Go prednej nápravy
512 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 21.09.2007 do 19.03.2008, založil/a minno
27.11.2007
FORM - zlomená ojnice
škoda, většinu už jsem asi vykoupil, ještě jsou myslím nějaké spodní kozlíky a pár mističek na spodní čepy, ale ty budu asi potřebovat na výměnu za vrchní. pak jsou šroubky do horních kozlíků, nějaké matičky na užovku, nějaké ty malé budu asi objednávat, gumičky, trubičky a držáčky stabilizátoru jsou asi všude k dostání. myslím že vych vyštrachal ještě jeden otočňák, všechny čepy, pojistky na čepy, možná nějaké podložky na odklon, pak držáčky tlumičů, ramena.... dá se toho sehnat poměrně dost, ale už to není ončo :-))
23:45:48
27.11.2007
-> Nwkt: Tahni taky furt... Si nemysli ze te vsechno prenecham 1
23:42:56
27.11.2007
-> Syny: Smolík to vykoupim já 3
23:40:41
27.11.2007
-> FORM: To jeste nevim 3 Ala takovy kozliky, misticky a ty sroubecky specialni 40 Cepiky a podobny chujovinky 1 Az budu skladat hreben bude toho vic 47
23:36:20
27.11.2007
-> Syny: Huš, trap pilota, ten snad taky sežene všechno, ne? Případně co konkrétně sháníš?
23:32:36
27.11.2007
-> FORM: Nechces neco uvolnit pro chudaka somraka Synyho 3 Neco co se neda sehnat tady u nas? 1
23:15:20
27.11.2007
-> Syny: 3 naseru no, počkej si ještě než koupím poslední 4 díly co mám v plánu, pak vystrčím auto, rozhodím deku a dám si práci s tím abych to pěkně rozložil, pokud kolem toho půjde ještě projít tak to i vyfotím 3 3 3
23:13:04
27.11.2007
-> FORM: Tyyyjo tak to blejskni 3 Ale naseres mi, to vim 3 3 3
23:10:38
27.11.2007
-> Syny: 3
držiaky ramien sú staré...nové som zohnal len horné a tiež len 2 :/ misky som zohnal nové len tieto 4 čo sú na fotke...a poistky držiakov sú tiež staré...tie som nové nezohnal a starým nič nebolo...
23:05:30
27.11.2007
-> Syny: 3 pokud chceš mít bezesnou noc, tak ti vyfotím moje připravené díly na nápravy
23:01:49
27.11.2007
-> minno: To bych taky moch napsat 3 Ty kozliky jestli se tak rika i tem spodnim (ty drzacky), ty misticky a ty pojistky na ty drzaky 1 Tos sehnal novy?
22:40:16
27.11.2007
-> Syny: ako čo?
22:39:32
27.11.2007
-> minno: kdes to sehnal novy?
22:35:20
27.11.2007
chudák jeden malý je opačne...
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 27.11.2007 22:35:20
21:44:07
27.11.2007
Aj Pavel P. má jeden opačne, ale on má zas všetky inverzne oproti mojím3
Hehe, no takže to asi nedávali ako im prišlo pod ruku, jeden vždy dávali opačne, ale bohvie prečo...No aspoň som rád že nie je chyba len v mojom prijímači3
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 27.11.2007 21:44:07
21:40:06
27.11.2007
-> minno: ja mel taky jeden opacne. Ale je to fuk 4
21:39:14
27.11.2007
hehe teraz kukam stare fotky mojho auta a jeden ten spodny drziak je opacne aj na mojej starej naprave co je teraz na aute a je to tak origo z vyroby...
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 27.11.2007 21:39:14
21:04:32
27.11.2007
-> minno: podle mě je to jedno, asi záleželo jak jim to přišlo pod ruku
20:56:27
27.11.2007
ako je možné, že jeden držiak spodného ramena mi po nasadení na čap smeruje tým bočným "rozpolením" opačne ako zvyšné tri? zvyšné tri smerujú opačným smerom. Držiaky sú origo čo boli na náprave a pochybujem že to niekto niekedy menil. Ničomu to nevadí?Nasadené sú správne. Zárezy na zaisťovacie krúžky smerujú do stredu čapu.
