Aky vyfuk dat na Feliciu..?
-> Jarda: myslíš s 120? jsou to sračky, ale nic jinýho není:-(
-> Bery 11.02.17 19:17:09: jenze tyll je lisovanej ze sopovaneho plechu - tudiz i zevnitr a to se Ti dodatecne nepovede, ja ho natrel nejakou zirkoniovou stribrenkou a uz cela odrezla a odpadala, daval jsem ho 2014 a v zime nejeto
-> Mr._Nosferatu: stredak na felde polskej mi vydrzel bez tydnu 2 roky, pak jsem tyden hledal uctenku a kdyz jsem nasel, tak bylo den po zaruce :(, tak jsem varil, ale jak byl zrezly uvnitr, tak mu davam tak rok :(
Pak jsem se nekde docetl, ze zaruka se stejne nevztahuje na vozy s LPG...
-> castrol 11.02.17 19:47:21: 998 :))
-> Nwkt: co si pamatuji tak není
-> Mr._Nosferatu: Okolo lambdy není? Tak to měla 1,6 Cordoba
-> Nwkt: stejně jako u ostatních, 2X za střed a koncak u nárazníku.
Kde všude má bejt uchycenej vejfuk na pikapu?
-> Bery: já ani nevím co tam mám, bral jsem první co měly skladem, mám ho tam necelý dva roky. Když s ním zatresu tak se slyšet chrastění, možná by ještě pár let vydržel, ale radši ho vyměním dřív než se ucpe.
-> Mr._Nosferatu: nevim co stoji maloobchodně. Ale každý dva roky? Mnoho let byla prodloužena zaruka na 3roky a reklamace se nijak výrazně neřešily. Taky záleží jak se jezdi,na co... Něco zkurvit jde snadno a rychle.
-> Mr._Nosferatu: no a teraz najst este 999 ludi
-> Bery: Já to klidně zaplatím, radši jednou 3000 za nerez než každý dva roky 1000 za normální
-> Jarda: zaplatis to? A najdes tisic lidi,co daji za vyfuk 1500-2000? A oceni,ze jim na starem sraci vydrží 15 let? I když na servis u nas tuhle byl pan,kteremu jsme z fava prendavali vyfuk na feldu,kterou koupil jako nastupce. Favo se rozpadalo a vyfuk byl 8 let stary.
O s 120 ani nemluvim... Proc to nedate nasopovat sami? Člověk je rad,ze to jeste nekde sezene. Polsky nemam rad. Maďarský jsou vcelku slušný
stejne je divne, ze tyll na felde vydrzi 5 let a origo vyfuk na fabce uz ma 15 a teda zacina se rozpadat :)
a tyll pro skodu 130, proc to proboha nesopuji, ten da max 3 roky...
-> Bery 11.02.17 08:23:57: Bosal je shit , tyll je v pohode.
-> suri: leistritz je taky karzit ;-)
Tyll prvovýroba nikdy nebyl, ale v mnoha testech vyšel zpracovanim jako nejblíže prvovýrobě. Bosal je zpracováním o dost níže.
-> Mr._Nosferatu 10.02.17 20:52:27: ja tam kupoval porad ty termostaty na fabku se slepici, po 3. kuse jsem to vzdal a naprasil favo wahler
-> Mr._Nosferatu 10.02.17 20:39:43: tyll určite nebola prvovýroba , kedysi to bol leistritz niečo možno karsit a posledné kusy bohvie skade
-> Tomaso435 10.02.17 20:44:58: skoda-dily.cz a lada-dily.cz jsou uplne stejne srackoidni eshopy a kupodivu asi s jinym provozovatelem
-> Tomaso435: Karsit dělal jen benzínový, nafty dělal někdo jiný.
Edit.: Se škoda díly nemám problém, dokonce uznaly reklamaci na základě protokolu z STK.
-> Mr._Nosferatu: nevěřím tomu co píšou na skoda-dily.cz protože tvrděj něco, a pošlou polskej šit. takže slovíčka prvovýroba, německá provýroba, originál nebo čínskej originál, to je tak zavádějící.... a origo vejfuky pokud nekecám dělal karsit. Soieta je originální příslušenství škoda aneb plnohodnotná náhrata koncovýho dílu výfuku za výfuk původní.
-> Tomaso435: Tyll byl výrobce do prvovýroby
Třeba www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/t00017-vyfuk-zadni-d il-pickup-1-9d-tyll-3703.h tml
-> Mr._Nosferatu 10.02.17 20:19:58: to spis ten remus na zelenym je origo
-> Tomaso435 10.02.17 20:34:22: no, ze to neni pravda, taky jiste nevim....
