Hmotnost disků
22:32:24
10.07.2014
10.07.2014
Vojťas
-> omaret: to je parádní počin toto
21:35:38
10.07.2014
10.07.2014
omaret
Dělená kopretina, R13, šířka 6,25", váha 5,7kg
09:56:57
14.05.2014
14.05.2014
ujde... 7x17"
23:14:56
28.03.2014
28.03.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> U-Geen 21.10.13 15:50:12: tak na jedno kolo při hodně silný vrstvě padne cca 20 deka práškový barvy... A to už je vrstva jak bejk, že to je skoro pomerančový... Standartně bohatě stačí na kolo 10 deka a nemáme reklamace, žeby se loupali, či cokoli jiného...
21:02:40
25.03.2014
25.03.2014
Jen pro zajímavost.
Kolo Opel Frontera, 7x16 a guma 245/70 R16 Cooper Discoverer
25,5kg
25,5kg
13:24:29
12.11.2013
12.11.2013
-> m8rinek 04.11.13 20:29:57: To asi není varianta od Compomotive, což?
20:48:01
04.11.2013
04.11.2013
LUKAS
mangels-y 15" 6J aj s pneu hmotnost 15kg
20:43:43
04.11.2013
04.11.2013
bigfavo
Cromodora 5,5 x 13" 4x98 4,6 kg disky
s gumou 165/70 to ma rovnych 10 kg
20:29:57
04.11.2013
04.11.2013
Kopie Minilite 4x130, 5,5x13. Výrobce uvádí 4,8kg, Mě váha ukázala 5,2kg, ale i tak to není špatné...
20:57:55
21.10.2013
21.10.2013
-> U-Geen: tak na slovensku urcite, tu sa nedaju zohnat kola zapar
20:52:12
21.10.2013
21.10.2013
-> castrol: cena 4 kol 40e. to se vyplati
18:23:26
21.10.2013
21.10.2013
-> U-Geen 21.10.13 15:48:41: daj vyrovnat ma stalo vyrovnanie 50e
15:50:12
21.10.2013
21.10.2013
A podruhe
origo kola Subaru Impreza GT (mozna budou na prodej, je mi jich najednou na zimaky lito, jsou po odlaku)
vyrobce: Enkei
rozmer: 6.5x16
hmotnost: 7.5kg (bez laku teda :-)
vyrobce: Enkei
rozmer: 6.5x16
15:48:41
21.10.2013
21.10.2013
tak zas neco mimo
origo kola VW Golf (asi pujdou do hliniku, neb jsou trochu krivejsi nez jsem chtel)
vyrobce: ATS (pravdepodobne)
rozmer: 6x14
hmotnost: 7.0kg
rozmer: 6x14
hmotnost: 7.0kg
22:20:55
20.10.2013
20.10.2013
-> stepan: Jen tak mimochodem, helium sice vede, nicméně třeba metan má taky poloviční hustotu než vzduch a dát do pohybu jeho vyvíječ není tak složité jako u helia...
22:12:10
20.10.2013
20.10.2013
stepan
-> m8rinek: Jako že by pak na závodech byli vzducholodě řady 742, jo?
22:09:48
20.10.2013
20.10.2013
-> stepan: Aby pak nevznikal vztlak :D.
22:07:04
20.10.2013
20.10.2013
Martin/125/
-> m8rinek: o(vy)hol(n)íš :D :D
22:05:44
20.10.2013
20.10.2013
stepan
-> m8rinek: A co napustit heliem celou kabinu auta? Sice by pak řidič mluvil jak šmoula, ale úspora už by byla větší.
22:02:26
20.10.2013
20.10.2013
-> T: to že je helium lehčí než vzduch je sice strašně fajn, ale hmotnostní rozdíl je tak strašně malinkej, že když se před jízdou pořádně o(vy)holíš, tak na tom budeš mnohem lépe ;).
