bucha kyvka
110 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 02.08.2007 do 19.09.2007, založil/a minno
04.09.2007
sep
-> Syny 03.09.07 22:44:13: :dvě podložky nejsou moc,těch 0,9 mm není kritická hodnota,spíš je to pojistka továrny aby nedošlo k tomu že se budou přidávat podložky donekonečna.
-> Kloggie: :ložisko posuneš dotahováním těžko,pokud skládáš z nových dílů tak žádná podložka není potřeba.
23:36:39
03.09.2007
Kloggie
-> ALL: Takže vy tvrdíte, že když budu dotahovat buben, tak tím zároveň posunu ložisko a s tím i opěrný kroužek??? Já jenom, že sem teďka skládal kyvku, komplet z novejch dílů a nalisovat ložisko na poloosu a pak do nápravy byla docela makačka a že to posune matice, která bude tlačit na buben, to se mi nezdá. Jinak podložku tam mám jednu a buben jsem zatím nenasazoval, protože nemám ani sestavený brzdy, jenom našroubovaný prasátka, takže nevim jestli tam mám vůli. Sbírám info o tom co mě čeká dál, tak sry za blbý dotazy a připomínky...
23:21:21
03.09.2007
www.dipsoft.sk/ftp_dat/ka mene.mov
Kuknite prosím totok video. Je podľa Vás tá vôľa v "kameňoch" na poloosiach v rozvodovke priveľká?
22:58:14
03.09.2007
týmto by som chcel ešte veľmi pekne poďakovať Pilotovi 105 za poslanie podložiek.
22:58:01
03.09.2007
-> minno: jj, mno pokud tam nebudes davat jiny bubny, tak by se tamta vule uz tedko tak snadno udelat nemela... A kdyztak mas jese jednu tu podlozku k dispozici a pak hold prelisovat krouzek...
22:55:04
03.09.2007
-> Syny: no dost...maximalne sa mozu davat 3, takze 1 este mozem dat na kazdu stranu. Na tej lavej strane by mi asi stacila len ta 1, ale dal som tam uz dve a jednu vybrat som uz potom nemohol...Ono toto je prvy krat co sa tam ta vola prejavila, tak snad to zas nejako dobu vydrzi...Ono vzdy lepsie dat tam 2 podlozky z 3 moznych ako dat tam 3 a mat tam este stale volu...Zas na druhej strane, tie dve podlozky to je len 0,6mm dohromady.
22:51:26
03.09.2007
prirovnanie podlozky k bubnu
zvětšit bucha kyvka - obrázek od minno vložen 03.09.2007 22:51:26
22:51:06
03.09.2007
bubon zospodu
zvětšit bucha kyvka - obrázek od minno vložen 03.09.2007 22:51:06
22:50:44
03.09.2007
podlozku staci nasunut na poloosu
zvětšit bucha kyvka - obrázek od minno vložen 03.09.2007 22:50:44
22:50:15
03.09.2007
a nejake fotky
zvětšit bucha kyvka - obrázek od minno vložen 03.09.2007 22:50:15
22:44:13
03.09.2007
-> minno: hmm 2 podlozky touz je dost... Ja mam na kazdej strane jednu. Ale kazdopadne jakpa vypadala poloosa? Nemelo to zadnej vliv na ni - ta vule?
22:41:46
03.09.2007
No, bol som v tom, že axiálnu vôľu v poloose mám len na ľavej strane, tak som zhodil bubon, dal som tam tú podložku, cítil som ta stále voľu, tak som tam dal ešte jednu podložlu. Zložil som to, šiel som to vyskúšať a zdalo sa mi že to búchanie zozadu prestalo. Ale akoby som tam znova začal počuť nejaký "nový" zvuk búchania. Tak som dvihol pravú stranu a keď som zalomcoval zadným kolesom, skor ma trafil šľak. Axiálna vôľa jak sviňa, ešte väčšia ako na ľavej strane, o ktorej som vedel. Tak som zhodil aj pravý bubon, dal som tam na zažiatok dve podložkym bubon nahodil a vyskúšal to. Vôľa tam už nebola, takže dve položky postačili aj na tejto strane. Šiel som sa prejsť a super - zadná náprava konečne po skoro roku vôbec nebúcha.
22:33:37
03.09.2007
problém vyriešený!
