vibrace volantu rapid
67 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 05.11.2009 do 13.04.2023, založil/a Jarda - zrušená registrace
21:58:00
13.04.2023
13.04.2023
-> MOLSO: past vedle pasti, sam vies ze ta cervena rakovina nedopraje nic na prvu dobru...
21:52:31
13.04.2023
13.04.2023
MISCHO
-> MOLSO: zvnutra k lúčom sa neda lepit
20:46:05
13.04.2023
13.04.2023
-> darklord: skus zohnat lepsi pneuservis
18:26:32
13.04.2023
13.04.2023
-> vhml: aby nemusel lepit/natlkat zavazia zvonku hlinikacov
18:06:54
13.04.2023
13.04.2023
-> darklord 13.04.23 17:13:26: proč by to někdo dělal?
17:13:26
13.04.2023
13.04.2023
Nemate niekto skusenost s vyvazovanim granulatom? Specialne v nasich malych rozmeroch, pre ktore to vlastne ani neni moc urcene...
23:19:07
15.01.2010
15.01.2010
-> Jarda: zaujímavé....
18:48:59
13.01.2010
13.01.2010
tak dnes jsem dal na predek ty protektory z mamcinyho fava, maji najeto neco pres 500km a vysledek:
Volant temer nevibruje, je to tak 4x lepsi a to docela ty gumy smajdaj , ale na favoritu nedelaly vubec nic. Ale podstatne se zhorsily jizdni vlastnosti, ktere jsem si na aute dost chvalil a to podotykam, jsou to gumy 165/70 R13, dost to plave, gumy maji vzorek 11mm a je hodne mekky. Znacka to je SnowMAXX s pripravou na hroty
Ty nove barumky, ted teda uz s nejakyma 10tis. km jsem dal na zadek...
20:17:14
09.01.2010
09.01.2010
-> Eidy 05.01.10 16:27:08: to sice ne, jen kamos uz na me zacina bejt nastvanej, ze chci porad vyvazovat kola a prendavat pneu...
17:34:38
09.01.2010
09.01.2010
-> havlik: cele? proc? ma nove to futro na hrebenu nove vnitrni kulaky a nove kulaky rizeni... nevim, co v nem by to mohlo delat, dela to na krasne silnici, na hrbolech bych to neresil, tam by to mohla delat nejaka vule v rizeni.... ale tady mi spis prijde, ze jak jsem na naprave odstranil vule, tak ze se to jeste zhorsilo :( kdyz dam do kufru pytel cementu, tak se to take zlepsi :)
16:28:12
05.01.2010
05.01.2010
a řízení už si vyměnil?:)
16:27:08
05.01.2010
05.01.2010
-> Jarda: Za zkoušku nic nedáš.
21:01:37
04.01.2010
04.01.2010
nejde to odstranit :( nevim, jestli nezkusit jeste mamky protektory z favorita, ktere nedelaji na favoritu vubec nic, ale protektory :( to se mi prici...
22:17:20
28.11.2009
28.11.2009
-> Jarda: jj,tyhle vyvaživačky se občas objevily v inzerci tak s tím někdo asi dělat bude...zkus pohledat
22:12:30
28.11.2009
28.11.2009
-> myschaak AZNP K.Hora: no ale to jsme s kamosem vpodstate udelali, akorat, ze to bylo slozitejsi sundavat to z lozisek... dela to porad :( do 90km/h temer nic, pak to do 104 zesiluje a pote pretrvava
Zkusim pohledat na netu, kdo by dokazal vyvazit na aute...
