Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 135 až 184) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
22.10.2008
Tak aby nedošlo k mýlce a zmatenosti - aneb speciálně pro havlíka1
Pert s napsal, že používá budík a čidlo z Karosy/Avie atd. Ty budíky dováží: www.hdkovo.cz/sortiment/p ristroje-a-snimace-ganz-km gy
Dělají se 52 a 60mm a buď lesklé a nebo matné sklíčko. Ceny jsem psal už níže a je to Maďarská výroba firmy KMGY - licence VDO.
Vše by bylo super až na to, že ty čidla prý nejsou spolehlivá (byť na TF a i petr s nemají problém) a jak Vojtík, tak tady: www.oleje.cz/forum/viewto pic.php?t=2548
Takže proto jsem začal vymýšlet s Ladou, ale ten budík se mě moc nelíbí a zajímalo by mě, zda by šlo čidlo skloubit s budíkem od Maďarů.
22:13:50
22.10.2008
-> Tuner#2: Ok
22:12:22
22.10.2008
-> Nwkt: Není problém. Ten kluk mě ještě psal, že prý dělají sklíčka lesklé a matné, tak jako byli budíky u Škodovky. Domluvíme to příští týden, zítra jsem v Praze na výstavě.
22:10:41
22.10.2008
-> Tuner#2: A vzal bys mi ho k tomu taky? 2
22:09:24
22.10.2008
22.10.2008
-> Nwkt: Mají ho taky ale fotka je 24 voltů
21:44:10
22.10.2008
-> Tuner#2: Ten voltmetr tam vedou taky?
21:42:28
22.10.2008
22.10.2008
22.10.2008
-> Bobesh: Jasný, to by mohl být problém.
Jinak jsem na TF našel člověka co KMGY má v autě už nějaký čas a vše funguje ke spokojenosti. Takže nakonec asi nebudu špekulovat, petrovi s to funguje, jemu taky, tak to asi objednám. Tady je toto jak to má.
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 22.10.2008 21:40:20
19:50:06
22.10.2008
Bobesh
-> Tuner#2: Nejdřív si zkus,jak jsou budíky zapojený,třeba SERI (lic.JAEGER) a KMGY (lic.VDO) fungujou tak,že pod proudem bez zapojení(ukostření) čidla ukazují plný tlak,tedy obráceně,než kupříkladu PAL teploměr,který se bez zapojeného čidla ledva nadzvedne. Jak to má LADA,nemůžu sloužit.
14:10:17
22.10.2008
Majklsto
-> Tuner#2: dobry napad.mohlo by to fungovat
13:32:16
22.10.2008
Teď mě tak napadlo, co budík z Karosy (je spolehlivý) a k tomu čidlo z Lady (je taky spolehlivý) a pouze to upravit odporama, aby to ukazovalo přesně, protože dle mě tam budou rozdílný čidla odporem?
11:50:56
22.10.2008
-> Eidy: to je to co používám já. Elegantí funkční řešení za minimální peníze...
11:35:35
22.10.2008
návod na skodateamu je sympatický
07:18:44
22.10.2008
Vojtik
Ještě jsem našel detailní foto tlakoměru, kterej jsem si loni koupil a nahradil jím ten z Liazky. Stupnice mají oba stejné, ale tenhle má navíc symbol olejničky a je nový5
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 22.10.2008 07:18:44
23:01:53
21.10.2008
-> petr s: no to právě nevím 8
21:55:52
21.10.2008
Rapid05
-> Vojtik 21.10.08 06:58:06: Děkuju za informace, já když to koumal, tak mě brzdová trubka vůbec nenapadla a bál jsem se hlavně tý hadičky 4 Budíku se pokusim věřit, snad nezklame 1
21:44:37
21.10.2008
-> Eidy: A nemá žigul 52 mm?
21:41:41
21.10.2008
-> Tuner#2: tak pokud má budík 60mm tak proč ne.
19:58:30
21.10.2008
-> Martin120L: Takže Ty máš taky ze Žigula a spokojenost?
19:53:58
21.10.2008
Martin120L
-> petr s: Černá barva vše vyřešila. Žádný maslo.
