Spoje jsou porod...
Pro zajímavost... s výztuhama, před finální barvou váha 3,837kg.
podélna ramena vlečka
12:12:55
22.03.2023
22.03.2023
K.D.B.
09:11:03
18.02.2023
18.02.2023
K.D.B.
AMD zafungovalo, čtvrtek objednávka, pátek po obědě k vyzvednutí v PPL ...
Provedení gut.
Minusy: oproti originálu miska pro pružinu slabší plech, na funkci vliv nula, při použití výztuhy LA naprostá nula.
Lakované stříkáním jednovrstvou barvou - barvou ale turek nešetřil.
Síla plechu: 3,3mm včetně barvy , takže tak 3jka .
Váha: 2,953kg
Teď už jen povolit spoj šikmé/šavle a štěstí bude dokonalé
Provedení gut.
Váha: 2,953kg
13:03:14
17.02.2023
17.02.2023
Hanz1912
-> K.D.B.: mám tam akorát Učko výztuhy. Možná časem vyztužím celé rameno tak jak se to dělává. Materiál na to mám koupený už dlouho
12:28:06
17.02.2023
17.02.2023
K.D.B.
-> Hanz1912: už jsou na cestě, tak uvidíme
11:40:02
16.02.2023
16.02.2023
Hanz1912
-> K.D.B.: mám nové Turky na autě a žádný problém
11:26:39
16.02.2023
16.02.2023
K.D.B.
Použiju staré vlákno, nebral někdo v poslední době nová ramena? Je asi jen jeden dodavatel (Turek) . V AMD po telefonu tvrdili, že výrobce je stále stejný, ale nebyli schopni říct, jestli kvalita se v posledních letech nezměnila...
14:17:35
05.09.2016
05.09.2016
zajoch
-> minno: omlouvám se, tati. Už se to nestane
14:15:54
05.09.2016
05.09.2016
Sejki - zrušená registrace
14:14:32
05.09.2016
05.09.2016
-> zajoch: Ešte raz to pomenuj "silemblok", a dostaneš po ušoch...
Silentbloky pozdĺžneho ramena sú 2 druhy: 1. na kyvadlovú nápravu, 2. na vlečku. Tie na vlečku majú v sebe dodatočnú výstuhu, sú tvrdšie. To na linku je SB na kyvku, bez výstuh. Rozmerovo sú rovnaké.
14:13:34
05.09.2016
05.09.2016
-> zajoch: tohle je na vlecku... dela je i Rubena, nebo delala...
www.speedpro.eu/skoda-tvr dy-silentblok-zadni-naprav y-p-269.html
14:06:18
05.09.2016
05.09.2016
zajoch
A jeste jak je to se silentama?? Tam se snad delaly dve delky a meli jinou tuhost, ne?? Kdezto na tom eshopu maj jeden. Jak teda?
www.amd-autodily.cz/hleda ni/ulozeni+vzpery
-> minno: díky :D
-> minno: díky :D
12:49:57
05.09.2016
05.09.2016
-> zajoch: ramena sú rovnaké - zámenné, rozdiel je len vo výstuhách ramien. Na vlečku sa odporúča vystužiť podľa L/A.
12:04:46
05.09.2016
05.09.2016
zajoch
Hele, a v těch podélných ramenech není rozdíl vlečka-kyvka??
mužu teda dát rameno z odkazu i na vlečku?
www.amd-autodily.cz/zadni -naprava/podelna-vzpera.ht ml
12:17:33
02.09.2016
02.09.2016
doly120
-> Sejki: Za týden budou na aukru za dvojnásobek
08:41:02
02.09.2016
02.09.2016
Tak kdopak je objednal? Koukal jsem že už mají jen 4ks skladem...
08:35:53
31.08.2016
31.08.2016
ondie
-> Sejki: jasný jasný.. Ale sou tam uvedený nějaký měření tloušťek,Su-tech tam naměřil dokonce ke 3mm a já paradoxně jen 2.4mm na rameni s nanejtovaným silentem,což za úplnou druhovýrobu nepokládám.
Takže 2.5mm je určitě super základ pro další ladění.
