zadní kotoučové brzdy
595 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 18.06.2009 do 03.08.2024, založil/a Saky
11.02.2017
J.T.
Někdo v podobném téma nahodil zadní třmeny wilwood. tady jsou Ford Siera
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od J.T. vložen 11.02.2017 18:25:18
09:16:56
02.02.2017
Bery
takže náboje prodány.
23:59:49
01.02.2017
Paja120l
Trosku vedle, ale byla tu rec ohledne skodovacke mrkve pro lamelu z Felicie. 1-2 ks bych jeste mel, kdyby mel nekdo zajem. Pripadne v SZ vice info.
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od Paja120l vložen 01.02.2017 23:59:49
01:51:15
01.02.2017
skodoukolemsveta.cz
Nikdo tu nebulí pane "Mc konstruktére". Jak jsem ale uvedl jinde, jsem tu pro radost ze starých škodovek, ne kvůli nesmyslným a nikam nevedoucím hádkám, pokus se to prosím nějak vstřebat a pochopit. Držím palce a přeji úspěch ve všem Tvém počínání!
01:12:00
01.02.2017
djmaso
-> skodoukolemsveta.cz 19.01.17 23:06:27: zase tu brečíš ve špatným tématu :)
20:24:27
30.01.2017
-> Bery 30.01.17 20:17:50: Ne nejsem, stačí zalistovat níže v diskuzi 4
20:17:50
30.01.2017
Bery
-> Tuner#2: Ty jsi jak FKU - rádi patra informuje. :-)
17:40:22
30.01.2017
-> Eidy 30.01.17 09:42:21: Bery tady popírá, že dělal dvě verze, přitom jsou na to důkazy (na začátku dokonce psal rozptyl +10/ +15mm) a jak už jsem psal, sám Saky v tom měl pěkný hokej když mě dodal sadu co nešla složit -> Tuner#2 - zrušená registrace 14.01.17 11:31:14:
upraveno 2x, naposled 30.01.2017 17:42:06
09:42:21
30.01.2017
-> Tuner#2: Tak ono to je trochu jinak.
Záleží jak to kdo bere. Řešil jsem to se Sakym a dosedací plocha na náboji je sice posunutá o nějakých 17mm, ale vysunutí kola bude cca 15, protože buben je o 2mm silnější než použitý kotouč (minimálně ten nabízený od Sakyho v setu). Takže Saky to bral z pohledu kola a pak to odpovídá zase tomu, co říkal Bery.
20:15:59
23.01.2017
-> Eidy 23.01.17 19:48:55: To potvrzuje mých 17mm co píšu od začátku. Tu variantu 22mm moc nedělal, byla pro ne zcela vhodný kotouč.
19:48:55
23.01.2017
Tak pro info: Mám doma na oměření zmíněné zadní náboje a dosedací plocha pro kotouč (buben) je o 16,4mm více do strany. Výška u Sakyho nábojů je rovných 46, ale starší sériové jsou už asi trochu unavený a tam je to zhruba 29,6mm (záleží kde zrovna měřím).
Edit: Jo a středění je 65 zvenku nebo 55 zevnitř nákružku. Tak můžete ladit podložky ;)
upraveno 1x, naposled 23.01.2017 19:50:02
21:42:26
22.01.2017
Bery
Jestli jde o roztec 5x 1.. tak taky mozno
21:05:27
22.01.2017
-> Maxx: to ja idealne taky, protoze by by na litra a tam neplanuju menit roztec.
20:56:40
22.01.2017
Maxx
-> Milan 136: nejsou nakonec to padá potřebuji na rozteč 4x130,ujasněno s Berym v sz.
20:52:25
22.01.2017
-> Bery: ale aut je vícero.
Teď už je to stejně asi jedno, když už jsou pryč
20:48:39
22.01.2017
Bery
-> Milan 136: jsi psal ze mas doma.
Nejakych 124 +/-
20:32:33
22.01.2017
-> Bery: já se ptal, jakej to má venkovní průměr a odpověď žádná, tak si nestěžuj4
19:37:52
22.01.2017
Maxx
-> Bery: beru je viz sz
upraveno 1x, naposled 22.01.2017 19:45:20
19:36:14
22.01.2017
Bery
Zbyva posledni par.
Kazdy to chce nez to nekdo nabidne ?...cekal jsem ze to bude hned pryc,ale virt neprekvapuje;-)
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od Bery vložen 22.01.2017 19:36:14
18:37:03
21.01.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Polyš 21.01.17 11:47:53: Normálním ramenům samozřejmě vadilo jak píšu výše...
