Jak zpřesnit řazení?
121 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 13.12.2010 do 15.12.2010, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
15.12.2010
-> aceboss: na 110rally a pod . vozoch čo som počul používali starý klietkový typ ale nedávali tam gumenné kocky ale silonové
18:10:28
15.12.2010
aceboss
Jen malá vsuvka není obecně lepší použít klec z eRka než tu kostku co mají eMka?
17:27:36
15.12.2010
Klubko_
-> Eidy: jj, vsak jo.
either
2 klouby u prevodovky+pruchodka s plastovejma pulmesicema
or
1 kloub u prevodovky s gumovou pruchodkou nebo bez a k tomu bych ja dal i ten k saltrpace
5 pak se to nebude chovat jak kdyz tlacis provazek a zaroven to nebude nic namahat.
10:31:13
15.12.2010
pistaa
-> Tuner#2: jazdi to tak skvelo, nikdy ziaden problem, len raz ked vyypadlo voditko na prednej strane kulisy, to bol pri tom i Eidy
01:16:40
15.12.2010
-> vhml: A já půjdu do dvou s průchodkou aby se to nepletlo 3
00:50:06
15.12.2010
-> Eidy: nemam pruchodku - jeden kloub. Dal me to netrapi :-D
00:44:56
15.12.2010
-> vhml: No podle mě teda pokud nemáš průchodku, je zbytečný dávat 2 klouby. Vlastně je to blbost. Když budeš řadit 2, 4 a zpátečku, tak zařadíš, ale nic jinýho už tam asi nedáš. Ty 2 klouby dovolí, aby tyč uhnula do strany a bude to asi jako když tlačíš provázek. A pohyby převodovky do stran pobere dlouhý táhlo. Dá se to pochopit? Prostě jestli nemáš průchodku v tunelu, dej jen 1 kloub, jinak budeš v pr****.
Dík za výrobu těch dílů. Bude zase co dělat :D
00:37:54
15.12.2010
-> Eidy: nemá-li přechodku, mám teda dávat jeden kloub? Principům co se jak chová nerozumím, a tak si nechám poradit bez zkoumání hlubší myšlenky :-)
00:28:24
15.12.2010
-> pistaa: Ať si každý vybere co chce, ale musí to mít smysl.
Každopádně ještě jsem neviděl email od tebe 4
00:26:53
15.12.2010
pistaa
-> Eidy: ja som za 2 klby a prechodky
00:18:37
15.12.2010
-> Klubko_: Pokud budeš mít vzadu průchodku tak je ti kloub u šaltpáky k ničemu. Buď musí být u sebe + průchodka nebo jeden kloub a bez průchodky (jako třeba u mě).
21:48:34
14.12.2010
Klubko_
-> Tuner#2: jo, ja jsem za 2 klouby v tvym (i mym) pripade
-> vhml: tak to bych dal jeden kloub k prevodovce a druhej ke kulise razeni 5
ostatne tak bych to udelal i s gumovou pruchodkou, pac 1 kloub u prevodovky podle me namaha spoj tahla a kulisy a pak to tam muze prasknout. Pac to tam praska i v seriovym provedeni ze.
23:39:26
13.12.2010
Bery
-> Jirik_Tuňák: zkoušeli jsme gumy,silon,nějaký pouzdra v gume a akorát sraní s tim.Dal jsem tak kloub a jezdim,neřešim,nesere se to.
23:37:13
13.12.2010
Bery
já tu průchodku taky vyhodil a funguje to s jedním kloubem).to je zase teoretiků tady....
23:35:41
13.12.2010
Discovera
-> Jirik_Tuňák: to si moc dobře nedokážu představit.....podle mě pěkná drbačka. Já ty klouby mám ještě kolem obvodu obroušené a to relativně dost proti případnému poškození hadic. Na tom asi nic extra už nevymyslíš...
23:31:09
13.12.2010
-> Discovera: A co okopírovat původní typ uchycení, ale prostě ho vyfutrovat silentbloky, jako jsou v ramenou, pouze menší?
