Rozpěrka do převodovky 5q
45 příspěvků (zobrazeno 1 až 45) od 05.06.2009 do 07.01.2012, založil/a Petr Urban
13:29:26
07.01.2012
07.01.2012
-> Dušan: Proto sem to zobnul uplne mikroskopicky
13:26:39
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nevim co je to presne typ materialu, jestli neco odlity nebo klasika zelezo tak se ptam. To tam parkrat nabodnu a musi drzt. Zalezi co na to rekne material aby casem nepraskl cely napul
13:23:26
07.01.2012
07.01.2012
To byla takova nouzovka
13:21:36
07.01.2012
07.01.2012
-> Dušan: Dalo, záškodník to utvořil na mojí nynější převodovce
13:21:19
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
takova mala otazecka, nedalo by se to bodnout COckem ?
21:05:35
09.06.2009
09.06.2009
kury
-> vhml: No tak to potěší
20:34:30
09.06.2009
09.06.2009
-> kury: tak to seš jasnej...
-> Urbi: já už používám odpruženou lamelu z TAZ1500
20:23:06
09.06.2009
09.06.2009
Petr Urban
-> vhml: -> kury: Mě to dělá podruhé tu samou věc: trojka tam jde jakoby na kousek dopředu zařadit s nastartovaným motorem a zmáknutou spojkou, jakmile sespojka povolí, kvalt vyskočí. Za jízdy to jen řachtá přes zuby a nic zařadit to nejde. Motor mám 1.4 s vačkou a karburátorem od tommu racing. Ke zníčení 2 převodovky taky napomohlo že mám silnější přítlačák a novou lamelu sachs, zabírá hodně dobře, a když při řazení hodně rychle pouštím spojku, asi to jsou na to kolečkou hoděn velký tlaky, takže stačilo 50 km ke zníčení už druhé převodovky.
20:17:36
09.06.2009
09.06.2009
Petr Urban
-> Vrba: Stejně ten mezikus mohu vyrobit, když už to budem rozebírat, tak není na škodu ho tam dat i kdyby to tím nebylo, i když tomu vše nasvědčuje.
20:04:56
09.06.2009
09.06.2009
kury
-> vhml: jaj,no tak to je možný, že to mám asi taky už Když řadím 3jku a dám řadičku dopředu nadoraz jako u ostatních rychlostí, tak to začne brát zuby. A když jedu na 3jku a vyšlápnu spojku, tak slyším taky rachtání z převodovky, který se trochu zlepší, když pohnu řadicí pákou blíž k poloze neutrálu.Tohle všechno dělá, když je v auto v pohybu.
19:51:41
09.06.2009
09.06.2009
-> kury: jde to jakoby přes zuby i za provozu, když neřadíš...
16:52:27
09.06.2009
09.06.2009
kury
Ty jo mě ted taky trojka začíná dělat kraviny, jak se tahle závada s tím posunutím kolečka projevuje?
12:47:57
09.06.2009
09.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: s naším motorem bez rozpěrky měla ta trojka životnost taky kolem 100kilometrů
12:41:39
09.06.2009
09.06.2009
-> Urbi: Co mas za motor smankote?
09:26:43
09.06.2009
09.06.2009
-> Urbi: tak to spíš uvažuj že se naučíš řadit s takovou spotřebou převodovek
06:56:05
09.06.2009
09.06.2009
Vrba
-> Urbi: Napřed to rozeber a zjisti co se vlastne stalo a potom řeš jak to opravit,ne?
00:02:25
09.06.2009
09.06.2009
Petr Urban
-> Pilot 105: Perfekt, konečně někdo napsal ! Děkuji ti moc ! Já naměřil 32,3, ale nechám rači 32,2 :) A průměy jsou tam dva... 31 a 32,2, u trojkového kola, takže to už udělám napřesno s desetinkou vůle a snad už tohle pomůže. Padla druhá převodovka za měsíc. Tu co mám ted najezdila 50 km.....nemám na nějaký ladný řazení cit...moc to tam kopu, takže doufám že tohle vyřeší problém.
