Ostré řízení TÝm Motorsport
271 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 01.04.2012 do 30.05.2022, založil/a radekp
02.10.2014
-> rOMAN: Mě to jde víc ztuha než s maticí, ale je to daný geometrií a gumama. Jinak celkem dobrý.
Edit: na matici jsem jezdil normální gumy a s ostrým hřebenem jsem nasadil semislick. Tak proto. Jinak samo o sobě je to jen o něco těžší než normální hřeben. Za jízdy absolutně ok.
upraveno 1x, naposled 02.10.2014 11:10:01
11:01:55
02.10.2014
-> rOMAN: je to užší, ale ne o moc. Měřil jsi řízení po složení mincířem?
Hodnoty jsou v Andrtovi
upraveno 1x, naposled 02.10.2014 11:02:42
10:55:57
02.10.2014
rOMAN
Zkousel jsem kdyz odpojim tyce rizeni a taham za ne tak to jde hure (ne tak z lehka ale zase je pripojeny jeste volant)nez na druhem origo rizeni co mam na stole. Povolil jsem i to vicko se sroubem jestli tam neni nejaky tlak a vysledek je stejny.
10:28:47
02.10.2014
-> rOMAN: Na stole to musí chodit relativně lehce, chce to vyzkoušet kde je chyba..
10:22:33
02.10.2014
-> rOMAN 02.10.14 10:17:40: tak to máš někde blbě vypodložený
10:17:40
02.10.2014
rOMAN
-> vhml: taky mam saky ..ted jsem jeste promazal, ale zadna velka zmena nebyla.
09:48:46
02.10.2014
-> rOMAN 02.10.14 09:45:57: tak to je něco špatně. Mě to šlo normálně, měl jsem to od Sakyho.
09:45:57
02.10.2014
rOMAN
Zdravim
zajmalo by me kdo ma ostre rizeni jak vam jde tocit volantem? Me to jde priserne z tuha. (bylo to v Kramoliune videt prijel jsem ke kose a proste jsem nezatocil pac jsem to neutahnul :) ). Naprava je fungl nova. Vymezovaci podlozku tam mam a sroubek jsem zkousel povolit.
12:05:04
04.05.2014
Qwak
auto.bazos.cz/inzerat/... /skoda-130rs.php pán jich má zatím dost tak berte hoši 1 40
15:08:41
08.12.2013
-> czechino 05.12.13 16:45:05: ze země zaslíbené to objednáš minimálně o litr levnějš. Ale celý je to dost rozporuplný.
Samo o sobě to má ne úplně zanedbatelnej odpor + i vůle. K tomu musíš dobastlit úchyty atd. No sral jsem se s tím dlouho a úplně odvázanej z toho nejsem. Při slalomu naprosto super ale má to prostě i svoje nemalý mouchy.
upraveno 1x, naposled 08.12.2013 15:09:01
15:07:38
08.12.2013
ale zkrácený páky co jdou do těhlice svýho času vyráběl kábrt tak to asi nějak fungovat musí:)
15:07:05
08.12.2013
-> Minik03: Chtěl jsi říct, aby se vnitřní kolo natočilo víc než vnější. Je to Ackermanův úhel.
15:04:25
08.12.2013
Minik03
-> Urbi: to by sice znamenlo "ostrejší řízení", ale rozhodilo by ti to sbíhavost při zatáčení. Délka těchto tyček se přesně počítá (podle něčího zákon, ale už jsem zapomněl, jak se jmenuje) tak, aby se vnější kolo natočilo víc než vnitřní a nedocházelo tak ke smýkaní.
14:57:24
08.12.2013
-> czechino: řízneš, navaříš tisícihrany a uděláš úchyty do kasle...
14:54:36
08.12.2013
Petr Urban
A nestačilo by jen zkrátit ty řídící páky co jdou do těhlice ? dělal to někdo, případně o kolik, jízdní zkušenosti ?
19:38:59
05.12.2013
czechino
Mě by zajímalo jak se to nabastlý mezi tyče řízení?
18:17:39
05.12.2013
-> czechino: Jedinej problém je palcovej tisícihran takže koukej po kousku u kterýho jsou protikusy... Z USA to přijde na 1500-2000 + doprava
16:50:06
05.12.2013
-> czechino: Něco takovýho objednával vhml z jůesej
16:45:05
05.12.2013
czechino
08:09:12
19.11.2013
vlk1
v inzerci se teda určitě neobjeví....
19:00:33
18.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> Qwak: žádnej stres, ono se do dvou dnů objeví v inzerci, za dvojnásobek ceny 4
18:51:25
18.11.2013
Qwak
8 tj v piči....
18:31:08
18.11.2013
-> Bery: nj, kdo záváhá ...
17:53:11
18.11.2013
-> Bery: 8 Co se dá dělat, budu doufat... každopádně díky!
