-> sikula: Před kotouč se brzdič nevejde, tobě předpokládám vychází šroub do lůžka pružiny, buď bych to řešil propojkou a dozadu jen jeden okruh, nebo vyrobil pootočenej držák.
Kotouč máš přichycen ze spodu náboje?
Molčan-ova naprava
16:32:20
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
30.06.2012
sikula
-> colaczech: to mě taky napadlo, to vlastně bych musel na pravou stranu použít levej brzdič a myslím si že to taky nemůjde, ještě méně místa než první varianta, vadí jako by podélné rameno.
-> m8rinek: to je varianta Lr ja mám ala Rs ramena, klasika pružinu a zvlášt tlumič.
16:20:08
30.06.2012
30.06.2012
-> colaczech: jak říct, něco složitě, když to jde jednoduše...
-> sikula: www.pmautosport.cz/compon ents/.../view.php?popup=1& am...
16:11:04
30.06.2012
30.06.2012
colaczech
-> sikula: když to beru po směru jízdy, třmen máš daný "za kolem"? Jestli jo, třmen dej "před kolo", to se tam musí vejít.
23:49:19
29.06.2012
29.06.2012
sikula
K brzdám na molčanovku 4písty, už jste je měl někdo nasazené? já mám nejednoduší variantu 120ka kotouč a rovnej držák brzdiče a mám problém s hadičkou a průtokáčem nevejde se mi to mezi držák a výlisek pro pružinu cca 15mm a nechce se mi brousit do ramena zítra nafotím
20:33:49
17.06.2012
17.06.2012
stepan
-> m8rinek: Díky.
20:25:07
17.06.2012
17.06.2012
-> stepan: viz email
20:24:22
17.06.2012
17.06.2012
stepan
Aha, ale já měřil mezi unašečema, ty myslíš mezi trubkama ramen?
20:23:28
17.06.2012
17.06.2012
stepan
-> m8rinek: Na origo poloosy bez podložení? Já to měřil na vlečce a vycházelo to na cca 840.
20:20:17
17.06.2012
17.06.2012
-> stepan: 880mm od hrany trubky
10:54:33
17.06.2012
17.06.2012
stepan
Ještě se zeptám, jaká má bejt vzdálenost vnitřních unašečů, abych si udělal přípravek na osazení ramen?
21:09:38
10.06.2012
10.06.2012
DuriQ
stepan: mno ja som sa nato po 3 rokoch skusania vysral a vratil som sa k serii ktoru som si patricne upravil :) skusal som kyvku,vlecku,octaviu xy tlmicov ale vysledok nebol taky ako som chcel tak co uz :)
20:24:03
10.06.2012
10.06.2012
stepan
-> DuriQ: Tak zkušet můžeš ze spousty pružin (kyvka, vlečka, jiný auta s přibližně stejnym průměrem pružin)
20:19:58
10.06.2012
10.06.2012
DuriQ
podla mna to nebude chodit s nicim dobre ked tak len s tym co bolo urcene na LR a nie takyto bastlik, alebo skusit pruziny co mala RS ale to zohnat bude skor scifi :)
19:57:08
10.06.2012
10.06.2012
Bery
-> ZdrubT: ta tvrdost je na místě,já jsem nechával i HP tvrdý pera a moje zkušenost - čim větší palbu jedeš,tím líp to funguje.
19:52:48
10.06.2012
10.06.2012
Bery
já právě jo.proto to budu věšet zvrchu
19:48:39
10.06.2012
10.06.2012
ZdrubT
Já tahle nápravu nan na RSu. Taky bojuju s pružinama. Je to hrozně tvrdý. Mam tam rallyové HP tlumiče a seriový pera ze 120. Molčan mi řek, abych dal i seriové tlumiče. Zatim jsem zádný nesehnal, tak nevim.
18:04:22
10.06.2012
10.06.2012
DuriQ
Bery: aj ked je nizko nikdy som ju netrafil takze by som to neriesil :) a zadok som mal fakt ze nizko :)
23:38:26
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> Bery: To že je nízko mi je celkem jedno, do teréru jezdit nebudu.
23:34:42
09.06.2012
09.06.2012
Bery
příčka je strašně nízko,zrovna s tim zkoušim taky laborovat a zas taková kaše to být nemůže,když se to jezdilo.
21:54:18
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> DuriQ: Já si taky myslim že je to pevnější a navíc snadnější udělat držáky na příčku.
20:33:30
09.06.2012
09.06.2012
DuriQ
DuriQ: ja to mam s prieckou, niekto vravi ze navyse vaha, ale ja zas tvrdim, ze je to tuhsie :)
19:02:59
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> DuriQ: To mám přesně v plánu nechat i původní držáky, a ty uprostřed dát na příčku.
18:56:04
09.06.2012
09.06.2012
DuriQ
stepan: ja osobne som nenasiel vhodne pruziny k tejto naprave, ako na okruh, vrchy, slalom OK moze byt ale nase cesty alebo rally to je v podstate zajedno :D nic moc ale keby boly k tomu pruziny tak by to bola cesta, potom jedine riesenie LR tlmic pruzina.
18:48:01
09.06.2012
09.06.2012
DuriQ
da sa to tam dat aj bez toho aby si odstranoval drziaky na priecku prevodovky, a podbehy musis orezat inac to tam nedostanes, ako si ich orezes je na tebe :) resp. dostanes ale bude sa ti opierat o to rameno :)
18:47:22
09.06.2012
09.06.2012
stepan
-> DuriQ: Díky, určitě pomůže.