Myslím toto rozpolenie:
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 27.11.2007 20:56:27
17:54:10
27.11.2007
Saky
nejlepsi je nahradit ty gumove hajzly ocelovym struzenym pouzdrem do ramen misto gum pouzit silentbloky pak odpadne veskerej problem s nesehnatelnejma podlozkama a maticema, pouzijou se standartni matice M12x1,5, cele provedeni je pak tuzsi, odpadne problem s tema ocelovejma trubkama a s gumama ktery se pak netrhaj jako seriovy po par tisicich km.. a hlavne financne i kdyz si to nechate nekde udelat to stoji podobne penize jako serie.. jsme to ted asi tri mesice zkouseli jestli to vydrzi takhle zeslabeny cepy a neni v tom zadny problem.. auto s tim najelo asi 7000km a pohoda..
09:20:26
27.11.2007
-> Pilot 105: 9 9 to ešte aj čapy ramien sa líšia? a čím? ja mám potom asi tie novšie, bo matky nového tyu aj misky nové mi tam pasujú všetky pekne :)
00:12:00
27.11.2007
Pilot 105
-> minno: Záleží jaké čepy do ramen jsi koupil, pokud starší provedení, tak potřebuješ matice s osazením a pouze 2 druhy misek, pokud novější provedení, tak potřebuješ matice bez osazení (s větší plochou) a 3 druhy misek. Snížené matice M12x1,5 běžně kusově seženeš ve speciálce se spoj. materiálem, ty s větší plochou se shání špatně, ale v Plzni se sehnat ještě dají.;)
09:32:02
26.11.2007
Saky
-> Syny: stoupani 2 je az u M14 jinak to co jsem napsal je z tabulek takovyhle kraviny co se daj snadno najit si nepamatuju.. teda pamatuju si zakladni bezne zavity , ale kdyz nekdo vyhrkne jaky stoupani ma zavit M40 tak si tak akorad tipnu 4mm ale jestli to tak je netusim..
23:18:33
25.11.2007
-> minno: Zajimaci, ja se ptal uz driv jak to je a bylo mi receno ze standart je 2...
23:15:43
25.11.2007
-> Syny: hehe ty sa tiez uc3
23:14:53
25.11.2007
-> Saky: dik...no ved mi to aj bole divne to co sa pytam, len som nad tym nerozmyslal3
23:11:20
25.11.2007
Saky
-> minno: 1,5 neni zadnej standart to zalezi na prumeru sroubu.. treba M6 je standartni stoupani 1mm M8 je 1,25 M10 je 1,5 M12 1,75 M14 je 2mm stoupani.. atd.. takze chces-li sroub 6ku dostanes ji se standartnim stoupanim 1mm nikoliv s 1,5mm takovej sroub nesezenes.. resp sel by asi udelat na zakazku-) ale treba M1 se stoupanim 1,5mm by byl ulet tam je standartni stoupani 0,25mm a pak sou tzv jemne zavity skupin B C D E, B je vzdy mensi stoupani C je ejste emnsi.. treba u M8 je zaklad (A) 1,25 v Becku je 1 a v Cecku je 0,75 Decko se standartne uz nedela.. a takhle je to u vsech zavitu..
23:09:16
25.11.2007
-> minno: standartni je 2. A na cepech ja 1,5 - tudiz jemne stoupani 4
23:03:34
25.11.2007
štandardné stúpanie závitu je 1,5 že? čiže všetko mimo 1,5 je neštandardné a treba ho pri nákupe uviesť?
18:07:10
25.11.2007
tykraaaavooo to aj ja budem mat take problemi pri GO?9 10 10
18:02:54
25.11.2007
-> suri: jednu tyčku už mám novú a aj natretú, druhá by mala byť zajtra, ešte mi chýbajú klinky na tie tyčky
18:01:22
25.11.2007
-> minno: Jako supi 3 Velké už nejsou a asi ani nebudou, malé budu možná ještě objednávat.
17:54:52
25.11.2007
-> FORM: no jo už mi to je jasné, len ešte teraz niekde tie matice splašiť :/ alebo teda kukám že ich máš dosť aj na predaj2
17:49:31
25.11.2007
17:48:03
25.11.2007
-> minno: nahoru miska se střední dírou - guma - miska s malou dírou - matice vpravo - malá matička která zde není.
Dole miska s největší dírou - guma - miska s malou dírou - matice vpravo - malá matička která zde není.