22:16:05
30.08.2016
30.08.2016
-> ondie: na techto nejsou zadne ani ty pasky proto doporucuji L/A vyztuhy
22:03:11
30.08.2016
30.08.2016
ondie
-> Sejki: Tak sem to našel.. třeba to někomu pomůže celý to téma,sou tam hezky vidět ty typy výztuh.
skoda-virt.cz/cz/.../1685 82-zadni-ramena-i-n-f-o?go topost=3...
20:22:33
30.08.2016
30.08.2016
miguelias
-> Sejki: Push up efekt.
19:53:53
30.08.2016
30.08.2016
-> rsvancara: nekdo dokonce nameril 3 mm :-D Ale to uz mozna bylo silne nabobtnale korozi
19:49:48
30.08.2016
30.08.2016
rsvancara
-> Sejki: Originál 120cítka jsem teď naměřil 2,66. Takže 2,5 není tak blbý :-)
18:31:48
30.08.2016
30.08.2016
-> Zeke-ten šestý: každopádně je to z AMD a pokud někdo chce tak je vemte, ale počítejte s výztuhama a hlavně nechat opískovat a nalakovat. Povrchová úprava zde pokulhává.
18:29:20
30.08.2016
30.08.2016
Zeke-ten šestý
-> Sejki: tak taky to může bejt jinej výrobce, kdo ví.... každopadně turek co se prodaval okolo roku 2012 měl fakt kolem 2mm, měl sem to doma
18:25:57
30.08.2016
30.08.2016
-> doly120: no nekdo to nekde nekdy psal, ale vidis co jsem nameril a na amd maji ze jsou z turecka... takze bud ten kdo to psal kecal a nebo delaj ze silnejsiho...
18:24:35
30.08.2016
30.08.2016
doly120
-> Sejki: Neměl turek sílu jen 2mm?
07:33:46
30.08.2016
30.08.2016
-> ondie: nekdo tvrdil ze origo meli 3mm a nekdo zas ze 2.5mm kazdopadne z autodemontu meli 2.5 a byly tu doporuceny... tyhle maji sice 2.5mm ale zadne vyztuhy takze urcite vyztuzit...
22:45:43
29.08.2016
29.08.2016
ondie
-> Sejki: dík... tak teď nevim,ale 2.5mm síla mi nepřijde špatný.. už si to nepamatuju,ale kdysi sem tu v nějakým tematu měřil originál,ale už nevim kolik to bylo. Po vyztužení to bude oká.
19:58:04
29.08.2016
29.08.2016
-> ondie: AMD autodily, maji uvedeno Turecka vyroba...
19:56:40
29.08.2016
29.08.2016
ondie
-> Sejki: A kde je koupeno ?
09:57:22
29.08.2016
29.08.2016
-> Sejki: presne toto ti s plastovymi už nehrozí
09:56:36
29.08.2016
29.08.2016
-> MOLSO: jo to vim, kdyz jsem mel 130ku nekdy v roce 2004 tak jsem tu kostku musel vysekat, protoze jsem chtel udelat geometrii a bohuzel :-D Jen se ptam jestli to treba nepraska, nebo je jina nahrada...
09:52:27
29.08.2016
29.08.2016
-> Sejki: ano nomalne funguju a naroydiel od hlinikovych nezahniju do ramena
09:49:19
29.08.2016
29.08.2016
Ty rozperne kostky do savle co se ted prodavaj z plastu jsou pouzitelne?
09:07:40
29.08.2016
29.08.2016
Tak jsou doma... probehne nejaky mereni, ale ze by to byl papir si zas nemyslim. Kdyz se daj vyztuhy tak na nase silnice to bude fajn...
Takže rameno váží 2.33Kg
12:22:36
19.05.2016
19.05.2016
20:27:22
26.11.2015
26.11.2015
ondrej.
-> isti: Nejaké mám, len neviem, či sú na vlečku, alebo kyvku. Musím ich pozrieť. Ak budem objednávať, dám ti vedieť.
18:35:13
26.11.2015
26.11.2015
isti
-> ondrej.: Vlečkové vyzerá takto,sú v tom dve plechy zalité ktoré u kyvkových nie je a majú tvrdšiu gumu.Ak by si to chcel objednať z Čiech tak sa pridám.
