Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 235 až 284) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
16.10.2008
-> havlik: No a takhle + jedna vychytávka by to mělo u mě po zimě vypadat: skoda-virt.cz/cz/.../5166 3
15:49:40
16.10.2008
-> Tuner#2: ach so :) tak to pak jo:) já měl za to že origo maj 52 tak to potom v pohodě42
15:48:49
16.10.2008
-> havlik: 12:02:47
13.10.2008
15:47:42
16.10.2008
-> Tuner#2: a proč to má 60? to je stejnej rozměr jako škodováckej ten malej budík?
15:46:56
16.10.2008
Podle popisu do telefonu stejně jako ten 52mm, takže takhle.
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 16.10.2008 15:46:56
15:45:14
16.10.2008
-> Tuner#2: jj budík a čidlo ale až podle toho jak to bude vypadat:)
15:43:42
16.10.2008
-> havlik: Co mě taky? Taky chceš budík a čidlo? Aby si nemyslili, že máme nějakou dopravní společnost 3
15:31:27
16.10.2008
-> petr s: Velký dík a hřejivý dobrý pocit4
15:14:56
16.10.2008
-> petr s: pusu?:D od Tunera23
15:13:22
16.10.2008
A co dostanu já ? Za rady se platí3
15:11:49
16.10.2008
-> Nwkt: mě taky40
13:52:13
16.10.2008
-> Nwkt: OK, až budu mít fotku (měl by být úplně stejný jako ta 52mm co tam mají na foto) a cenu čidla, tak to sem dám. Jinak ten obrouček je prý gumový? ale když to drží v náklaďáku, tak to do palubky nějak dostanem 1
13:41:17
16.10.2008
Gemini
-> Tuner#2: som zvedavy, ptom kupim aj ja
13:33:50
16.10.2008
-> Tuner#2: Jj měl, popřípadě můžu zaplatit převodem, aby se nemusela platit dobírka 4
13:28:12
16.10.2008
-> Nwkt: Poptám se příští týden. Měl bys fakt zájem? Rozpočítala by se pošta4
13:22:18
16.10.2008
-> Tuner#2: Když by si vzal 2 ks nebyla by nějaká množstevní sleva? 3
12:53:09
16.10.2008
Takže jsem tam dnes volal, prý nefunguje e-mail, ale v pondělí mě pošlou veškeré info i s fotkou toho 60mm budíku. Čidlo nevěděl jaké k tomu pasuje a kolega který to dělá bude taky až v pondělí. Co je ale fantazie, tak cena toho budíku je 390,-Kč. Počkám si na příští týden na info a asi jdu do toho.
13:48:14
14.10.2008
pistaa
-> Tuner#2: ja mam VDO a super a mam pokoj a je to spolahlive meral som to a spokojnost maximalna...
13:27:15
14.10.2008
-> Tuner#2: ked kupis tie co daval odkaz petr s tak potom napis ake su ceny diky
13:26:03
14.10.2008
-> pistaa: Takže VDO čidlo má dva kontakty pro budík a pro kontrolku, ale je to teda pálka. Uvidím kolik stojí aktuálně ty naše až mě napíšou.
13:00:10
14.10.2008
pistaa
ceny budikov :
teplota oleje do 150 st. 310010013 895 Kč
teplota chladící kapaliny do 120 st. 310010012 895 Kč
tlak oleje do 5 baru/10 baru 350010014
350010015 895 Kč
12:58:40
14.10.2008
pistaa
-> Eidy:
-> Tuner#2:
jedna sa len o cidla..
teplotní čidlo vody do 120 st. VDO 650537 546 Kč
teplotní čidlo oleje do 150 st. VDO 650523 546 Kč
tlakové čidlo oleje / paliva do 5 (10) baru
VDO 650541 1580 Kč
(s kontaktem pro alarm kontrolku 0,5 baru)
VDO 650557 (650566) 1680 Kč
12:08:34
14.10.2008
-> Eidy: OK, pak to sem hodím. Když se neozvou do konce týdne, tak tam zavolám.4
11:27:14
14.10.2008
-> Tuner#2: Taky mě zajímá cena. O elektrickém tlakoměru uvažuju dlouho a tohle je dobré řešení. Teď si ještě počkám jak moc levné/drahé.
08:51:59
14.10.2008
-> pistaa: To máš z toho čidla teda dva kabely? Uvídím, včera jsem psal mail na budík a čidlo co dával odkaz Petr jaká je cena a pak budu řešit případnou redukci.
