Ahoj,pokud bych se sem mohl vetřít taky bych měl dotaz..
Brzdy komplet vše vyměněné Obložení Ferodo klasika(bubny dobré z funkčního auta) při přibržďování né píská ale jakoby vybrujícně hučí (jako traktor či jak to popsat) Brzdný efekt rovněž nic moc při ůúlném sešlápnutí pedálu hučení ustoupí a kola i blokují..ovšem ne naplno kde hledat problém?...vím že takhle se to jak blbě chápe tak ale i mě blbě popisuje
brzdy, brzdy.....ladenie
Dik chlapi, no skusim ine platnicky a ked to nepomoze tak to vyskusam osuchat o ten beton
-> Matulo: dík, ale asi si nečítal môj prvý príspevok, v ktorom sa píše, že všetko je nové vrátane bubnov.
A asymetrickosť predných bŕzd tam je, o tom som tuším písal, ale piestiky by sa krížiť snáď nemali, asymetria je len vo vzdialenostiach ľavá/pravá strana brzdiča, nakrivo (pod uhlom) voči kotúču by brzdiče nemali byť, to snáď ani nie je technicky možné, to by museli byť krivé držiaky alebo tehlice. A to by tiež potom vibrovalo vždy, a nie len občas. A tiež fakt, že keď boli predné brzdy ešte úplne nové, tak s ničím problém nebol.
Zatiaľ som to prestal riešiť, vymením zadné pakne a ak to neprestane, vymením aj kotúče a uvidí sa....
zaujimave, ze ked sa mi pochcalo prasa, to som vymenil a na pakne som sa vykaslal ... a ono to koleso brzdi lepsie nez to druhe ... :/
-> minno:
Cauko! Ktym prednym vybraciam do pedalu - si si isty ze sa oba piestiky pri brzdani vysuvaju simetricky? kazdy rovnako daleko? aj ked su nove a strmen mas po repase, mozu sa krizit...
A k tym zadnym - bubny su opotrebovane rovnako? Skus dat trochu stiahnut na sustruhu ten co sa hreje! a pakne nasiaknute brzdovkou alebo prev. olejom rovno vymen ved to je par drobnych...
-> DuriQ: k čemu je dobrá tuzersky rozvrtaná série?
-> majop3k: 2P osinek mě pískájí
Ten oplý kotouč je třeba trochu poupravit. Vysoustružit středovoi díru větší, navrtat díry pro šrouby, začistit tam čelo aby měl šroub rovnou dosedací plochu, sehnat atypický šrouby s imbus hlavou a ještě srazit hranu aby to nedřelo o držák brzdiče. A nebo to koupit od Sakyhoa upozornit ho na potřebu sražení té hrany
-> vlasmi: dík, ale na zraze by mi to aj tak nepomohlo, srať sa na zraze ešte s kotúčmi by sa mi nechcelo.
-> majop3k: to chce len riadny zábeh bŕzd :)
-> majop3k: ošuchaj tie vyleštene plochy o beton a ked ich budes vracat spat tak zadne strany natri medennou vazelinou a nič pískať nebude ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
minno: daj si dopredu taketo kotuce a budes mat pokoj :)
www.pmautosport.cz/images /.../dsc02616.jpg
Nechcem zakladat nove vlakno tak vyuzijem toto. Menil som predne kotuce a platnicky som dal Osinek. Jazdim na tom uz asi mesiac a ked pribrzdim tak mi to strasne pyska. Je mozne ze to robia brzdove dosticky Osinek alebo to mozu byt kotuce? Niekde som cital ze Osinek nepyskaju. A aka znacka dosticiek nepyska? Dik za radu.
-> minno: Že jsi neřekl na srazu, držák i s hodinkama mám.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
MOLSO 30.06.10 01:08:28 napsal:
ty brďo 12mm ?
čumííím porad zajtra sa na to idem opytat do
mototechny
som vedel ze takto zariagujes ...
![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
ty brďo 12mm ?
mototechny
-> Tuner#2: Fotky jsem dával Jerryho
-> Pilot 105: Jaká by byla cenovka?
-> Pilot 105: ten kotúč z opla ma zaujal, ale požičiavať si také vymoženosti ako stojan s hodinkami to akože fakt nemám kde :)
ty brďo 12mm ?
čumííím porad zajtra sa na to idem opytat do mototechny ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
12mm kotouč má bratránek na Rapidu - nick Jerry je to ta druhá fotka na odkazu vhml.
je to jak píše Pilot z Opla a musí se trochu líznout desky, ale úplně lehce.
-> minno: Puč si někde stojánek a hodinky a vyzkoušej zda Ti nehází přední kotouče, pakny dej nové.
-> afro100: Kotouč je z Opla (kat. č. Brembo 08.2953.20).
skoda-virt.cz/cz/.../7574 6-nejlepsi-seriovy-kotouce -desticky?poffset=15...
Jinak mám jeden pár zrovna na prodej, nasadit a jet, použít se musí jeté desky, nebo ofrézovat nové o 1 mm.
-> afro100: VHMLo bude vedet co to bylo za kotuč
-> m8rinek: ahaa, dik za info
-> afro100: nejakej Opel tusim, Saky 2pary delal...
-> Nwkt: what the hell ... ? co to jeeee? kde sa to da kupit?
-> Nwkt: aké 12 mm kotúče?
ja by som tie kotuce najprv premeral mikro metrom ci su kryve na sustruhu ,ak menis kotuce je dobre ocistit dosadaciu plochu, aj mala nerovnost to moze robit male vibrovanie mozem sa mylit alebo je to vzadnej naprave, ak ti nasiakla jedna strana tak sa necuduj ze ti zavibruje.
