Pomoc s dělítky
88 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.11.2012 do 24.10.2013, založil/a Pavel P@nkáč
24.10.2013
TTomas
-> Antony: Sehnat asi jde, protoze ja ho na svejch kolech normalne mam.
15:22:55
24.10.2013
Antony - zrušená registrace
-> Lůďa 24.10.13 14:22:25: Nevím jak to měly origo kola, ale ja použil závit až k hlavě. A popravdě nevím zda se dá sehnat "přesný šroub" nebo "lícovaný" s imbusovou hlavou a tak krátkým tělem bez závitu.
15:00:11
24.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Ja mam osazeni, tak jak to bylo origo. Delku si zmer. Na ty novy kola se klidne muze vejit delsi resp limec bejva s vetsima nalitkama a pak muzes mit v kole sroub malo zasroubovanej. Taky bejvaj zavity casto strhany, takze pak se to vetsinou resi otevrenim zavitu zezadu na kole a pouziti delsiho sroubu a maticky skrz.
14:22:25
24.10.2013
Lůďa
-> Antony: A měl jsi imbusy s osazením, nebo závit po celé délce? Díky...
14:07:53
24.10.2013
-> Lůďa 24.10.13 10:53:04: Já použil imbusy M8x30, 8.8 pevnost. Musel jsem ale krapet protáhnout závity v kolech aby si dobře sedly. Pevnost 8.8 stačí, to dřív serveš závity v hliníku. .
12:18:59
24.10.2013
Lůďa
-> Eidy: Jj, spíše mi šlo o délku. Jinak taky se musim dokopat, abych ti zabalil a poslal ten motůrek stěračů. Omlouvám se, že to tak trvá :-(
10:56:45
24.10.2013
-> Lůďa: Já žádný, ale všude vidím imbusy. Klidně i 8,8. Já bych dal 10,9.
10:53:04
24.10.2013
Lůďa
Ještě jedna otázka k dělítkům, jaké jste kdo použil šrouby ke složení? Děkuju.
17:22:02
23.10.2013
-> Lůďa 22.10.13 23:01:33: přesně vím o čem mluvíš 47
Na eMkových nábojích + chlazený kotouče jde útočit cca 5mm, pak začne kolidovat brzdič s paprskama.
23:01:33
22.10.2013
Lůďa
-> TTomas: Jj, právě to není vůbec jednoduché rozmýšlení :-(
21:22:37
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Mrkni se kolik je tam mista po nasazeni kola. Vetsina kol ma uvnitr jeste osazeni - stejnej ctyrlistek jako je smerem ven jen o hodne mensi. Popremejslej uz i rovnou nad volbou pneumatik aby ti to dobre sedlo. Kvuli vyrovnani sirky naprav by se daly pripadne utocit jen ty predni dve.
20:51:10
22.10.2013
Lůďa
-> TTomas: Bohužel dělá jen 6,7,8,9´´ Nad tím dát všechny 4 kola 7mi palcový jsem taky myslel, ale raději bych rád zadek širší. Brzdiče mam 4pístky Rapid.
20:44:48
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Pak bych zkusil dat predek 7 a zadek 7,5. Pokud to teda umi nebo tech 7 vsude, tak jak se to jezdilo. Ty stredy se daj zezadu vetsinou jeste stochu utocit, ale zalezi na brzdicich co tam mas resp kolik je tam mista.
20:38:59
22.10.2013
Lůďa
-> TTomas: Bohužel možnost 6.5 nemam i když by to bylo asi nejideálnější. Kola mam od Dumy, takže i límce budu brát u něj.
20:32:21
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Sel bych spis 6,5 a 7. Ty limecky k sobe pasujou lip. Mimochodem kde bude kupovat limce?
20:29:55
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Nebo mas chut spis na 6" krize4
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od TTomas vložen 22.10.2013 20:29:55
20:28:11
22.10.2013
Lůďa
-> TTomas: Moc děkuju, máš to u mě :-) Jinak nakonec asi zvolím 7´´ zadek a 6´´ předek.
