bucha kyvka
-> Jirik : No tak to se těšíme
-> Majkl: Mi to taky kaká, ale rozebírat jsem to už nechtěl, aspoň mě uklidňuje ta zadní náprava, ta je nová celá, takže se matky hezky blejskají.
Počítám pak časem, že si složím ještě jednu přední a pak je prohodím, stejně jako u toho zadku. Zatím to ale nehoří ani není priorita, jak říká Pilot 105, to co je v pořádku a funguje, do toho rači nedrapat.
Spíš nám drž palečky, ať se nám povede ta metalíza, pak sem zase vrazím auto pro porovnání před a po.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jirik : aha aha tak to pak tedy jo pane, to je jina :) to by se mi taky asi nechtelo rozebirat...
toz a jak rika jenda, zaloz si auto at je se na co koukat..
-> Majkl 19.09.07 10:10:51: Ty dorazy jsou tak malý, že nejsou vidět.
Natřený jsou jenom ty jejich držáky.
Jinak co se týká šroubů, tak nebudu povolovat něco jenom kuli tomu, abych nenatřel matky a šrouby. Páč se ta náprava dělala před pár lety a jak se s něčím hne, musím na geošku, chápeš ? Na co rozebírat něco, co už je po GO, ale nebylo natřené.
-> Jirik : Ty už si taky založ konečně auto, když se chceš chlubit a pořiď si foťák :o))
-> minno:
viď. Ale když rozkejveš auto ze strany na stranu tak to kyvka bude
Jinak se musím přiznat - ty nápravy jsem koupil od kamaráda zdejšiho člena s nickem J.T.. Tímto tedy ještě jednou smekám klobouk a ještě jednou velký DÍK!!!
-> Kloggie: pekna kyvka
ten kotouč s nábojem je tam jen tak nasazenej, protože jsem hrozně nedočkavej. Takže štíty a třmeny tam teprv příjdou.
Tady je to vidět:
Tady je to vidět:
-> Kloggie: to je parada, akorat ty kulaky vem bezbarvym lakem, protoze ti po prvni vode zacnou reznout... vlastni zkusenost..
-> Jirik : co ty zatreny srouby a gumovy dorazy?
-> Jirik : nedbám ani predovú
kedy ju viete dodať mistríku?
-> Jirik : objednávam si u teba 1x novú kyvku
-> zdenekz:
-> Jirik : když budou v regále tak ne
tak ja teda dam na vas
-> minno: To vuuuubec neres - ja to mam taky a nicemu to vubec nevadi - jak pise sep - je to soucet vsech vuli co tam sou a bejt muzou...
-> minno: :pak bych vypíchnul poslední větu mého předchozího příspěvku.
-> sep: a čo ja viem či len ľavá? proste to ide niekde odtiaľ ale ktorá strana to neviem, vôľa je približne rovnaká na obidvoch stranách.
-> minno: :dělá to cvakání jen levá strana?vůle je stejná i na druhé straně?pokud se to nebude zhoršovat tak bych to asi neřešil.
-> sep: diki :-) pytam sa preto, lebo pri rozjazde mi to tam obcas tukne, akoby sa kamene dostali do zaberu, a prednedavnom mi to este nerobilo...
-> minno: :ta vůle není tak strašná,krom toho je to součet všech možných vůlí( kameny na čepu,kameny v planetovém kole,ozubená kola...),a vymezit to v podstatě ani nijak rozumně nejde.
-> Kloggie: robím si srandu, len chcem aby sa už niekto konečne vyjadril k tomu môjmu videu :)
-> Syny 04.09.07 13:23:40: :nestalo by se vůbec nic,co by se taky mělo stát,aby vyjely kameny z diferenciálu je ještě dost daleko.Kroužek se vrací na nějakou hodnotu měřeno od závitu,viz Andrt.
-> minno: jaký vopičárny, já nechci zkejsnout v nějaký prdeli kvůli debilnímu mrňavýmu klínku
Kdyby tam bejt nemusel tak ho tam asi davat nebudou ne? Asi nebude mít kdovíjakej význam, ale radši ho tam dám.
a kukli ste už niekto to moje video keď tu kecáta vo vopičárnach? :-)
Chlapi,četli jste co psalSyny 04.09.07 13:55:42 napsal:
Tan klinek jisti prenaseni pohybu poloosy i na buben - bez nej bych si fakt nelajznuljezdit.
Takže ten klínek tam není samoúčelnej.Jinak můžu z auta sundat polovinu věcí,protože tam nejsou k ničemu?
-> Pilot 105:
Tak to jo - to bych to mel mit dobre
-> Syny: To co psal Jirik.;) Prostě buben má sedět na kuželu a ne na klínku.
nechápu,co na tom klínku řešíte,má na tý poloose tolik místa,že je úplně jedno,jak a kam si tam sedne
-> Pilot 105: mno nasazenej ho mam dobre, ale daval sem ho zarovne s vnitrnim okrajem a pri utahovani se trochu vzdycky posunul dozadu. A kdyby se dostal nahodou moc dozadu tak se stane co?
-> Syny: Klínek patří sešikmením do výběhu drážky a musí se dávat pozor, aby se ti při nasazování bubnu neposunul příliš dozadu.
-> Syny: nemám před garáží trávu,jedině snad v kapse
-> Luděk: Nebo ten klinek vypad nekam do travy
jsem viděl několik poloos,u kterých jsem stáhnul buben,že byly bez klínku a auto normálně přijelo ...
-> Luděk: když mi uletělo kolo i s bubnem,tak jsem ho tam dal bez klínku,protože se ztratil a jediný co bylo,že jsem stál na místě a protáčela se mi poloosa.Dotažení bylo ho... platný.
-> zdenekz: ale houby,když to počádně dotáhneš na kuželu,tak tam ten klínek ani být nemusí
-> zdenekz: oprava - bubnu na poloose
-> Jirik : dej tam buben bez klínku a uvidíš co ti to udělá.Klínek zamezuje protáčení kola na poloose!
-> Jirik : Hovno? Ja kdyz sem to nasazoval tak sem ho vzdyky dal ten klinek zaroven s tim vnitrnim okrajem bubnu a utahnul... Ten klinek ma bejt mezi tema okrajema?
-> Kloggie: Na klínku buben nesedí, sedí na kuželu. Ten klínek nepřenáší žádnou sílu. Taky bacha, ať ti při dotahování klínek sedí správně v drážce, páč jakmile bude povysunutej, tak při dotahování ti může prasknout okraj bubnu.
-> sep: Aha, tak dík za info. To doufám, že mi tam ty bubny který mám připravený dosednou tak jak maj. Nedala by se ta vůle teoreticky zjistit tak že tam ten buben nasadim bez klínku? To by měl bejt volnější ne?
-> sep: jj to asi mas pravdu, zajimalo by me co by se stalo kdyby tam byli treba 4...
Helejte a o kolik se posouva ten nakruzek na poloose kdyz uz je venku?
-> Kloggie: :třeba tím že dáš jiný buben,který nejde tak daleko na kužel jako ten minulý,tzn. starý buben posunul opěrný kroužek ložiska tam,kam nový nedosáhne a je tam vůle ,pak se taky ta vůle samozřejmě časem vytvoří i provozem,u originálních poloos je to otázka cca 80-100tkm ( u mně to bylo 150) a u nových poloos našlehaných z polských nočníků cca 5 tkm,ale tam je problém spíš v přesahu kroužku samotného než v materiálu.
-> sep: no byla v katalogu ND, tak sem jí koupil a pro jistotu jí tam dal. A jak vznikne ta vůle mezi bubnem a ložiskem?