20:49:43
28.11.2009
28.11.2009
-> Jarda: a co sehnat někoho kdo má mobilní vyvažovačku a vyváží ti kola na autě tudíž ti vyváží celou rotující hmotu
20:30:49
28.11.2009
28.11.2009
tak jsme dnes zkouseli s kamosem, kolik rozvazi naboje vyvazena kola a nejlepsi naboj co mam to rozvazi o 15g, ostatni o 35 az 50 g :(( uz fakt nevim co s tim, to je neodstranitelne jedine mit 50 naboju a vybirat
09:42:02
22.11.2009
22.11.2009
mixal.s
no ja mam ten isty problem... ale je to v kolach.. dal som apolla uz tie novsie a odvtedy to vybruje... boli aj na vyvzovani, vyvazili sa super, ale neprestalo to.. nakoniec som zistoval, co moze byt pricina... disky boli rovne, nehadzali, ale ku podivu hadzali pneumatiky, co boli na nich nahodene, ked som ich kupoval... hadzali na vonkajsom priemere cca 1 - 2mm... Technik v pneuservise mi povedal, ze sa to stava vtedy, ked su vytlcene tlmice... vtedy pneumatika trosku "skace" po ceste - hlavne ked prejdes po nerovnosti.. volal som chalanovi, od ktoreho som to kupil a povedal mi, ze ano, bolli tam vadne tlmice... takze teraz ich len dojazdim, zrepasujem celu napravu prednu (aj tak ju uz treba) a uvidim, ci to pomoze... len este musim spravit strediace kruzky aj na zadnej naprave (vlecka), pretoze tam to triaslo este viac....
08:23:07
22.11.2009
22.11.2009
jarda.u1
-> Jarda: jestli jsou ta kola 100 %,tak to musi byt v nabojich.Zkus poprosit nejakeho soustruznika,at ti je upne a stoci (myslim ty co mas navic)
06:27:38
22.11.2009
22.11.2009
tak jsem to nechal vyvazit komplet naboj s kotoucem a nasroubovanym kolem... nejaka zavazi se tam pridala a je to trochu lepsi, ale idealni to stejne neni :( porad vibruje nejvic ted asi ve 110km/h... kamos rikal, ze jako celek to docela hazi na vysku :( ale pry uz delal horsi i samotna kola a nedelalo to lidem vubec nic
to je proste neresitelne
00:20:18
20.11.2009
20.11.2009
Tomáš664at
-> Jarda: keby boli tie ložiska iba fakt trošku posunute, tak by to asi nevadilo, ale asi by sa skôr zničili ako obyčajne.....
18:54:51
19.11.2009
19.11.2009
-> Eidy: ne neni... nove cepy na hrebenu vnitrni, nove pouzdro hrebenu, kulaky origo cca 3tis. km, zbihavost udelana, svislaky maji asi 80tis. km, ale jsou po 10ti tis. km mazane a bez vule...
ten cep, co ty rikas mi to naopak zlepsoval :) ted jak je vse nove, tak se to zpevnilo a do volantu to jde vic... mit maticove rizeni, tak verim, ze by to nedelalo vubec nic
16:26:36
19.11.2009
19.11.2009
-> Jarda: A co geometrie? Fakt tam není nikde vůle? Mě to dělalo na spotřebáku to samý. Různou sbíhavostí to šlo trochu eliminovat a posouvat v rychlostním spektru, ale příčinou byl vyjebaný čep řízení. Ten co je hned na hřebenu.
19:52:42
18.11.2009
18.11.2009
-> jarda.u1: jj..., nekolikata kola - mam tam ta nejlepsi, co jsem sehnal - vybiral jsem asi z 15ti kusu, dal jsem je opiskovat, do zinku a komax (max zavazi 30g), nekolikata pneu - ted nove barum pollaris II, 4. sada naboju, treti kotouce- ted nove ferodo
semtam to je horsi, semtam lepsi (podle naboju), ale dela to porad :/
Posledni moznost vidim vyvazit to jako celek, nekde to pry delali i primo na autech...
19:29:14
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Jarda: v tom je zakopanej pes teda
19:28:16
18.11.2009
18.11.2009
-> jarda.u1: jo zkousel, jsou OK...
19:27:12
18.11.2009
18.11.2009
jarda.u1
-> Jarda: Nezkousel jsi ty kola dat vyvazit do jineho pneuservisu?Treba jim muze zlobit vyvazovacka.
19:19:22
18.11.2009
18.11.2009
-> Nwkt: ale kde uz? mohou na to mit vliv i kotouce... ja to sundam a hodim na vyvazovacku jako celek: naboj, kotouc, kolo a jestli to potom jeste bude delat, tak uz fakt nevim...
-> Tomáš664at: no ta loziska jsem myslel o malinko, treba, ze by tam byla nejaka necistota, je mi jasne, ze o hodne by to neslo ani dat dohromady...
18:42:54
18.11.2009
18.11.2009
-> Jarda: A nebude problém jinde?
