-> petr s: dik za tip
-> Tuner#2: kdyz se bavime o tech pneu tak mozna uz vim,,, sou to sjety polarisky vnitrkem 165/70 a na rapousovi 165 letni or
Závodní geometrie
18:05:15
30.04.2010
30.04.2010
105
17:58:54
30.04.2010
30.04.2010
-> 105: Ono stačí malý rozdíl a je to hned. Gumy stejný?
17:58:41
30.04.2010
30.04.2010
-> 105: Běž na geo je tam velká sbíhavost nebo couvni a uvidíš jak se zvedne zadek
17:55:57
30.04.2010
30.04.2010
105
-> Tuner#2: rapida mam origo od vyroby nesahnuto.. ale kola rovne... na te cernobile mam taktez rovne kola
17:46:12
30.04.2010
30.04.2010
-> 105: A Rapid má stejnou konfiguraci pružin, domků, tlumičů, pneumatik? Pokud ano, tak odpověď je v nižším těžišti Rapida a taky v tom, že pokud má vše stejné jako sedan jen příčka je origo, tak dělá větší Áčka vzadu a proto lépe sedí.
17:39:07
30.04.2010
30.04.2010
105
dovolim se taky zeptat...
na bilocernej sem upravoval dozadu pricku prevarenim uchytu...(vlecena naprava)
predem rikam ze sem na geo nebyl
a ted se ptam jestli je zalezitost rozbihavosti nebo sbihavosti ze me v zatackach predbiha prdel...
protoze sem to testoval na zatacce (dlouha neostra) a rapidem ji projedu v klidku ve 120km/h a muzu zrychlovat
ale se skodovkou ve 120ti uz pretacim tak ze musim ubrat..
shrnu moji konfiguraci,
prevarena pricka
pruziny kyvka + domky vlecka + 3cm podlozka s vedenim pro pruzinu
tlumice ateso (mela by byt vlecka ale predtim sem vyskubl poloosu takze spodni doraz neni)
prevarena pricka
12:24:55
30.04.2010
30.04.2010
Rider skoda
dovolim se zde take zeptat: Byl jsem ted na geomterii a rekl jim,ze mam prevarene disky(disk 4,5x13 a pneu165/70) a servisak povidal,ze tam se davaji nuly,tak to tak nastavi.Tak ted nevim jestli myslel 0mm sbihavost nebo 0° odklon.Pricemz tady rika spousta lidi ,ze pri zmene rozchodu kol ,sirce ani prumeru se ta geo nezmeni?Mam to na seriovy jezdeni..
19:08:11
29.04.2010
29.04.2010
Schejby
-> Tuner#2: To nejezdim ani jsem nejezdil myslel jsem že je to pružiny z vlečky seřízlá,ale byla to seřízlá kyvka tak neser
18:19:54
29.04.2010
29.04.2010
Klubko_
Tuner#2 29.04.10 15:46:55 napsal: Myslím že tady bylo řečeno vše, všichni kdo s tím laborovali se tady vyjádřili a stejně každému sedí něco jiného viz. moje geometrie vs. pistaa.tak tak. Dal uz je to jen o tom, ze si to kazdej sam vyzkousi a vybere co mu sedi.
15:46:55
29.04.2010
29.04.2010
Schejby 29.04.10 15:34:07 napsal: → Bery: JJ takhle to tu bohužel chodí téma to bylo super,ale myslím že se to stejně pořádně nedořesiloNo to se ozval ten pravej co jezdí na kyvce (kde má bejt v sérii 40kN pružina) pružinu z vlečky která je jak bláto 21kN a diví se, že se zadek špatně chová...
15:34:07
29.04.2010
29.04.2010
Schejby
-> Bery: JJ takhle to tu bohužel chodí téma to bylo super,ale myslím že se to stejně pořádně nedořesilo
15:08:26
29.04.2010
29.04.2010
Bery
takový hezký téma to bylo,plodný,nelaický...a už se tu zas melou píčoviny...
Ale díky za názory,početl jsem si.
