Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 185 až 234) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:45:10
20.10.2008
20.10.2008
-> Rapid05: to bude normalni brzdova kostka
14:37:24
20.10.2008
20.10.2008
Rapid05
-> Vojtik: Myslíš, že u těchhle budíků nehrozí reálný nebezpečí poruchy a následnýho zahnojení celýho interiéru? Budík doma mám, jen z toho oleje vedenýho až pod palubku mám trochu strach
Jinak tu spojovací kostku, jak máš na tý fotce sis asi dělal což?
Jinak tu spojovací kostku, jak máš na tý fotce sis asi dělal což?14:13:59
20.10.2008
20.10.2008
-> Vojtik: A kurv*, tak to jsem zas na začátku co teda vybrat za elektriku?
13:52:54
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
Já jsem zase nechtěl elektriku, páč jsem nedokázal za přijatelnou cenu sehnat nějakej el. budík, kterej by měl takhle jemnej rozsah stupnice a takovejhle design a spolehlivost. Ten co máš objednanej ty jsem u nás na skladu ND prohlížel jako první,ale mě odradil příliš hrubou stupnicí , která má první rysku na 2atm. a trhavým pohybem při změnách hodnot(používá se v autobusech), ale jako orientační údaj to stačí. U mě zvítězil tenhle způsob především díky 100% spolehlivosti a přesnosti, páč je vyloučena změna hodnot v závislosti na palubním napětí a přechových odporech a hlavně každou chvíli máme na dilně autobus, kterej nemaže, ale ve skutečnosti jen ten tlakoměr ukazuje bludy, páč odcházej ty maďarský čidla ( vevnitř je takovej mechanickej porychtung, někde mám fotku, koukali jsme do něj, abysme přišli, proč je tak poruchovej) a po výměně to zas najednou maže...
13:37:46
20.10.2008
20.10.2008
-> Vojtik: Chci elektriku, ale jinak Tvoje řešení je opravdu ekonomicky nejvýhodnější.
13:34:45
20.10.2008
20.10.2008
-> Nwkt: OK, takže jsme dva, počkám ještě na havlíka.
-> J3STER: A co to bude mít za smysl? Já jsem z Plzně a Ty tuším od Brna, tak si to objeden sám, vždyť poštu odemě by jsi zaplatil stejnou jako od nich... Já to řeším společně s klukama co si to dokážem předat osobně.
13:23:59
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
Vim, že by se zase někdo ptal...Dva ekonoměry tam jsou proto, že jeden funguje jako ekonoměr a druhej měří skutečný aktuální podtlak v posilovači brzd, tzn, že po chcípnutí motoru ukazuje, kolik zbývá podtlaku v posilovači. Teď už jsou pro mě oba budíky naprd, používal jsem je v době studií, když jsem měl auto na denní ježdění a a jezdil "na spotřebu" a z kopců se chcípnutym motorem
13:18:11
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
13:16:59
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
ještě musím akorát vyměnit rámeček za černý, aby to líp ladilo
13:14:38
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
13:13:54
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
13:12:18
20.10.2008
20.10.2008
Vojtik
Kdyby náhodou zajímalo někoho, jak to mám já ...Trubička z favorita za 150 Kč, budík z liazky za 50 Kč
12:48:24
20.10.2008
20.10.2008
-> deathcat: To je složité
12:46:49
20.10.2008
20.10.2008
deathcat
-> J3STER: A co třeba vzít telefon a zavolat tam
12:39:57
20.10.2008
20.10.2008
J3STER
-> Tuner#2: .....jo, a taky mě zajímá voltmetr. Dík
12:34:50
20.10.2008
20.10.2008
J3STER
-> Tuner#2: Já závazně beru jeden kus budíku tlaku oleje + dvě čidla. Byl by i budík teploty oleje?
12:05:08
20.10.2008
20.10.2008
-> Tuner#2: Já určitě
11:58:40
20.10.2008
20.10.2008
Takže děcka. Budík 60mm vypadá úplně stejně jako ta 52mm co jsem sem dával fotku. Mají skladem jenom dva 12V, ale do Maďarska jezdí každý měsíc, tak není problém si počkat na víc kusů aby to poslali na jednou s jedním poštovným.
Cena budíky je s DPH 431,- a cena čidla které k němu patří je 362,- opět včetně daně. Tu cenu co mě říkal jeho kolega byla špatná a navíc bez DPH.
Takže kdo se chce svést s objednávkou se mnou? Jen závazně!
18:27:10
19.10.2008
19.10.2008
David V6
-> J3STER: avie nemá tlak oleje ale tlak vzduchu
10:05:22
19.10.2008
19.10.2008
-> J3STER: Dole je
10:02:53
19.10.2008
19.10.2008
J3STER
Máte někdo foto toho budíku tlaku z avie?
