vlečka - ložiska
20:25:59
18.04.2020
18.04.2020
Robert 106
-> Jarda: SKF
21:11:41
17.04.2020
17.04.2020
-> Jarda - zrušená registrace 17.04.20 20:58:27: ja mám craft s čiernym krytom
20:58:27
17.04.2020
17.04.2020
-> Robert 106: -> minno: to mate ty craft s cernym krytovanim? ja je mam s cervenym, i ty Cx co tam ted mam maji cervene
16:23:25
17.04.2020
17.04.2020
-> Robert 106: Na sbíhavost jsem si svařil takovej vehement ze dvou jeklů, který se zasouvaj do sebe..
09:14:22
17.04.2020
17.04.2020
Robert 106
Ahoj,
děkuji všem za rady. Ono to nakonec není tak strašné jak to vypadá na obrázku v Andrtovi.
Teď už jen udělat geometrii. Sice jsem si poznačil jak to bylo, ale vzhledem k tomu, že každé kolo bylo od těch děr o 1.5 cm jinak, tak to k ničemu nebude.
Co jsem studoval. Tak tam má být max o 2 mm rozdíl ve vzdálenosti a s 0-vou sbíhavostí.
Tak vzdálenost nastavím, ale sbíhavost teda nevím jak změřit vzadu.
11:14:24
02.04.2020
02.04.2020
-> darklord: Dobrá pripomienka Určite by bolo vhodnejšie nechať tam tú platňu a tak naklepnúť vnútorné ložisko. Vtedy ma to takto nenapadlo, je to už pár rokov dozadu. Ale očividne s tým problém nie je. Koniec koncov to malé ložisko tam ide ľahko, takže žiadne búchanie neviem akou veľkou silou sa tam nekonalo. Samozrejme lepšie robiť to tak, ako si napísal.
11:06:03
02.04.2020
02.04.2020
-> minno 02.04.20 10:21:33: tu by som sa pozastavil - preco si tam nenechal tu platnu ked si este isiel lisovat vnutorne lozisko? Nemas strach ze ti takto ostane napnute kedze si to lisoval cez gulicky?
10:34:01
02.04.2020
02.04.2020
-> Jarda - zrušená registrace 02.04.20 10:14:19: bral jsem přes známého, ale i z Praktiku byla cena 3.300,- s DPH za pár.
10:24:10
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Hotovo. Ostáva namontovať unášače, poloos a brzdu.
10:23:24
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: A na naklepnutie vnútorného ložiska a gufera mám vyrobenú takúto platničku, rozmery sú totožné s rozmerom toho malého ložiska (vonkajší priemer o niečo menší a vnútorný zas o niečo väčší), naklepol som rovnakou trubkou ako vonkajšie ložisko.
10:21:33
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Zaistiť z vonkajšej strany víčkom, aby nám to pri naklepávaní vnútorného ložiska nevyšlo von.
10:20:27
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Vonkajšia strana hotovo. Ostáva vnútorné ložisko a gufero.
10:19:43
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Na vlisovanie do ramena mám takúto oceľovú platňu + závitové tyče.
10:18:30
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Nové ložisko naklepnúť vhodnou trubkou (kladivom).
10:15:27
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Týmto som vyrazil ložisko z ramena von (kladivom).
10:14:19
02.04.2020
02.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.04.20 20:36:13: kolik Te staly SKF krytovane? ja to tenkrat zjistoval od duveryhodneho zdroje a bylo snad za 4k jedno, tak mam polske Cx 2RS za 200,-kc jedno a jedno drzi uz vic jak 150tis.km druhe jsem menil pred Tureckem, to tolik jeste nema... Na BAZe mam pripravene Craft (objednal jsem Cx, ale poslali craft, tenkrat jsme to resili s minnem, tvrdost cementacni vrstvy OK
10:13:36
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Vytlačená hriadel spolu s vnútorným ložiskom a guferom.
10:12:19
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Hotovo, vytlačené. V ramene ostalo samotné ložisko.
