-> myschaak AZNP K.Hora: no ja som tiež skladal funglovku kyvku....to čo sa tam mne s tým robí je nepochopiteľné.... Furt mi robí neplechu len ľavá strana....A to tam už boli 2 nohavice (pôvodná, potom nová), 3 poloosy (pôvodná, nová, nová), x gufier rôznych značiek, 2 prevodovky....Teraz som tam dal zo srandy ešte aj druhý nový bubon....Uvidíme.....Najd
lhšie mi to vydržalo teraz ako vravím okolo 20 tis. km...ale na moje jazdenie je to nič.... Pravá polnáprava bola tiež robená viac krát (repas, potom všetko nové) a tá mi ešte nerobila šarapatu s tečením nikdy za posledných cca 40 tis. km...
-> myschaak AZNP K.Hora: kyvka zatiaľ slúži....pred voma týžňami som čistil brzdu od oleja čo mi to tam zas asi po 20 tis. km zamastilo.... Teraz jazdím, ak to ešte raz zamastí, tak kyvka ide von....Zatiaľ to okolo 1200 km drží....
-> MOLSO: skôr nechem stratiť rameno niekde po ceste? tak ma napadá že som dnes na jednej vlečke šiel , a terénom mi to prišlo horšie ako kyvka , tá aspoň držala stopu na blate
-> minno: a máš aspoň nejaké krásne ramená? inak aby to nebolo s blata do kaluže , ja osobne keby vlečku tak novú , ale to sa už viac oplatí tá molčanovka a aspoň to nebude zhnité
-> minno: závity určitě nezničíš. Jde o že tím boucháním se to oklepává a ta rez popraská a pak to jde povolit.
Pokud to ani po pobouchání nepůjde tak pak rozžezat podelný tak aby ti zůstaly celý šrouby který pak můžeš povolit třeba herkulesem, nebo na ně něco navařit (vařením se to taky zahřeje a jde to líp povolit…)
Se známým jsme to povolovali po nahřátí autogenem, na golu jsme ještě dali lešenářskou trubku, tj. asi metrová páka, odrovnali jsme dva oříšky a pak jsme stejně museli rozřezat podélné rameno. Někdy to prostě podle mě už nejde.
-> minno: prečo by si ich mal dodrbať? je to zhnité na trubkách , na kocke a na ramenách , bez kladiva to ozaj nerozoberieš a dolámeš len všetek vercajg čo máš , ozaj bez búchania a možno flexovania to určite nepôjde , urobil by som ako ti radia , odrezať skrutky a tie už väčšinou rozumným dohovorom išli , a keby ma to naserie tak ich dnu navarím a dám na koniec matice ako má kyvka
ja som moju rozoberal rovnakým postupom ako Doolittle , a podotýkam:správna volba orechu sa oplatí.Akurát ja som dal namiesto 50cm asi tak metrovú páku a tiež mi to povolilo.Treba poriadne poliať kvapalinou a poriadne pobúchať , ono to povolí len treba trpezlivosť.Inak , pred cca 5-6 rokmi som jednu vlečku tiež rozobral račňou a popritom to predomnou nik nerozoberal na 100%.
-> minno 17.02.11 22:05:43: to muselo byt nejake blato ... mam trhak od tony, s kamaratom sme na tom viseli na cca metrovej trubke a ukrutili sme sroby...
Skus si vzit normalni klic na kola-kriz, ja to tim delal a v pohode. ale je zapotrebi velka paka, zapraskalo v kazdym sroubu ale povolil sem je a jsou cely
ale rozoberal som petrovi13789 a Mr unknownovi ze na utrhnuty srob som navaril matku zo zvislaku kym to nebolo cele cervene a na max 2 - 3 pokus sroby vysli
-> minno: tak sroby uz nepouzijes cize nejako to rozmontovat flexkou, pozret sa ci to vobec ma cenu, navarit matku alebo co a skusit povolit ked tam nebude ani rozperka ani rameno.
-> Pavel P..: pomlátiť zhora po šróboch? No to neviem, či by pomohlo :(
A čo tak rozflexovať pozdĺžne rameno a potom nejako rozmlátiť aj tie rozperné trubky aby bol lepší prístup k závitom, naliať tam brzdovku alebo WD a skúsiť tak?
-> minno: zkus to pořádně pomlátit kladivem a pak povolit... většinou to nejde moc dobře. taky mám pár ramen který jsou zánovní ale jsou v nich zarezlý šrouby...