18:35:57
21.01.2017
skodoukolemsveta.cz
-> rsvancara 21.01.17 09:19:31: To jo ale v tomto případě ať to pootočíš jakkoli, pasovat to prostě nebude, naráží to o rameno atd... Už ale vím, kde udělal tvůrce chybu- podle mě si při "konstruování" změřil svoje vlastní tlumiče- které jsou ale asi typ McPherson nebo tak něco a má tam tím pádem mnohem více místa a neuvědomil si, že 99% škodovek, včetně mojí, má normální pružinu, takže to pasovat nebude. Je to jen můj odhad ale tak nějak to asi bylo.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.01.17 09:26:20: Tu situaci jsem vyřešil tak, že jsem tohle všechno vyhodil a pořídil zcela jiný kotouč i brzdič, trochu úprav a bylo. Brzdiče mi ale zbyly úplně nové (protože mě je tvůrce tohoto produktu nechal původně koupit, že je k dílu potřebuje...) a tak, jestli je používáš na svém autě (protože používáš moderní ráfky a pasují ti), rád ti je za nějakou skvělou cenu nebo výměnou za něco nechám, případně ti je klidně pro radost věnuju, když mi slíbíš, že mi věnuješ nějakou blbost někdy i ty...:-). Pokud se ti tedy hodí...
11:47:53
21.01.2017
Polyš
-> Tuner#2: Jestli by to takhle pootočené(Eidy) nevadilo podélnému rameni.Protože Eidy tam má Lr? ramena.
upraveno 1x, naposled 21.01.2017 11:49:04
09:26:20
21.01.2017
-> skodoukolemsveta.cz 21.01.17 09:16:58: S Octavia brzdicem? Proc jsi je me teda nabizel ke koupi? Jak pisu, tu situaci na fotce nevyresis jen jinym kotoucem. Bud by jsi musel mit podlozku mezi nabojem a kotoucem, nebo jiny brzdic treba i pootoceny jako to ma Eidy a nebo zcela jiny nez ma Octavia. Resit to jde, to neni zadne tajemnstvi, ale ne s tim co je na fotce.
09:19:31
21.01.2017
rsvancara
-> skodoukolemsveta.cz: No ale zase jsem konečně pochopil, proč jsou na některejch autech brzdičen na jedné, dvou, tří a nejen na devíti hodinách (bráno jako úhel ručiček hodinek na ciferníku, kterým by v tomto případě byl brzdovej kotouč) :-)
09:16:58
21.01.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Tuner#2 - zrušená registrace 21.01.17 09:07:35: Jen ti povím, že tam kolo dostanu i bez podložky, i když nejsem žádný konstruktér a dost mi s tím pomohl kolega, samozřejmě když se to nakreslilo, detaily dělali na stojích a neklepal jsem to v ruce. Každopádně to tak je. Jiná věc je, že si podložky asi udělám, abych maximálně využil možnou šířku kvůli vyšším rychlostem.
09:07:35
21.01.2017
-> skodoukolemsveta.cz 21.01.17 08:52:18: To by jsi jedine musel dat podlozku pod klobouk, jinak to fakt nepomuze. Kdyz das s mensim kloboukem, tak to sice od pruziny dostanes, ale brzdic bude vic trcet do kola a bez podlozky tam nedas zadne kolo. Podivej se jak vysoky klobouk ma Octavia...
08:52:18
21.01.2017
skodoukolemsveta.cz
-> rsvancara 20.01.17 05:14:16: Poněkud o tom pochybuji...:-)
-> minno 20.01.17 13:16:15: Je to docela znát, auto je tišší, i když o něco těžší...
-> Bery 20.01.17 07:24:20: Určitě, jen jsem do tématu také chtěl dát také obrázek, aby bylo jasné, co jsem získal... Samozřejmě už jsem si vyrobil vlastní kotoučovky - kupodivu fungují, vejdou se vedle pružiny a dokonce mi na ně pasují origo Škoda alu ráfky 13...
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.01.17 18:40:20: Jiný kotouč právě pomůže... Jinak chápu kam asi míříš, ale je to nenasákavý materiál, tak snad to nebude hnít. Uvidíme...
18:40:20
20.01.2017
-> Bery 20.01.17 07:24:20: Jiný kotouč nepomůže, musel by být jedině s extrémně malým kloboukem aby jsi brzdič dostal dál od pružiny, ale pak by podstatně více trčel do kola a bez silné podložky bys zase nenasadil žádné kolo. Proto se dělal náboj rozšířený o 17mm aby se to selé doslalo víc ven.
-> skodoukolemsveta.cz 19.01.17 23:06:27: To neděláš dobře s tím tlumením...
13:16:15
20.01.2017
-> skodoukolemsveta.cz 19.01.17 23:06:27: Mňa by skôr zaujímalo, čo má znamenať to odhlučnenie v podbehoch?9
07:24:20
20.01.2017
Bery
-> skodoukolemsveta.cz: zkus jiný kotouč,jiný držák,jiného výrobce. ale nejlíp na to fňukání jiný téma. už jste si to někde vyříkávali,ne?
05:14:16
20.01.2017
rsvancara
-> skodoukolemsveta.cz: A věděl prodejce, co to je 742? :D
23:06:27
19.01.2017
skodoukolemsveta.cz
-> Tuner#2 - zrušená registrace 14.01.17 11:31:14: Docela rozumím Tvému rozhořčení, také jsem, celkem nedávno... zakoupil od "výrobce a konstruktéra kotoučových kompletů" tuhle krásnou sadu na zadní nápravu, s tím, že je to prý určené pro Škodu 742..:-). Protože mám ale možná Alfu Romeo a nebo jsem "málo zručný", tak se mi to tam nějak "nacpat" prostě nepodařilo..:-).