23:25:27
13.12.2010
Discovera
-> Jirik_Tuňák: pěkny ...to musí být drahý 1 kdosi se tu zmínil o malé gole....taky mě to napadlo, ale kupovat dvě malé goly abych je hned zničil? 3 né všude jde koupit jako ND jen ten kloub na ráčnu...ale taky řešení...jen to svaření musí být zajímavé vzhledem k povaze materiálu...
23:22:34
13.12.2010
elbacil
-> vhml: však je to jasné ked nemáš prechodku tak jeden klb1
23:22:18
13.12.2010
Discovera
-> vhml: ty seš v pytli 1 ...ne vážně jak nemáš žádnou průchodku...? každá škodná má do tunelu těsnící a zároveň pruchozí pruchodku pro hadice a lanovody (ty dvě verze teď neřeším). Každopádně je lepší dva klouby navařené u sebe než jeden kloub. Bery to má sice jako první co si pamatuji (on byl ta rozbuška...každej pak začal vymýšlet bejkárny s táhlem), ale mám lepší pocit s dvěma než z jedním....navíc ten silon nedostává pořád takové pecky při vybracích jako s jedním. trubka táhla se s jkedním musí zákonitě hned ošoupat na kov.
23:16:01
13.12.2010
22:23:09
13.12.2010
A kolik kloubů mam dat ja pokud zadnou pruchodku nemam?
21:56:44
13.12.2010
-> Klubko_ 13.12.10 21:42:48: Takže bych měl dát 2 klouby když mám tu s plechem?
21:56:09
13.12.2010
-> Tuner#2: Je 1 druh průchodky ale je tam přidán ještě ten plechový držák pouzdra
21:54:51
13.12.2010
-> Tuner#2: Jo jsou tyhle dva druhy, druhej bez toho plechu a silonu na táhlo s kostkou
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 21:55:25
21:53:48
13.12.2010
-> Klubko_ 13.12.10 21:42:48: Oni jsou dva typy průchodky? Co si tak vybavuju, je tam guma, pak plech s v tom takový ten plast kde jezdí táhlo. To je ještě jiný způsob? Jsem na tom stejně jako Bery, dělal jsem to 7 let zpět a nepamatuju se přesně.
21:42:48
13.12.2010
Klubko_
Ono je taky este dulezity, jaka ja pruchodka tahla. Jak se pta NWKT, esi se 2 klouby nemuzuou sprajcnout, ano pri gumove pruchodce se to sprajcuje(mel jsem). Se silonovou ne. Pro silonovou pruchodku, je podle me teda jako je to diskutabilni, nekomu to muze vydrzet, nekomu to muze delat problemy, vhodny pouzit 2 klouby.
Gumova pruchodka a 1 kloub, dost pohybu prevodovky pobere prave to dlouhy tahlo.
21:00:44
13.12.2010
-> Bery 13.12.10 20:55:46: Jasný, seženu řízení a popřemýšlím až to budu mít v ruce.4
20:55:46
13.12.2010
Bery
-> Tuner#2: rád bych ti odpověděl,ale rozfocený to nemám a už si to nepamatuju.mám tam ještě kastlik na baterku,tak to bude možná dýl než 5 let...
20:53:25
13.12.2010
-> Tuner#2: 4 nz 1
20:51:48
13.12.2010
-> Bery 13.12.10 20:43:25: Taky dobrý řešení, koukám že jsi to jen navařil na táhlo a na druhé straně díky tomu, že jsi použil spodek. Do toho spodku kde do vroubkování jde hřeben řízení jsi dal co? Kus uřízlého táhla s tím šroubkem co se zajišťuje na převodovku?
-> MOLSO 13.12.10 17:46:05: Díky moc.
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 20:54:20
20:51:14
13.12.2010
Takto vyzerala moja kosť, vôle aj v priečnom smere a aj v pozdĺžnom smere vďaka oválnym dieram. Bola to jazdená kosť, ale čo som sa stretol s fotakmi aj nových, tak nové mali vôle presne +/- rovnaké.