15:02:53
29.04.2010
29.04.2010
-> Milos: alebo to bola rozbiehavost ? neviem ale bolo to fakt brutalne gumy isli dozadu tam sa to schovalo do lemu a za zasterku a z vonkajšej strany ktoru bolo videt som mal 2 - 3 mm dezenu
14:42:52
29.04.2010
29.04.2010
Milos
MOLSO 27.04.10 11:04:31 napsal:
→ vhml: ano mal som 5mm zbiehavost a zozralo mi vnutrajsky
molsiku to je blbost, vnutrajsok prednych sa ti dere rozbiehavstou,. nie zbiehavostou
12:31:09
29.04.2010
29.04.2010
Klubko_
-> mgbiker: uhly, ktery kola vuci sobe (ptazmo osam auta) sviraj jsou vzdycky stejny, at mas jakykoli ET nebo podlozky anebo sirku disku. Takze nameris vzdy skutecny spravny udaje. Pneumatiky na geometrii nemaj vliv. Muzou mit vliv jedine na to, co ty od auta pozadujes. A to uz se dostavas do oblasti experimentovani a hledani, co ti vyhovuje
10:28:03
29.04.2010
29.04.2010
DuriQ
Ultim: mno to netusim ako sa to kruti pri takychto manevroch :)
20:04:22
28.04.2010
28.04.2010
Schejby
Disky jsou převážně jedno hlavně aby souhlasil rozměr pneu
20:00:35
28.04.2010
28.04.2010
mirco
-> mgbiker: noo ja som bol predtým na geometrii s podložkami a vzadu som mal ešte aj 6J prevarený disk na ňom 165ky a vpredu som mal 5.5J disk tiež so 165kami a v pohode to nastvavili pekne a nič ani sa nesťažovali aj som sa ich pýtal či môžem tak prísť a vraveli že kludne tak daj si to určite aj s tými diskami potom na geometriu
19:32:26
28.04.2010
28.04.2010
-> Schejby: ved ja vieem no preto tam bol smajlik
19:19:25
28.04.2010
28.04.2010
Schejby
-> MOLSO: to je blbost musí vědět jaký chce odklon.Přečti si co jsem napsal o odklonu a zjistíš že to nemůžeš nafedrovat podložkama protože je to závislé na sobě se sbíhavostí
17:58:23
28.04.2010
28.04.2010
-> Bc. Duso: sak tie podkovovite podlozky medzi napravnicou a hornym ramenom. treba ich tam nabombovat kolko sa len bude dat a este o 1 viac
17:55:16
28.04.2010
28.04.2010
Schejby
-> Bc. Duso: Pod kozlíkama posuneš horní zameno do negativu tzn.vypodložíš
17:45:26
28.04.2010
28.04.2010
Ing. Duso
Ked chcem na prednej naprave docielit vecsi odklon kde to treba vypodlozit,, okrem natocenia excentru. dakujem.
17:16:28
28.04.2010
28.04.2010
Ultim
DuriQ 28.04.10 13:15:31 napsal:
opodstatnenie negativnych odklonov na predku staci si dobre pozret vonkajsie
kolo :) toto je seriova naprava :)
A zadni vnejsi kolo jde do rozbihavosti ze?
16:51:00
28.04.2010
28.04.2010
DuriQ
Jirik_Tuňák: tak co cakas od serioveho podvozku ?
16:19:07
28.04.2010
28.04.2010
-> DuriQ: Paráda houpadlo, ještě ti tam chybí na předním okně nápis INTERCEPTOR a na zadním spojleru GAME OVER.
15:10:25
28.04.2010
28.04.2010
-> DuriQ: no ved pozeram tie gumy mi k tebe nesedeli
15:07:04
28.04.2010
28.04.2010
DuriQ
MOLSO: jop kedysik davno :)
14:53:24
28.04.2010
28.04.2010
-> DuriQ 28.04.10 13:15:31: to je tvoje auto?
14:40:08
28.04.2010
28.04.2010
mgbiker
-> Klubko_: a co ak mam vpredu 6.5J disk a vzadu 7.5 J disk a teda aj ine pneu vpredu a vzdu? Bude ta geometria merat spravne? ja ked som bol na geo tak som daval seriovky lebo som mal obavy ze to potom meria bludy
13:15:31
28.04.2010
28.04.2010
DuriQ
opodstatnenie negativnych odklonov na predku staci si dobre pozret vonkajsie kolo :) toto je seriova naprava :)
23:15:59
27.04.2010
27.04.2010
Klubko_
-> mgbiker: to uz se to resilo, je to jedno. Jinym prumerem kola se nic nezmeni, jinou sirkou, potazmo ET se meni polomer otaceni ne vsak sbihavost ani odklon.
22:33:33
27.04.2010
27.04.2010
-> kury: To nejde takhle říct. To co říkal DuriQ o natočení kol do zatáčky při rozbíhavosti je jen jakási obecná pravda. Vnější kolo by mělo být natočené míň než vnitřní. Jinak řečeno osy všech kol se musí protínat v jednom bodě, což je při sbíhavosti zadních kol nemožné takže aspoň osy předních kol se musí protínat v bodě ležícím na ose zadní nápravy.