18:14:19
08.06.2012
08.06.2012
stepan
-> darabos: To jsem našel taky, spíš mi jde o to, že se musej asi vyřezat spodky podběhů jak jsem to zkoušel na auto, tak by mě zajímalo jak.
17:34:05
08.06.2012
08.06.2012
darabos
-> stepan: www.pmautosport.cz/images
/.../dsc02726.jpg
na aute: www.pmautosport.cz/images /.../001.jpg
Edit: na prvom obrazku ten mensi kus :)
17:29:38
08.06.2012
08.06.2012
stepan
Nikdo?
20:35:52
07.06.2012
07.06.2012
stepan
Neměl by někdo fotky, jak vypadá uchycení molčanovy nápravy v 742? Hlavně mi jde o úchyty "podelnýho" ramena.
18:47:03
15.01.2012
15.01.2012
-> Vojťas: Ten samej člověk co dělá tu pro Vostrýho (je tam pár detailů, podle kterejch jde výrobce poznat), Kuba Řemen.
17:29:11
15.01.2012
15.01.2012
Vojťas
-> m8rinek: -> m8rinek: to za ten priplatek urcite stoji, kdo prodava tu prvni?
17:15:57
15.01.2012
15.01.2012
-> Vojťas: najdeš jeden, jsou nazinkovaný držáky ;).
17:15:10
15.01.2012
15.01.2012
Vojťas
-> m8rinek: zajimavý, najdi deset rozdílů?
16:19:26
15.01.2012
15.01.2012
-> su.tech: A pak je tu ještě jeden připad, kdy můžeš koupit nápravu od výrobce za 5900Kč a dostaneš tohle skoda110r.eu/140rr/leden1
20003.jpg a nebo od Vostrýho a dostaneš tohle shop.tym-motorsport.cz/cz
/.../zadni-ramena-130-rs.h
tml
16:01:49
15.01.2012
15.01.2012
aceboss
-> su.tech: Proč vymýšlet něco nového když je tolik variant jen některá je více či méně schůdná......
Zá sebe mohu říci není jedno kdo stím přijde a kdo to dělá
11:16:55
15.01.2012
15.01.2012
Mě je úplně jedno kdo ji udělal první. Každopádně můj názor: Petr je určitě schopný člověk, umí a jeho práci jsem vždy chválil a doporučil protože se mi jeho práce líbila. Nevím jak dnes ale v době kdy jsme se vídali celkem pravidelně kolem sebe a některých výrobků, věcí a dílů šířil uričté mýty a polopravdy. Upřímně ale kdo z lidí co tyhle věci dělá si občas něco nepřibarví. A za mě jedna na zamyšlení. Kdo z nich přišel opravdu s něčím novým? Když člověk proleze závodní auta, trochu dokumentace, trochu se zajímá o evoluci, pokusy a prototypy tak si udělá obrázek sám...
10:53:14
15.01.2012
15.01.2012
Eidy 28.01.11 09:15:18 napsal:
→ DanT3: Já vzadu doraz mám. V případě potřeby se
opře normálně o rameno. Na sériový nápravě je opěrka dorazu navařená
na nohavici/šikmém rameni přímo nad hřídelí nápravy. Tahle opěrka
u Molačnky chybí, ale to ničemu nevadí.mě stačí taky původní gumový doraz - opře se to normálně do ramene...a už tam jeden obtisk mám :-)
10:31:43
15.01.2012
15.01.2012
-> m8rinek: tak to potom jo a cena držáků by tím vyšla menší...ale tím končím diskuzi
10:22:58
15.01.2012
15.01.2012
-> radekp: 3500Kč stálo jedno rameno... Jestli je tomu dnes jinak...
10:20:16
15.01.2012
15.01.2012
-> m8rinek: Mám dojem, že Molčán tuhle nápravu vymyslel/udělal už hodně roků zpátky...možná šel Saky podobnou cestou, nevím.
Ale rád bych věděl kdy byly zadní ramena za 3500? dneska je ta cena jinde...
19:15:17
14.01.2012
14.01.2012
Bery
Někdy je konkurence zdravá,jak pro výrobce,tak kupujícího!!!ale každá věc má svého kupce.
A kdo byl první?není to dneska v tom konzumu a době plagiátů jedno?v tomhle je důležitá spíš kvalita aby se na tom někdo nezabil.
19:01:04
14.01.2012
14.01.2012
-> Fén: Hele se sakym jsem mluvil tak dva roky zpět a jestli říkal, že ji vymyslel, nebo ji vyrábí to už Ti dnes nepovim, ale zcela určitě padlo, že to Molčan okopíroval od něho a o Tobě nepadlo slovo jediné ;).
18:56:49
14.01.2012
14.01.2012
-> m8rinek: Asi takhle. Kdo ji první vyrobil do finální podoby nevím, ale vím, že jako první ji nevymyslel. Pokud to tvrdí, tak by si měl vzpomenout třeba na obálku obsahující jistou technickou dokumentaci.
18:44:11
14.01.2012
14.01.2012
-> Fén: tak kdopak to první vyrobil?
18:39:22
14.01.2012
14.01.2012
-> m8rinek: Prvovýrobcem nejsem, to by musela být v kolonce vyrobeno.