18:41:40
18.11.2009
18.11.2009
-> Tomáš664at: ja dnes udal dalsi pokus, vymenil jsem naboje za "zarucene nehazejici" od kamose a je to jeste o trochu horsi
21:12:40
16.11.2009
16.11.2009
Tomáš664at
Dnes som bol za mechanikom na škodovky a spýtal som sa ho či by mohli zle nalisované ložiská spôsobovať vibrácie a povedal že zle nalisované ložiská by ani nešli nahodiť na osku, čiže by ten náboj išlo nahodiť dosť ťažko a ak by sa to aj náhodou niekomu podarilo tam vraziť, tak zo začiatku by na to možno ani neprišiel ale tie ložiská by sa veľmi rýchlo zničily a to by sa hneď prejavilo ako vibrácie na volante.
20:03:43
13.11.2009
13.11.2009
Tomáš664at
-> Jarda: Áno mas pravdu, idú lahúčko ale ja som to zistil až potom
17:48:36
13.11.2009
13.11.2009
-> Tomáš664at: stahovakem predni loziska? to jde rukou, akorat potom musis vylisovat ty vnitrky, ale naboje sundas rukou...
00:12:03
13.11.2009
13.11.2009
Tomáš664at
-> Jarda: Ked som stáčal ten strediaci krúžok tak som stahovákom stiahol celý náboj aj z ložiskami, neviem či som správne postupoval? možno sa tie ložiská nejako pohli a už to nejde ako ma. Ale podľa toho čo píše hugo22 som už neni asi daleko od vyriešenia, lebo aj ja som už začal pomaly repasovať jednotlivé časti nápravy a aké také zlepšenie sa vždy dostavilo napr: ako som vyšie popísal, posunula sa zóna vybrací do vyššej rýchlosti z 100km/h asi do 110 - 120km/h takže mne uz ostáva asi zrepasovať tie náboje + ložiska a mohlo by to už konečne fungovať, ale to sa uvidí :)
chcel by som tie náboje aj s kotúčmi dať vyvážiť a preto by som sa chcel spýtať či niekdo nepoznáte v SR nejakú firmu čo vyvažuje rotačné súčiastky, ak áno pošlite mi prosím kontakt.
Dakujem
Dakujem
17:49:29
12.11.2009
12.11.2009
-> hugo22: tak ja mam jizdni vlastnosti velmi dobre, me to prave dela jen jak pises na peknem asfaltu, tam je to znatelne, kazdy me rika, co blaznis, jsi ve skodovce...
06:53:42
12.11.2009
12.11.2009
hugo22
měl jsem úplně stejný problém jako Tomáš664at tzn. po výměně plecháčů za apolla (starší typ) jsem musel utočit kousek náboje, dál to už znáte od Tomáš664at. Je to přesný popis mého problému. Odstranil jsem axiální vůli na svislých čepech, vyměnil jsem ložiska v předních kolech, dál jiné náboje, jiná apolla na přední kola už se správným středícím kroužkem a nové gumy, nové tlumiče a od té doby je klid. Podle mě je to výsledek všech možných vůlí a chyb na předku. Po každém kroku jsem to otestoval ( drbal jsem se s tím celé léto) a výsledek se dostavil až jsem udělal vše.
Ještě bych doplnil, že po kvalitním asfaltu to bylo před opravou celkem ok lehce vrněl volant, ale jak jsem nabral díru, nebo nějakou nerovnost na silnici už jsem musel brzdit pod 100 abych to srovnal
22:21:19
11.11.2009
11.11.2009
-> Jarda: Nemáš třeba křivý bubny
22:20:42
11.11.2009
11.11.2009
-> Tomáš664at: kdyby to byla jen kola, tak by to s brzdou nic delat nemohlo... musi to byt na nabojich... tak este zjistit problem
Kamos mel podobny problem, tak dal naboje i s loziskama z auta ktere melo cca 30tis. km a problem vyresil...
22:15:45
11.11.2009
11.11.2009
-> Tomáš664at: jo, takze mame skoro stejne se projevujici problem... na to stoceni stred. krouzku jsi vylisovaval loziska nebo jsi tam tu cast nechal?