Ako vidno, nevidno tam žiadne opotrebenie, takže približne takto je na tom aj nová kosť:
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../042.jpg
skoda120.inetbox.sk/!img/ .../044.jpg
upraveno 1x, naposled 13.12.2010 20:52:09
20:45:19
13.12.2010
-> škodec 13.12.10 19:06:09: -> Matulo 13.12.10 19:18:18: áno tá kosť sa dá kúpiť ešte skoro všade, ale všade už len tie druhovýrobné náhrady, ktoré ako tu už bolo písané veľa krát, stoja za prd....takže radšej nebrať. Náhrady je holý plast, kdežto originál je gumokov.
20:43:25
13.12.2010
Bery
mám to tak 5. sezonu,žádný vůle,stejná přesnost,vůbec si toho nemusim všímat
zvětšit Jak zpřesnit řazení? - obrázek od Bery vložen 13.12.2010 20:43:25
20:35:56
13.12.2010
-> palinator: Vůle je jenom do stran naschvál jsem se díval na novou tyčku
20:26:00
13.12.2010
-> petr s:
To už jsem se dovtípil.
A nový auto teda vůli v řazení mělo jakou? Snad to nebylo takhle vykvedlaný už od novoty.
20:20:23
13.12.2010
-> palinator: V origo je oválná díra asi 8x10mm
19:25:26
13.12.2010
Maťulo
-> matoo: Made in Africa? 1
19:24:52
13.12.2010
-> minno:
A tys tu oválnou díru měl tedy také? Co jí zkusit převrtat, dát větší šroub, aby byla vůle minimální, pokud by se tam nějaká chtěla zanechat? Já mám vůli při zařazeným kvaltu asi 7 cm v podélném směru, takže mě to dost zajímá.
A vůle v příčném směru, ta je taky dána kostí nebo je tam jinej bug?
19:24:41
13.12.2010
škodec
-> matoo: z pobrezia Baranguaja kde Jackson kosí bananovniky3
19:24:14
13.12.2010
-> matoo: 3 3
19:23:22
13.12.2010
matoo
-> Matulo: slonovinova kost3
19:23:03
13.12.2010
Discovera
-> Matulo: origo kost je potáhlá gumou a je z železa 4 kuchni si nějakou a uvidíš....ty nové plasťáky jsou na hovno a to doslova...měl jsem jí v autě jen chvíli a stačilo....
19:22:43
13.12.2010
Maťulo
-> MOLSO: Hej... pogumovana bola ale co bolo pod tou gumou??? Hmmm? 4
19:20:51
13.12.2010
-> Matulo: Neviděl jsi ještě origo
19:19:40
13.12.2010
-> Matulo: ale bola pogumovaná 4
19:18:43
13.12.2010
David V6
-> Tuner#2: u nas tu kost novou mají i s nýtama ale fakt i nová má díry průměru deset a na délku mají 12mm takže jakoby podélná vůle
19:18:18
13.12.2010
Maťulo
-> škodec: Kost nikdy nebola gumena! Vzdy bola z takeho tvrdeneho plastu a kupit sa da vsade este... 4
19:06:18
13.12.2010
Petrson
-> peppa: JJ už sem to sem dával :13.12.10 11:25:38 4
19:06:09
13.12.2010
škodec
inak k tej kosti i ked Tuner2 uz nepotrebuje mozno pre ineho. Da sa este kupit, problematicky ale da. Na eshope som ju videl v AutodiliKrc a mali ju aj v mototechne este. No pozor nieje uz gumova ako povodne ale plastova!!!4
18:17:18
13.12.2010
peppa
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../313_29260_3490 .jpg
ten kloub je z tona golasady 1 (nečetl jsem to cele tak kdybych to tu už nekdo psal takl se omlouvam
upraveno 2x, naposled 13.12.2010 18:18:54
