Závodní geometrie
12:32:44
03.03.2013
03.03.2013
Stabilní odklon -2,2 stupně. V plným rejdu -7 na vnějšku a +4 na vnitřku. Asi už bych se na ty záklony měl vysrat :-D
11:58:24
21.02.2013
21.02.2013
-> stepan: u stovky je to velkej problém. Ideální je to v driftu, dáš plný kontra a přední kola se zablokujou, skvělej zážitek:-)
Budu tam naopak navařovat materiál aby se to nedělo.
U široký nevím. Bude záležet podle kol. Ale myslím že zrovna škodovka není auto co by trpělo malým rejdem.
11:50:34
21.02.2013
21.02.2013
stepan
-> steyr: Moc velká rezerva tam asi nebude, s úzkou nápravou a 14 v originálním rozměru mi to při plnym zatočení drhnulo o podběhy.
11:48:22
21.02.2013
21.02.2013
steyr
skusal niekto obrusit rejdove dorazy ? na väcsie vytocenie kolesa ? myslim ze hreben ma este nejaku rezervu
19:27:46
20.02.2013
20.02.2013
-> vhml: : aha, volantovka mě taky napadla...no to je jen kdybych náhodou toho neměl rozdělanýho málo na to dojde časem, dík :-)
18:54:28
20.02.2013
20.02.2013
Dneska přišli od pemita tvrdý gumy do ramen a svisláku a moc pěkný ty svislákový. Asi nepůjdou ubrušovat a naklápět svisláky v takhle tvrdý gumě. Ale jako softcore verze unibalů do svisláků a vlečkovejch ramen jednoznačně ano.
12:34:20
20.02.2013
20.02.2013
-> T: tak, jen jde trochu hůř nasadit tyč řízení u lomený tyče, plus nevím jak hodně to půjde podložit se stovkovou pevnou tyčí
12:30:45
20.02.2013
20.02.2013
když už se tady o tom píše, tak jak na to vlastně ? co se týká pootočení nápravy, tak se jen prostě dá podložka mezi kastli a nápravu na zadních šroubech a nic víc ?
12:27:14
20.02.2013
20.02.2013
-> steyr: já.
12:18:41
20.02.2013
20.02.2013
ZdenoR
-> steyr: já a k tomu obrany svislák jako vhml
12:13:15
20.02.2013
20.02.2013
steyr
ked uz je rec o zaklonoch...priznajte sa kto jazdi zaklonenu napravu
12:08:35
17.02.2013
17.02.2013
I sériovej svislák snese moc, jen se nebát do toho říznout a neřešit jestli je to hezký nebo ne :-)
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7571_2011-09 -10_14-18-36_16.jpg
13:49:59
16.02.2013
16.02.2013
Martin136COUPE
Zrovna jsem tak trošku narazil na strojaře, který je zapálený snad pro všechno pomalu. Včetně výkovků. Nicméně nic slíbit nemohu, ale zeptat ano.
S tou rejdovou hlavicí se vcelku ztotožňuji Antony, že by stálo za to provést test když tak koukám na výkres řezu nápravy.
Ale výroba jiného svisláku pro větší záklon mi trošku uniká v principu, protože mi ještě moc „nedocvaklo“ jak svislák vyrobit jinak zakloněn, aby se zároveň vešel mezi ramena stejně jako sériový kus. Respektive by stačilo těch pár stupnu posunutí osy uložení svisláku v rejdové hlavici než se svislák dostane k levému kraji, při pohledu na levé kolo zvenku ?
Tedy výroba svisláku s jiným uhlem hřídele vůči pouzdru silentbloku a výroba rejdové hlavice pro jiný záklon a odklon přesunutím oka pro svislák.
13:05:10
16.02.2013
16.02.2013
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: do celýho svisláku se nechci pouštět, jelikož neznám technologický postup výroby, včetně materiálu. Ta hlavice je jednoduchá. . .
