Budík a čidlo na tlak oleje?
284 příspěvků (zobrazeno 151 až 200) od 12.10.2008 do 04.03.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
21.10.2008
J3STER
Óóó.... odpusťe mi tento prohřešek3 42 40
00:30:20
21.10.2008
J3STER
-> deathcat: -> petr s: -> Tuner#2: Tak to se omlouvám. Já si nevšim toho kontaktu. Jen jsem zachytil něco o dovážení z ciziny. Zavolat nebo obědnat mailem pro mě není problém.171
23:03:00
20.10.2008
-> Tuner#2: Bohužel nezmám nikoho, kdo jezdil s busem tak se nemám koho zeptat. Pokud bude tvoje zjištění kladný, beru budík+čidlo.
Mechanickej budík se mi líbí, ale hadice mám starý a cena nových je vyšší než cena tohodle elektrickýho kompletu.
BTW: slabej kabel je lehčí než tlaková trubka 3
20:39:06
20.10.2008
rolls
-> Tuner#2: aha....no lebo to riesenie je pekne, ale keby ta kocka bola vhodna pre cidlo tlaku a teploty8
20:09:41
20.10.2008
-> petr s: Díky ještě se poptám strejdy, jezdil taky s Karosou.
-> rolls: Tam bude čidlo pro kontrolku, teplota by byla blbost, neb by byla podstatně nižší.
19:16:19
20.10.2008
rolls
-> Vojtik: len aby som spravne porozumel tvojej variante, ty vedies olej do tej kocky, tam je ak tomu dobre rozumiem cidlo teploty oleja a potom olej vedies dalej az do budika? inac si ma mozno inspiroval s umiestnenim budikov, toto ma este nenapadlo a nikde som to nevidel, ked soferujes je dobre na ne vidiet?
18:34:28
20.10.2008
-> Tuner#2: Ž e by se chvěla mě nepřipadá nebo jsem si nevšiml
18:31:45
20.10.2008
-> petr s: A pohyb je fakt cukavý? Ručička se chvěje? Popravdě jsem chtěl počkat na havlíka a jít do toho, ale Vojtík mě vrazil "nůž" do zad 1
18:29:20
20.10.2008
-> Tuner#2: Ještě jsem se s poruchou nesetkal
18:28:10
20.10.2008
-> Tuner#2: ja sa toho nebojím nestojí to 1 000 000 a ak mi raz za 5 rokov odíde čidlo tak ho vymením
18:25:56
20.10.2008
-> petr s: Co na to říkáš? Je to opravdu tak poruchové, jak píše Vojtík?
18:13:31
20.10.2008
-> Nwkt: neboj sa ja to chcem tiež kúpiť pre istotu teda kúpim dve čidla
18:12:27
20.10.2008
-> Vojtik: Si mě nepotěšil
16:19:56
20.10.2008
-> David29: nebál ale znám jedného čo takto pridrel motor že mu roztrhlo hadicu a bola tlaková len si voláko neporozumela s olejom a naleptalo ju
15:41:20
20.10.2008
Martin136COUPE
-> Rapid05: Tak stárnutí materiálu ano...ale věřim že československá výroba byla kvalitní...nevim a neslyšel sem že by s nimi byly kdykoliv jakékoliv problémy...já je nerozebíral, ale zřejmě bude jednodušší než si myslíme...prostě v jednoduchosti je dokonalost...
Mám doma 3 staré použité tlakoměry a jeden úplně nový...a možná bych tam dal starší, protože už vim že neprasknul 1 1 1
Prostě neřešit...
15:35:38
20.10.2008
Rapid05
-> Martin136COUPE: Já vůbec netuším nakolik spolehlivé to bylo, proto se ptám. Zatím mě tu celkem přesvědčujete, že ten budík normálně použiju 4 Šlo mi i o to, zda je možný použít právě ten dobovej budík, nebo radši shánět novej, přece jenom materiály stárnou, známe to 5
15:29:41
20.10.2008
Martin136COUPE
-> Rapid05: No tak praskalo to snad v 110R ? Já žádné pověry neslyšel...
Navíc Vojtik má vedení tlakově předimenzované takže tomu věřim...
15:25:13
20.10.2008
Rapid05
-> Syny: Jj, pokud se vejde tak je to fakt, musím poměřit 4
15:19:01
20.10.2008
-> Rapid05: to nevim, ale pokud jo, tak neni problem to prevrtat a udelat zavit jinej...
15:14:30
20.10.2008
Rapid05
-> David29: No právě toho bych se u 30 let starýho budíku bál 3
-> Syny: To tlakový čidlo má větší průměr závitu ne?
14:50:22
20.10.2008
David29
-> Rapid05: Jestli to je dělaný z nových dílů a pořádně, ničeho bych se nebál..
14:45:10
20.10.2008
-> Rapid05: to bude normalni brzdova kostka 4
14:37:24
20.10.2008
Rapid05
-> Vojtik: Myslíš, že u těchhle budíků nehrozí reálný nebezpečí poruchy a následnýho zahnojení celýho interiéru? Budík doma mám, jen z toho oleje vedenýho až pod palubku mám trochu strach 3 Jinak tu spojovací kostku, jak máš na tý fotce sis asi dělal což?