19:43:28
20.10.2013
20.10.2013
-> Eidy: : někdo sundavá i plastový kolečka pro nastavení tuhosti na tlumičích
jen jsem přetlumočil, co se ke mě dostalo,ale Zazaa už to vysvětlil
19:41:06
20.10.2013
20.10.2013
-> T: Tak neříkám, že je to zbytečný, ale rozhodně neměřitelný. Hmotnost vzduchu v rámu bude kolik? Objem bude řekněme 20 litrů, což znamená ukrutných 0,0258kg. Když ho nahradíme vodíkem, bude hmotnost objemu rámu úžasných 0,001779kg.
A to se vyplatí.
A to se vyplatí.
19:35:07
20.10.2013
20.10.2013
-> Zazaa: : takže helium nebo něco jiného na váhu nee ? tak to se ke mě nedostala informace koukám celá :-D :-/
19:27:07
20.10.2013
20.10.2013
Zazaa
-> T: tlakovali se ale ne kvuli vaze , ale byla to detekce toho jestli nekde ten ram neprasknul ...
19:19:13
20.10.2013
20.10.2013
-> Eidy: : aha, dobrá otázka.....u té rotační hmoty jsem to teda ochotern pochopit,ale jak vysvětlit, že jsem někde slyšel, že se snad i rámy v autech napouštěly nějakým prvkem pro váhu....nebo je to blbost ?
18:54:10
20.10.2013
20.10.2013
-> T: To je k prdu. Zmenšíš údaj na váze, ale hmotnost a energie se nezmění. Když vzducholoď na váze ukáže nulu, má teda hmotnost a energii nula?
18:47:16
20.10.2013
20.10.2013
-> Eidy: : když se budu bavit o extrému, tak co dutinu napustit heliem nebo něčím takovým
18:39:38
20.10.2013
20.10.2013
Karlos (WIO46)
-> Eidy: Jo to kdybych věděl. Ale kdysivá jsem o tom cosi v tomto smyslu někde četl.
21:36:26
19.10.2013
19.10.2013
-> Karlos (WIO46): A co je platná dutina, když jsou těžký? A co s tím má společného odstředivá síla?
13:32:58
19.10.2013
19.10.2013
Karlos (WIO46)
-> Tuner#2: Ale zase tyhle origo kola z GTi mají snad v sobě kolem dokola dutinu se vzduchem, která něco ušetří, a při rotujícím kole to je pak díky odstředivce ještě víc.
19:37:53
18.10.2013
18.10.2013
-> Tuner#2: pekna vaha
13:59:14
18.10.2013
18.10.2013
-> Syny: To jsou ty angličani co to dávají z hlavy
13:56:17
18.10.2013
18.10.2013
22,407463078 kg presne, abyste se nehadali
13:55:07
18.10.2013
18.10.2013
-> Nwkt: 22,5 skoro
13:50:07
18.10.2013
18.10.2013
-> Tuner#2: Hmm 22 kg
že bych zvážil tu mojí 17? Ta mi přišla lehčí než 16 co jsem měl předtim
že bych zvážil tu mojí 17? Ta mi přišla lehčí než 16 co jsem měl předtim13:08:16
18.10.2013
18.10.2013
-> U-Geen: Jasný, navíc tady je to i daný rozměrem, ale netušil jsem až kam se to může vyhoupnout
13:04:45
18.10.2013
18.10.2013
-> Tuner#2: tyhle origo kola jsou tezky jak prase... mam tu ted hlinik origo Audi, Speedline a jak je to pomerne plny, tak je to tezky. Origo japonsky kola jsou jina liga, vsechne Enkei co mi prosly rukama byly v ramci moznosti lehoucky.
12:55:31
18.10.2013
18.10.2013
Origo kolo z VW Golf GTI
www.speedhunters.com/2013 /.../weight-style-rays-pro ject-gti
a my se tady bavíme zda 14kg i s gumou není moc
21:50:41
09.10.2013
09.10.2013
-> vhml: Jo jo u nás ve škole už taky jede Creo, ale já už mam seminář za sebou, tak mam pech :D.