12:32:22
16.02.2013
16.02.2013
-> radekp: Jo, je to počítaný na 14", ale 13" i 15" s tím změříš zrovna tak. Chyba odečtu a přesnost stupnice nadělá větší paseku než velikost kola. Si zkus spočítat tangens na 35 a 37cm. Hodnoty se prakticky nemění.
-> Antony: Zcela souhlasím s tvojí teorií. Můj pocit je ten, že o moc větší odklony než mám já nejsou třeba. Spíš bych volil variantu většího záklonu. Kdybys dokázal vyrobit celej svislák i se spodní hlavicí...
10:22:57
16.02.2013
16.02.2013
-> Eidy: takže to máš na 14" kolo, na jiném rozměru bys musel přepočítávat...
já i kvůli stavbě kupuju toto
www.peddy.cz/merici-prist roje-krizove-lasery-c-2194 _2435/samonivelacni-carovy -laser-bosch-pll-360
10:19:29
16.02.2013
16.02.2013
Podělím se s vámi o moji úvahu, kterou snad realizuju po dodělání auta (až se budu nudit ) a rád bych znal vaše názory.
Není moc způsobů jak dosáhnout negativního odklonu předních kol.
- podložit kozlíky
- prodloužit spodní ramena
- zkrátit horní ramena
pak jsem šel cestou excentrického uložení horních ramen u kozlíků, ale o5 jsem narazil na málo místa v karosérii.
Poslední způsob, pro mě nejjednodušší, je nová výroba hlavice rejdového čepu. Jelikož původní hlavice je odlévaná z celkem obyčejného materiálu, myslím že by nebyl problém udělat novou s větší osovou vzdálenosti.
Jakej je váš názor?
- podložit kozlíky
Jakej je váš názor?
16:02:29
14.02.2013
14.02.2013
-> Eidy: šikovné :-) já to zkusím nastřelit jen podle olovničky na hrubo a pak to doladíme na geometrii. Ale potřeboval jsem to aspoň na hrubo, jestli nemusím mít na jedný straně víc podložek než na druhý.
15:34:11
14.02.2013
14.02.2013
-> vhml: No, tohle už má na sobě stupně podle tangens
15:25:25
14.02.2013
14.02.2013
-> Eidy: já použil metr a funkci tangens :-)
15:12:51
14.02.2013
14.02.2013
Martin136COUPE
-> Eidy: Přiznám se, že jsem ho kdysi zakoupil, takže je možnost na srazech a akcích zapůjčit v kombinaci s nožovým pravítkem nejpíš. Aspon ho prubnu v akci když svoje auto ještě rozebírám.
13:28:01
14.02.2013
14.02.2013
-> vhml: jednoduchý udělátko za pár korun. Stačí závitovka, dva kusy materiálu a olovnice. Přiložíš ke kolu a odečteš odklon. Já to mám jen pro negativní odklony. -> Martin136COUPE: hezká věcička. Jen ta cena :/
13:00:39
14.02.2013
14.02.2013
koupit křížový laser a odečíst šuplerou vzdálenost od patky kola...
12:33:34
14.02.2013
14.02.2013
-> Eidy: copa že to je za aparát?
22:34:06
11.02.2013
11.02.2013
-> vhml: měřit auto není ideální. Co když bude z nějakýho důvodu padlý ke straně? Musíš zvážit podložku-podlahu. Tu já mám třeba rovnou. Padá úmyslně k vratům, ale to nevadí. Do stran je rovně.
Ale pokud budeš mít od prahů k zemi na obou stranách stejně, tak vlastně můžeš vážit i auto samotný.
22:28:54
11.02.2013
11.02.2013
-> vhml: Já jsem u obou náprav tohle řešil pomocí dvou injekčních stříkaček bez pístků ( je tam stupnice ), držáčků a hadičky. Zkrátka miniaturní hadicovka
22:27:38
11.02.2013
11.02.2013
-> vhml: zaparkuj to na prahu od garáže, ten zpravidla bývá vodorovný ;)
22:18:13
11.02.2013
11.02.2013
-> Eidy: ale predpoklad je ten že auto stojí rovne vid? Nechá se nekde na skodovce zmerit jestli stojí ,,vodorovne" ? Predpokladam ze ne...