17:01:39
21.10.2008
Tak strejdovi se nedá dovolat a už 2x jsem zaplatil za vstup do hlasovky 8 Ale nelením, dal jsem dotaz na Tuning fórum (tam mě ho nějaký kre*én zamknul s tím, že se to už řešilo, ale přitom řešili samý tuzingový sráče a nebo VDO) ale chytnul se jeden na oleje.cz a dal mě odkaz: lugosy.euweb.cz/servis-fe la.php
Na tuhle myšlenku mě už přivedl Šemík z TW, má to ve škodovce taky a je to prý ještě lacinější než z té Karosy. Zkusím zjistit cenu. Sice ten budík nevypadá nic moc, ale prý funguje spolehlivě - aby taky ne, je to ruský 3
07:30:00
21.10.2008
Vojtik
ještě obrázek kontaktu kontrolky
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 21.10.2008 07:30:00
07:26:54
21.10.2008
Vojtik
a na druhý vývod je zapojenej potenciometr na budík
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 21.10.2008 07:26:54
07:23:38
21.10.2008
Vojtik
vevnitř je spínač na kontrolku nízkého tlaku, ale ten je nepoužitelný, páč nízký tlak bere od cca 6 atm.( je to na vzduchovou soustavu) ale možná se vyrábí nějakej, kterej by se dal použít
07:21:22
21.10.2008
Vojtik
Tady je pro názornost jedno vadný čidlo. Používají se nejen na olej, ale i na vzduch a to i u nových autobusů v záruce, takže velice často řeším reklamace na tyto čidla a výrobce autobusů je uznává bez jakéhokoliv posuzování se slovy, že se jedná o maďarskej šmejd.
zvětšit Budík a čidlo na tlak oleje? - obrázek od Vojtik vložen 21.10.2008 07:21:22
06:58:06
21.10.2008
Vojtik
Nechtěl jsem nikomu vrážet nůž do zad...Jen jsem psal svoje zkušenosti. Jezdím často na zkušební jízdy po opravě karosy a neříkám, že u všech, ale dost často po nastartování ručka tlakoměru leží chvíli na nule, pak vystřelí na 6 atm, po ubrání plynu skočí třeba zase na dvě, po přidánání skočí na 6 atd...člověk ví, že to maže, ale je to takovej vidláckej způsob. Když je to nový, tak to funguje dobře, ale časem se to čidlo nějak přidrhává. Budíky jsou snad dobrý, ty jsem ještě nezažily, že by se měnily, ale čidel mámě pěknej obrat...Taky je pravda, že ty busy jezděj cca 4 000km měsíčně. Toho, že by mi do kabiny vlít olej se nebojim, páč to mám vedený fungl novou pogumovanou brzdovou trubkou, v místě kontaktu s karoserií je na ní navlečená a připáskovaná silnostěnná hadice a na koncích je zakončena klasickými holendry, které v brzdovém systémy vydrží mnohem větší tlak, než 5 atm. Jinak žádný závity jsem nepředělával. Do kostky pasuje čidlo na kontrolku a jk je vidět na blok místo čidla pasuje průtokáč a holendr na připojení trubičky z THV. takže myslím, že použití brzdového potrubí a hadic, které jsou odolné i proti agresivní brzdovce a mnohonásobně vyššímu tlaku je poměrně bezpečné. Tímto můj systém nikomu nevnucuju, ale po dlouhém vybírání el. systému jsem nic lepšího nenašel a už to předělávat nebudu, jsem naprosto spokojenej především díky krásnému rozsahu budíku, kde provozní tlak cca 4 atm je na půlce dlouhé stupnice ( což jsem u žádného jiného budíku neviděl) a jeho plynulému a přesnému pohybu.
00:43:10
21.10.2008
J3STER
Óóó.... odpusťe mi tento prohřešek3 42 40
00:30:20
21.10.2008
J3STER
-> deathcat: -> petr s: -> Tuner#2: Tak to se omlouvám. Já si nevšim toho kontaktu. Jen jsem zachytil něco o dovážení z ciziny. Zavolat nebo obědnat mailem pro mě není problém.171
23:03:00
20.10.2008
-> Tuner#2: Bohužel nezmám nikoho, kdo jezdil s busem tak se nemám koho zeptat. Pokud bude tvoje zjištění kladný, beru budík+čidlo.