21:48:37
09.10.2013
09.10.2013
-> m8rinek 07.10.13 14:09:40: když najdeš ty správný tlačítka tak je to zas jen vysunutí a rotace :-D
Já se jedu v pondělí přeškolovat z Wildfire 4 na ProE CREO 2. Vypadá to jako slušný omalovánky :-D
21:40:56
09.10.2013
09.10.2013
duma
TTomas máš pravdu. Onehdá jsem se čertil. Jinak dá se udělat Hliníkové kolo lehčí že to opracuješ na minimum a vyřežeš je. Ale už stím snížíš tu pevnost co by mnělo mít. Jinak moje 7" dělítko Hliník váží 9 kg bez odlehčení a vyřezání. Ano je to váha ale kdo má na Elektron kolo za kus 12000Kč.?
14:09:40
07.10.2013
07.10.2013
-> Syny: Tak já mam ProE docela rád, nedá Ti nic zadarmo, ostatní jsou takový moc uživatelsky zaměřený :D. Na to moje prcání to tak nějak stačí.
14:07:11
07.10.2013
07.10.2013
-> m8rinek: No ProE ma docela historickou tu metodu automatickyho sitovani pro vypocty. A celej ProE bych rekl, ze uz je takova zombie v dnesni dobe. Ale co jsem porovnaval vysledky z ProE a ostatnich programu, tak se tedy, pravda, moc nelisil.
14:01:29
07.10.2013
07.10.2013
-> Syny: No vidiš, nás to pro změnu v ProE nestihli naučit :D.
Bych pak mohl dodat různý varianty od opravdu těžkýho kola, přes vyřezaný blány, odlehčenej límec z venku, zevnitř, zeslabený stěny a tak. Věřim, že je tam někde jistě prostor pro sražení nějaký váhy a u těch ingotoidních hlín je to asi i docela třeba...
13:57:47
07.10.2013
07.10.2013
-> m8rinek: Kdybych mel k dispozici Inventora Profika, tak bych te ji udelal, ale bohuzel v ramci setreni mame pouze Social edition
13:52:06
07.10.2013
07.10.2013
TTomas
-> duma: Ze je to hlinik uvadim jasne a ty krize jsem uvedl jen jako vypoved o presnosti mereni. Pred nekolika lety jsme tu hmotnost tady spolu resili a ja poukazoval na to, ze ty hlinikove musi mit kolem 10kg. Ty jsi se certil a tvrdil, ze v zadnem pripade 10kg nemaji:)
13:46:36
07.10.2013
07.10.2013
-> TTomas: Tak ono to tak nějak podvídá, při hustotě elektronu nějakejch 1800kg/m3 má moje dělítko 6,3kg, když to pak přepočítáš s hustotou 2700kg/m3 máš nějakejch 9,5kg v 9". Pak už jde jen o to jak moc někdo kolo odlehčil.
Kolik vážej třeba Vostrýho dělítka těžko říct, moje vyřezaný kolo by po přepočtu na hlínu vycházelo na nějakejch 7,65kg a to už tak nějak snesitelný je...
V 7" by to pak vycházelo ještě o něco pozitivněji...
Kdyby měl někdo zájem udělat nějaký pevnostní analýzy s různě odlehčenejma dělítkama, tak bych mohl poskytnout model...
13:00:30
07.10.2013
07.10.2013
duma
Ahoj to je pravda ale taky musíš uvest že to je hliník a to druhé že je Elektron. Hold váha je rozdílná nové Elektron kola jsou již hodně drahá ale dokážu je také udělat.Martin
14:28:45
04.10.2013
04.10.2013
TTomas
Jeden prodavajici na skodateamu zvazil hlinikove delitka od Dusika a uvadi u 8" 9,6kg a u 9" dokonce 10,5kg. Jelikoz u MTX krizu 7,5/13 uvadi 4,1kg a ja skutecne nameril 4,35kg, tak mu vaha asi moc nekeca.
23:26:13
01.10.2013
01.10.2013
Petr Urban
rallyinzert.cz/index.php/
inzerce?page=show_...
Na ten rozměr velice slušná váha.
