Jaké pneu
3345 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 04.01.2011 do 20.11.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
21:26:14
14.03.2019
14.03.2019
david 105
-> Tomaso435 14.03.19 21:07:24: ak je to súkromné auto tak by som skúsil tú geometriu a ak firemne tak by som to neriešil... možno na tom režeš zákruty
21:19:23
14.03.2019
14.03.2019
-> Tomaso435:
Nafouk bych to ještě víc. Rapid má taky smetený boky a to je nafoukanej předpisově.
21:10:18
14.03.2019
14.03.2019
-> palinator: fiat doblo
21:07:24
14.03.2019
14.03.2019
-> david 105: a jak vysvětlíš zadky ? Sjeté úplně stejně. Tlaky v pneu ok, resp mam lehce prefouknuto
20:55:18
14.03.2019
14.03.2019
david 105
-> Tomaso435: áno je to barumka Cečková najskôr to bude zlou geometriou
20:39:23
14.03.2019
14.03.2019
-> Tomaso435:
To vypadá na nějakou dodávku ne?
20:36:31
14.03.2019
14.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.03.19 19:36:28: ani bych tolik nerekl, spis hlavne by to chtelo vic nafoukat
20:00:44
14.03.2019
14.03.2019
ta guma je dělan takhle jestli to z toho jde pochopit.. kraje prostě odejdou o mnoho dřív než prostředek. otázkou jestli jsem to dojel teda už za hranici, a nebo jestli ještě je to ok :-D
jinak rozměr je myslim 205/55R16 . a jak řikám je to z roku 2016. výrobce si ted nevybavuju. dost možná je to barum
19:47:20
14.03.2019
14.03.2019
-> palinator 14.03.19 19:43:46: já bych z tý fotky teda řekl, že to je sjetý dokulata. Ten vnitřek vypadá podobně. Takže podhuštěné?Ten vzorek vypadá docela starodávně
19:44:43
14.03.2019
14.03.2019
-> palinator: 2 sezonu stará zimní pneu.
a tlaky v pneu jsou taky dle tabulky na dveřích.
19:43:46
14.03.2019
14.03.2019
-> Tuner#2:
Píše, že to není sjetý do kulata. Nicméně jak se dívám na ten dezén, tak z něj žádná moderna "novejch gum" nečiší.
19:42:35
14.03.2019
14.03.2019
-> Tuner#2: jako myslíš i na zadních kolech ? když koukneš na zadek tej gumy tak je tam cca o 0,5mm to stejné. kraje mají zvýšené dno v dezénu. takže kraje jsou na všech 4 kolech sjetý a prostředky mají 4mm ... kolega má pežota a má uplně stejně debilní pneu jako tady na tom fiatu. to je jako kdybys prořezával gumy a středy si protáhnul o pul centku hloub a kraje si jen tak pošimral.
19:36:28
14.03.2019
14.03.2019
-> Tomaso435 14.03.19 18:22:13: Tohle je hodně špatná sbíhavost v kombinaci s pozitivním odklonem.
18:22:13
14.03.2019
14.03.2019
pánové jak se stavět k tomuto ? poslední dobou nové pneu mají dezén v krajích mělčí než dezén uprostřed. tím pádem prostředek má 4mm a kraj je defakto hladkej - ale ojetý je to rovnoměrně není to shoblovaný do kulata . na všech 4 kolech. to je takhle OK? a mužu to sjezdit na předepsaných 1.6 ? a nebo to je zase tah nějakýho zasranýho výrobce abych při 4mm pneu to musel zahodit protože kraje tam už prostě nejsou.
06:59:10
13.03.2019
13.03.2019
-> saskyn2 12.03.19 21:50:32: bez písmena v ETKE nie je
06:38:28
13.03.2019
13.03.2019
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.03.19 22:22:41: Jo Michelin to děla i 165/80 ale jedna guma stojí před 10tis
22:56:19
12.03.2019
12.03.2019
-> dragon_cb_cz 12.03.19 22:37:12: Jasný, to jsem nezkoumal, nebyl čas
22:37:12
12.03.2019
12.03.2019
-> Tuner#2: Otázkou je, jestli ve správném rozměry... kdy jsem to zkoumal a byl to problém. Ale tuším, že kvůli kilu, tzn 14"...
22:31:28
12.03.2019
12.03.2019
-> Milan 136 12.03.19 22:27:59: Tady jde spíše o to, že třeba pro mě na hnědou existujou nový gumy a podle toho jak jsou na omak měkké na tom budou o dost lépe jak staré Barumky.
22:27:59
12.03.2019
12.03.2019
-> saskyn2 12.03.19 21:50:32: vím, zkoušel jsem. Bez indexu to nenajde nic, za tím 025 je indexů několik.
-> Tuner#2: to se ví dávno, že to soudruzi okopčili
22:22:41
12.03.2019
12.03.2019
Tak si tak procházím retro classic ve Stuttgartu a najedou koukám a říkám si, hele Barum OR34 a on to Michelin
21:50:32
12.03.2019
12.03.2019
-> Milan 136: JJ, zkus dát číslo do etky, tohle mě nenajde. AJ ano, originály to jsou oboje, jen je jiný výrobce
21:25:38
12.03.2019
12.03.2019
-> saskyn2: ty co jezdím jsou CMS a číslo je na nich stejný jako na těch Tvých. CDW dělá kola dost pro BMW
20:22:23
12.03.2019
12.03.2019
19:06:08
12.03.2019
12.03.2019
Venca.
