přední náprava ,pružiny
21:28:58
17.10.2006
17.10.2006
petřík
-> Dušan: já si taky myslim že s tím musí jít hejbat aspoň tak dobře jako s tou páko co jde z řízeni... v tom je nějakej čep že? myslíš že už nepůjde sehnat?
21:28:25
17.10.2006
17.10.2006
-> petřík: Vyměníš bud čep nebo pouzdra na té páce nebo je moc utažená a blbě vymezená vůle
21:19:34
17.10.2006
17.10.2006
Dušan
-> petřík: spis to bude o tom to sehnat, podle me by to nemelo mit vuli ale otacet by se to mohlo lehce. je to pomocny cep rizeni. pokud jsem to nazval spatne omlouvam se
21:16:01
17.10.2006
17.10.2006
petřík
tak ještě jeden problém. je normální že touhle pomocnou pákou řízení nehnu rokou ani kdybych se snažil?
normálně tou pákou co jde ze řízení tak s lehčím odporem normálně hýbu ze strany na stranu ale s tímhle ani ťuk . jhe to normální já myslim že ne co tam mám vyměnit a na kolik to asi přijde ?
20:53:22
16.10.2006
16.10.2006
-> petřík: je to tak jak rekl ps.. dva cepy excentricke a dva cepy horniho ramene (u svislaku)
21:29:36
15.10.2006
15.10.2006
petřík
-> ps: dík zejtra vyrážim na nákupy
21:23:21
15.10.2006
15.10.2006
-> petřík: Dva čepy horního ramene a dva spodní čepy výstředný nebo exentrický
21:11:09
15.10.2006
15.10.2006
petřík
-> ps: a nevíš jak se přesně jmenujou nebo co mám v tom krámě vlastně chtít?
21:04:39
15.10.2006
15.10.2006
-> petřík: ne
21:04:05
15.10.2006
15.10.2006
petřík
-> petřík: obrázek
21:03:45
15.10.2006
15.10.2006
petřík
no takže ještě mám dotaz jsou tyhle dva čepy stejný? abych nekoupil něco špatně tak se radši zeptám...
mám totiž vydolovanej ten ze spodního ramena tak že bych ho dones do krámů a řek že chci tyhle čtyři.
dík
dík
19:07:12
15.10.2006
15.10.2006
-> petřík: presne tak..
18:52:32
15.10.2006
15.10.2006
petřík
-> Majkl: supr už jsem se lek prostě ho tam šoupnu a je
18:39:06
15.10.2006
15.10.2006
-> petřík: das ho tam normalne, oni ti ho pootocej na geometrii, kde si nechas nastavit i odklony...
18:20:41
15.10.2006
15.10.2006
petřík
a ještě něco vyndal jsem čep co spojuje spodní rameno s nábojem kola a nepoznačil si jeho polohu vadí to nějak chci ho tam potom vracet zpět protože je OK jak ho tam mám dát?
08:33:20
15.10.2006
15.10.2006
petřík
-> Gryzly: aha už chápu dík ty mám.
22:58:25
14.10.2006
14.10.2006
-> petřík: sikovky
21:47:21
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> havlik: není nad stručnou odpověď
21:41:09
14.10.2006
14.10.2006
Dušan
-> petřík: takovy ty dlouhy
21:39:49
14.10.2006
14.10.2006
-> petřík: kleště
21:38:46
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> rolls: no zejtra to zkusim snad je dastanu z brzdiče ven. jo a co jsou ty blicky?
21:34:51
14.10.2006
14.10.2006
rolls
-> petřík: no ked ich vyberies tak budu o.k si myslim...najprv ich vyber a potom uvidis...ono jeden piestik u nas stoji 100 sk tusim..teda na 4-piesty
21:32:32
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> rolls: no ležela ta náprava nějakou dobu v garáži prej nevim jak dlouho a byla z nich vyteklá brzdovka. mám je teda měnit nebo se rozpohybují nějak?
21:30:26
14.10.2006
14.10.2006
rolls
-> petřík: prachovky par korun sada...tusim 50 sk a tie piestky by sa mali hybat ak sa brzdy pouzivali
21:02:58
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> petřík: jo a kolik teda stojej nepamatuješ si?
21:02:29
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> rolls: a je normální že takhle jak jsou tak s nima nepohnu ani kdybych dělal nevim co ? jsem myslel že tam jsou tak trochu volně.
