rozborka vlecka
-> 4dams 02.03.11 14:50:02: riešiť to v tomto vlákne je trochu OT.
ja mám garáž zo všetkým a takto dobre to nevyzerá
-> MOLSO: ďakujem hovorcovi
ale robota nevyzerá že by to skladal v pivnici a pred panelákom
-> 4dams: takto zažraté som nemal nič. Rozobrať moju prednú aj zadnú nápravu síce bola tiež drbačka, ale nejako sa to spravilo.
-> 4dams: auto si sam nevyvaral ani nelakoval napravu rozoberal a skladal v pivnici so zakladnym vybavenim
-> minno: ako si robil cele auto, keď máš teraz veľký problém kde rozmontovať ramená? si mal servis prenajatý?
-> ozzman1000: Ale to je relativni. Pokud mas dobre vychozi suroviny, tak jebani s vleckou je tak 0,5 Molcana oproti 1 Molcanovi s kyfkou.
-> ozzman1000:
-> MOLSO:
nie, je to subjektívne stanovený etalón...asi to pošlem do Paríža nech to zapíšu do sústavy jednotiek SI
ozzman1000 02.03.11 12:59:02 napsal:
→ minno:
vidím že si sa dostal z dažďa pod odkvap… jednotka jebačky s kyvkou =
1 Molčan, jednotka jebačky s vlečkou = 2,15 Molčan.
to sa ti podarilo - padol som zo stoličky
si vypocital podla nejakeho vzorca ?
→ minno:
-> ozzman1000: ani nie
-> minno:
vidím že si sa dostal z dažďa pod odkvap... jednotka jebačky s kyvkou = 1 Molčan, jednotka jebačky s vlečkou = 2,15 Molčan.
-> minno: jo však v poho, já kdyby jsi nic jinýho neměl
-> Karel.: netreba, ja už mám dohodnuté jedny ramená, len zatiaľ ešte zisťujem info, skúšam, trápim sa aj s tým, čo mám.
-> minno: napiš micovi, ten má vlečku zrepasovanou, tak by ti ji určitě prodal, navíc on kupoval kdysi ty šikmý ramena snad nový!!Nechci kecat ale napiš mu
-> Nwkt 02.03.11 12:01:22: pravé nemajú
-> Pavel P..: chodiť po šrotoviskách (navyše keď v okolí žiadne nie je) a hrabať sa v šrote a vyberať nápravy a rozoberať ich (navyše keď nemám kde) s neistým výsledkom, tak to môžem rovno osrať.
Ešte niekde nájdem pravé nové rameno a idem do toho :D
taky jsem měl vlečku z které zbyla jedna hřídel a jeden náboj... zbytek do šrotu.
-> afro100: No zlatá nvm :D kad začnu gufera tiecť a olej na brzdy neni až taka zlatá ):D
-> Nwkt: je to všechno šrot... taky jsme dovezl nedávno jednu a tam byli dobrý akorát šikmý který jako první jsou vylitý olejem, ale zase náboj a jedna hřídel zavařený k sobě a vymlácený, podélný na šrot a druhej náboj nejde povolit.
Zlata kyvka :P
-> Pavel P..: Já mam třetí a snad už to bude použitelný
-> minno: většina lidí jezdí na starejch ramenech a taky to drží....holt musíš pobrat pár vleček a vybrat ty nejlepší kusy a z toho složit jednu slušnou.
já už taky zlikvidoval asi 4 vlečky a moc použitelnýho z nich nezbylo, ramena většinou na kaři, náboje vamačkaný, hřídele se zničenýma závitama atd...
-> minno: toho je pre teba škoda ty aj tak jazdíš v soli
-> minno: A pravý neni co
Nové ľavé šikmé rameno 2800 Kč :(
-> MOLSO:
-> minno: prepil to a bude z toho dvojbob
-> MOLSO: mne sa to nejako nezda :) a ked sa naseriem tak to vyhodim a este predtym to rozpilim
-> minno: skus si ho prepilit
-> MOLSO: aspon netaraj sak to rameno je tak z 2 mm plechu, vidno to na spojoch poliek ramena, ci zijem v omyle?