14:12:20
08.08.2007
Reeaper
-> Syny: 9240 aha, tak to alespoň vím, jak to zní :-))
-> Pilot 105: ne každej je odborník 851
13:32:34
08.08.2007
-> Pilot 105: Mno kdyz sem vzal za kolo vzadu nahora a zalomcoval smerem k sobe a od sebe tak to klape, ale to sem myslel ze delaj sutry... Pac ty podlozky mi tam posledne davali...
13:31:14
08.08.2007
Pilot 105
-> Syny: Nevím, nemám čas to sledovat, ale občas se vyplatí přečíst si Andrta, nebo se zeptat někoho zkušenějšího, než opakovat to co někdo napíše na webu. Za klávesnicí je každý chytrý jak rádio.:)
Vůli poznáš tak jak píše Sep, nebo zkus zalomcovat :) autem u zadního kola zleva doprava, pokud to udělá klap klap je tam. :)
-> Reeaper: Dobrý popis závady.;)
11:41:57
08.08.2007
-> Reeaper: na LZ to kotouc asi nebude 1 To delaj kameny v prevodovce 4
07:25:46
08.08.2007
Reeaper
trošku se vetřu s mým dotazem 6 (nejedná se o mý auto, aby se třeba někdo neděsil, co s tím zase mám 3) co to může bejt..? LZ kolo, chytnu za něj, zalomcuju a celý se viklalo (jako by snad neutažený?) a vzadu do nečeho klepalo při tom viklání (kotouč?). Byla tma, víc nevím..je to eMko, r.v. asi 85 a měl urvanou ručku.
22:44:16
07.08.2007
Pilot 105 03.08.07 01:23:23 napsal:
-> Syny: A na to si přišel kde, že se po každém sundání bubnu dává podložka? To bys nedělal ni jiného než přelisovával opěrný kroužek, když se mohou dát max. 3 podložky. Podložka se dává pouze pokud dáváš nový buben, nebo když zjistíš axiální vůli na poloose. Já např. jeden rok sundaval buden 3x a nikdy jsem žádnou podložku nedával, proč taky, když tam žádná vůle není.
Ja poze pisu co sem cetl tady na virtu driv... Ja to nikdy nedelal ale jednou tu o tom byla horliva diskuse a tam se psalo ze se musi davat podlozka pri kazdym sundani bubnu... Me to bylo divny taky a par lidi te dosvedci ze sem se na to i ptal a nebylo mi jasny to ze se vlaste porad ten krouzek prendava, ale jak se pozna ze tam vule vznikla?
10:41:47
06.08.2007
-> minno: ja bych uz hledal :-))
10:18:26
06.08.2007
-> sep: sustruznika budem nejakeho hladat az potom ked nikde nekupim
-> VeTëV: 3 napr. Marlboro3
09:28:31
06.08.2007
-> sep: nebo kdzy kouri tak nejaky to kurivo 4
09:26:20
06.08.2007
sep
-> minno: :ty podložky ti udělá každý soustružník za pytlík dobré brazilské kávy z polska .-)
09:22:48
06.08.2007
-> VeTëV: ja som s mojim "buchanim" najazdil uz asi 5000 km a zatial v pohode :-) ale chcem to cim skor opravit. Ak zozeniem podlozky, tak hned dnes (to zas bude tunynk).
08:49:08
06.08.2007
no ja udelal malej vyzkum adlea to obcas pri brutalnejsim rozjezdu a pak do zatacek kdyz podradim a trosku to naklopim - ale ne vzdy 4
najel jsem tim ted 500km a v pohode4
22:14:02
04.08.2007
to som dnes skúšal kývať LZ kolesom a je tam naozaj osová vôľa. Chcel som to dnes spraviť, ale podložky som dnes nezohnal :(
21:33:58
04.08.2007
charon
-> minno: Mě takovoudle neplechu děla vždycky povolenej spoj silenblok ramene x držák tamene v kastli. Dotahuju to kazdou chvilku. Projevuje se to jako tupá rány při rozjedu, občas při brutálnim brždění a při přejezdech velkejch nerovností jakbysmet
12:57:37
03.08.2007
Pilot 105
-> VeTëV: No, já už se nedivím ničemu, většina lidí ani neví, že se nesmí zaměnit levý za pravý......, při stahování do toho buší palicí a pak se díví, že ztácí kola.6
09:08:09
03.08.2007
-> Pilot 105: to ej vec co jsem nechapal ja tam axial vuli nikda nenasel - jedina co ej a ej pekelna tak je v kamenech cemuz prisuzuji i to lupnuti pri rozjezdu 4
01:23:23
03.08.2007
Pilot 105
23:19:33
02.08.2007
-> VeTëV: 3
23:18:08
02.08.2007
-> sep: Ok konecne chapu :-))
BTW no ja na toi seru - bud to vydrzi a enbo to hodim ze skaly 4
19:33:46
02.08.2007
-> sep: no zajtra alebo v sobotu ked bude cas sa na to musim pozriet
zatial dik za rady
19:30:47
02.08.2007
sep
-> minno: :mezi buben a ložisko (pod buben),dej tam jednu 0,5 mm a zkus co to bude dělat,tam stačí 1 mm vůle a bouchá to dost.
