-> steyr 20.02.14 11:45:45: to je pak jina.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.02.14 12:08:26: počítám tak kolem 1atm?
Jaké pneu
3314 příspěvků (zobrazeno 3051 až 3100) od 04.01.2011 do 08.11.2024, založil/a Šimi/Rapid 136
20:33:16
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
20.02.2014
-> vhml 20.02.14 11:01:12: ono je to dost o gume a vyuziti. Kdyz jsem slysel na kolik fouka Bohousek slicky na kopce, tak jsem nechapal...
11:45:45
20.02.2014
20.02.2014
steyr
-> vhml: pneu federal RS-R :) silne bocnice
11:01:12
20.02.2014
20.02.2014
-> steyr 20.02.14 10:45:48: 195/50 na 1,5? To je slušnej úlet
Čím nižsí profil, tím víc musíš foukat.
10:45:48
20.02.2014
20.02.2014
steyr
-> vhml: tak napr u zimnych 165/70 matador...na snehu aj menej....doteraz som pouzival 15" 195/50 tam tiez som fukal predok 1,5 a zadok 1,9....
07:20:26
20.02.2014
20.02.2014
-> steyr 19.02.14 23:40:46: co je sériová guma? U tlaku hodně záleží na rozměru gumy...
01:21:13
20.02.2014
20.02.2014
steyr
-> Eidy: ok posluchnem, vyskusam :)
23:44:12
19.02.2014
19.02.2014
-> steyr: Hele, drží v zatáčce, drží při brzdění, gumy se sjíždí rovnoměrně a na okruhu jsou prohřátý taky po celý ploše. A jak říkám, Yokohama doporučuje pro A048 podobnej tlak.
23:40:46
19.02.2014
19.02.2014
steyr
-> Eidy: celkom dost...hustievam seriove gumy predok 1,6 zadok 2
16:20:19
19.02.2014
19.02.2014
Čokin
-> vhml: No jo ale slalom je trošku jiné kafé než prasba po okrskách Je fakt, že slalom na Jihomoraváku kdy pršelo jsem si s tím fakt užil........
16:06:55
19.02.2014
19.02.2014
-> Čokin 19.02.14 15:53:37: to je právě chyba. Já byl při slalomu nadšenej jak to za deště funguje. Ale musíš s tim fakt ject. Pokud se couráš na vlhký silnici tak to nefunguje.
15:53:37
19.02.2014
19.02.2014
Čokin
-> Majki: Jezdím je na Rapidu a za ty prachy fakt dobrý, jediná nevýhoda je v měkkých bocích takže se mě na zadku jakoby vrtí, což není ideální a dozadu už bych si je asi nedal, na předku jsou super. Počítej, ale s tím, že jak teploty spadnou pod 7 st. případně bude trat trochu mokrá nebo vlhká tak už se sní pneu přestává bavit a na mokru jsem s nimi jel vždy s respektem.
Jinak letos potřebuju obout nižší profil takže Yokohama A539 R14 185/50
15:23:55
19.02.2014
19.02.2014
-> steyr: Já dlouho jezdil 2,4/2,6 a po loňském Mostě jsem zůstal na 2,2/2,4. Obojí je kolem hodnoty, co doporučuje přímo Yokohama.
14:06:57
19.02.2014
19.02.2014
steyr
chcel by som sa opytat ludii co jazdia alebo jazdili yokohamy 048 :) na kolko fukali ? na zadokolkach :)
19:15:58
07.02.2014
07.02.2014
-> Majki 07.02.14 12:45:28: tak životnost to bude mít určitě menší., Je to relativně měkká směs.
13:44:40
07.02.2014
07.02.2014
ozzman1000
-> Majki:
www.pneunet.cz/hodnoceni- pneumatik/.../regal-racer - podľa tých info sa jedná o licenciu Dunlop
12:45:28
07.02.2014
07.02.2014
Majki
-> Tomaso435: nazev ani ne... ale cena a dezen... hlavně když mi barumky vydržely 14tkm a byly na dorazech tak si říkám že toto bude líp držet tím padem bude spotřeba gum menší... mam asi nějakou blbou felu jako by znala jenom 2 polohy plynu...
12:31:00
07.02.2014
07.02.2014
-> Majki 07.02.14 12:22:57: Za tu cenu nemají konkurenci. Lepší než ,,obyčejná" guma , do kvalit semislicků jim ale taky chybí dost. Ovšem za 900 asi není co řešit :-)
12:30:45
07.02.2014
07.02.2014
-> Majki: Ten název je rajcovní co
12:22:57
07.02.2014
07.02.2014
Majki
máte nějaké a popřípadě jake máte zkušenosti s pneu regal racer v rozměru 185/60 R14? cena velmi přízniva kvalita je otázkou.... chápu že voda a šutry nebudou s gumou kamaradit ale i tak se mi libi
11:51:22
07.02.2014
07.02.2014
-> Wena: Felda by měla mít 195/45R15 alespoň dle konfigurátoru
20:58:29
06.02.2014
06.02.2014
Kuladmin
-> Wena: Pohledej zde hned ty prvni temata nekde by to tam melo byt. www.feliciaklub.cz/forum/
viewforum.php?f=51
20:21:30
06.02.2014
06.02.2014
Wena
Mam dotaz daj se na felici 1.3MPI zapsat do techničáku 195/50R15?