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od skodoukolemsveta.cz vložen 19.01.2017 23:06:27
06:23:12
19.01.2017
Bery
Doklepu tento tyden a budu se venovat rozesilani naboju. Nejak nestiham. Takze to vedu v patrnosti a chvilku vydrzte jeste.
20:36:07
14.01.2017
honzula
skoda ze to neni na kyvnou napravu10
18:42:24
14.01.2017
-> Bery: jaky to ma venkovni prumer?
17:00:00
14.01.2017
-> Bery 14.01.17 13:35:51: Tak 17 a 22mm to bylo na 100% o tom není třeba diskutovat, stačí se podívat do té má starší diskuze.
Navíc je to potvrzeno i tím, že já mám tu 17mm verzi a s průchozí podložkou 12mm (celkem 29mm) je to stejné jako když jsem měl vzadu buben a podložku 28mm na změnu rozteče. Kolo 7x15 ET 35mm je v blatníku stejně.
16:23:44
14.01.2017
Bery
-> Milan 136: tohle je polotovar z ktereho to muze byt taky.
Zbyvaji 2sady.
15:41:19
14.01.2017
Já kdsi dokázal ze sakyho vymámit nový náboje 5x100 na Octavia kotouč. Ale zatím to leží doma v regálu1
13:35:51
14.01.2017
Bery
U malování tu vzpomínám jak to bylo, ale když vidím a slyším ty priblbly dotazy od některých zajemcu, nedivím se ze s tím seknul.
Ono byly 2 verze- určitě ne 17 a 22 mm, to je nevím co za rozměr. Byly 2 verze, jenže pak začíná to rodeo. Je to drahy, stačí mi to bez kotouče, chci takovou a makovou roztec, takový stredici kroužek, je já to blbe změřil, potrebuju to upravit...ten kotouč tam nepanuje - ano,koupil jsi špatný, jiný rok...atd atd...
Zbývají 3 sady.
11:39:04
14.01.2017
Bery
-> Tuner#2: Válí se toho tam čím dal min, bohužel. Ale Zas jsi se zdokonalil v problematice zadních nábojů a mereni
11:31:14
14.01.2017
-> Bery 14.01.17 11:07:54: Saky v tom měl vždy guláš a psal tady polopravdy s tím, že nikdy nechtěl nic prozradit, přitom nábojky si nikdo sám z prstu nevycucá... Já s ním měl tady starosti, naštěstí mě správné/jiné držáky brzdičů vypálil TUNER a dnes jsem v podstatě za tu komplikaci rád, protože mám na zadní nápravě pořád dostupné a lepší/silnější 10mm kotouče. Ale ta nasranost, když člověku slibuje nově udělané, dostane nějaké co se tam válí a ještě to nepasuje s kotoučem.
skoda-virt.cz/cz/.../1245 51-to-saky-1?gotopost=2...
Jinak verze dělal dvě, 17 a 22mm. Cena slušná a nevím proč by to neměl nikdo dát, myslím, že se po nich zapráší...
11:07:54
14.01.2017
Bery
Doplňuji ať to nemusím pořad psát. "Vysunuti" oproti sérii +10nebo 15 mm, už se nikdo nepamatujeme, spis 15...
Zuslechteni ne, provádí se až jako finální úprava po rozvrtani.
09:29:20
14.01.2017
exwrcteam
-> Bery: slusna cena pekna prace ale myslim si ze zdejsi skudlilci to nedaji,.. jinak cena je opravdu pekna
19:26:19
13.01.2017
Bery
Ty byly z tomova rapida. Puvod nevim,ale je to mozny,ze jsou od Sakyho
16:49:40
13.01.2017
-> Bery: To jsou stejný jako jsem od tebe bral?
16:48:58
13.01.2017
Bery
Mat 14220, zadne blato
16:47:47
13.01.2017
Bery
16:47:16
13.01.2017
Bery
Dostupnych 5 paru, lze dovrtat roztec do 4x108mm 5x...
Delano pro kotouc golf, brzdic Octavia, cena polotovaru 2750,-
Vic toho nebude. Kontakt na mne tu je.
zvětšit zadní kotoučové brzdy  - obrázek od Bery vložen 13.01.2017 16:47:16
22:29:07
10.01.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: jj, takhle je to v pohodě, našel jsem tohle řešení ještě u Petra DNX, takže to bude v pohodě. Díky moc 4
22:24:55
10.01.2017
-> Antony: Áno. Stačí takhle nebo máš ještě nějaký dotaz? Taky jsem se bál, ale je to zřejmě stočený z obou stran. Sedí to krásně a rovně s kotoučem.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2013-03 -02_18-58-05_49.jpg