20:26:44
22.10.2013
TTomas
-> vhml: Tipnul bych to na seriovej (M) podvozek a prdel s tim urcite bude:)
20:25:22
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: A tyto 6,5". Jen bacha na to. Moderni vyroba se muze lisit.
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od TTomas vložen 22.10.2013 20:25:22
20:23:43
22.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Ze jsi to ty, tak zahrabu v archivu. Tyto jsou skutecnych 6" mezi patkama.
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od TTomas vložen 22.10.2013 20:23:43
19:01:57
22.10.2013
-> TTomas 21.10.13 11:33:56: to je takhle vysoky standartne? Protože to musí bejt slušná prdel s tou zadní nápravou :-D
18:28:09
22.10.2013
Lůďa
Náhodou neměl byste prosím někdo fotku 6ti palcového dělítka? Díky...
11:33:56
21.10.2013
TTomas
-> Lůďa: Na Skode 120S se puvodne jezdilo 7,5" vsude. Na fotce jsou siroky napravy a 7" disky.
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od TTomas vložen 21.10.2013 11:33:56
22:42:50
20.10.2013
-> Lůďa: Tady je tušim na předku 8", ale náprava bude úzká
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od m8rinek vložen 20.10.2013 22:42:50
22:36:30
20.10.2013
Lůďa
A náhodou nevíš o nějaké fotce Š100-110R kde by na předku bylo 7´´ dělítko? :-)
22:27:32
20.10.2013
-> Lůďa: Na předek se určitě vleze 7", ale jak na zadek se širokou nápravou nevim...
22:25:18
20.10.2013
Lůďa
Potřeboval bych poradit, jakou rozumnou šířku dělítek (límce) zvolit na předek na Š100 s eMkovou nápravou. Případně kdyby byly nějaké fotky Š100-110R s rozměrem dělítka, nebo pokud o někom víte kdo dělítka na Š100-110R jezdí? Děkuju
21:39:17
28.09.2013
-> m8rinek: pokud se dělaly, viděl bych to vpředu 6,5" a vzadu 8"
21:14:51
28.09.2013
-> Antony: Vzadu bych řekl víc než 7" v předu míň, nicméně k zadaným možnostem bych se klonil k 7 a 8".
20:59:27
28.09.2013
Jedno info pro Pavla:
kola jsem nafoukal, odjel 170 km a za týden neušlo ani jedno o víc než 0,1 bar 4
A teď jeden dotaz pro ostatní:
co si myslíte, jaký rozměr ráfků to má Petr nazutý? 6"předek, 7"zadek? nebo 7"předek a 8"zadek?
zvětšit Pomoc s dělítky - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 28.09.2013 20:59:27
22:35:26
18.09.2013
-> Hurdis: jakoze som chlap aj gule mam fakt kukal som sa aj teraz ale na toto tie gule proste nemam a z coho citim nebezpecenstvo od toho ruky prec
22:35:05
18.09.2013
-> haso: Nj. a takhle si tu žijeme.
Např. můj projektant nebyl včera zase až tak na vlně zbožnosti, když polykal reinkarnaci svého oběda při zrychleném přesunu z jednání na jednání 170 km zkratkou přes Polsko. 30 min. manko jsme nahnali o 20 min. bez úhony, i díky ploužení kolem dvou radarů oznámených na CB.
22:09:59
18.09.2013
-> Hurdis: zboznujem tie tvoje prispevky, to vysvetlenie odbornym sposobom ma vzdy pobavi 1
22:04:51
18.09.2013
-> castrol: To musíš malinko odkoukat. Jako zodpovědná osoba a koordinátor Bezpečnosti a Organizace Zásad Práce jsem si už v předchozích letech amatersky vyzkoušel pád ze stožáru, ze střechy, profesionálně z lešení, dvakrát propíchnutí betonářskou výztuží, doma zalehnutí břemenem v podobě automobilu a jelikož kromě modřin a oděrek max. s drobným otřesem mozku a hlavně sebevědomí to vždy spravila decka rumu, zkoušel jsem i obouvání.