20:59:17
14.10.2006
14.10.2006
rolls
-> petřík: aj dvojpiestove aj 4-piesty...tie idem davat...inac je to skoro rovnake, musis ten brzdic dat do zveraka a piestik odsodu majzlom oklepavat dookola a potom blickami vykrutit von...svinska robota...inac tesnenie v kazdom pripade nove...teda prachovky
20:55:52
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> rolls: a repasoval jsi i brzdiče? dvoupístkový ? jestli tak mrkni tady na muj poslední dotaz: skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
dík
dík
20:50:46
14.10.2006
14.10.2006
rolls
-> petřík: skoda ze tu nemam digi by som ti odfotil 250 +10pct tuhsie v zltom komaxite od fena
teraz sa aj ja serem z napravnicou a ramenami, uz to musim len poskladat, no este musim vymenit silenblok dolny na zvislaku a potom kompletacia
20:48:21
14.10.2006
14.10.2006
petřík
a takhle teď. zejtra na ně skočí červenej alkyton
jsou vzatý o závit na straně co jde do ramene a o půl na straně co jde do nápravnice. mají asi 262mm
20:46:10
14.10.2006
14.10.2006
rolls
-> petřík: tie naboje ramien je najlepsie zobrat flexou...a nezabudnut odlozit tie segrovky a repasovat tie drziaky...pri montovani noveho sa to zide
20:44:49
14.10.2006
14.10.2006
petřík
jo dík - no až bude kapesný bude i čep :-)
mimochodem už jsem udělal ty pružiny - takhle vypadali do dnešního odpoledne:
20:27:29
14.10.2006
14.10.2006
-> petřík: Je stejnej a stál mě něco pře 300 jeden
20:26:20
14.10.2006
14.10.2006
petřík
aště bych se zeptal kolik tak asi stojí svislák? je stejnej na levou i pravou stranu?
20:22:23
14.10.2006
14.10.2006
petřík
-> PeterP136: ne sory já blbec rozebírám náboj od ramena. ale pochopil jsem jak na to zejtra to zkusim . polil jsem to ještě WDčkem a když to nepude po dobrym tak to pude po zlym.
16:21:21
14.10.2006
14.10.2006
PeterP136
-> petřík: Soryyy ja blbec. Ty rozoberas rameno od napravnice. Tak tam su na cape zvnutra ramena dve segrovky v drazkach v cape. V hrdzi a bordeli ich nemusi byt vidno. Tie ked das dolu tak to pojde lahko od seba.
16:06:48
14.10.2006
14.10.2006
-> petřík: Tu gumu dolů. Nebo co nejníž. Já ji měl nahoře a tam se nevejde
16:06:03
14.10.2006
14.10.2006
PeterP136
-> petřík: Ak to nejde vytlct (drzi zahrdzaveny v gumenom silentbloku) tak rozrezat a vytlct po kuskoch.
12:57:04
14.10.2006
14.10.2006
petřík
ještě mám dotaz - sundavám horní rameno od nápravnice a ten čep na kterym to drží nemůžu zaboha dostat ven matku jsem z něja povolil ale pořád tam drží jak skála nejde vyklepnout nejde s ním pootočit prostě nic - jak na to?
díky
díky
20:29:12
13.10.2006
13.10.2006
p.b.
-> petřík: Drhne to až při 205 mm
Ale stačí jemná korekce lemů a je to ok
Ten půl závit na eMkový pružině a v eMkový nápravě ani nepoznáš....
Ten půl závit na eMkový pružině a v eMkový nápravě ani nepoznáš....20:20:29
13.10.2006
13.10.2006
-> petřík: Jestli s tim hodláš jezdit denně tak bych to nějak extrémně nesnižoval, pak to na nějakym hrbolu akorát orveš
20:15:33
13.10.2006
13.10.2006
petřík
-> p.b.: no aby to zase na ERku nedrhlo ne? já to asi říznu tak jak mi bylo razeno to je o půl závitu z každý strany. teď mají 283 mm takže klesnou tak na 265mm a myslim bude takovej dobrej kompromis
20:10:57
13.10.2006
13.10.2006
p.b.
-> petřík: řízni ji kde chceš a takovej ideál jsou podle mě 1,5-2 závity
20:01:07
13.10.2006
13.10.2006
petřík
-> Nwkt: no já budu mít STK nejspíš od známýho ale kdyby náhodou ...
19:54:19
13.10.2006
13.10.2006
-> petřík: Jak tak sleduju co tu plánuješ tak si na STK radši sežeň druhý auto
19:52:30
13.10.2006
13.10.2006
petřík
-> havlik: no uvidim nějak to vymyslim zatím dík
19:51:55
13.10.2006
13.10.2006
petřík
-> Nwkt: no a s tlumičema od sakyho 260mm by si tam jel ?
19:50:03
13.10.2006
13.10.2006
-> Nwkt 13.10.06 19:49:27: tak nějak
19:49:36
13.10.2006
13.10.2006
-> petřík: a k čemu ti bude nahoře ta je aby ti tlumila chod toho péra tak nevim když to dáš někam ke konci tak je to k ničemu ono je to stejně ale budiž
19:49:27
13.10.2006
13.10.2006
-> petřík: Tak na STK bych s řezanýma pružinama nejel, natož s nějakou gumou
