skládáme nápravu...
12:07:43
20.11.2020
20.11.2020
Polyš
-> Pilot 105: Nechci se hádat,přítelkyně tam dělá,tak dám zjistit.,protože jedna forma šla na prodej někam za Náchod.
09:36:55
20.11.2020
20.11.2020
Pilot 105
-> ZdrubT: Jak jsem psal, pan Jirouš dodá Rubeně železo a oni mu vyrobí silentbloky.
09:35:05
20.11.2020
20.11.2020
Pilot 105
-> Polyš: Ale neprodali, formu stále mají a lisují silentbloky, ale pouze pro toho kdo si dodá železo.
08:03:00
20.11.2020
20.11.2020
Polyš
-> Pilot 105: Jak píše Tuner 2 v Rubeně se už nevyrábí,dokonce i formu prodali.
06:27:25
20.11.2020
20.11.2020
-> ZdrubT 20.11.20 02:40:36: To je právě ta nová výroba bez plechů. Někdo to tu už jezdí, ale otázka je výdrž, aby se to hned neutrhlo.
06:25:26
20.11.2020
20.11.2020
-> Pilot 105 19.11.20 23:37:12: Rubena je pokud vím právě už nedělá.
02:40:36
20.11.2020
20.11.2020
ZdrubT
23:37:12
19.11.2020
19.11.2020
Pilot 105
-> ZdrubT: Zkus pana Jirouše, f. Ocelot, nechává je vyrábět v Rubeně.;)
23:18:54
19.11.2020
19.11.2020
ZdrubT
-> TTomas: Dáš nějaký foto, info, cenu??
21:40:23
19.11.2020
19.11.2020
TTomas
Nabízel jsem už dávno novou výrobu z PU a zájem nebyl žádný.
20:48:39
19.11.2020
19.11.2020
Co mám info, tak v lednu to nebude. Otázka je kdy, bohužel nesmím ani naznačovat, tak snad se pak pochlubí sám (český) prodejce.
20:41:25
19.11.2020
19.11.2020
-> Tuner#2: Taky vezmu.
20:35:10
19.11.2020
19.11.2020
-> Petrson 19.11.20 17:49:00: tiez sa pridavam...par sad by som nasal.
17:49:00
19.11.2020
19.11.2020
Petrson
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.11.20 16:51:33: ok, kdyby jsi pak věděl víc info dej to do tohoto tématu, díky
17:08:27
19.11.2020
19.11.2020
ZdrubT
No tak v lednu by se hodil alespoň jeden pár.
16:51:33
19.11.2020
19.11.2020
-> Kilián 19.11.20 16:37:27: No právě, ta nová výroba nemá výztuhu ten plech. Sice tvrdší guma, ale jiná konstrukce.
-> Petrson 19.11.20 15:35:34: Tak se zatím neví, ale na výrobce tlačí i Vostrý, tak snad něco bude.
16:37:27
19.11.2020
19.11.2020
Kilián
-> Tuner#2: nedávno byla k dostání nová výroba. To už nikde nemají? Neměly výztuhu ale všude psali, že jsou tvrdší než na kyvku.
16:14:52
19.11.2020
19.11.2020
-> Petrson 19.11.20 15:35:34: zkusím zjistit.
15:35:34
19.11.2020
19.11.2020
Petrson
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.11.20 10:59:20: a horizont cca?
10:59:20
19.11.2020
19.11.2020
-> ZdrubT 19.11.20 10:49:26: origo konstrukce už nikde, ale jestli nespěcháš tak něco je v plánu a testuje se.
10:49:26
19.11.2020
19.11.2020
ZdrubT
Přátelé potřebuji buchty na vlečku. Ty zesíleny, nebo tvrdý. Nejlépe 4kousky. Kde koupit?