Neumím. Několikrát jsem jen zapálil pneu kolem ráfku. Dvakrát se mi povedlo pneu přisadit, je dobré mít ji nepatrně ve sklonu na zpevněném podkladu, aby odskočila od "nazouvače", ale nenasadila se přesně. Pár cm k ráfku zůstalo u obvodu shrnutých a plášť tudy ušel.
Lepší je víkendový pneuservis, který stíhám, ač jsou drazí i bez papírů.
upraveno 1x, naposled 18.09.2013 22:05:11
21:45:13
18.09.2013
-> myschaak AZNP K.Hora: kamarat to robil z lakom na vlasy ale ja by som sa toho docela bal
21:43:38
18.09.2013
-> myschaak AZNP K.Hora: Jenom si musíš po každém obutí transplantovat obočí z pěstěných kotlet. 1
21:41:55
18.09.2013
-> castrol: znám to s benzínem a fakt to funguje4
11:08:10
18.09.2013
-> Pavel P@nkáč: No Zazzou zmiňovaná kurta nepomohla, dělo ale odvedlo práci na jedničku. Kola jsem večer vykoupal, u třech ani bublinka ale čtvrtý jak sodastream. takže dnes 3 vyvážit, 1 nafouknout a zítra o5 do servisu. .
08:50:21
18.09.2013
-> Antony: jakej jakej?? jsme nadrzeni na info!!!1 9
09:57:02
17.09.2013
tak mi byl poraděn jeden fígl, pokud se to povede, poreferuju. .
09:16:25
17.09.2013
-> Zazaa: ale auto s koleckama z anglicaku je prej free, cool a in :)
09:09:17
17.09.2013
Zazaa
185/60 R13 je balon ?
ja to mam ted na 7" rafkach na gardese a prijde me to kolecko nejaky maly :)
21:55:03
16.09.2013
-> Pavel P@nkáč: tak ono to nebude vypadat špatně, něco jako je oranžáda Petra Šimurdy. Uvidíme zítra, beru kola do servisu. .
21:38:58
16.09.2013
-> Antony: me asi pul kola8 ale delem me to tam dostanou kdyz jsem to zkousel bez duse, strejdo ale to auto nebude pekny na takovejch balonech jediny plus je ze to mas v rally barvach a tam zadny motokarove pneu nejezdily..
upraveno 1x, naposled 16.09.2013 21:39:39
20:27:56
16.09.2013
-> Pavel P@nkáč: tak to bych byl úplně v prd.li.
Každopádně když kola sešroubuju a přirazím gumu na jednu patku u druhé patky chyby cca 3cm. .
18:11:53
16.09.2013
-> Antony: tohle by jsi tam mohl dostat i bez dela, horsi to je 175/50 na 8 palec..
22:25:16
15.09.2013
Zazaa
ja to delal tak ze se jedna strana co mozna nejlip narazila a pak za staleho fukani lehce nazvedavat az se chytne i ta druha, pripadne podle tvaru gumy ta kurta
no a ted mame v praci delo takze je vyresene :)
20:29:33
15.09.2013
-> Kuladmin: -> Antony: sak ani ja by som do toho nesiel 1
19:31:35
15.09.2013
-> castrol: Tak to je hustý, ale do toho nejdu 1
-> Kuladmin: Asi to tak dopadne ikdyž vyvažovat zatím ne, musím zjisti, jestli jsem je dobře utěsnil. Rozměr je 185/60 ale není 185 jako 185 tohle jsou TOYA . .
18:54:54
15.09.2013
Kuladmin
-> castrol: Do toho bych nesel ani nahodou.
-> Antony: Tak pneuservis tam ti to nafouknou tim delem no. Max to muzes zkusit tim kurtem po obvodu.
A namaz to alespon treba mydlem pak to jde lepe. Ale resil bych to tim pneuservisem stejne to musis nechat vyvazit.
A propo co za rozmer se snazis na to narvat?
upraveno 3x, naposled 15.09.2013 18:56:45