09:56:11
19.10.2008
19.10.2008
J3STER
havlik 12.10.08 11:07:49 napsal: A co takhle Pal budíky z traktorů?:) Chystam se to řešit takto jenže nestíham se tam stavět. A prej vypadaj stejně jak škodovácký takže by to ani nerušilo -> havlik: Tak tohle mě zajímá.
22:48:09
18.10.2008
18.10.2008
-> petr s: to je jedno ci MASLO alebo RAMA krem bonžúr ne ?
hlavne ze budik ukazuje tlak oleja
21:30:18
18.10.2008
18.10.2008
-> Martin120L: Díky Martine za tip, už jsem ho dostal i přes SZ, ale vzhledově se mě víc líbí ten budík na odkazu co dal Petr s
19:39:25
18.10.2008
18.10.2008
-> Martin120L: Oni rusi tam napsali Maslo místo olej nebo oil
19:37:46
18.10.2008
18.10.2008
Martin120L
-> Tuner#2: Co takhle budík i čidlo z Lady 1500,1600? LADA Koněvova P3
19:36:03
16.10.2008
16.10.2008
-> petr s: hej tak diky
19:30:23
16.10.2008
16.10.2008
-> suri: Funguje to normálně
19:23:22
16.10.2008
16.10.2008
-> petr s: a zapojenie taketo nemoze fungovat ze v jednej rurke / jakel budu obe cidla ? z jednej strany pojdes vstup na motor v druhej na chladic co povies bude tade prudit olej takze tak
19:19:25
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> havlik: Ale pokud vím tak žádné pal nebyly elektrické
19:13:30
16.10.2008
16.10.2008
-> petr s: aha no tak to bych stejně asi nechtěl
19:10:33
16.10.2008
16.10.2008
-> havlik: Ale na hadici ne elektrické
19:08:37
16.10.2008
16.10.2008
-> petr s:
19:06:49
16.10.2008
16.10.2008
-> havlik: Jak byls u mě taky mohls říct několik jich tady leží do 10 atm
19:04:44
16.10.2008
16.10.2008
-> deathcat: už mě to psal tunér:) Protože kámoš mi je furt slibuje že má v garáži někde budíky z erka tak proto
18:56:41
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> havlik: A za tenhle 390 dáš jo
18:15:00
16.10.2008
16.10.2008
-> deathcat: hajzle:D ale tak oni prodávaj za 350 a to se mi zase dát nechce za jeden budík:) Jinak moc dobře vim že to DNXáci maj :)
-> Tuner#2: jasné
-> Tuner#2: jasné
17:45:57
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> Tuner#2: jj chápu zbytečná práce navíc.
17:42:55
16.10.2008
16.10.2008
-> deathcat: Aha, takže kapilára. Tím to u mě padá, už mám natažené kabely do zadu a je to zbytečná práce, navíc budík asi sehnat není sranda.
17:40:41
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> Tuner#2: jj jsou z erka. Ale barometr není elektrický.
-> krup: Záleží jak ti to vyhovuje a jak na to vidíš přes volant...
17:03:39
16.10.2008
16.10.2008
-> Nwkt: Vidím jen tacho a otáčkoměr, ostatní je jen odlesk
ale chápu, že teda z eRka
16:59:02
16.10.2008
16.10.2008
krup
-> deathcat 16.10.08 16:13:45: nebylo by lepší ty otáčkoměry tak torchu otočit ještě ? .. aby ti červeny začinalo " na dvou hodinách " ?
16:58:41
16.10.2008
16.10.2008
-> Tuner#2:
16:47:05
16.10.2008
16.10.2008
-> deathcat: Jen tak na okraj, kde vlastně byli tyhle origo budíky? V eRku?
16:22:20
16.10.2008
16.10.2008
-> deathcat: Já vím, obě auta jsou v oblíbených, ale Perko mě napadl jako první a má to tak jak to chci, tzn. dva malý, pak otáčkoměr a jeden malý bráno z leva.
16:13:45
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> Tuner#2: No má to tak už víc lidí než jen perko
skoda-virt.cz/cz/auta?id3 =2700&a...
nebo
skoda-virt.cz/cz/.../8134 2
nebo
16:09:22
16.10.2008
16.10.2008
-> havlik: Budem kopírovat Perka, ale já to mám takhle v hlavě už dávno, jen nejsou lidi :-)
16:08:26
16.10.2008
16.10.2008
deathcat
-> havlik: Já už otáčkoměr sehnal :), dokonce nový
-> Tuner#2: Jsem zvědavej na cenu celku, asi bych do nich taky šel
15:58:05
16.10.2008
16.10.2008
105
takze rekapitulace :) cidlo a budik na tlak oleje z avie? dik :)
15:51:43
16.10.2008
16.10.2008
-> Tuner#2: hm tak nějak si to představuju taky:D kua:D zase budu kopírovat akorát já k tomu schánim větší otáčkoměr z eRka