-> Mr._Nosferatu: proč by tvrdil něco co není pravda ? bude to stejný tvrdit o tyllu ?
-> Jarda: tak je to nějaký retro provedení který sem ještě neviděl.
-> Tomaso435 10.02.17 19:21:04: clovece, ale podle toho cisla to sedi...
-> Jarda: typac byl před týdnem na FB, už ho smazali, zkus tvrdit že je to originál MTX
-> Tomaso435 10.02.17 19:21:04: tak na cervenym MTX mam soietu, jeste starou, ne nerezovou (nerez je tam jen koncovka) a na tlumici nic neni a na STK mel docela kecy, zadnej papir taky k tomu nemam...
-> Jarda: spíš né , já mám jiný... ale to je fuk. soieta je normální výfuk s výrobcem a homologací přímo na tlumiči
jinými slovy , není to nic neobvyklého... Je to jako bys sháněl homologaci na BOSAL .
-> Tomaso435 04.02.17 20:53:05: je todle atest k soiete?
-> Jarda: Někdo to vyvařuje nerezem a potom brousí aby tam nebyla ta hrana, sám jsem je chtěl kdysi kupovat, ale když jsem viděl že je to v podstatě polotovar co si musím dodělat, tak jsem nechal zavařit svody a vyměnit vlnovce když už to bylo rozebraný.
-> Mr._Nosferatu 06.02.17 11:02:38: hmm, moc se s tim neserou, na to, ze to ma TUV, tu skviru bych radeji zamaznul tmelem na vyfuky do ztracena... takhle by to tam mohlo delat neplechu
-> Jarda: všechny, ona ta 1.6tka je převrtaná 1.4ka
Tady jsem našel fotku kvality zpracování.
Nejjednodušší je asi nechat vyrobit novou trubku mezi kompresorem a výparníkem (nejsem si jistý jestli je to ona, ale vede mezi svody a chladičem), kluk co to řešil nakonec sehnal výfuk od ME.
-> Mr._Nosferatu 06.02.17 07:28:31: jj, litinove uz mam varene a stejne mi trochu nekde foukaji... z upravy - predelani trubek klimy nemam moc radost, ale budu ji na jare davat preplnovat, nevis nekde o navodu jak to upravit, abychom to udelali predem, doufam, ze potom dostanu jeste ven altik, uz ted to je pekna pakarna...
A jsou vsechny z pola 1.4 nebo jen tyto na OBckach? jinak misto katu trubka, to se mi nechce, nejlepsi reseni mi prijde praznej kat, jak jsem to kdysi mel u feldy a tenkrat to dokonce proslo emisema
-> Jarda: jsou z Pola 1.4, u klimatizace se musí předělat trubky, potom se musí upravit trubka před katalizatorem, nebo ho vyhodit a dát zbytek z nafty. Hodně je lidí kupují kůly prasklím litinovým, nevyjdou o moc dráž.
-> Mr._Nosferatu 05.02.17 10:24:33: a jake jsou zkusenosti s temi svody? dival jsem se, ze na OB je maji za 4k kc, diky
-> Jarda - zrušená registrace 04.02.17 09:45:53: pokud budeš dávat svody TA-Technik/JOM tak mají trubku 50mm.
-> Luky: Tlumič má dál, aby se vešel mezi nosníky.
Pick up má jiný výfuk?
-> Mr._Nosferatu: to nebude problém jen dodání bude o něco delší než toho co dělávaj.
-> Tomaso435: Přesně, vím že je dřív vyráběli.
-> Mr._Nosferatu: jako na pickupa?
-> Tomaso435: Dokázal bys sehnat i na model co nemají v nabídce ?
-> krtik:
ses nezeptal :-D ... no kdbys chtěl, tak dej vědět, zjistím aktuální :D
-> Tomaso435 04.02.17 20:42:29: tyvole a neřekneš, co?
-> Jarda: umím ho o 400 levněji :)
-> Tomaso435 04.02.17 20:09:17: jj, dam ho tam... prave jsem mel strach, ze vsude pisi jen 1.3
www.soieta-tech.cz/katego rie-produktu/.../skoda?fil ter_mod...
-> Tomaso435: tak jo je rovnaka
-> Jarda: pak není co řešit. soieta pomůže.
-> Tomaso435 04.02.17 19:51:35: 1.6 je stejna roura jako 1.3
-> castrol: no 1.9D jo, to vim proto to tady mám až po koncák :D ... ale 1.6 ? dle mě je to stejný jen to nemá přírubu ale jen rozlisovaný hrdlo.
