skoda.virt.cz odkaz
Jaký typ unibalu?
144 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.12.2014 do 19.04.2023, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
12:05:24
19.04.2023
19.04.2023
K.D.B.
Teď už chápu, co k čemu patří. Je tam vložka k šroubu, takže vnitřní průměr unibalu je 21, Šířku jsem taky měřil v deliriu, protože šířka oka je taky cca 21mm.
10:48:13
19.04.2023
19.04.2023
Bery
Arkov se celkem vyzná, dodávají díly na závodní škodovky a unibaly od nich jsou držáci
10:46:25
19.04.2023
19.04.2023
K.D.B.
Díky, ještě jednou to porozeberu a proměřím.
Je to domácí výrobce tlumičů.
Nejradši bych to nahradil silentblokem, protože je to na provozáku (30-50tkm ročně), ale výrobce to zavrhuje, kvůliva rozsahu pohybu tlumiče. Což si se mi nezdá, ale budiž.
09:38:14
19.04.2023
19.04.2023
-> K.D.B.: Tak většinou jsem do unibalů dával na zavodnich autech vložky,který jednak jsou na průměr šroubu/čepu. Za druhý jsou různě osazený na axiální vymezení. Šroub přímo rovnou do unibalu bylo výjimečně.
Může to byt opravdu palcová mira...
09:17:10
19.04.2023
19.04.2023
-> K.D.B.: To jsi asi špatně měřil. Pokud nemáš nějaký speciální nebo palcový rozměry, tak takový kloub neexistuje.
www.mateza.cz/e-shop/.../ loziska-kloubova
www.arkov.cz/loziska-klou bova-radialni
08:40:50
19.04.2023
19.04.2023
K.D.B.
Přidal jsem se k unibalistům , zatím decentně a plavu v tom.
Potřebuju vyměnit unibaly na spodním oku tlumiče a nemůžu ho podle změřených rozměrů najít. Vnitřní díra na šroub 9,75, vnitřní průměr oka tlumiče 31,5, a to samé délka oka. Měřil jsem to na autě, takže drobné odchylky možné....
Hledám špatně, nebo je to na míru atyp....
23:48:08
31.03.2023
31.03.2023
-> m8rinek 31.03.23 20:20:59: nevim jestli je tam prave tvuj rozmer
www.norelem.com/cz/.../%C 3%9Ahlov%C3%A9-klouby.html
20:20:59
31.03.2023
31.03.2023
-> vhml: vzbec neznam
20:11:28
31.03.2023
31.03.2023
-> m8rinek 31.03.23 20:00:45: Norelem nebo Kipp nema? Bejva to standartizovany
20:00:45
31.03.2023
31.03.2023
Netusite nekdo z ceho je pouzita tato kloubova hlavice? Prumer koule 13mm, zavit m6.
Dekuji
Dekuji
21:50:51
06.07.2021
06.07.2021
-> Shader: Tím nic nezkazíš.
21:39:17
06.07.2021
06.07.2021
Shader
-> Eidy: Říkal jsem si, že by tam neměl být žádná pohyb, ale viděl jsem to u T2. Použil jsem plastová pouta, tak už je tam nechám.
21:35:36
06.07.2021
06.07.2021
-> Shader: Já to třeba nemám a nikam to neujíždí.
20:15:48
06.07.2021
06.07.2021
Shader
Je důležité mít zafixovaný stabilizátor, vůči axiálnímu pohybu? Stačí zaaretovat vůči držáku nápravy? Použil jsem hydraulická pouta.
22:14:19
26.01.2021
26.01.2021
Shader
-> Eidy: Jasně, chápu. Dík.
21:42:37
26.01.2021
26.01.2021
-> Shader: Jak říká -> Tuner#2 - zrušená registrace 26.01.21 19:22:45: . Stačí ho posunout trochu před rameno a můžeš ho zvednout. Ale pak zase hrozí riziko kolize s mostem, pokud to budeš mít hodně složený.
19:30:17
26.01.2021
26.01.2021
Shader
-> Tuner#2: Ok, naboduju a budu zkoušet jak se to vlastně chove.
19:22:45
26.01.2021
26.01.2021
-> Shader 26.01.21 19:19:51: Může při propruzeni bude rameno více šikmo nahoru a v tu chvíli se dotkne. Chce to posunout i uchycení stabiku víc dopředu a mít tam lehkou mezeru. Ideálně odperovat bez pružiny, pak máš jistotu.
19:19:51
26.01.2021
26.01.2021
Shader
Jak vysoko můžu vytáhnout stabilizátor? Když bude úplně pod ramenem, může stabik kolidovat? Podle mě by neměl, nechci ho mít zbytečně nízko. Co myslíte?
21:13:27
10.11.2020
10.11.2020
Shader
-> Eidy: Aha, jsem právě měl strach z nějakého obyč matroše. Ale pokud to na Kóče drží, tak to prošlo dost tvrdou zkouškou .
-> Tuner#2: Jasně, uvidím co bude k dispozici.
21:11:52
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader 10.11.20 20:39:26: taky jsem to neřešil, Wéna udělal z toho co bylo
21:02:54
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader: Já to mám z nějaký obyčejný ocele, co měl soustružník po ruce a drží to.
20:39:26
10.11.2020
10.11.2020
Shader
-> Tuner#2: Jasně, ok. Ještě mě napadá, z jakého materiálu to nechat vyrobit?
20:34:06
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader 10.11.20 19:50:19: JJ mam to tam taky, aby právě tělo se neopíralo o velkou matku.