19:23:12
02.08.2007
takže tie podložky sa dávajú medzi ložisko a kryt ložiska? podľa čoho odhadnem koľko ich tam dať?
19:20:49
02.08.2007
di podlozky ked nemas tak to len tuka.. ked pri rozjazde ak kamene4
18:23:33
02.08.2007
sep
-> VeTëV: :nez nasadis buben tak na poloosu das ten krouzek,buben si o silu podlozky povytahne pri dotahovani poloosu a tim se vymezi vule mezi loziskem a opernym krouzkem,that's all...
-> minno: :zvedni zadek auta a zkus vší silou zatahat za kolo k sobě a od sebe,prostě jestli je tam nějaká axiální vůle,někdy za to musíš dost škubnout ale takhle to poznat jde spolehlivě.
12:25:41
02.08.2007
-> Syny: jenze stale tam nebylo ukazano dej to sem :-))
a jelikoz ja si nic nepamatuju tak dokud nevidim nevim nejaky povidani me je k hovnu
12:19:51
02.08.2007
-> VeTëV: Ja osobne si myslim (ale fakt to nevim) ze mezi buben a lozisko - cimz vzdy lozisko poposunes trochu dozadu a to se opre o ten nakruzek co je za nim a tim vymezis vuli, ale ja rikam, nedavno se to tu resilo docela pekne nekde kdyz to resil Pipisek (Jizik)...
12:16:11
02.08.2007
ted by to chtelo nazornme ukazat kam se to presne dava - pac tadle chymera me uz vrta hlavou dlouho 4
12:15:09
02.08.2007
-> minno: Pri vyrobe se o tom asi vedelo, mas urcitej pocet stazeni bubnu a vzdy se tam ma dat ta podlozka a kdyz to posunes o urcitou vzdalenost, tak se to musi prelisovat zpatky a znova... Nevim jestli je to zrovna v Andrtovi nebo tak, ale zkus pohledat tady na virtu - nedavno to tu resil Pipisek, pac to bude delat nebo uz delal na Tunakovi 4
12:12:19
02.08.2007
-> Syny: nevies ci je o tom pisane niekde v andrtovi alebo inom skodospisovatelovi ako sa to presne robi? alebo to je jeden z tych efektov, o ktorych pri vyrobe nevedeli?1
12:08:32
02.08.2007
-> minno: j a abych nekecal kraviny - myslim ze se to dava mezi lozisko a buben... Ael fakt to nevim jiste...
12:07:10
02.08.2007
-> minno: jj mel sem tam uli asi 0,5mm a delalo to... Proste pri kazdym sundani bubnu to chce tam dat tu podlozku... Je to strasna nevyhoda kyvky - uz to je duvod proc ji nemam rad... Posunuje se tne nakruzek kterej se po urcitem poctu odsunuti musi vratit prelisovanim zpet a dej se opakuje... Bouchani pri rozjezdu sou sutry, to me dela taky ale ja mam obavy ze uz tma mozna ani sutry nemam ze jezdim jen na ty tycky...
12:05:16
02.08.2007
-> minno: podle me je to ta prostredni cast jak je v ni simering . ale taky nevim 4
12:04:27
02.08.2007
02.08.2007
-> Syny: me tpo tedy delalo pri rozjezdu takova proste tupa rana....
jinak ej klid ---ale kameny maj vuli pekelnou - tak ys ena to chystam - ale fakt nestiham 8
12:02:37
02.08.2007
-> Syny: hm, a to robi taka mala vola taky bordel? a to buchanie pri zabere bude zas asi kamenmi, co?
a tie podlozky, to su ake, kolko a ich tam podla coho dava, a kde?
zvětšit bucha kyvka - obrázek od minno vložen 02.08.2007 12:02:37
11:57:27
02.08.2007
-> VeTëV: aha - mno me to zacalo delat hned po nahozeni bubnu bez tych podlozek, tka sli znova dolu a dali se tma ty podlozky a pohoda...