Napada mi snad jen vodovaha na napravnici a to beztak nebude kdovijaka presnost aby to stalo za rec.
19:07:21
10.02.2013
10.02.2013
-> vhml: Já jinak odklony neměřím.
18:57:58
10.02.2013
10.02.2013
Kterak elegatne nahrubo zmerit odklony v domacich podminkach? olovničkou a doufat že auto stojí rovně?
21:44:18
09.02.2013
09.02.2013
-> Tuner#2: uriznout kus kastle je snazsi :-) Nakoenc jsem stejne zvolil jinej zpusob. Jsem aktualne na 2 stupnich s moznosti nastavit az 4. I kdyz to uz je k prdu :-)
20:53:48
09.02.2013
09.02.2013
-> vhml 09.02.13 11:36:12: Flexu? To jako kozlík na konci upálit a udělat z něj otevřený? To bych teda rozhodně nedělal...
11:36:12
09.02.2013
09.02.2013
-> Tuner#2: žes to neřekl dřív, už vím, proč mi tam ta náprava nejde dávat s 9mm podložek :-D Jdu nastartovat flexu :-D
22:53:06
07.02.2013
07.02.2013
Majklsto
-> vhml: ja mám prednú nápravu od Pistaa on to mal prekopané, cez vikend to môžem nafotit ak nezabudnem
21:15:25
07.02.2013
07.02.2013
-> vhml 07.02.13 20:50:39: Kozlík vs. boule v kasli.
20:50:39
07.02.2013
07.02.2013
-> Tuner#2: fakt? Co me kde bude prekazet?
Kolize s ramena s napravnici je jasna, to se potuni flexou.
20:48:49
07.02.2013
07.02.2013
-> vhml 07.02.13 20:16:59: Nenasadíš nápravu...
20:46:53
07.02.2013
07.02.2013
-> vhml: všechno jde, jen je blbý že si pomužeš jen o cca 3mm.
20:42:17
07.02.2013
07.02.2013
-> stepan: ja bych vyrizl celej kus matkama. Napravnici zpet zavaril a na to navaril ten vyrizlej plech s matkama.
-> Antony: tezko vyrabet excentrickou diru.
20:32:04
07.02.2013
07.02.2013
-> stepan: do návaru se bude blbě dělat závit. To už je lepší celý odbrousit a navařit nový futro dál
20:29:08
07.02.2013
07.02.2013
-> vhml: A co takhle vyosit horní uložení ramene vůči čepu
20:23:51
07.02.2013
07.02.2013
stepan
-> vhml: Vymyslel sem už před časem jenom udělat za ně návar, obrousit a vyřezat závit třeba o 1cm dál. Akorát sem se k tomu zatim nedostal.
20:16:59
07.02.2013
07.02.2013
Potýkal se nekdo s myšlenkou posunu matic v napravnici co drzi horni rameno pro vetsi odklon?
16:34:47
09.01.2013
09.01.2013
TTomas
-> m8rinek: Ja tam vic jak jednu stejne davat nechtel, ale pochopitelne je to taky cesta.
15:12:10
08.01.2013
08.01.2013
A co vrchní uchycení nápravnice v předu zbrousit? Efekt stejnej, jen je nepolezou ven zadní čepy... aspoň ne tak moc...
15:04:09
08.01.2013
08.01.2013
TTomas
-> vhml: Mam tam jen jednu silnejsi podlozku. Pak uz nastava problem s uchycenim napravy resp delkou spodnich cepu pro uchyceni do karoserie.
10:08:49
07.01.2013
07.01.2013
-> TTomas: zkusím teda. Kolik jsi tam dostal ať nevymejšlím vymyšlené? Možná kdybych uříznul hardy spojku a navařil kloub že by to taky něco vyřešilo.
00:58:20
07.01.2013
07.01.2013
TTomas
-> vhml: Napravnice trosku zaklonit jde a zadnej problem jsem nezaznamenal.
