snizeni podvozku 742 uzka
22:48:34
13.08.2016
13.08.2016
-> Robert 106: To jo. Ale stačí přehodit diferák a je to cajk.
22:38:38
13.08.2016
13.08.2016
Robert 106
Hele takhle otočená převodovka vzhůru nohama by couvala přece ne ?
19:54:41
21.07.2016
21.07.2016
Trady
normalne vzadu seber 3 zavity z pruziny, ve predu taky a otoc horni ramena, a treba vyhod ven uplne dorazy a bude to na zemi, ale na jizdu uz tomoc nebude :D
21:04:03
20.07.2016
20.07.2016
Bucin
u svý o tom taky uvažuji a pořád docházím názoru že kyvka bude nejlepší volba.
20:22:39
20.07.2016
20.07.2016
-> rsvancara: toho by sa mal bat ako posledneho
18:58:37
20.07.2016
20.07.2016
rsvancara
Úniku oleje se neboj, stejně tu převodovku při snížení prorazíš o odhozenej vajgl na silnici, takže když ti vyteče tady nebo o 10m dál je už jedno :-D
16:11:40
20.07.2016
20.07.2016
-> ARMAG3DON 20.07.16 13:43:46: brutálně snížený, s ponechanou kyvkou, zabudovaný MPi, zatím to zní dost děsivě
15:06:45
20.07.2016
20.07.2016
ochoda
-> ARMAG3DON: A Když upravíš nádrž tak převodovku můžeš zvedat do aleluja. ...nezkoušel si sehnat nápravu zadní ze špajskou z garde?
14:49:18
20.07.2016
20.07.2016
Bedřich - zrušená registrace
-> ARMAG3DON: Já jsem taky docela dost uzouna snížil.
14:07:10
20.07.2016
20.07.2016
George88
tak přinejhorším klapce "uděláš místo".. a nebo se na to vysereš a hold to nebude hustěkrutopřísně položený na zem...
13:43:46
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
-> George88 20.07.16 13:32:05: :D nooo, to asi dopadne ale ja tam mam mpi a uz ted je to tam na tesno s klapkou. Tak budu musrt predelat sani vstrikovaci. Ale to asi nebude takovej problem.
13:35:27
20.07.2016
20.07.2016
A přitom většina lidí pouští motor níž aby naopak to nějaký Áčka mělo
13:32:05
20.07.2016
20.07.2016
George88
zvedni motor.. jen je lepší na táhlo dát klouby.. a taky udělat místo pro táhlo v přechodu u tunelu-jinak dře...
edit - zvedlej motor mám..
13:30:04
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
-> minno 20.07.16 13:25:53: jen me zajimalo, jestli to tu nekdo nejako delal. Spis zkusenosti nez teorie .
13:28:41
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
-> Eidy 20.07.16 13:19:10: otocit prevodovku ? :D to se priznam ze me nenapadlo. Ale bal bych se uniku oleje treba. Ale tam je to asi jenom o tom kloudne pridelat to vicko.
13:25:53
20.07.2016
20.07.2016
-> ARMAG3DON: Vymenoval si všetky možné riešenia, tak už len si vybrať.
13:19:10
20.07.2016
20.07.2016
-> ARMAG3DON: Zvednout motor - lze.
Změnit uložení ramen - vzhledem ke konstrukci to nic neřeší. Alespoň vzadu.
Půlměsíc pod náboj - podívej se na výkres nápravy a zjistíš, proč to nelze.
Co by pomohlo je otočení převodovky vzhůru nohama.
13:18:53
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
-> George88 20.07.16 13:15:55: prevodovka je uz ted dost vysoko a nad ni moc mista nezustava. Nebo se pletu ? A taky bych musel predelat sani a hallak. Ledaze bych vyriznul prepazku aby tam na to vzniknul prostor.
13:15:55
20.07.2016
20.07.2016
George88
co je to dost?? zvednutí motoru vylučuješ proč?
13:15:28
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
-> MOLSO 20.07.16 13:12:46: nechapu tvoji radu. Asi to ani nebyla rada. Radeji te poprosim o zdrzenlivost.
13:12:46
20.07.2016
20.07.2016
nevymyslat voloviny ?
13:04:54
20.07.2016
20.07.2016
ARMAG3DON
Zdravim. Mam v planu snizovat skodovku,a to docela o dost, (4q) ale vim, ze to dela brutalni A na zadni naprave. Neresil to tu nekdo? Cilem je snizit auto a mit kola viceme rovne. Reseni mam tri ktere sem aplikoval na jinych autech. Napr zvednuti motoru. To je vyloucene. Potom prelozit ulozeni ramen ard. To tady taky asi moc nepujde. A nebo pulmesic pod naboj. To zase nevim kvuli poloose . Jelikoz jedinej jakoby kloub ma primo v prevodovce pak uz je to jen rovna tyc. Jak se todle ds vyresit ?