08:49:29
14.10.2008
pistaa
-> Tuner#2:
-> havlik:
ake 2 cidla tam potrebujes ked ja si vystacim s jednym?? a to druhe to je mazanie k turbu.. (hadica) a hej je to prietokovy srob..
22:25:49
13.10.2008
-> Tuner#2: Lemro líná:D To Tčko taky nejni uplně špatnej nápad budu to muset řešit nějak podobně
22:20:24
13.10.2008
-> havlik: To raději koupím to Téčko jak psal petr s. Chtít po mě ještě něco dělat41
22:09:12
13.10.2008
-> Tuner#2: tak co ti brání pistaa tam má jeden výstup na čidlo a druhý nejspíš k turbu tak kdybys místo toho zapojil druhý čidlo a průtokáč uděláš snadno navrtáš normální šroub
20:12:08
13.10.2008
-> pistaa: To je nějaký průtokový šroub? Ale tam máš jen jedno, já potřebuju na tohle místo dát obě dvě čidla.
20:06:10
13.10.2008
pistaa
moje riesenie.. cidlo vdo..
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od pistaa vložen 13.10.2008 20:06:10
12:28:47
13.10.2008
-> Nwkt: Díky pane4
12:02:47
13.10.2008
-> Tuner#2: 60 mm
11:14:22
13.10.2008
Ještě dotaz, kolik mají průměr origo budíky palivoměru a teploty chl. kapaliny? Celý týden se k tomu nedostanu.
22:33:28
12.10.2008
-> petr s: Díky moc.171
22:06:58
12.10.2008
-> Tuner#2: Tady máš náhledy jak to vypadá jso o průměru 60mm a 52mm
www.hdkovo.cz/sortiment/p ristroje-a-snimace-ganz-km gy
21:40:49
12.10.2008
venni
-> petr s: to zní taky dobře ta avie :)
21:20:13
12.10.2008
-> Tuner#2: Obě avia
21:18:29
12.10.2008
-> petr s: Tu poslední radu jsem úplně nepochopil. Čidlo Avia a budík taky Avia a nebo ten Jeager jak jsi psal?
21:12:38
12.10.2008
-> Nwkt: Liaz
21:07:34
12.10.2008
-> petr s: Aha, mě se právě dostal do ruky budík palivoměru a byl na 24V, jsem se divl, že mi ukazoval nějak divně 3 Tak z čeho to mohlo bejt? Byl úplně stejnej jako škodováckej
21:04:40
12.10.2008
-> Nwkt: Avie má 12v
21:03:27
12.10.2008
-> petr s: A nemá Avie 24V elektriku?
21:01:23
12.10.2008
čidlo tlaku avie a budík stojí kolem 1200 podle prodejce
20:59:12
12.10.2008
A jsou mosazná prodejce je obi a baumax cena kolem 80 korun
20:56:47
12.10.2008
-> Tuner#2: Jo T a zapojíš čidla 2
20:52:22
12.10.2008
-> petr s: Kolínko myslíš jako Téčko, že tam zapojíš jak čidlo na budík, tak origo čidlo na kontrolku? Ten závit v bloku MPI je teda 16tka. Díky za radu.
-> Peklo-Evo-Luboš: Přemýšlím, že na teplotu oleje taky kašlu, pro mě zbytečnost, ale tlak se hodí. Vojtík si tím zachránil motor.
-> rolls: To jsem právě taky už slyšel, proto jsem se ptal8
-> vhml: Hledám i estetické řešení a nechci polepy na budíky.
-> havlik: Fakt? To prověřím od známého, zda něco nemají.
-> venni: Asi u nikoho když tady čtu jak je Equus nekvalitní, ale tam za litr je i s čidlem, kdežto VDO je litr jen budím a 2 litky čidlo, což je trojnásobek.
17:20:48
12.10.2008
Bobesh
No na Equusy jsem zrovna chválu neslyšel,jinak mám rumunský SERI,z Ara,což je licence JAEGERu5
15:24:13
12.10.2008
venni
-> Peklo-Evo-Luboš: ted jsem teda pohledal na netu a jo jo,najdou se a cena je jen o krapet větší než equus.Teď si jen vybrat.
14:39:48
12.10.2008
Bobesh
-> Tuner#2: třeba tak?
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Bobesh vložen 12.10.2008 14:39:48