18:01:42
19.08.2020
19.08.2020
isti
-> Shader: Nemáš za čo,to je trošku viac než stred
17:58:09
19.08.2020
19.08.2020
Shader
-> isti: Oooo, děkuji mistře. Já lehnul pod auto a nějak to tam měřil a naměřil 65, tak už by byl problém
17:56:33
19.08.2020
19.08.2020
isti
-> Shader: Dokáže,rozteč dier pre uchytenie držiaku zadného tlmiča je 81mm,a pre držiak predného tlmiča je 62mm-
16:32:46
19.08.2020
19.08.2020
Shader
Nedokáže mi někdo změřit rozteč děr spodního ramene pro montáž tlumiče? Respektive rozteč děr držáku předního tlumiče? Dík.
22:04:33
14.08.2020
14.08.2020
Shader
-> Eidy: Samozřejmě. Ideálně něco tužšího než série.
21:47:26
14.08.2020
14.08.2020
-> Shader: Čověče, ty to střílíš od boku. Samotná délka je ti bez znalosti tuhosti k ničemu.
18:10:11
14.08.2020
14.08.2020
Shader
Mám na autě zadní pružiny (okruhová verze) Kalmar-motorsport, bohužel si nemůžu vzpomenout jakou měly délku, nevěděl by někdo?
Edit: už jsem to asi našel, mělo by to být 300mm, potřeboval bych něco kolem 370mm. Co by se dalo použít? Máte nějaký tip?
16:26:15
22.07.2020
22.07.2020
isti
-> minno: Originál skrutky ku kyvadlovej náprave mali hlavu 19mm a tie ktoré sa predávajú teraz majú 22mm hlavu a to je problém.Buď treba zbrúsiť hlavu alebo premiestniť ˝˝poistku˝˝ na nohavici.
15:36:48
22.07.2020
22.07.2020
-> 71skoda100:
1. ktoré skrutky a matice nevieš zohnať? Pretože na zadnej náprave toho moc atypického nie je.
Skrutku a maticu na spoj nohavica/rameno som našiel hneď:
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/972794390-oe-7007. html
www.skoda-diely.sk/nahrad ny-diel/992402194-matice-m 14x1-5-cz-7091.html
Potom už len skrutka na uchytenie silentbloku o karosériu a zvyšok spojovacieho mat. sú bežné rozmery.
2. To je normálny dielenský postup, o ktorom sa dočítaš aj v príručkách. Prevrtávať netreba nič. Výhoda: jednoduchšia montáž aj následne demontáž.
3. náprava sa dá rozobrať aj bez sťahovákov, záleží aké budeš mať šťastie. Každopádne na montáž obvykle treba nejaké prípravky. A minimálne potrebuješ prelisovať operný krúžok na hriadeli a mať aspoň vhodnú trubku na naklepnutie nového ložiska a prípravok na vlisovanie ložiska s hriadelou do nohavice. A niečo na naklepnutie nových gufier. Alebo lis.
15:09:51
22.07.2020
22.07.2020
stepan
-> 71skoda100: Šrouby se dávají proto, že zanýtovat to doma nejde, normálně M8, nic nepřevrtávat. S nápravou venku z auta stahovák není potřeba.
15:04:58
22.07.2020
22.07.2020
71skoda100
Zdravim,
Mam nachystane veci na komplet repas zadnej napravy na 110L, vratane novych ramien, silentblokov, a proste vsetkeho co k tomu patri. Rad by som sa do toho koncom leta pustil, ale mam par otazok na tych ktori toto uz robili.
1. Kde zohnat spojovaci material? Hlavne srouby a matice. Na E-shopoch vacsinu toho nemaju, a v obchodoch v BA tiez nie. Minuly rok som skladal komplet novu prednu napravu, a vsetko som zohnal uplne v pohode, tak nechapem preco na zadnu nikde nemaju.
2. Vidim ze dost ludi nove silentbloky pripaja k ramenam sroubmi, nie nytmi. Ake to ma vyhody? Nechcem vrtat vacsie diery ak nemusim, a ak sa daju zohnat nyty spravnej velkosti.