21:07:55
11.11.2009
11.11.2009
Tomáš664at
-> Jarda: No, či je chyba v zlých ložiskách to neviem ale skusím sa na to niekoho spýtať, mne to ani nenapadlo :)
Čo sa týka tej brzdy, tak pri rýchlosti do cca 100km/h nieje nič cítiť, ale ak sa dobre pamätám tak pri brzdení v rýchlosti cca 110 - 120km/h to trasie aj s brzdou!
13:17:47
11.11.2009
11.11.2009
-> Eidy: jo dosedaci plochy jsou 100 procentni, kotouce jak pisu nove ferodo... myslel jsem ze to delaly ty stare, tak jsem koupil nove a je to porad stejne...
nemohou to fakt delat spatne - sikmo nalisovana loziska?
12:26:11
11.11.2009
11.11.2009
-> Jarda: Ještě mě napadlo jestli más dobře očištěný všechny dosedací plochy. Třeba mezi nábojem a kotoučem. Třeba může být lehce vyhrnutý materiál v díře v kotouči, kde se utahuje k náboji nebo tak něco. Je totiž divný, že to dělá i s jinými náboji. Pokud máš pořád stejný kotouče, zaměřil bych se na to. Můžou škrtat o destičky a to ti rozvibruje řízení.
Třeba.
Třeba.
06:11:32
11.11.2009
11.11.2009
-> Tomáš664at: no me jeste napadlo, jestli nemuze byt chyba ve spatne nalisovanych loziskach... sikmo, ale to by ta loziska musela odejit ja to taky fakt nechapu... ted mi prijde, ze se mi to zas trosicku zacalo zhorsovat...
a co brzdovej pedal? kope? me trosku jo...
21:23:12
08.11.2009
08.11.2009
Tomáš664at
-> Jarda: Ja mám presne takýto istý problém už dlho na M-ku, ked som auto kúpil tak nic som necítil až do času pokial som vymenil origo kola za Apola, na zadnú nápravu sadli ako uliate, ale v predu som mal problém, ostali visieť na strediacom krúžku (nedosadli až na náboj), tak som sa musel rozhodnúť či stočiť strediaci krúžok alebo do kolies vyfrézovať hlbšiu drážku, no a nakoniec som sa rozhodol že stočím náboje, lebo do kolies som nechcel zasahovať kôli bezpečnosti. Po tejto úprave som ostal zhrozený presne ako vravíš cca do 90km/h pohoda ale potom sa vybrovanie stupnovalo až neviem pokial ale asi pri tých 100 až 115km/h to bolo cítiť najviac. Od tej doby som spravil kopec vecí ako napr: kompletné som dal vyvážit všetky kolesá, vymenil som ich za orig (tie mi predtým vôbec nehádzali), zrepasovl som obydva zvislé čapy a premazal, skontroloval vôlu v riadený a na nábojoch, vymenil som obydva klbové čapy a stále to robi. Zlepšilo sa to iba v tom že vybrovať to začína až tak okolo 100 - 105km/h a pri 110 - 120km/h je to už čosi slabšie ale stále je to dosť cítiť. Momentálne som sa zameral na prevod riadenia že či náhodou neni veľká vôla medzi hrebeňom a pastorkom ale na riadení som žiadnu vôlu nenašiel, skúsim ešte vymeniť tie ložiská v nábojoch a skusím ich aj vyvážiť a uvydím čo to povie, ak to bude stále robiť tak ja už fakt neviem v čom je sakra chyba
23:39:33
07.11.2009
07.11.2009
-> Jarda: Tak ty náboje nech srovnat nebo je zahoď.
17:54:29
06.11.2009
06.11.2009
-> Nwkt: ono z párom sme sa hrali aj na sústruhu , videl približne kde hádže a mierne odvrtal a potom to bolo fajn
17:53:22
06.11.2009
06.11.2009
-> suri: To já stejně necham udělat, musim nechat stočit středící kroužek
17:49:59
06.11.2009
06.11.2009
-> Jarda: lacnejšie je vymeniť ložiská a dať ivyvážit povodné náboje , ono mal som v ruke 12 nových a každý bol iný ako sa sústužník vyspal a o njeakom vyvážení nebola rec
15:51:50
06.11.2009
06.11.2009
-> Nwkt: za to bych bral i 1kus
15:50:10
06.11.2009
06.11.2009
-> Jarda: 300,- za 4 kusy