22:56:59
31.10.2013
31.10.2013
skodaman
-> stepan: -> dragon_cb_cz: Díky moc
22:55:49
31.10.2013
31.10.2013
-> skodaman: V tom případě co píšu, 155/80 R14... ale není problém "na technickou" pořídit sadu prehistorických protektorů za pár šupů a normálně jezdit něco civilizovanýho.
22:55:29
31.10.2013
31.10.2013
stepan
-> skodaman: Tak rozměr kterej máš napsanej v techničáku (to co psal dragon).
22:55:13
31.10.2013
31.10.2013
-> stepan: A nebo 165/70 R14, který rozměrově vyjdou jen o fous míň než origo...
22:54:21
31.10.2013
31.10.2013
skodaman
-> stepan: -> dragon_cb_cz: Jde mi o to abych s tím mohl jít na STK
22:53:34
31.10.2013
31.10.2013
stepan
-> skodaman: A pokud neřešíš legálnost, tak nějakej míň strašnej rozměr. Třeba 165/60 R14.
22:52:21
31.10.2013
31.10.2013
-> skodaman: 155/80 R14, pokud chceš dávat nové pneu, tak jsi odkázaný buď na Toyo nebo Nankang, pokud ti nevadí protektory, tak od Pneu Vraník nebo Protektory Praha.
22:49:14
31.10.2013
31.10.2013
skodaman
Mohl by mi prosím někdo poradit jaké pneu mám dát na užovku ? mám tam 14 kola, ale vůbec nevím jaký rozměr a značku. Děkuji
22:20:39
31.10.2013
31.10.2013
cPetan
-> Tomaso435: Mám 185/60 na 5,5J tak se můžeš podívat. Na užší bych to už asi nedával Těch 175 vidím jako optimum
20:30:38
29.10.2013
29.10.2013
ještě....
nemá někdo fotku jak vypadá 185/60R 13 na 5J ráfku?
případně i 175/65 na 5J ráfku ? já jen jak to tam bude napresovaný když je to "jen" pětipalec... dik
15:48:18
07.10.2013
07.10.2013
dále tu mám nabídku na Nankang XR611 TOURSPORT .. co vy na to ? :D
13:50:55
03.10.2013
03.10.2013
dostal jsem nabídku na pneu Marschal made in Germany ... co je to zač? :)
22:30:19
02.10.2013
02.10.2013
-> MATTESS: Vredekameny jsem mel na Toledu a nebyly spatny. Ale to ani Bridgekameny :)
22:24:16
02.10.2013
02.10.2013
-> Shader: kolega má na SII Vredestein snowtrac 3 a je nadmíru spokojen. Rozměr bude mít podobný jako Ty
22:17:35
02.10.2013
02.10.2013
-> vhml: nene to je už na fávno vyšší level.
-> castrol: zatim sem se prohrabal i lyžařskou stezkou se zimákama s 5mm :-D
22:14:10
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435: sak chodis vysielat a tam je dobre mat gumu do terenu
22:11:25
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435 02.10.13 20:12:04: pravda, ja myslel ze sháníš 14"
-> Shader 02.10.13 21:20:58: jezdil jsem loni Matador MP59 a dobrý. Letos jdu do MP92
21:20:58
02.10.2013
02.10.2013
Shader
Zdravím hoši. Chtěl bych se zeptat, na letošní zimu jsem nucen koupit nové pneu, rozměr 205/55/16. Jelikož jsem nikdy takové pneu nekupoval raději bych si vyslechnul pár doporučení od vás. Jaké zimní pneu by jste doporučili? Je to na škodu octavia II RS (205/55/16). Nevím do jaké značky jít, cenová představa kolem 2000/kus. Dík.
21:08:56
02.10.2013
02.10.2013
-> Eidy: ja chci obyč silniční gumy :-D nehoním setiny na trati :-) vidim to a ty barumky, ty zatím nikdy nezklamaly... až na zimáky teda.. 12tis km a na znak sjetý
20:34:42
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435: Hmmm, to máš pravdu. Ani Maxsport nedělá. Teda dělá pro šotolinu, ale to asi nechceš. Tak pak jedině Toyo, Yokohama, Federal atd. .
20:12:04
02.10.2013
02.10.2013
-> Eidy: no dobrý..... ale třináctky nikde nevidim :-/
20:08:03
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435: má.
19:26:11
02.10.2013
02.10.2013
-> vhml: už ten název... :-D koukám na vzorek tý penu to je fakt jak nějakej okruhovej :-D :-D má to vubec homologaci?
19:21:34
02.10.2013
02.10.2013
-> Tomaso435 02.10.13 16:18:07: si kup za 850 Regal Racer. Otázka le je životnost při tý směsi.
16:18:07
02.10.2013
02.10.2013
-> ochoda: ja si to myslim. na žádný kravení kdy se to utrhne to není, krok do předu oproti 165kám to bude taky stopro, takže asi vemu ty barumky. navíc se daj sehnat už za litr..
15:57:08
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
02.10.2013
ochoda
-> Tomaso435: Hele já jezdil nějaký kleber sic 165/70 r13 a předtim nějaký sjetý sráče a přišlo mi to uplně jedno Takže já bych vzal ty co pro tebe budou finančně vhodný a nebude to nějakej čínskej shit. Teď mě napadá, známej maj tyhle gumy na erku, šířka je 185 , ale výškou si nejsem jistej a ty gumy mi přišly takový dost "žvejkavý" jako že nemaj moc pevnej bok, ale zas třeba tam měli málo atmosfér a třeba je to normální.
