přední náprava ,pružiny
17:50:27
05.11.2006
05.11.2006
hmm tak ty kulaky taky asi nekdy natru ale uz mam napravu v aute, taky se mi to jevilo jako nejaka povrchovka..
20:59:40
04.11.2006
04.11.2006
rolls
-> Majkl: ale to rovno zatriem...som mylel ze je na tom nejaka povrchova uprava ale asi ziadna..dam tam farbu a bude pokoj
20:50:13
04.11.2006
04.11.2006
-> rolls: taky sem je chtel nechat, jako aby bylo videt ze sou novy, ale jak rikam, trocha vody a sou hned rezaty, je to holej kov... nebo je vem bezbarvym lakem to taky je moznost..
20:35:06
04.11.2006
04.11.2006
rolls
-> Majkl: hm...som nad tym rozmyslal ci to nechat tak alebo natriet ale ked mas skusenost tak to radsej natriem...dik za radu
19:14:54
04.11.2006
04.11.2006
-> rolls: ty kulaky natri taky, uvidis, prvni voda a budou rezavy... ja t tak mel taky
14:34:33
04.11.2006
04.11.2006
petřík
tak už mám kompletně udělaný pružinky
00:02:11
04.11.2006
04.11.2006
FORM - zlomená ojnice
-> rolls: šikulka
06:51:51
03.11.2006
03.11.2006
petřík
-> rolls: krásná ! já ji mám teď totálně rozebranou a začínám čistit...
20:49:33
02.11.2006
02.11.2006
rolls
este detailik a stacilo by
20:48:48
02.11.2006
02.11.2006
rolls
no som to dnes konecne dokoncil kua
21:06:59
28.10.2006
28.10.2006
-> hymla: takže 260 L/A + tlumiče nechám přitvrdit třeba o 20% ?
20:59:44
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> hymla: taky myslim i když sám to budu dělat jinak
20:56:06
28.10.2006
28.10.2006
hymla
-> FORM: záleží na jaký silnice (ikdyž ono je to asi všude stejný
ale asi ty 260ky
)ale asi ty 260ky
20:44:31
28.10.2006
28.10.2006
Mohu mít také dotaz? Co by jste mi doporučili za přední pružiny na běžné ježdění? 250 Saky, 260 fann, užovka zkrácená z každé straný o půl závitu? Tlumiče bych si nechal lehce přitvrdit vrámci repase v motexu.
16:25:54
28.10.2006
28.10.2006
hymla
-> ps: jj tak jsem to taky dělal
14:51:46
28.10.2006
28.10.2006
rolls
-> petřík: no som zabudol dodat ze mne za tych 200 sk vybrali stary zvislak a nasadili new
09:37:26
28.10.2006
28.10.2006
petřík
-> rolls: jóóó vyndal jsem to ! šroubovák, hřebík a kombinačky to jistily
21:17:39
23.10.2006
23.10.2006
rolls
-> petřík: som to dal do servisu, zaplatil tusim 200 sk a bol som vklude
20:04:11
23.10.2006
23.10.2006
petřík
-> Nwkt: naznám a nemám
19:37:36
23.10.2006
23.10.2006
-> petřík: Tak ty sme vyndali jednoduše, výstružníkem
19:36:21
23.10.2006
23.10.2006
petřík
tak vydoloval jsem ten svislák (ty jo to byly rány do něj) ještě nějak dostat ven ty pouzdra a je to ...
19:06:07
23.10.2006
23.10.2006
rolls
hotovo
17:35:19
22.10.2006
22.10.2006
rolls
-> ps: no som to teraz hodil do kozuba a za 10 minut to bolo vypalene, fakt sikovna rada dikes ti. zajtra to dam nasim vodicom nech odtial vypiluju ten plech a nasadia new silentbloky. fakt dik
17:02:23
22.10.2006
22.10.2006
rolls
-> ps: dik...skusim to
22:11:17
21.10.2006
21.10.2006
-> rolls: Bud dát pod lis a vytlačit nebo do ohně a nechat gumu vyhořet a potom pilkou rozříznout trubku a ve velkém svěráku nalisovat nový
21:58:54
21.10.2006
21.10.2006
petřík
-> rolls: nevim mám taky takovej problém a budu to řešit tím že dám celej díl jinej...(díky Mr.Dine)
20:14:31
21.10.2006
21.10.2006
rolls
-> petřík: no ja som menil zvislaky takze stare ma vonkoncom nezaujimali, ale potreboval som odtial dostat tu hlavicu rajdoveho capu v ktorej je silentblok, co sa mi podarilo. len kua neviem ako mam vymenit ten silentblok, sa mi zda ze uz je to zazrate v tej hlavici a bez sance to dostat von a dat tam druhy
nevie niekto ako na to?