14:40:37
08.06.2009
08.06.2009
Pilot 105
-> Urbi: Měřil jsem 3 stromky, dva mají 32,2 mm a jeden 31,8 mm, ale u toho se mi zdálo, že je o nějakou tu desetinku posunuté 3kové kolo. Takže jako výchozí hodnotu pro výrobu rozpěrky bych viděl 32,2 mm.
23:13:16
07.06.2009
07.06.2009
-> Pilot 105:
23:04:37
07.06.2009
07.06.2009
Pilot 105
-> gabo000000: Jednoduché to je, ale musíš mít ty správné nože.;)
-> Urbi: Zítra Ti to změřím.
22:47:27
07.06.2009
07.06.2009
-> Urbi: do hriadely s prevodovky spravit drazku nie je jednoduche ale poznam cloveka ktory by to spravil:D
22:38:31
07.06.2009
07.06.2009
Petr Urban
Takže udělat tam zápich a dát tam závlačku jak na 4Q ? Pro mě by bylo asi snažší vyrobit tu trubku o kteour se to zapře, ale nevím ty rozměry. Nemáte je někdo nebo nezměřil byste někdo na zdravé hřídeli kolik by to mělo být ? Mám jen jednu dobrou a nejsem si jist rozměry.
22:23:44
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: pridavam sa..nidky osm to nevidel a ja zijem zo 4q
21:11:20
07.06.2009
07.06.2009
Pilot 105
-> vhml: Tohle jsem taky nikdy neviděl, mám i nový stromek do 4qltu a také zápich nemá.
20:24:36
07.06.2009
07.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: MB byla docela odlišná. Měla třeba uložení jednotkovýho kola, který se snadno zadíralo atd...
20:21:37
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Kdyby mě bylo všeho líto tak nemám kde bydlet
20:20:47
07.06.2009
07.06.2009
Sme s kamosem rozebirali nedavno prevodovku z MB a tenhle krouzek tam nebyl, ani v ty nahradni prevodovce
20:19:16
07.06.2009
07.06.2009
-> petr s: mě je to líto do šrotu, tak se to tu různě válí :-D
20:17:02
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Jsem 4q neměl rozdělanej asi 15 let to házím do sběru
20:14:36
07.06.2009
07.06.2009
-> petr s: našel jsem tu 3 hřídele a všechny to mají...
20:12:26
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Že bych měl výpadek paměti? Tak na to si nevzpomínám
19:51:20
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Ten zápich jsem ještě neviděl
19:13:31
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Ha Sem nezral este Kazdopadne lisovani je blbost
18:56:23
07.06.2009
07.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: u 4Q je defaultně zápich a pojistnej kroužek...
18:00:53
07.06.2009
07.06.2009
-> vhml: Netusim o jakym zapichu mluvis Foto mas?
-> Urbi: Tak Semik to este nema v prevodovce, coz sem teda moh rict kdy se tu vali me... Trubku dali co nasli nejakou obyc...
17:57:00
07.06.2009
07.06.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: stejně jako na 4Q
17:18:55
07.06.2009
07.06.2009
-> Urbi: ovycajna trubka..nemusi to bytmoc hrube podla mna
13:26:05
07.06.2009
07.06.2009
Petr Urban
Prosím nějaký postřeh od někoho kdo už to má v převodovce ...
11:42:47
06.06.2009
06.06.2009
Petr Urban
Neměl by jste někdo rozměry té rozpěrné trubky ? Změřil sem to sice na zdravé hřídeli, ale pro jistotu...A metariál mám řešit nějaký tvrdý...nebo stačí obyč trubka třeba ze siloíu stěny 3-4 mm ?
09:10:00
06.06.2009
06.06.2009
-> vhml: Jaky zapich? Resp kde...
09:08:57
06.06.2009
06.06.2009
Pokud máš lis tak není žádná velká věda...
Popř udělat na soustruhu zápich jako na 4Q
20:36:37
05.06.2009
05.06.2009
-> Urbi 05.06.09 20:30:27: No treba mi to nekdy vratis Semik to delal na ty hrideli jak je na fotce... nejak to slo na lisu no, nestezoval si. Snad se vyjadri az prijede dom.
20:30:27
05.06.2009
05.06.2009
Petr Urban
Dovolil jsem si použít fotku zdejšího člena, snad se nebude zlobit.
