snizeni podvozku 742 uzka
-> Robert 106: To jo. Ale stačí přehodit diferák a je to cajk. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Hele takhle otočená převodovka vzhůru nohama by couvala přece ne ?
normalne vzadu seber 3 zavity z pruziny, ve predu taky a otoc horni ramena, a treba vyhod ven uplne dorazy a bude to na zemi, ale na jizdu uz tomoc nebude :D
u svý o tom taky uvažuji a pořád docházím názoru že kyvka bude nejlepší volba.
-> rsvancara: toho by sa mal bat ako posledneho ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Úniku oleje se neboj, stejně tu převodovku při snížení prorazíš o odhozenej vajgl na silnici, takže když ti vyteče tady nebo o 10m dál je už jedno :-D
-> ARMAG3DON 20.07.16 13:43:46: brutálně snížený, s ponechanou kyvkou, zabudovaný MPi, zatím to zní dost děsivě
-> ARMAG3DON: A Když upravíš nádrž tak převodovku můžeš zvedat do aleluja. ...nezkoušel si sehnat nápravu zadní ze špajskou z garde?
-> ARMAG3DON: Já jsem taky docela dost uzouna snížil.![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
tak přinejhorším klapce "uděláš místo".. a nebo se na to vysereš a hold to nebude hustěkrutopřísně položený na zem...
-> George88 20.07.16 13:32:05: :D nooo, to asi dopadne ale ja tam mam mpi a uz ted je to tam na tesno s klapkou. Tak budu musrt predelat sani vstrikovaci. Ale to asi nebude takovej problem.
A přitom většina lidí pouští motor níž aby naopak to nějaký Áčka mělo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
zvedni motor.. jen je lepší na táhlo dát klouby.. a taky udělat místo pro táhlo v přechodu u tunelu-jinak dře...
edit - zvedlej motor mám..
-> minno 20.07.16 13:25:53: jen me zajimalo, jestli to tu nekdo nejako delal. Spis zkusenosti nez teorie .
-> Eidy 20.07.16 13:19:10: otocit prevodovku ? :D to se priznam ze me nenapadlo. Ale bal bych se uniku oleje treba. Ale tam je to asi jenom o tom kloudne pridelat to vicko.
-> ARMAG3DON: Vymenoval si všetky možné riešenia, tak už len si vybrať.
-> ARMAG3DON: Zvednout motor - lze.
Změnit uložení ramen - vzhledem ke konstrukci to nic neřeší. Alespoň vzadu.
Půlměsíc pod náboj - podívej se na výkres nápravy a zjistíš, proč to nelze.
Co by pomohlo je otočení převodovky vzhůru nohama.
-> George88 20.07.16 13:15:55: prevodovka je uz ted dost vysoko a nad ni moc mista nezustava. Nebo se pletu ? A taky bych musel predelat sani a hallak. Ledaze bych vyriznul prepazku aby tam na to vzniknul prostor.
co je to dost?? zvednutí motoru vylučuješ proč?
-> MOLSO 20.07.16 13:12:46: nechapu tvoji radu. Asi to ani nebyla rada. Radeji te poprosim o zdrzenlivost.
nevymyslat voloviny ? ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Zdravim. Mam v planu snizovat skodovku,a to docela o dost, (4q) ale vim, ze to dela brutalni A na zadni naprave. Neresil to tu nekdo? Cilem je snizit auto a mit kola viceme rovne. Reseni mam tri ktere sem aplikoval na jinych autech. Napr zvednuti motoru. To je vyloucene. Potom prelozit ulozeni ramen ard. To tady taky asi moc nepujde. A nebo pulmesic pod naboj. To zase nevim kvuli poloose . Jelikoz jedinej jakoby kloub ma primo v prevodovce pak uz je to jen rovna tyc. Jak se todle ds vyresit ?