-> 4dams: ver tomu ze ten pelch je tensi ako plech z povrchu kapôt
max hrubka toho plechu moze byt 1mm ale skor tipujem 0,8ku
-> Pilot 105: ale zas to není pozvárané z nepodarkov lisovania častí karosérie...
-> 4dams: Vyfotím Ti ten hrubý plech.
-> minno: tak ho aspon chytim a otocim ... ked sa presypuje uz nebude take ako ma byt aj ked moze drzat kludne dalsich 10 rokov ....
mal som zanovne garde ramena nepresypalo sa nič , potom som kupil rapidie ramená takisto sa nepresypalo. Kladivom (špicatým koncom) treba necitlivo poklepať celý povrch a kladivo pochopitelne nesmie prejst naskrz
Inak dostal som jeden pár ramien z rapidky, jediný plech iba ta rúra, rameno zhnité Keby som nan skočil tak sa len zapráši. Poslúžili aspoň na hriadele a náboje.
-> minno: Pískování sice naní laciné, ale alespoň víš hned na začátku na čem jsi. Hlavně jim řekni ať to opískují pořádně a nebojí se rameno případně propískovat, lepší mít děravé rameno, než skončit někde ve stromě. Obečně jsou tyhle nápravy dnes z 99% v havarijním stavu. Já osobně bych si dnes již jetou vlečku nekoupil, s rozborkou je strašná práce a výsledek víc než nejistý, ale na druhou stranu jsou tací co jim nevadí jezdit na papírových, přeplátovaných ramenech.......
-> sep: kyvku zatiaľ nezahadzujem, zatiaľ slúži :)
-> 4dams: chrobáky to asi nebudú
-> minno: mne tiež trochu niečo presypávalo, ale neboli vôbec nikde prehnité, ono to je aj dosť hrubý plech... Možno sú to len mŕtve chrobáky
-> minno: :no není čas to sbalit do pytle a oprašovat krásnou kyvku?:-)
-> MOLSO: je to až tak moc v riti, keď sa presypuje? Nemôže to byť len "trocha" hrdze? :) No to sa povie, zatras s tým pri kúpe, keď to bolo celé zmontované a ťažké ako kráva a ani pri trasení nebolo poznať nič.
-> minno: ked sa presypuje je to v řiti
hovoril osm ti zatras s nimi pri kupe a ked sa presypuje neber ich !
-> Pilot 105: no moje ramená vyzerajú z vonku pekne, ale je pravda, že vnútri sa tam "niečo" presypuje. Ono je to aj tak celé naprd, zdravé ramená zohnať je umenie a pieskovanie tiež nie je lacná záležitosť, takže robiť s tým je tak či tak o hubu :-(
-> 4dams: bubon som zhadzoval častejšie z dôvodu zasratých druhovýrobných krivých pakní.
-> Pilot 105: ked zhrdzavie zvnutra tak pri otáčaní vnútri sa presýpa kopa hrdze navyše kladivková metóda nesklame
-> minno: Poznáš, přivezeš si děravá ramena, o kterých sis myslel, že mají ještě originální nátěr.
-> minno: aha sorry, Námestovo
v rýchlosti som si prečítal iba kraj... a myslel som aj zhadzovanie bubna
-> MOLSO: Ani svorníky nejsou dobré řešení, příložka ti k nim také přirezne ........, je to celé konstrukčně na dvě věci.
-> Pilot 105 02.03.11 09:13:51: no ale keď je rameno hrdzavé z vnútra, tak po opieskovaní z vonku stále nič nové nepoznáš.
-> MOLSO: prečo by nemal byť pokoj? riadne namažem všetky styčné plochy šróbov, ktoré môžu robiť problém a musí to byť OK. Šak aj tak keď sa staráš o auta, raz za pár rokov je dobré aj geometriu spraviť, takže to tak nezahrdzavie ako keď sa toho 20 rokov nik nechytí.
-> Pilot 105: jojo, stačí pobouchat kladivem zvenku a pak s tim zaklepat a když chrastí rez, tak vyhodit.