10:11:31
02.04.2020
02.04.2020
-> Robert 106: Týmto som vytlačoval hriadeľ (spolu s vnútorným ložiskom a guferom) von z vonkajšieho ložiska smerom k prevodovke.
21:54:09
01.04.2020
01.04.2020
Robert 106
-> minno: Jo pěkný koukal jsem na to něco takového bych možná byl schopen vyrobit až na tu velkou díru pro rameno. Napiš prosím postup. Předpokládám že to vnější ložisko lisuješ ven tím nástavcem goly.
Já to ovšem budu mít horší je to na sebe zvyklé min od 98 takže cokoliv rozebrat de dost blbě :-)
je mi jasný, že to nebude chtít od sebe
20:36:13
01.04.2020
01.04.2020
-> Robert 106 01.04.20 19:47:51: Tady máš můj nákup loni na podzim, bral jsem nakonec ty krytované, tuk jsem dával na hřídele a trubku jen pro konzervaci, aby to v dutině nerezlo.
skoda-virt.cz/cz/.../8744 4-2306-po-cca-40tkm?gotopo st=3...
20:32:05
01.04.2020
01.04.2020
-> Robert 106: Ja odporúčam 2306 aj tie Craft krytované čo mám ja. Už mi držia 40tkm a Ok. Vnútorné stačia aj ZKL, samozrejme krytované. Na montáž ti stačí vyrobiť len ten prípravok / platňu s dierou v strede a 4 diery po obvode ako som sem dával odkaz na moje fotky. Tým vlisuješ hriadel s ložiskom do ramena. A ložisko na hriadel stačí naklepnúť trubkou vhodného priemeru. Vnútorné ložisko s guferom tiež naklepneš.
19:47:51
01.04.2020
01.04.2020
Robert 106
Tak jaký mám objednat ložiska ??
Chtěl bych krytý SKF ovšem pod stejným číslem se mi ukazují různě kryté typy co se diametrálně liší cenou. Zřejmě je nejvíc rozdíl v kleci dle obrázků.
A pak teda nevím kdo mi to nalisuje.
19:44:57
01.04.2020
01.04.2020
Robert 106
Ahoj,
tak 1" golu nemám, ale mám jiného pomocníka všech kutilů a to svářečku.
Chvíli jsem stěhoval zabrzděný auto po zemi a pak konečně pustila.
Všechny unašeče jsou úplně volný. Vnitřní mají vůli a vnější jsou akorát.
Ty vnější jsem ještě jedny koupil od zdejšího člena a ty jsou ještě volnější než co tam byly musí to být hřídele a řekl bych že to bylo volný tak nějak asi vždycky u tohohle auta.
12:41:02
01.04.2020
01.04.2020
stepan
-> isti: Protože koupím obyč matku a na soustruhu sjedu ten konec na zajištění.
12:29:42
01.04.2020
01.04.2020
isti
-> stepan: Aj ja dávám automaticky novú.Prečo na sústruhu?
Trošku som nad tým porozmýšlal a ani neviem či som nejakú nápravu za svoju kariéru zložil,vždy som to menil ako celok alebo len rozoberal Ale použitú matku by som určite nevracal.
10:06:44
01.04.2020
01.04.2020
stepan
-> isti: Já většinou bral ten zajištěnej kus opatrně flexou pryč. Matku stejně dávám novou, stojí cca 10kč + 5 minut na soustruhu.
09:45:52
01.04.2020
01.04.2020
isti
-> Bukaj: Ja mám také skúsenosti že s tou istou sústavou (hriadel,štvorlístok)to vychádzá na to isté miesto.Vždy skúsím odistiť tú maticu aby som chránil závit a pri tom sa to v 99% prípadoch vylomí.