3. Rad by som vymenil loziska na poloosach kym to budem mat cele vonku. Chystam sa vybrat a pretesnit aj prevodovku, nech niesu zamnou vzdy kaluze na parkovisku :D je pravda ze ked to budem mat vonku tak netreba ten speci stahovak na loziska? A tecie mi aj do jednej zadnej brzdy prevodovy olej, cize tak ci tak to musim rozobrat a poriesit, cize urcite toto chcem spravit naraz.
Vopred dakujem za vase rady
21:30:52
03.05.2020
03.05.2020
-> Antony: Pořád se je co učit.
20:28:19
03.05.2020
03.05.2020
ondie
-> Antony: Ale jo,což já vim z jakejch Alf to do LR pasuje,a kde to koupit.. Ale všude bych musel koupit celej kloubek. Tak sem myslel jestli nemáš zkušenost,když si se tím zabýval,zda nejde koupit jen ten klobouček. Nevadí,díky
19:39:56
03.05.2020
03.05.2020
Antony - zrušená registrace
-> ondie: hele nevím jak je to s dostupností dílů. V tom vojtikově článku je, že bral díly někde z ciziny, zkus to tam, já poloosy kupoval jako uloženky tady v republice.
17:22:00
03.05.2020
03.05.2020
-> MVM: přesně tak
14:11:45
03.05.2020
03.05.2020
-> Antony: Je to dáno právě tim tvarem drah pro kuličky.
12:11:26
03.05.2020
03.05.2020
ondie
-> Antony: Mám doma Garde Löbra,ale mám uhnilej jeden ten plechovej klobouk,co drží manžetu,nevíš zda se dá sehnat ?
12:08:36
03.05.2020
03.05.2020
-> Bukaj 02.05.20 23:07:45: napr na IRS naprave na chrobaku...
00:06:42
03.05.2020
03.05.2020
-> Bukaj: jj, to je ono.
23:58:39
02.05.2020
02.05.2020
-> Antony: Jo, je to vidět zde:skoda-virt.cz/cz/.../3055
-lobra-krok-za-krokem-zakl
adni-informace-a-popis-rep
ase?x=1&of...
23:56:03
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy 02.05.20 22:57:34: co jsem viděl nafocenej rozebranej kloub löbro, nehybe se axialně na drážkovaní, ale kuličky mají jakoby eliptické dráhy.
23:53:47
02.05.2020
02.05.2020
To provedení dvou vnějších kloubů jsem viděl prvně u Wlada, ten měl "jen" nezajištěnej jeden kloub na poloose. Dj maso pak přišel se stejnou poloosou, nicméně když jsem cca půl roku zpátky s ním řešil co a jak, vypadlo z něho, že jsou jiný, nově vyráběný hřídele. Ale v čem spočívala vlastní úprava hřídeli mě (i na nalehavou žádost) nesdělil. Proto jsem nakonec byl nucen koupit nový dlouhý löbra z alfy, byť to bylo finančně náročný.
23:38:35
02.05.2020
02.05.2020
-> Bukaj: Na všech modernějších jsou oba klouby homokinetické. A funguje to. -> MVM: Ty hřídele jsem v ruce nikdy neměl, ale jediné řešení je axiální vůle na drážkování.
23:37:28
02.05.2020
02.05.2020
stepan
-> madcore: Kluzný ložiska půjdou koupit, ne? Snad mají nějaký normální rozměr.
23:11:09
02.05.2020
02.05.2020
-> Bukaj 02.05.20 23:06:31: asi tak, taky tam mám vůle a funguje to 15let bez problému i na trochu vyšším výkonu a jiných gumách.
23:11:02
02.05.2020
02.05.2020
madcore
-> Bukaj: Nemám kompletní ani jeden tripod, někde chybí válecky, u některých zase kluzná ložiska
Ty čínské mají vůli na tisícihranu
23:10:21
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy 02.05.20 22:57:34: ale tak tam bude ten tisicihran a protikus na to stavěný ne? Garde mělo poloosy jiného výrobce.
23:07:45
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: Na kterých autech jsou oba klouby stejné?
23:07:38
02.05.2020
02.05.2020
-> Eidy: Viz Garde Lőbro
