Molčan-ova naprava
tak horní jsou na lepidle a spodní jsem utahnul nohou...nikdo se neptejte jak, pod autem
-> Eidy: : tak, tak...příště budu moudřejší,ale myslím, že když se mi povede dát ty horní na lepidlo, tak ty mi udží geošku, kdyby něco a ty spodní rozhodně nevypadnou a já pod autem stejně ležim, když mam jet někam dál....
-> T: No jo. Chyba. Já je mám opačně. Jeden jde vyndat, kvůli druhýmu musím popustit špajzku dolů, ale jde to. Je lepší povolit špajz než rozebrat nápravu a rozhodit si geošku. Tak příště.
-> Eidy: : no to bych nesměl dát šrouby obráceně ( čepy ) je nevyndam kvůli příčce
budou muset asi jen ty horní na lepidlo
-> T: Vyndáš čep ramene, vykloníš nápravu nahoru, uděláš spodní šroub, vykloníš rameno dolu a zalepíš horní šroub.
-> Eidy: : to jsme zvědav, jak se dostanu na ty spodní šrouby
ikdyž ty spodní nemůžou vypadnout, ani kdyby chtěly
-> T: Lepidlo vždy.
-> vhml: : teď nevim, jak to myslíš...ptam se, že pérovka se tam nevejde a lepidlem se dostanu tak na horní šrouby....tak mě zajímají ostatní...
-> T: to jako chceš testovat jestli to upadne nebo ne? :-)
jedna technická...šrouby na vnitřních ramenech pro nastavení odklonů jezdí někdo jen tak šrouby ( myslím bez pérovky nebo lepidla ) ?
Přidám pár fotek pro Téčko. Levá strana
-> Bery: Nebude, to jsem si zkoušel bez pružin a je tam ještě rezerva.
-> stepan: aby jsi nedopadl jako já,nejde to krátit do nekonečna,tlumič bude sedět na dorazu a nefachá...
-> Bery: Já mám domky jenom kyvkový, ale s vyřezanou gumou a svařený, a pružiny vlečka o 2 závity zkrácený, tak uvidim až tam bude motor jak si to sedne a nejspíš budu muset ještě pružiny pokrátit.
-> stepan: o 10 cm jsem prodlužoval domky tlumičů aby byla náprava tak nějak normálně a fungovaly i tlumiče
-> Bery: To sice jo, ale to bych si ty ramena moh rovnou udělat celý nový a ušetřim ten krok s karboflexou.
karboflex a svářečka dělají trvale rozebíratelný spoj)
-> DuriQ: Ale to je blbost to převářet, to má uplně jinej úhel celý.
m8rinek: popravde povedane moc na tom obrazku toho vidno neni :)
stepan: tak ak mas ramena tak mas moznost to spravit tak ako som ti napisal a predat potom ten opraveny paskvil :)
-> DuriQ: ehm, prohlédl jsi si ten obrázek ode mě?
-> DuriQ: Taky si nedělám iluze že bych to prodal, když napíšu do inzerátu jak to je, tak to nikdo nekoupí, a taková svině abych to tam nenapsal a dělal že o ničem nevim nejsem.
m8rinek: myslim ze aj na LR je to nepouzitelne jedine ze by si chcel s tou LR behat na ziletkach :D
m8rinek 25.09.12 14:00:57 napsal:
→ havlik: No já naštěstí nemam místo, takže nic
nekoupim :))). : moje slova
-> vhml: přesně, takže proč mít něco, když to stejně zahyne pokud o to nebude dobře postaráno...
-> havlik: No já naštěstí nemam místo, takže nic nekoupim :))).
-> m8rinek: to je náš případ. Stovku co má najeto 20000km můžem po letech ponechání na větru a dešti hodit rovnou ze skály...
-> m8rinek: kdybych vždy řešil kam něco dam nic bych nekoupil:D
-> havlik: no u mě určitě ne, leda by to hnilo pod stromem :D. Já řešil nedostatek místa třeba takhle skoda110r.eu/140rr/cerven
mít to kam dát je poslední věc co bych řešil místo se vždycky najde:))
-> m8rinek: prave, pruchod vlastni fantazie uzasnej, ale na ve vysledku dost rozporuplny.
-> vhml: to je tak na nějakej kopec, jenže se tu pravidelně žádnej nejezdí. Jezdit se tu 2x do roka Vyskeř, Záskalí a Ještěd, tak by to asi smysl mělo, takhle nic moc...
-> m8rinek: nemít doma oranžovou tak do tohohle z fleku jdu. Za ty prachy je to super. Jen co s tím pak jezdit kdyz to neodpovida nicemu :-)
-> m8rinek: -> havlik: tak ale oplatilo by sa ,alebo to dopadne ako obvykle ,kupi nejaki prekupnik a bude predavat drahsie
-> T: tak, mít to kam uložit a vědět, že na to budu mít čas tak je to doma, nicméně právě ten čas aktuální majitel zřejmě nemá ;).
-> m8rinek: :
mít to kam dát, takových věcí za takový peníze
-> T: jo a je k tomu novej zakázkovej HP podvozek...
-> castrol: no jo skoro celý auto nestandardních věcí a mraky práce na dodělávku.
-> castrol: je, ale stejně to nikdo nechce. Je to v podstatě za cenu, jako to prodával Kašpar...