14:13:59
20.10.2008
-> Vojtik: A kurv*, tak to jsem zas na začátku co teda vybrat za elektriku? 8
13:52:54
20.10.2008
Vojtik
Já jsem zase nechtěl elektriku, páč jsem nedokázal za přijatelnou cenu sehnat nějakej el. budík, kterej by měl takhle jemnej rozsah stupnice a takovejhle design a spolehlivost. Ten co máš objednanej ty jsem u nás na skladu ND prohlížel jako první,ale mě odradil příliš hrubou stupnicí , která má první rysku na 2atm. a trhavým pohybem při změnách hodnot(používá se v autobusech), ale jako orientační údaj to stačí. U mě zvítězil tenhle způsob především díky 100% spolehlivosti a přesnosti, páč je vyloučena změna hodnot v závislosti na palubním napětí a přechových odporech a hlavně každou chvíli máme na dilně autobus, kterej nemaže, ale ve skutečnosti jen ten tlakoměr ukazuje bludy, páč odcházej ty maďarský čidla ( vevnitř je takovej mechanickej porychtung, někde mám fotku, koukali jsme do něj, abysme přišli, proč je tak poruchovej) a po výměně to zas najednou maže...
13:37:46
20.10.2008
-> Vojtik: Chci elektriku, ale jinak Tvoje řešení je opravdu ekonomicky nejvýhodnější.4
13:34:45
20.10.2008
-> Nwkt: OK, takže jsme dva, počkám ještě na havlíka.
-> J3STER: A co to bude mít za smysl? Já jsem z Plzně a Ty tuším od Brna, tak si to objeden sám, vždyť poštu odemě by jsi zaplatil stejnou jako od nich... Já to řeším společně s klukama co si to dokážem předat osobně.4
13:23:59
20.10.2008
Vojtik
Vim, že by se zase někdo ptal...Dva ekonoměry tam jsou proto, že jeden funguje jako ekonoměr a druhej měří skutečný aktuální podtlak v posilovači brzd, tzn, že po chcípnutí motoru ukazuje, kolik zbývá podtlaku v posilovači. Teď už jsou pro mě oba budíky naprd, používal jsem je v době studií, když jsem měl auto na denní ježdění a a jezdil "na spotřebu" a z kopců se chcípnutym motorem5
13:18:11
20.10.2008
Vojtik
13:16:59
20.10.2008
Vojtik
ještě musím akorát vyměnit rámeček za černý, aby to líp ladilo
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 20.10.2008 13:16:59
13:14:38
20.10.2008
Vojtik
13:13:54
20.10.2008
Vojtik
13:12:18
20.10.2008
Vojtik
Kdyby náhodou zajímalo někoho, jak to mám já ...Trubička z favorita za 150 Kč, budík z liazky za 50 Kč1
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 20.10.2008 13:12:18
12:48:24
20.10.2008
-> deathcat: To je složité
12:46:49
20.10.2008
deathcat
-> J3STER: A co třeba vzít telefon a zavolat tam 3
12:39:57
20.10.2008
J3STER
-> Tuner#2: .....jo, a taky mě zajímá voltmetr. Dík4
12:34:50
20.10.2008
J3STER
-> Tuner#2: Já závazně beru jeden kus budíku tlaku oleje + dvě čidla. Byl by i budík teploty oleje?171
12:05:08
20.10.2008
-> Tuner#2: Já určitě
11:58:40
20.10.2008
Takže děcka. Budík 60mm vypadá úplně stejně jako ta 52mm co jsem sem dával fotku. Mají skladem jenom dva 12V, ale do Maďarska jezdí každý měsíc, tak není problém si počkat na víc kusů aby to poslali na jednou s jedním poštovným.
Cena budíky je s DPH 431,- a cena čidla které k němu patří je 362,- opět včetně daně. Tu cenu co mě říkal jeho kolega byla špatná a navíc bez DPH.
Takže kdo se chce svést s objednávkou se mnou? Jen závazně!
18:27:10
19.10.2008
David V6
-> J3STER: avie nemá tlak oleje ale tlak vzduchu
10:05:22
19.10.2008
-> J3STER: Dole je
10:02:53
19.10.2008
J3STER
Máte někdo foto toho budíku tlaku z avie?
09:56:11
19.10.2008
J3STER
havlik 12.10.08 11:07:49 napsal: A co takhle Pal budíky z traktorů?:) Chystam se to řešit takto jenže nestíham se tam stavět. A prej vypadaj stejně jak škodovácký takže by to ani nerušilo -> havlik: Tak tohle mě zajímá.4
22:48:09
18.10.2008
-> petr s: to je jedno ci MASLO alebo RAMA krem bonžúr ne ? 3 3 3 hlavne ze budik ukazuje tlak oleja 47
21:30:18
18.10.2008
-> Martin120L: Díky Martine za tip, už jsem ho dostal i přes SZ, ale vzhledově se mě víc líbí ten budík na odkazu co dal Petr s 4
19:39:25
18.10.2008
-> Martin120L: Oni rusi tam napsali Maslo místo olej nebo oil
19:37:46
18.10.2008
Martin120L
-> Tuner#2: Co takhle budík i čidlo z Lady 1500,1600? LADA Koněvova P3
19:36:03
16.10.2008
-> petr s: hej tak diky
19:30:23
16.10.2008
-> suri: Funguje to normálně
19:23:22
16.10.2008
-> petr s: a zapojenie taketo nemoze fungovat ze v jednej rurke / jakel budu obe cidla ? z jednej strany pojdes vstup na motor v druhej na chladic co povies bude tade prudit olej takze tak