-> Dušan: ja som pri brzdeni z kila na nulu kotuce pre zmenu zrovnal :D ale pol roka na to sa mi po vymene HBV kusli brzdy, takze po vyzhaveni do cervena uz boli na odpis, uvidim kolko vydrzia tieto co mam na aute druhy tyzden. Vravis ze zabeh je dobry skusit 140-100?
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: Tak dej ty 12 mm kotouče
-> Nwkt: aha, no tak nie, nemám tam žiadnu vazelínu. Ono keď som tie predné brzdy pred 2 rokmi zložil a bolo všetko nové a vzadu boli brzdy ešte staré, tak to brzdilo super. Ale mám pocit, že som to niekde prebrzdil a možno sú už tie kotúče krivé. Akurát mi nejde do hlavy, prečo to potom vibruje len niekedy. A vtedy stačí jemne sa dotknúť pedála a už to vibruje. Asi kúpim aj tie kotúče nové a uvidím čo to spraví. Ak to bude OK, už budem radšej tak moc tunersky silno nebrzdiť nech to niečo vydrží :))
-> minno: čo ako súvisí ja som ti len osvetlil čo písal NWKT , ja jemne mažem skoro vždy ale medeným sprejom , ku brzdám sa zbytočne vyjadrovať , daj si doporiadku pakne a jazdi
-> suri: a ako to súvisí s vibrovaním?
-> minno: Teď jsem to někde čet když jsem dělal brzdy na seatu, že se tam nesmí dávat, jinak by se tam přelejvala a občas by to dělalo nevyváženost
-> minno: normálny ľudia tam dajú jemnú vrstvu poriadnej vazelíny a kotúč dáš dole aj inak ako kladivom
-> Nwkt: prečo? to čo je za blbosť? čo by tam tá vazelína robila?
-> minno: Nenacpal si vazelínu mezi kotouč a náboj?
-> DuriQ: vibrujú mi brzdy nie volant pako![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> VeTeV: mal si podobne čo? to nevystredenie brzdičov?
-> Dušan: dušanov kvalitný rýchlozábeh všetkého druhu?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: zkoušel jsi někdy zabrzdit pořádně ze 140km/h na 100 ?
To je vypalovačka panečku ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Dušan: vypáliš jazdou ? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> minno: kdyz mi to na 30 min pujcis tak to vsechno prestane ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> DuriQ: islo o vyibrovanie pedalu pri brzdeni, nie o volant ;)
minno: kup nove pakne, osad otestuj, ak to nepomoze, moze byt vadny daky z valcekov, to trasenie volantom moze sposobovat zla geometria pripadne zle vyvazenie kolies, to sa prejavuje, ale len v ucitych rychlostiach, pripadne ti to mozu sposobovat vybite zvyslaky a moze sa to prejavit na nerovnosti vozovky, isiel by som nato cestou najmensieho odporu :) alebo si mohol niekde prebrzdit kotuce a ked sa viac zahreju zacnu viac hadazat ;)
-> minno: mel jsem to podobne a vysral jsme se na to - fachá to dodnes a brzdí to pěkně - jen poslední dobou mě přibržďuje jeden pístek a píská tak platnička... ale to bude asi chtít trošku prorozhejbat asi
Mám nejako riešiť vycentrovanie strmeňov voči kotúčom? Pred 2 rokmi, keď som robil brzdy, sa mi ich vystrediť nepodarilo, pretože v mojom prípade je to aj bez vymedzovacích podložiek medzi strmeňom a držiakom brzdiča vyosené mimo stredu (kotúč mimo stredu brzdiča), takže by to potrebovalo ubrať materiálu buď z brzdičov alebo z držiakov. Otázka je, či má zmysel sa s tým piplať (nerovnomerné vysúvanie piestikov zo strmeňa mi nevadí).
-> Jirik_Tuňák: no to by bol celkom dobrý spôsob
Lenže kúpiť pakne to je to najmenej.....
-> minno: A co kdyby jsi někomu jednu vypálil a že když ti nedá nový pakny, tak se zítra stavíš znova a vypálíš mu ještě jednu z druhý strany ? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> darklord: no veď práve, teraz mám akurát vhodný interval po 10 tis. km na kontrolu bŕzd, tak by som zhodil bubny a chcem to vyriešiť.
-> minno: no, vlastne az teraz som si uvedomil ze mas kyvku kde davat dole bubny kazdy den nieje taka sranda. ja som ich menil z toho dovodu - prvy krat to bolo opotrebovanie, potom som kupil cinu a ta sa zohybala ako had na pusti, treti krat som dal poriadne a den na to ich kompletne pochcalo prasiatko a stvrte som mal do minuleho tyzdna, ale kedze som daval nove bubny tak som dal aj nove oblozenie, to nieje taka polozka aby som to nemohol kupit, auto brzdi paradne. ked som skocil na brzdy tak boli stopy po pneu rovnake
-> darklord: to si prečo tak často menil? no na valcoch som bol pred rokom na STK, vtedy boli tieto pakne este nove nezamastane a nezabehnute a hodnoty boli v norme, ale presne uz neviem ktore koleso brzdilo viac a ktore menej. No samostavami to nebude, koleso nepribrzduje, obidve sa volne otacaju a ked nebrzdim, nic sa nezahreje. A naopak, ked brzdim o dusu, prave koleso je jak rozpalena panvica a lave len mierne teple.
-> Gemini: fakt? to si len myslíš, či to vieš presne? :-)
No ja tie pakne vymením, to je jasné, len sa mi nechce vŕtať do niečoho, o čom nie som presvedčený, že prinesie efekt a robiť niečo bez toho, aby som sa pohol ďalej a vyriešil problém to nie je ono. Navyše, ešte aj to vibrovanie....čím by to mohlo byť?
tie pakne nepomoze odmastit, ale vypalit