Ale vše záleži na geometrii přední nápravy z výroby. Myslím délky "tykadel" spojovačky a jejich úhel od příčné osy vozidla, úhel řídících pák od polédlné osy vozidla a všechny věci mající vliv na diferenční úhel rejdu kol = rozdíl natočení kol při zatáčení. Celé se to nazývá tuším Ackermanův trojúhelník. Víc teď z hlavy nevím.
Takže asi tak.
Takže asi tak.
21:28:52
27.04.2010
27.04.2010
kury
Takže jestli jsem to malinko pochopil, při rozbíhavosti je auto klidnější v přímém směru, a při sbíhavosti se lépe vrhá do zatáček?
19:51:55
27.04.2010
27.04.2010
mgbiker
mam otazku: nastavujete to vsetci na tych kolach co mate roznych velkosti, alebo na seriovych 13kach?
15:46:38
27.04.2010
27.04.2010
DuriQ
vhml: vyskusaj + ak ti nebude sediet nic z +ka tak vyskusaj - ti vravim musis skusat :) viac menej tu bolo vsetko napisane :)
15:33:52
27.04.2010
27.04.2010
-> DuriQ: mě zajímá teorie. Na jakou stranu pohnout se sbíhavostí pokud zvětším odklony
14:40:56
27.04.2010
27.04.2010
DuriQ
Eidy: hej mas pravdu nato som zabudol zbiehavostou mozes menit len odklon, zaklon jedine podlozenim napravnice, alebo podlozkamy medzi ramena.
Tuner#2: tak opat sorry : )) chybicka u mna geometriu som neriesil uz daky ten piatok, ale rozumieme sa co som chcel povedat sproste povedane kola do A
14:06:15
27.04.2010
27.04.2010
-> DuriQ: sbíhavostí můžeš pranepatrně změnit odklon kola, ale záklon nikoliv. Záklon rejdové osy nezměníš.
13:26:22
27.04.2010
27.04.2010
-> havlik: JJ to si myslím taky, pak ale Duriq nemá pravdu, neb série má odklony v pluse 1° do V.
13:25:14
27.04.2010
27.04.2010
-> Tuner#2: Naklání-li se kolo vrchem vně vozidla, je uvažován odklon jako kladný, jestliže se naklání dovnitř, odklon je brán jako záporný.
13:24:48
27.04.2010
27.04.2010
-> Tuner#2: -1° je áčko
13:22:29
27.04.2010
27.04.2010
Když už tady řešíte tu geometrii co je - 1° odklon? Kolo do A a nebo do V? Mám svou představu zajímá mě jak to je.
13:09:51
27.04.2010
27.04.2010
DuriQ
vhml: na zaciatok si ju nehaj seriovu
12:35:57
27.04.2010
27.04.2010
A když zvětším odklon, tak bych měl sbíhavost zmenšit? Či naopak?
12:15:10
27.04.2010
27.04.2010
-> DuriQ: no myslim že origo nastavenie odklonov je kladne teda véčka - chcem to posunut na jemne decentne ačka a malo by sa zlepšiť spravanie v zatačkach, zbiehavost by som dal asi sériovú uvidíme čo to povie
11:51:44
27.04.2010
27.04.2010
DuriQ
vhml: to mas to iste ako ked si das nohy do X inac povedane kolena k sebe, keby ta niekto tahal v tejto polohe mal by si vydrane vnutorne strany topanok
MOLSO: seriova zbiehavost je +2mm ak sa nemylim :) len pri serii mas mysli odklony v nule ci v minuse toto uz asi trepem ale sak hodnoty su napisame v tabulkach staci si to pozret :)
ak chces zlepsit jazdne vlasnosti na slalom a pod., sprav si dopredu Acka :) preferujem mat v predu vacsie odklony ako vzadu :) nevyhoda je ze ak budes mat kolaje na cestach tak budes jazdit jak nadrbany v tom tvojom pruhu :) mozno aj vo vedlajsom :) alebo budes mat ruky vytahane jak opica po 100km jazdy na okreskach :)
ked som mal este sedana tak som mal vpredu husto odklony ale nemal som ich zmerane, pokial bola dobra cesta tak to bola vyslovene radost z jazdy a naopak, ale zas kam som to auto poslal tam aj islo :)
jo a predne gumy isli relativne rychlo do kitek
11:28:39
27.04.2010
27.04.2010
A to je teda tím, že se ty gumy úpně dokonale neodvalují, ale trochu se smýkají?
11:17:42
27.04.2010
27.04.2010
-> vhml: JJ kor když máš větší odklony. Když jedu po dálnici, tak půlka gumy vevnitř je teplá a venek studený
11:04:31
27.04.2010
27.04.2010
-> vhml: ano mal som 5mm zbiehavost a zozralo mi vnutrajsky