nevie niekto ako na to?08:53:29
21.10.2006
21.10.2006
petřík
-> PeterP136:
no zkusim to nějako rychlejc
no zkusim to nějako rychlejc08:32:22
21.10.2006
21.10.2006
PeterP136
-> petřík: Mozes ten zvislak nalozit do nafty alebo petroleja tak na pol roka a potom pojde mozno aj holymi rukami. :)
08:25:07
21.10.2006
21.10.2006
petřík
-> rolls: no právě a to já nechci udělat abych to rozřezal a potom hle -nevim co s tím... ale možná seženu tu část jak to v ní je z jiný nápravy os kámoše tak to snad nějak dopadne
00:50:21
21.10.2006
21.10.2006
-> rolls: na to musíš silou
21:50:01
20.10.2006
20.10.2006
rolls
kua...zo zvislakov som potreboval odmontovat ten spodny silentblok...kua to bola makacka...som to musel nakoniec flexnut....len teraz neviem ako menít ten silentblok
21:47:10
20.10.2006
20.10.2006
PeterP136
Ja som oba zvislaky musel vymlatit 5kg kladivom. Jeden prisiel o celu zavitovu cast (proste sa rozklepala :) ) a druhy som vymlatil cez maticu na zavite ale tusim isle celkovo lahsie nez prvy.
20:48:17
20.10.2006
20.10.2006
petřík
-> Tuxik: ta už funguje jsem ji rozebral byčistil , dal novou takovou tu pěnovou podložku a obě matice se záblačkama ,trochu poleštil stopkovou frézkou tu trubičku v který to je ,dal novou vazelinu a ejhle ono se to točí a krásně :-) už mě sere jen ten svislák a je všechno OK
18:48:20
20.10.2006
20.10.2006
-> petřík 17.10.06 21:28:58: k ty pomocny pace jde sehnat jeste vsechno - cep, pouzdra, podlozky i ta plastova krytka
18:17:26
20.10.2006
20.10.2006
petřík
-> Gryzly: hm tak ani ťuk a že to byly vážně pecky !
06:45:12
20.10.2006
20.10.2006
petřík
-> Gryzly: dobře až se vrátim ze školy tak to zkusim je to celý zalitý WD40 tak snad to k něčemu bude...
02:32:50
20.10.2006
20.10.2006
-> petřík: tak to chytni do svěráku za ten držák, a klepej do svisláku, tam jak byla matice, mě to šlo i když se svislákem nešlo točit.
20:53:07
19.10.2006
19.10.2006
petřík
-> ps: hm tak s tím právě nějde ani hnout ani nahoru nebo dolu a ani pootočit lil jsem na to WD40 a prd je to sráč zarezlej asi...
20:27:55
19.10.2006
19.10.2006
-> petřík: Je to ten jak jím prochází čep spodního ramene
19:33:17
19.10.2006
19.10.2006
petřík
-> petřík: namáš to třeba někde na obrázku nebo tak?
19:32:32
19.10.2006
19.10.2006
petřík
-> ps: matici jsem povolil ale ce je ten držák nevim...
19:01:40
19.10.2006
19.10.2006
-> petřík: Takže povolit spodní matici a srazit spodní držák a potom vyrazit svislák
18:32:15
19.10.2006
19.10.2006
petřík
-> ps: tak už je to OK šlo to rozebrat a následně složit a rozpohybovat. ale je jinej problém nevim jak dostat ven svislák. je zadřenej že s ním nejde rukama ani hnout i když to hcytim do svěráku...
dík
dík
21:40:25
17.10.2006
17.10.2006
petřík
-> ps: jj dobře rozdělám to vyčistim promažu a když to nepomůže tak se zase ozvu zatim čuzz a díky
21:38:54
17.10.2006
17.10.2006
-> petřík: Nejdřív to rozdělej možná byl volný čep a někdo vydělal podložky aby to bylo bez vůle
21:36:16
17.10.2006
17.10.2006
petřík
-> ps: a ty podložky tam mám teda namixovat tak abych zvětšil trošičku vůli jo?
21:34:03
17.10.2006
17.10.2006
-> petřík: Pod vrchní maticí co máš na fotce jsou ocelové vymezovací podložky spodní matice drží čep v nápravnici
21:33:42
17.10.2006
17.10.2006
Dušan
-> petřík: ja bych to zkusil sundat ocistit poradne promazat a vratit to tam a zkouset s tim hejbat co se bude dit, podle me to musi jit rozchodit
21:30:35
17.10.2006
17.10.2006
petřík
-> ps: hm ,hm dík zejtra na to kouknu až přijedu ze školy doufám že je jen moc utažená ale moc tomu nevěřim . jinak jak se šteluje ta vůle tam jsou jako nějaký podložky nebo tak něco?
