ta guma je dělan takhle jestli to z toho jde pochopit.. kraje prostě odejdou o mnoho dřív než prostředek. otázkou jestli jsem to dojel teda už za hranici, a nebo jestli ještě je to ok :-D
jinak rozměr je myslim 205/55R16 . a jak řikám je to z roku 2016. výrobce si ted nevybavuju. dost možná je to barum
Jaké pneu
3388 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 04.01.2011 do 09.03.2025, založil/a Šimi/Rapid 136
-> palinator 14.03.19 19:43:46: já bych z tý fotky teda řekl, že to je sjetý dokulata. Ten vnitřek vypadá podobně. Takže podhuštěné?Ten vzorek vypadá docela starodávně
-> palinator: 2 sezonu stará zimní pneu.
a tlaky v pneu jsou taky dle tabulky na dveřích.
-> Tuner#2:
Píše, že to není sjetý do kulata. Nicméně jak se dívám na ten dezén, tak z něj žádná moderna "novejch gum" nečiší.
-> Tuner#2: jako myslíš i na zadních kolech ? když koukneš na zadek tej gumy tak je tam cca o 0,5mm to stejné. kraje mají zvýšené dno v dezénu. takže kraje jsou na všech 4 kolech sjetý a prostředky mají 4mm ... kolega má pežota a má uplně stejně debilní pneu jako tady na tom fiatu. to je jako kdybys prořezával gumy a středy si protáhnul o pul centku hloub a kraje si jen tak pošimral.
-> Tomaso435 14.03.19 18:22:13: Tohle je hodně špatná sbíhavost v kombinaci s pozitivním odklonem.
pánové jak se stavět k tomuto ? poslední dobou nové pneu mají dezén v krajích mělčí než dezén uprostřed. tím pádem prostředek má 4mm a kraj je defakto hladkej - ale ojetý je to rovnoměrně není to shoblovaný do kulata . na všech 4 kolech. to je takhle OK? a mužu to sjezdit na předepsaných 1.6 ? a nebo to je zase tah nějakýho zasranýho výrobce abych při 4mm pneu to musel zahodit protože kraje tam už prostě nejsou.
-> saskyn2 12.03.19 21:50:32: bez písmena v ETKE nie je
-> Tuner#2 - zrušená registrace 12.03.19 22:22:41: Jo Michelin to děla i 165/80 ale jedna guma stojí před 10tis
-> dragon_cb_cz 12.03.19 22:37:12: Jasný, to jsem nezkoumal, nebyl čas
-> Tuner#2: Otázkou je, jestli ve správném rozměry... kdy jsem to zkoumal a byl to problém. Ale tuším, že kvůli kilu, tzn 14"...
-> Milan 136 12.03.19 22:27:59: Tady jde spíše o to, že třeba pro mě na hnědou existujou nový gumy a podle toho jak jsou na omak měkké na tom budou o dost lépe jak staré Barumky.
-> saskyn2 12.03.19 21:50:32: vím, zkoušel jsem. Bez indexu to nenajde nic, za tím 025 je indexů několik.
-> Tuner#2: to se ví dávno, že to soudruzi okopčili
Tak si tak procházím retro classic ve Stuttgartu a najedou koukám a říkám si, hele Barum OR34
a on to Michelin
-> Milan 136: JJ, zkus dát číslo do etky, tohle mě nenajde. AJ ano, originály to jsou oboje, jen je jiný výrobce
-> saskyn2: ty co jezdím jsou CMS a číslo je na nich stejný jako na těch Tvých. CDW dělá kola dost pro BMW
-> vhml 12.03.19 18:55:47: Tak ty federaly by se me hodily, disky si muzes nechat ☺
Dneska jsem pořídil zanovni Federaly RS-R, tak jsem na to zvedav.
Je to na origo Fordich diskach, nehodí se někomu?
-> bouchy 12.03.19 07:42:36: To byla nejaka kusovka a uz je nedostupna
-> Jirik_Tuňák1983: to teda
-> bouchy 12.03.19 07:42:36: To je zase fekální článek........
www.novinky.cz/auto/49908
4-co-nepodcenit-pri-vyberu
-letnich-pneumatik.html Zaujaly mě ty Pirelli za asi 3 stovky
(ve společnosti 2x dražšího Barumu a no-name)...fakt to na zboží je - pokud to není fake, neboť všude pak píšou "neznámá dostupnost")... u 15ky bych čekal cenu okolo 1200, teda podle dalších rozměrů.