02:34:33
01.04.2020
01.04.2020
ondie
-> Robert 106: Jestli potřebuješ vnitřní unašeče,tak bych tu pro tebe snad něco našel,ale stav nevim,musel by sis vůli zkusit na svojí hřídeli. Kdyžtak zavolej. Třeba do Pejru/Humplu v roušce dojedeš ne ? :-)
00:38:11
01.04.2020
01.04.2020
-> isti: Při opětovném utažení většinou popojedeš o kus dál, takže lze použít znovu, případně když ji použiješ na jinou hřídel, tak to také vyjde na zajištění jinde
A když jsi šikovný, tak se ti podaří před povolováním nejdřív ten zaklepnutý zobáček odtlačit
23:16:34
31.03.2020
31.03.2020
isti
-> SO545: Čo považuješ za dobrú maticu?Po povolení z toho kúsok vylomí a už je to na nič.
18:19:40
31.03.2020
31.03.2020
-> Bukaj 31.03.20 09:09:28: presne toto mam aj ja...a aj ine donucovaky...to bud utocisd alebo povoli...
Rezat dobru maticu je ...ani neviem akoby som to slusne napisal.
04:56:50
31.03.2020
31.03.2020
Polyš
No,já jsem jednu matku také nakonec musel odřezat.Měl jsem lešenovou trubku ,rameno zapřený do zabetonovanýho sloupku,a ani náhodou.Ohřát to nebylo čím.
23:25:00
30.03.2020
30.03.2020
Kocvin
-> Robert 106: Půjč si někde pořádný nářadí a musí to jít.. Ještě dřív, než poškodíš matku řezáním, nebo vrtáním..
Jsou na světě mnohem větší a více dotažené matice..
23:10:49
30.03.2020
30.03.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale že ty nevíš.... já vím co řikám, rozebral jsem s nim asi 5 vleček a některý byli kurevsky zarvaný a jedna měla matice dokonce přivařený... s metrovou trubkou šly všechny, u některých jsem musel i poskákat na trubce a nic se tomu nestalo.
je to kvalitní materiál.... možná to z fotky nevypadá ale ve skutečnosti je to pořádný kus železa.
22:45:05
30.03.2020
30.03.2020
-> Pavel P..: Nevim, nevyadá to moc hodnotně... Na povolení potřebuješ i víc jak 500 Nm.
22:44:31
30.03.2020
30.03.2020
-> Robert 106: Nahřat.. aspoň velkou horkovzduskou.wd40 nebo aspoň brzdovka přes noc.. A jak bylo řečeno pořádnou 1" golu,zapraska v tom a půjde to.
22:29:38
30.03.2020
30.03.2020
isti
-> Robert 106: Túto praktiku používám aj ja ak to nepôjde po dobrom -> stepan 30.03.20 18:22:53:
21:09:43
30.03.2020
30.03.2020
-> Robert 106: mám tenhle klíč na trabanta a jde to s tim perfektně a dá se nasadit i trubka...... můžu kdyžtak zapujčitv Praze.
auto.bazos.cz/inzerat/... /klic-36mm-na-brzdove-bubn y-a-setrvak-trabant.php
20:42:00
30.03.2020
30.03.2020
Případně matku navrtat a pak rozseknout sekáčem, ale taky opatrně. Záleží, jestli si člověk víc věří s flexou nebo s vrtačkou :-D
18:29:09
30.03.2020
30.03.2020
Robert 106
-> stepan: To mě taky napadlo a taky je mi jasný jak by to pak vypadalo :-) .
18:22:53
30.03.2020
30.03.2020
stepan
-> Robert 106: Flexou jí zboku vzít, dokud neprosvítá závit, ale fakt opatrně.
18:20:30
30.03.2020
30.03.2020
-> stepan 30.03.20 18:14:08: to chce golu velkosti 1palec...poriadny trhak a neexistuje aby to nepovolilo...
18:18:20
30.03.2020
30.03.2020
Robert 106
-> stepan: jak myslíš odbrousit ?
18:14:08
30.03.2020
30.03.2020
stepan
-> Robert 106: Buď lepší nářadí, nebo matku opatrně odbrousit.