17:50:14
18.11.2013
Bery
To Quak,Dragon,FifaMB a další...:S politováním oznamuji,že ostré řízení alaSaky je vyprodané.Když bude další série,dám vědět.
někdo skoupil zbytek série...
22:32:05
05.11.2013
Bucin
Ta podlozka pod viko se sroubkem, je tu bezne na skladu tak se da k tomu priobednat.
E: nebo muzes ten pistek zakratit aby se tam vesel stejne pokud se tam da podlozka tak je ulozeni kousek v luftu. Je to sice prasarna ale da se to pri nejhorsim taky.
upraveno 1x, naposled 05.11.2013 22:36:04
06:00:47
05.11.2013
-> Nepér: pod víko musíš dát cca 2 mm podložky, tzn. já koupil 0,2 mm podložky a dal jich tam 10ks...pastorek pro použití do 742 jsem musel podložit i axiálně u ložiska, viz moje příspěvky zpátky...
00:36:58
05.11.2013
-> Nepér: No jestli máš hřeben gumovej, tak se prohne. Já takovej ještě neviděl. To co říká šroubek a já je de-facto to samý. Prostě musíš hřebenu udělat trochu místa. On pak neběhá v ose, ale je tam trochu nakřivo. To ale ničemu nevadí.
00:18:07
05.11.2013
Nepér
Tak podložit, nebo povolit? Když je to větší, nemělo by se do toho tlačit tolik, ne?
To je ten hřeben tak ohebnej, že se těch nevimkolik milimetrů prohne? A nebo právě kvůli tomu se na to pak víc tlačí? Dyť to řízení pak musí jít ztuha...
upraveno 1x, naposled 05.11.2013 00:19:38
23:34:22
04.11.2013
-> Nepér: Od toho tam je ta přítlačná pružina jejíž víko musíš podložit...
23:34:12
04.11.2013
-> Nepér: Povolíš opěrné lůžko hřebenu pod pastorkem.
Díl číslo 7. skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../64-rizeni-(hr ebenove)
upraveno 1x, naposled 04.11.2013 23:35:24
23:28:35
04.11.2013
Nepér
Hele, takže vemu sériový řízení z Favorita, vyhodím původní pastorek, nacpu tam ten, co má o zub víc, nějak to tam zmáčknu, utáhnu a ono to bude fungovat? Dyť tam musí bejt nějakej napnelismus, když má to ozubený kolečko větší průměr ne?
19:58:51
04.11.2013
-> Bucin: No to jo
hele co to tam máte za buchtu v montérkách?
19:55:18
04.11.2013
Bucin
21:08:51
31.10.2013
rOMAN
-> Bery: vsak ja taky :) diky
21:07:09
31.10.2013
Bery
-> rOMAN: tak to jsem rád,že to klaplo:-)
20:07:42
31.10.2013
rOMAN
20:03:20
31.10.2013
-> rOMAN: Od koho?
20:03:06
31.10.2013
rOMAN
ze by vyreseno :)
zvětšit Ostré řízení TÝm Motorsport - obrázek od rOMAN vložen 31.10.2013 20:03:06
08:52:48
01.10.2013
rOMAN
-> Luky: :) ten zaver uz mam davno jen nikdo me nebyl schopny ho prodat :)
08:32:45
01.10.2013
-> rOMAN: copak? Po nedělním Čínově jsi došel k závěru, že se serií ruce v retardéru nestíhají? 1
08:11:30
01.10.2013
rOMAN
-> Bery: a nejaky funkcni kontakt?
07:56:54
01.10.2013
Bery
-> T: má je:-)
20:31:53
30.09.2013
tak ještě jednou.....jediná možnost je sehnat Sakyho a dojet si pro řízení k němu, pokud ještě má a nebo je ještě jiná možnost kde splašit ostré řízení na erko ? ( hřeben )
22:03:06
15.09.2013
kamikaze
-> Eidy: OK díky, u serva to musí být taky tak, takže píst pápá3
22:00:15
15.09.2013
-> kamikaze: Jo, je to 11 a 14.
21:28:05
15.09.2013
kamikaze
Jestli je teda uložení jen 11 a 14, tak jdu odřezat píst serva3
zvětšit Ostré řízení TÝm Motorsport - obrázek od kamikaze vložen 15.09.2013 21:28:05
21:19:46
15.09.2013
-> kamikaze: pastrek je uloženej dole a uprostřed v ložisku a hřeben je přitláčenej tim šroubkem, kterej musel být podloženej, jestli se nepletu. Aspon tak sem to dostal od sakyho ke složení.
21:14:53
15.09.2013
kamikaze
-> havlik: Takže to znamená, že hřeben je uloženej na dvouch místech, na konci dál od pastorku a pak pastorek s přítlakem zajišťují druhé uložení?
21:13:44
15.09.2013
-> m8rinek: jo rozumim takže to vezme...
-> havlik: tak to je v pohodě.