Mechanickej budík se mi líbí, ale hadice mám starý a cena nových je vyšší než cena tohodle elektrickýho kompletu.
BTW: slabej kabel je lehčí než tlaková trubka 3
20:39:06
20.10.2008
rolls
-> Tuner#2: aha....no lebo to riesenie je pekne, ale keby ta kocka bola vhodna pre cidlo tlaku a teploty8
20:09:41
20.10.2008
-> petr s: Díky ještě se poptám strejdy, jezdil taky s Karosou.
-> rolls: Tam bude čidlo pro kontrolku, teplota by byla blbost, neb by byla podstatně nižší.
19:16:19
20.10.2008
rolls
-> Vojtik: len aby som spravne porozumel tvojej variante, ty vedies olej do tej kocky, tam je ak tomu dobre rozumiem cidlo teploty oleja a potom olej vedies dalej az do budika? inac si ma mozno inspiroval s umiestnenim budikov, toto ma este nenapadlo a nikde som to nevidel, ked soferujes je dobre na ne vidiet?
18:34:28
20.10.2008
-> Tuner#2: Ž e by se chvěla mě nepřipadá nebo jsem si nevšiml
18:31:45
20.10.2008
-> petr s: A pohyb je fakt cukavý? Ručička se chvěje? Popravdě jsem chtěl počkat na havlíka a jít do toho, ale Vojtík mě vrazil "nůž" do zad 1
18:29:20
20.10.2008
-> Tuner#2: Ještě jsem se s poruchou nesetkal
18:28:10
20.10.2008
-> Tuner#2: ja sa toho nebojím nestojí to 1 000 000 a ak mi raz za 5 rokov odíde čidlo tak ho vymením
18:25:56
20.10.2008
-> petr s: Co na to říkáš? Je to opravdu tak poruchové, jak píše Vojtík?
18:13:31
20.10.2008
-> Nwkt: neboj sa ja to chcem tiež kúpiť pre istotu teda kúpim dve čidla
18:12:27
20.10.2008
-> Vojtik: Si mě nepotěšil
16:19:56
20.10.2008
-> David29: nebál ale znám jedného čo takto pridrel motor že mu roztrhlo hadicu a bola tlaková len si voláko neporozumela s olejom a naleptalo ju
15:41:20
20.10.2008
Martin136COUPE
-> Rapid05: Tak stárnutí materiálu ano...ale věřim že československá výroba byla kvalitní...nevim a neslyšel sem že by s nimi byly kdykoliv jakékoliv problémy...já je nerozebíral, ale zřejmě bude jednodušší než si myslíme...prostě v jednoduchosti je dokonalost...
Mám doma 3 staré použité tlakoměry a jeden úplně nový...a možná bych tam dal starší, protože už vim že neprasknul 1 1 1
Prostě neřešit...
15:35:38
20.10.2008
Rapid05
-> Martin136COUPE: Já vůbec netuším nakolik spolehlivé to bylo, proto se ptám. Zatím mě tu celkem přesvědčujete, že ten budík normálně použiju 4 Šlo mi i o to, zda je možný použít právě ten dobovej budík, nebo radši shánět novej, přece jenom materiály stárnou, známe to 5
15:29:41
20.10.2008
Martin136COUPE
-> Rapid05: No tak praskalo to snad v 110R ? Já žádné pověry neslyšel...
Navíc Vojtik má vedení tlakově předimenzované takže tomu věřim...
15:25:13
20.10.2008
Rapid05
-> Syny: Jj, pokud se vejde tak je to fakt, musím poměřit 4
15:19:01
20.10.2008
-> Rapid05: to nevim, ale pokud jo, tak neni problem to prevrtat a udelat zavit jinej...
15:14:30
20.10.2008
Rapid05
-> David29: No právě toho bych se u 30 let starýho budíku bál 3
-> Syny: To tlakový čidlo má větší průměr závitu ne?
14:50:22
20.10.2008
David29
-> Rapid05: Jestli to je dělaný z nových dílů a pořádně, ničeho bych se nebál..
