-> Syny: jak to mam vedet? :-))
vim ez mam desnou vuli na kamenech - pak v zadnich kapsach mam strasnej bordel a va zadu za sedackama taky...
je fdakt ze se menily zadni pakny - ale fakt uz si nepamatuju jestli se tm aneco davalo - je to skorem 1,5 roku ...
ale po vymene to nedelalo dela to tak nejak od brezna
bucha kyvka
-> VeTëV: A mas tam ty vymezovaci podlozky???
-> minno: jo todle mam taky a jezdim s tim a vubec nevim proc...
dela to posledni tak 1/2 roku
-> minno: Tak to nemas ty vymezovaci podlozky mezi loziskem a krouzkem
-> minno: je to tenka podlozka medzi cast bubnu ktora plni tesniac funkcie..tede bezi na nej simering a sucastne tvory aj dorat...teda pritlaca bubon o lozisko..tym ze ty bubon dotiahnes ...ten vycnelok zalisuje lozisko o par MM viac dovnutra ako bolo poskladane..teraz ked ty das dole bubon a naspet tak uvolni sa tam to napatie a vznikne malilinka medzeta..a ta vadi :/ a ked to robis castejsie..ako hore budon dole budon tak ti tam moze vzniknut slusna medzera pac tenn bubon nezatahujes nikdy rovnako..preto sa tam davaju tenke podlozky aby pri kazdom nasadzovani bubnu sa to lozisko zalisovalo viac dovnutra a bolo tam to napatie ...proste aby ten bubon nan tlacil ...
aspon tak som to pochopil ja :D:D:D al eni ja ich tam nemam :P
-> gabo00000: už som o nejakých podložkách počul, ale stále neviem wo co go
-> minno: pdlozky pod bubnom mas...ako ja ich tam nemam a pocujem to ako to tuka..nie moc mlati ale tuka to
-> Kuladmin: mlatil po stahovaku :) ale moc mlatit nebolo treba
no to jestli to sou kameny poznas celkem jednoduse zvedni auto a skus pootacet kolem na obe strany pokud sou rozdrceny tak to bezpecne poznas na vuli a bude to klapat.Pak by to jeste mohly byt kolecka v rozvodovce. Jak si sundaval ty bubny poradnym stahovakem? nebo si dotoho spsi mlatil?
Už dlhšiu dobu mi niečo mláti v zadnej náprave. Začalo to asi tak pred 10 mesiacmi, pociťujem to od vtedy, ako som vymieňal ľavé brzdové lanko, a trochu repasoval brzdy, obidva bubny boli dole. Či to s tým má súvis netuším, ale proste niekedy potom som to začal cítiť. Buchne to po prejdení nejakej väčšej nerovnosti, teda skôr pri pomalej jazde po meste. Je tu taký tupý náraz. Teraz sa to trochu zhoršilo, búcha to častejšie a buchnutie počuť aj pri zábere poloosy (stojím-rozbieham sa - pustím spojku - bum).
Čo to môže robiť? Že by kamene v poloosi?
Zvonku nič poškodené ani povolené som nenašiel.