-> vhml 12.03.19 18:55:47: Tak ty federaly by se me hodily, disky si muzes nechat ☺
18:55:47
12.03.2019
12.03.2019
Dneska jsem pořídil zanovni Federaly RS-R, tak jsem na to zvedav.
Je to na origo Fordich diskach, nehodí se někomu?
16:34:33
12.03.2019
12.03.2019
-> bouchy 12.03.19 07:42:36: To byla nejaka kusovka a uz je nedostupna
12:49:32
12.03.2019
12.03.2019
-> Jirik_Tuňák1983: to teda
08:44:27
12.03.2019
12.03.2019
-> bouchy 12.03.19 07:42:36: To je zase fekální článek........
07:42:36
12.03.2019
12.03.2019
bouchy
www.novinky.cz/auto/49908
4-co-nepodcenit-pri-vyberu
-letnich-pneumatik.html Zaujaly mě ty Pirelli za asi 3 stovky (ve společnosti 2x dražšího Barumu a no-name)...fakt to na zboží je - pokud to není fake, neboť všude pak píšou "neznámá dostupnost")... u 15ky bych čekal cenu okolo 1200, teda podle dalších rozměrů.
10:10:52
10.03.2019
10.03.2019
-> saskyn2: Tak to bude ono.
08:37:29
10.03.2019
10.03.2019
-> saskyn2: tam môže byť rozdiel výrobcu ako diel aj ako príslušenstvo
08:35:49
10.03.2019
10.03.2019
-> Milan 136: Jo tak tohle je asi CDW, cím je to vyřešené, je to jiný výrobce.
22:31:41
09.03.2019
09.03.2019
-> saskyn2 09.03.19 22:26:52: pokud si dobře pamatuju, tak tam bylo CMS
22:26:52
09.03.2019
09.03.2019
-> Milan 136: Aha, v tom případě asi značku výrobce nevidím, možná tohle dole?
22:21:53
09.03.2019
09.03.2019
-> saskyn2 09.03.19 22:10:30: to je JWL homologace
22:12:50
09.03.2019
09.03.2019
Ty nový mají slepici uprostřed. Ty starý už nevím. Hlavně teda na těch starých je číslo bez indexu AJ což etka nemá. Ale kopie to očividně nejsou, jen je zajímavý že takhle změnili vzhled.
21:47:37
09.03.2019
09.03.2019
A tohle je disk 2018 a taky stejný. Ale to neznamená, že to druhý nemůže být třeba jiný výrobce?
21:46:38
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
09.03.2019
-> saskyn2 09.03.19 20:32:02: repliky Gemini jsem ještě neviděl. A i kdyby tak na sobě nebudou mít znak Škoda a číslo dílu. V pondělí kouknu do etky na ty čísla.
20:32:02
09.03.2019
09.03.2019
-> Milan 136: Aha, ono je tam rozdíl asi 50Kč, jenom mě zarazilo ty dvě čísla dílů. Navíc na těch starých bylo jen 5E0 601 025 což dle etky vůbec neexistuje, nevím jestli to byly nějaký předprodukční nebo co, na nových je normálně 5E0 601 025 AJ. Ještě borec říkal že se dělají repliky co vypadají úplně stejně, hodím z druhého poče schválně foto, trochu mě to zarazilo.
17:06:57
09.03.2019
09.03.2019
-> saskyn2 09.03.19 15:06:46: Spousta kol jde objednat bud jako C díl přímo z ETKY, nebo pak jako příslušenství, kde bývá lacinější. To bude asi tenhle případ.
15:06:46
09.03.2019
09.03.2019
-> Milan 136: Hele jakej je rozdíl 5E0601025AJ a 5E0071498E. Stejnej díl, trochu jiná cena. Tomu asi nerozumím. Dneska si někdo odvezl ty starý, tak nový zůstanou pani na auto. Blbý je že mě to stálo 2000. Tak to má k MDŽ To jsem zvědavej za jak dlouho je orve.
19:45:11
06.03.2019
06.03.2019
Marty227
Prehodené na zadok a po problém, tak či tak to chce nové pneu, len s novými chcem vydržať až po výlete na Slovakiaring
18:59:51
06.03.2019
06.03.2019
George88
-> Marty227 05.03.19 13:42:59: ideálně vyvažovat zatížený, aby to změřilo i "házivost nahoru a dolů" pak mnohdy stačí pootočit na ráfku a je po problému..
17:29:43
05.03.2019
05.03.2019
-> saskyn2 05.03.19 10:18:15: Z vnitřní strany je to samozřejmě lepší. Měl jsem na dílne RS 245 a na Gemini měl zimáky myslím Dunlop a ta guma lezla z disku odhadem tak 8 mm A to tam byl rantl, nechápu.
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.19 15:49:21: Přesně. Kolikrát je to kolo hranatý a do nuly jde vyvážit bez problému