19:50:19
10.11.2020
10.11.2020
Shader
-> Tuner#2: Takže pod matky je potřeba právě ty konusy, co jsou na foto od Wlada? Dosedací plocha rovná (průměr 13,2) a konus. Chápu dobře?
19:44:27
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader 10.11.20 18:55:13: dosedaci plocha rovná, ale konus musí být pro lepší výkyvy do strany, mám je i pod matkama.
19:43:47
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader: V tom případě to bude super.
19:22:35
10.11.2020
10.11.2020
Shader
-> Eidy: Jasně, podle katalogového listu, má byt plocha 13,2mm pro čep 10mm. Dole na obrázku to tak mám udělané, dosedací plocha o průměru 13,2mm. Čep je usazen excentricky a tělo pouzdra je sraženo do kuželu. Takže by to mělo být v pořádku si myslím.
19:07:02
10.11.2020
10.11.2020
-> Shader: Dosedací plocha by měla být plochá, dle typu unibalu. Např. na čep 10mm bude osazení o průměru 14mm a pak kužel. Je to kvůli výkyvu, aby tělo nenaráželo.
To od wlada bude fungovat taky, ale utáhnul bych to opatrně.
18:56:18
10.11.2020
10.11.2020
Shader
Řešeni od Wlada. Jen podotknu, že jsem unibal nikdy neměl v ruce, takže netuším jak to je.
18:55:13
10.11.2020
10.11.2020
Shader
Oživím téma. Budu řešit uložení stabilizátoru na unibaly, momentálně jsem ve fázi návrhu pouzdra. Chci se zeptat, jak by mělo vypadat osazení pro unibal? Myslel jsem, že rovná plocha viz. foto. Ale pak jsem narazil na sadu od Wlada, kde má na čepech konusy. Může mi to někdo objasnit? Díky.
11:15:33
21.09.2015
21.09.2015
mirecek.666
-> Tuner#2: a bál by ses oprávněně:-) u tebe bych to fakt neřešil, protože máš oproti mě obří kolo. Na druhou stranu ještě jsem s tim nikde nedrbnul.
16:39:25
17.08.2015
17.08.2015
ochoda
-> Tuner#2: Myslim, že díky velkejm kolům máš ty ramena dost vysoko. Já je mám níž a pokud jezdim po normálních silnicích a sám tak není problém a to mám seriový pružiny.
17:34:39
16.08.2015
16.08.2015
-> Petrson 16.08.15 17:13:43: No vidis ziju v omylu a mam ho blbe ulozeneho i v mobilu Ted jsem koukal na stranky a jdu si to prepsat.
17:13:43
16.08.2015
16.08.2015
Petrson
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.08.15 10:19:55: Asi jsi myslel Míra Černý
13:36:19
16.08.2015
16.08.2015
-> Bery 16.08.15 11:35:14: Doraz bych asi udělal i v případě dorazu v tlumiči, podle mě není dobré, když dostává pecky. Co se týče unibalu, tak strach nemám, Eidy má stejné pružiny, menší kola a neutrhnul to ani na severní smyčce v karuselu. Navíc to vychází stejně vysoko jako je uložení tlumičů a třeba víc se bojím o komce spodních ramen, neb jsou víc prostředku auta a jsou "na pevno", zatímco tohle při propružení jde i s ramenem nahoru. Tady je to i vidět: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../037_2015-08-
Udělal jsem to co nejvýš, myslím, že proti trubkovým ramenou je to úplně cajk s tímhle bych se bál: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../6779_2015-04 -26_09-49-02_36.jpg
11:38:24
16.08.2015
16.08.2015
-> Tuner#2 - zrušená registrace 16.08.15 10:15:09: natrels to barvou, jses frajer...
11:35:14
16.08.2015
16.08.2015
Bery
Doraz naštěstí resit nemusim - to resi tlumice,ale ohledne stabiku - nebojis se ze to utrhnes? Ja jsem unibal zkratil o cca 15mm a mam jej otoceny nahoru aby nesnizoval svetlou vysku vozu.
10:21:01
16.08.2015
16.08.2015
A aby to nebyl kov na kov, tak se řízne hadice o 5mm delší a ta se zajistí jednou děrovanou sponou aby to bylo co nejlehčí. Funguje to dokonale.
10:19:55
16.08.2015
16.08.2015
Tak jsem udělal řešení podobné jako má Míla Černý na jeho 130 1,4 16V. Šroub a nebo závitovka na míru.
10:18:20
16.08.2015
16.08.2015
BTW řešil jsem tady zmenšení vyvěšení ramen přední nápravy aby pružina nevypadávala z uložení. Hodně lidí taky má nějaké těžké silentbloky a nebo dorazy dveří což se mě úplně nelíbilo...
10:15:09
16.08.2015
16.08.2015
Když dva dělají totéž, nemusí to vždy znamenat totéž
08:11:41
30.04.2015
30.04.2015
ochoda
-> MOLSO: Ouu, moje chyba. Mas u me limcu a orezlej HSV gratis.
22:30:15
29.04.2015
29.04.2015
-> MOLSO: uz su kupene nove ziletky
22:04:43
29.04.2015
29.04.2015
-> ochoda: tak ti dakujem
Tak kto vsetko by ešte chcel nech sa ozve cim skor. nech to nerobim po 2 kusoch Za utrhlé kapsy v kasni neručím
-> castrol: nabrús si nožík
21:17:21
29.04.2015
29.04.2015
-> ochoda: vyrobil si
21:00:46
29.04.2015
29.04.2015
ochoda
-> steyr: Skus se zeptat Molsa kde je splašil.
20:46:27
29.04.2015
29.04.2015
steyr
vyraba niekto zadny unibal okrem tym-motorsport ?