18:30:14
26.11.2015
26.11.2015
-> ondrej. 26.11.15 18:24:47: Rubena a nebo na netu mě napadá třeba speedpro. Jak vypadá vlečková se teď řešilo v tématu identifikace dílů.
18:24:47
26.11.2015
26.11.2015
ondrej.
-> Tuner#2: "Co se týče buchty, tak ta má u 130tky proti 120 zalitý plech jako výztuhu. Ty se dají koupit zcela běžně."
Vieš napísať, kde? A ako sa dajú rozpoznať od tých bežných na kyvku?
13:56:04
25.11.2015
25.11.2015
Pavell
-> hugo22: nová sikma bohuzel uz nekoupis.
13:48:27
25.11.2015
25.11.2015
hugo22
a šikmá ramena? vidím to podobně jako s podélná, nikde nic. Poradí někdo kde koupit?
17:52:51
15.11.2015
15.11.2015
15.11.2015
15.11.2015
-> ochoda 15.11.15 16:48:53: U vlečky to má sakra smysl. Kdysi jsem tu měl o tom článek, ale protože je tu určitá sorta rejpalů tak jsem to raději smazal...
16:48:53
15.11.2015
15.11.2015
ochoda
-> Tuner#2: Jo s těma podélnejma to bude jak řikáš, s těma výztuhama. A asi přehodnotim svůj názor, ono to dává smysl vyztužit i ty podélný, hlavně pokud to jsou ty bez výztuhy.
16:08:15
15.11.2015
15.11.2015
Je to tu celé nějaké zamotané.
Podélné ramena jsou jak prvovýroba, tak ale i dost pochybná druhoška ze slabšího plechu (síla plechu se tady dá na virtu dohledat - tuším Pilot 105 to tu psal).
Rozdíl oproti 120cce je ten, že první ročníky 130tek tam měli navařené ploché výztuhy v obblasti spoje se šikmým což se ukázalo jako nedostatečné, takže pozdější ročníky už měli U výztuhu, která je lepší a pokud nejsou ramena napadena korozí, tak to tak nějak na běžný bláto podvozek stačí. Nicméně tím, že není jisté jaká ramena seženeš, tak bych jednoznačně L/A výztuhu aplikoval tak jako tak, neb je to jistota, že se spoj nezbortí...
15:49:44
15.11.2015
15.11.2015
ochoda
-> Čokin: To "U" jsem myslel, že tam právě tušim ze začátku nebylo. Já ti vlastně ani nevim. Jak řikáš, pokud bude rameno OK tak asi ani tohle není potřeba, ale jelikož většinou se repasujou starý ramena tak bych to tam pro sichr dal.
15:45:07
15.11.2015
15.11.2015
Čokin
-> ochoda: Pozdější ramena tam měli ještě jeden plech ve tvru U aby se to zasílilo.
Proč by jsi vyztužil šikmé, pro normální ježdění? Pokud je tedy šikmé ok a ne zhnilé.
15:39:37
15.11.2015
15.11.2015
ochoda
-> Bukaj: Ono s tou výztuhou podélných ramen u vlečky, to měli až pozdější ramena ne? Nebo byly dva druhy tej výztuhy teď nějak nevim. ...každopádně na normální ježdění bych (jen já osobně, nikomu to necpu) podélný rameno nevyztužoval (teď myslím výztuhu dle L/A), myslim, že je to zbytečný. Jediný co bych vyztužil je rameno šikmý.
14:05:27
15.11.2015
15.11.2015
-> hugo22: Z výroby se lišila ramena pro vlečku od kyvkových dvěma detaily: výztuhy na ramenech a vyztužené silentbloky (buchty). Druhovýrobní ramena, která dnes jsou nejsnáze sehnatelná, žádnou výztuhu nemají a pro normální ježdění ani není nutná (v tom se mnou mnozí nebudou souhlasit). Každopádně silentbloky pro použití na vlečku musí být vyztužené. Dají se ještě normálně sehnat, třeba ty v odkazu -> Čokin 15.11.15 12:06:35: jsou vlečkové...