17:43:02
25.11.2007
toto píšu v článku na skoda110r.cz:
Na laším obrázku vidíte vyobrazené misky a matice, držící ramena na jejich čepech. Misek jsem po Praze sehnal nových jen dvanáct ze šestnácti. Čtyři jsem musel použít staré. Na obrázku vidíte tři druhy. Nejnovější konstrukce nápravy používá již jen horní dva druhy, které se nasunují na matice s osazením (také na obrázku). Třetí varianta se používala dříve jen s plochou (obyčejnou) maticí.
Tak si môžem vybrať ako to dať...
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 25.11.2007 17:43:02
17:41:46
25.11.2007
3 tak mne z tých typov matíc a misiek fakt drbe...
16:57:47
25.11.2007
Ty velky matky s vystupkem se pouzivaly pokud v tech vickach co primacknou tu gumu jsou vetsi otvory. Alespon u spodnich ramen to tak je. Pokud mas ty vicka s rozdilnymy otvory (velky a maly) tak ty s velkym sou zevnitr a s malim jsou zvenku...
16:54:50
25.11.2007
-> minno: Tyjo cos to proved 3 Ty velky s tim vystupkem sou jeste z uzovky myslim... A davali se tim vystupkem smerem dovnitr... Pak se tam davali ty velky bez vystupku (ty jistiliy ty vicka) a zajistili se mensi matkou. Ale na sirku sou vsechny ty maticky nizky!
16:54:20
25.11.2007
-> minno: to si pleteš, ta matice co tam máš, tak je ze starších modelů a patří obráceně, ty tam musíš mít velkou nízkou bez osazení a malou nízkou.
16:40:08
25.11.2007
takže tieto veľké na horných čapoch treba tak utiahnuť aby k nim vošli ešte aj "nízke"?, a na spodné čapy "vysoké/tlsté" matice nejdú že?
Ináč ja mám na origo náprave z roku 88 na horných čapoch na každej strane len 2x tie nízke.
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 25.11.2007 16:40:08
16:38:12
25.11.2007
aha nízke3 poviem hneď1
no veď to som chcel vedieť či sa aj tie "nízke" normálne robia
mám zatiaľ 4 veľké s výstupkom a 4 nízke.
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od minno vložen 25.11.2007 16:38:12
16:29:10
25.11.2007
-> minno: Mno jestli si koupil ty normalni, tak jich tam moc neds... Musi bejt nizky abys jich tam natocil na ten cep hodne. Na jednom konci cepu mas 1x velkou, k ni kontra 1x malou, pak jednu malou u drzaku napravy v kastly a z druhy strany druhou... Takze jich tam je vic nez dost na to jak je ten zavit kratkej 1
16:24:55
25.11.2007
-> minno: jj, dělají se snížené, já jsem je sehna, ale musel jsem si nechat objednat celou krabici
16:23:50
25.11.2007
-> Syny: nizky?9
16:09:06
25.11.2007
-> minno: M7x14 mívají v mototechně, ale mohl by jsi sehnat i v lepším železářství.
16:05:40
25.11.2007
-> minno: Na cepech sou velky nizky a maly nizky :) Ty maly normalne sezenes... Ja je sehnal v obchode se spojovym materialem. A ty velky mozna jeste nekde v mototechne, ale uz moc ne... Ja je nastesti sehnal...
16:03:00
25.11.2007
-> minno: podložka má svoje katalogové číslo, u nás se dá koupit
Matice určitě musí být dvě jako kontra, jedna velká a druhá malá
15:59:46
25.11.2007
- no fajn, a čo tá podložka na excenter?
- a matice na čapy ramien? v katalógu sa udávajú matice M12x1,5 s pevnosťou 8.8 tých treba 16 a potom ešte matice bez označenia 4 ks na horné čapy a tiež matice bez označenia 4 ks na spodné čapy. Tam sú tie matice ale také úzke, to asi bežne v železiarstve nekúpim, že? Bo v mototechnách som zohnal len 4x úzke matice 12, a 4x matice 12 s tými výstupkami (novší typ). Keď dám na horné čapy na každú stranu len po jednej matice s výstupkom tak to stačí? Lebo potom tam už aj tak druhá matica nevojde.
- a skrutky M7x14 na uchytenie stabíku asi tiež bežne nikde nekúpim, že?
15:15:08
25.11.2007
-> suri: 4 dík, já to nikdy nezjišťoval, jelikož jsem měl možnost koupit originální.
