Go prednej nápravy
-> kaprik faster: zajtra alebo v utorok idem na ďalší nákup tak uvidím aké prekvapenie pre mňa zatiaľ nachystali
-> minno: to víš že dojedeš
Kdybys náááááhodou sehnal ty misky co jsou na oskách.....a bylo jich víc....tak mi jich klidně 20kousků můžeš vzít...potřeboval bych je. Ale to jen kdyby se tam u vás někde vyskytly
-> kaprik faster: jj do brna idem, len ktovie ci tam aj dojdem, to vies ja este napravu po GO nemam
-> charon: jj, Andrta mám taky doma, tak tam mrknu....no tak radši dáme trošku víc...ok, ukecali jste mě chlapi, dám tam 2dc převoďáku
-> kaprik faster: Tak já sem nahazoval nové manžety i spony, jezdim s tim něco přes rok a neteče to nikde. Oleje sem tam myslim nalil PP80, prostě to, co jsem měl doma, pokud se nepletu, tak tam přijde 0,15l, dá se to najít v Andrtovi
-> minno: čus, jedeš do Brna na sraz?
No mám doma asi 5 litrů PP80tky....tak můžu to tam nalít??
-> kaprik faster: PP90 tuším že sa používa
-> charon: takže převoďák jo? Nevytíká to nikde?
-> charon: díky
Ještě jsem svisláky neměl rozdělaný tak jsem to nevěděl
Nakoupil jsem jedno horní a jedno spodní pouzdro, tak jedno spodní musím ještě doobjednat
-> kaprik faster: A olej do řízení jsem já lil normální převodovej
-> kaprik faster: dvě pouzdra dole, jedno nahoře
-> kaprik faster: typuju 3 minimálně
k tý ulce jsem mysle když je řízení venku lepší manipulace
olej nějkej převoidovej ne
A ještě jedna věc....kolik potřebuju na jeden svislák pouzder??
-> PeterP136: no mně právě 00ka zbyla doma, takže bych ji tam dal....
-> minno: a jaký olej tam dávat?
-> kaprik faster: A00 je dost tuha ale pri riadeni je to fukt jedno. Litna LTA je tekutejsia a cenovo myslim zajedno ale hlaven sa s nou lepsie robi netaha sa ako sopel takze uz su tu dve vyhody oproti 00.
niektoré misky sa ešte dajú zohnať, ale asi ako kde. mne ich niekoľko objednali, ale niekoľko ešte chýba :/
-> kaprik faster: daj tam radšej olej
-> kaprik faster: jj...ja som tie misky tiez repasoval
-> spartra: myslíš nahřát než ji tam budu dávat jo?? A proč? I v normálním stavu teče, takže se dostane všude?
-> rolls: sakra, to je blbý. Ty misky nechám otryskovat, ale chtělo by to aspoň nový matky
-> kaprik faster: 00 de ale musíš jí nahřat do polotekuta
-> kaprik faster: no to jedine sa snad neda zohnat
A ještě jeden dotaz: dají se sehnat ty kovové podložky (misky) co jsou na oskách v ramenech a z každé strany dotahují silenbloky? Vím že je to popis na p... ale snad chápete co tím myslím.
Jo a jaké označení mají matky na oskách? Velké i malé? Koukal jsem že mají jemný závit.
Když chci dát do manžet řízení vazelínu, jaký typ bude nejlepší?? Může být 00ka???
tak, sviňa posledný zvyšok čapu z horného ramena je von
vymlátiť ho nešlo, tak som ho odvŕtal a zostalo z neho totok:
-> bitmap: ooo cc sa ti podarilo "cvrknut"????
b a diyk za chvalu ved ten pre klkoho to bolo si to tak prial, tak som mu to tak i spravil
-> pistaa: tykraaaavo, tohle je spravny skodovkarsky porno
-> Gryzly: tak to ee
-> minno: natři to tlumexem.
Tak ty sou luxusni...
Avto sa sprava myslim ze vinikajuso a zadnyma pruzinami Rieger + tlmice Speedpro a tvrdym ulozenim tlmicov + serioveho 16mm stabilizatora nadhera sa zviest co sa jazd vlastnossti tyka myslim ze Super a neni citit neprijemne razy do karoserie a podobne. Predbehlo to moej ocakavania
mno ja som dneska odovzdal stastnemu majitelovi avto s napravami v myslim slustnom stave vid foto:
1.Start
1.Start
-> Saky: vďaka...
-> minno: horni kozliky jsou prave a leve
jo i ty silentbloky v ramenech... (ale jen dole - nahora to bylo v phode)
-> kaprik faster: no mne sú staré čapy naprd...takže mi je to jedno, hlavne že sa nezničilo nič ostatné, čo je potrebné
otázka - držiaky čapov - kozlíky - sú rovnaké ľavá aj pravá strana nápravy? Tzn. potrebujem 4 kozlíky na horné ramená a 4 kozlíky na dolné ramená?
Já to dělal v sobotu, pořádně jsem to v pátek prolil petrolejem a v sobotu sem si s tím hrál celý dopoledne ale podařilo se mi to rozdělat všechno bez poškození čehokoliv
-> minno: no moc toho z nich nezůstalo
-> Syny: ty si na tej svojej menail čapy? no podľa mňa to ináč ani nejde...lebo tie zaisťovacie krúžky držiakov čapov som vybrať nedokázal...a tak bolo fik-fik na čape
-> minno 09.10.07 21:39:21:
presne takhle sem je demontoval ja ty cepy
-> minno: co treba zakladovku + nekolik vrstev laku?
-> Tuxik: no tak som to aj pôvodne chcel...ale ešte to má aj tak čas, uvidíme....
už mi zostáva len vyklepnúť toto, -> minno 08.10.07 21:15:43, no moc sa mi nedarí
tak som dnes úspešne demontoval veľké čapy z ramien a toto z nich zostalo
-> minno: co treba zakladovku + nekolik vrstev alkace ?
tak sa už rozhodnite čím to má miňo natrieť
-> bitmap: jo do zimy musim :) tech lozisek se bojim bojim... musim tam dat new napravu
-> Tuxik: to jsem zvedav. Mne tahle vec rozhodne nepresvedcila, radsi budu lakovat :)
Stihnes to dodelat pred zimou, ze zajedu na jare na inspekci?