-> saskyn2: Tak to bude ono.
-> saskyn2: tam môže byť rozdiel výrobcu ako diel aj ako príslušenstvo
-> Milan 136: Jo tak tohle je asi CDW, cím je to vyřešené, je to jiný výrobce.
-> saskyn2 09.03.19 22:26:52: pokud si dobře pamatuju, tak tam bylo CMS
-> Milan 136: Aha, v tom případě asi značku výrobce nevidím, možná tohle dole?
-> saskyn2 09.03.19 22:10:30: to je JWL homologace
Ty nový mají slepici uprostřed. Ty starý už nevím. Hlavně teda na těch starých je číslo bez indexu AJ což etka nemá. Ale kopie to očividně nejsou, jen je zajímavý že takhle změnili vzhled.
A tohle je disk 2018 a taky stejný. Ale to neznamená, že to druhý nemůže být třeba jiný výrobce?
-> saskyn2 09.03.19 20:32:02: repliky Gemini jsem ještě neviděl. A i kdyby tak na sobě nebudou mít znak Škoda a číslo dílu. V pondělí kouknu do etky na ty čísla.
-> Milan 136: Aha, ono je tam rozdíl asi 50Kč, jenom mě zarazilo ty dvě čísla dílů. Navíc na těch starých bylo jen 5E0 601 025 což dle etky vůbec neexistuje, nevím jestli to byly nějaký předprodukční nebo co, na nových je normálně 5E0 601 025 AJ. Ještě borec říkal že se dělají repliky co vypadají úplně stejně, hodím z druhého poče schválně foto, trochu mě to zarazilo.
-> saskyn2 09.03.19 15:06:46: Spousta kol jde objednat bud jako C díl přímo z ETKY, nebo pak jako příslušenství, kde bývá lacinější. To bude asi tenhle případ.
-> Milan 136: Hele jakej je rozdíl 5E0601025AJ a 5E0071498E. Stejnej díl, trochu jiná cena. Tomu asi nerozumím. Dneska si někdo odvezl ty starý, tak nový zůstanou pani na auto. Blbý je že mě to stálo 2000. Tak to má k MDŽ
To jsem zvědavej za jak dlouho je orve.
Prehodené na zadok a po problém, tak či tak to chce nové pneu, len s novými chcem vydržať až po výlete na Slovakiaring
-> Marty227 05.03.19 13:42:59: ideálně vyvažovat zatížený, aby to změřilo i "házivost nahoru a dolů" pak mnohdy stačí pootočit na ráfku a je po problému..
-> saskyn2 05.03.19 10:18:15: Z vnitřní strany je to samozřejmě lepší. Měl jsem na dílne RS 245 a na Gemini měl zimáky myslím Dunlop a ta guma lezla z disku odhadem tak 8 mm
A to tam byl rantl, nechápu.
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.19 15:49:21: Přesně. Kolikrát je to kolo hranatý a do nuly jde vyvážit bez problému
-> Marty227: na vyvazovacke nula ale zatazene sa chova inak
-> Marty227 05.03.19 13:42:59: To bys koukal, co jsem vyvážil na nuly.
To kolo šmajdalo a dupalo jako prase tak, že ve vyšší rychlosti muselo jít v autě zákonitě stloukat máslo.
-> Marty227: nabržděný kolo..jo muže. resp ano je. :-D
Môže to byť dôvod jemných vybracií vo vyšších rýchlostiach aj napriek tomu, že vyvažovačka ukazuje dve nuly ?
Je to tvarem ráfku. Stačí se podívat na zadní straně kola jak to přesahuje. Ale jiný gumy mají větší rantl, na těch samých kolech máme Savy a Continental a obojí je na tom líp.
-> Jirik_Tuňák1983 05.03.19 07:47:23: Protože jinej tvar disku, to už jsme řešili. Ale každopádně je mi to tak nějak jedno. Nehodlám to nikde hoblovat, ani kdyby byl disk utopenej 2 cm
-> Milan 136 05.03.19 06:29:08: Ale jak vidíš, nám lezou akorát.
