Ha! Děkuji moc za návod
Jinak průměr díry na pánvičku ve spojovačce je cca 18mm, bohužel zrovna nemám po ruce posuvku ani pánvičku
16:04:14
14.02.2022
14.02.2022
-> swičak: U klasické spojovačky novějšího provedení, stejně, jako u kulových čepů provádím domazávání tak, že stlačím čep proti pružině, která jej tiskne k pánvičce a do vzniklé štěrbiny natlačím mazací tuk za současného vychylování čepu do stran. Případně je možno nalít tam tekutější mazivo či zředěný tuk...
15:55:57
14.02.2022
14.02.2022
swičak
-> Eidy: Změřím, hned jak se k tomu dostanu
15:54:59
14.02.2022
14.02.2022
swičak
-> Bukaj: Nene mazničky tam nejsou.. Ale když jsme u toho tak bych je tam rád měl řešil to někdo? Ten krycí plech nad kloubem je docela silnej, zkoušel jsem to na staré spojovačce, šel by tam udělat závit, ale špony vevnitř kloubu po vrtání díry asi nic moc tuk bude za ty léta asi už vyschlej, to pak není na dlouho. Jak to řešíte? Kromě výměny za hřeben
15:51:34
14.02.2022
14.02.2022
-> Bukaj: To máš pravdu. Jenže problém je zřejmě v průměru.
-> swičak: Změř velikost.
15:31:59
14.02.2022
14.02.2022
-> Eidy: -> swičak: 1000 MB měla tu červenou pánvičku o dost deelší, než pozdější škodovky, tak jestli náhodou nemáš spojovačku z tisícovky? Poznal bys jí podle toho, že na ní jsou mazničky pro klouby...
13:26:53
14.02.2022
14.02.2022
swičak
-> Eidy 14.02.22 12:49:37: Fotku jsem zapomněl udělat a dostanu se k tomu až o víkendu.. Ale tak 1,5-2mm, proto mě to zarazilo. Pánev sem kupoval u Lišky a spojovačku jsem kdysy dostal od někoho s dalšíma dílama. Že by se po dotažení roztáhla a vystředila je asi nesmysl, to spíš praskne ne?
12:49:37
14.02.2022
14.02.2022
-> swičak: Obě pánvičky (červená a bílá) jsou shodné pro oba typy řízení.
Jak moc je volná?
Jak moc je volná?
10:02:24
14.02.2022
14.02.2022
swičak
Prosím poraďte, plastová pánev ve spojovací tyči řízení (ta červená) je stejná pro oba typy řízení? Skládám maticové řízení a když dám pánev do spojovačky tak je malá a má vůli předpokládám Teda že mám pánve pro hřeben..
20:59:47
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
-> Bukaj: Je to táty puvodem 125ls. Pružiny, horní domky a tlumiče zustali. Stálý převod 4,22 a motor 120ls tam také zustává. No budem ladit dál.
17:18:14
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: jak píšou kluci, pootocit pružinu, aby vycházela závitem mimo. Čím tužší pružina tím tam bude menší mezera. Žároveň to chce podvazat tak, aby se moc neodlepovala z uložení.
15:17:39
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT 16.04.21 12:48:02: Tohle není vlečková pružina - co je to zač? Vlečková se tak prohne do oblouku, že spíš uprostřed škrtá o tlumič, než že by vadila unašeči...
Edit: Možná by pomohlo otočit pružinu spodním závěrným závitem směrem k ramenu (unašeči), aby se vyboulila na druhou stranu...
14:08:25
16.04.2021
16.04.2021
Polyš
Taky mě to škrtalo,než se udělala geometrie.
13:42:10
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT 16.04.21 12:48:02: Asi by som začal nastavením geometrie. Na začiatok posunúť trochu šikmé ramená ďalej od pružín, aby to nedrhlo.
13:21:04
16.04.2021
16.04.2021
ondie
Pootočit pružinu,aby se trochu jinak boulila,by nepomohlo ?
Tu příčku je dobrý zkontrolovat (zda je opravdu "Mková") vyloženě rozměrem mezi ušima.
Podle 5q dolíku či výztuhy to bejvá občas ošemetný.
13:20:13
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Unašece. Po projetí při stavu auta na kolech tam jsou 3mm mezera.
13:08:00
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: a drhnu unasace alebo len dlhe skrutky co drzia poloos?
12:54:55
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Je to Mková vlečka, příčka pro 5q. Bouda je taky Mko. Puvodně 125Ls
12:51:34
16.04.2021
16.04.2021
ZdrubT
Jedinej nápad co mám, je otočit želvy a tim dostat jinej uhel a pružiny dál od unašeču. Na foto je současnej stav.
12:50:08
16.04.2021
16.04.2021
-> ZdrubT: Jaký vlečky, jaká příčka, jak máš orientovaný buchty?
