Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 85 až 134) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
17:04:45
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: Možná by šel protáhnout 1,5 závitníkem ale to už není jistota že to vydrží
17:02:55
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s: OK, tak pak už to chápu. A starý ten menší závit byl M10 x 1? To ku*va nemohl být M 10 x 1,5?
17:00:15
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: redukci ze starého bloku a do ní udělat závit 14x 1,5 místo 10x1
16:54:50
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s: Tak teď jsem z toho magor
V bloku je M16 x 1,5, našroubuju Téčko a to má taky M16 x 1,5 pro čidlo na kontrolku (baroskop) ale čidlo na budík mě nabídla buď M10x1,5 a nebo M14x1,5, takže jak to tam dám?
16:14:44
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: Ale já říkám že to pasuje a je tam závit 16x 1,5
16:10:09
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s 30.10.08 15:30:10: Ale vždyť jsi psal, že máš Téčko z Baumaxu a čidlo to co budem kupovat my, tak mě nejde do hlavy jak jsi to spojil? Nebo tam máš ještě redukci? Jako v nejhorším nechám to Téčko udělat na míru, ale pokud ho nabízí někdo hotové, tak by to bylo super.
15:32:35
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s:
15:30:10
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: A ted si vyber
15:29:30
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: To je rozměr 16x1,5
15:29:25
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: na to metrický závit nenarveš
15:29:04
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: nejni český ekvivalent:)
15:27:03
30.10.2008
30.10.2008
-> petr s: A to je česky jaký závit?
15:18:06
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: Něco se mě plete že 3/4
13:20:35
30.10.2008
30.10.2008
-> Nwkt: To jo, mě jde o to na jaký závity se dělá to Téčko na rozbočení, co je výhodnější kupovat, aby jsme se pak netloukli do hlavy, že to chtělo to druhé, neb to Téčko bude mít závit přesně na ten druhý rozměr a čím méně redukcí, tím lépe - menší riziko, že to poteče.
13:09:30
30.10.2008
30.10.2008
-> Tuner#2: Tak čidlo mam stejný jako ty, ale tam by se měla dát v nejhoršim našroubovat ta vložka ne?
13:08:08
30.10.2008
30.10.2008
Tak čidlo tlakoměru má závit M 10x1,5 a nebo je možno tam ještě použít se závitem M 14x1,5.
Tak který je výhodnější do toho Téčka? Čidlo na tlak oleje mám to velký co se dává rovnou do bloku, ale nevím co to má za závit a jaké to Téčko se dělá.
18:59:41
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Ok
18:54:03
29.10.2008
29.10.2008
OBJEDNÁNO až budu vědět termín dodání, pošlu SZ
17:06:49
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Super
17:06:14
29.10.2008
29.10.2008
-> Nwkt: Počítáš dobře, večer objednávám.
17:04:19
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Jo to by šlo, pokud počítam správně tak mě to bude stát 1260,- + pošta?
14:24:29
29.10.2008
29.10.2008
-> Nwkt: Takže voltmetr lesklý sklíčko, 60 průměr a 12V stojí 467,- s DPH. Chceš ho tam teda taky hodit?
Takže celkem dva budíky tlaku 10 barů lesklé, jeden matný pro mě, tři čidla tlaku a voltmetr podle toho jak se Nwkt vyjádří.
13:45:54
29.10.2008
29.10.2008
-> Eidy: JJ HD kovo. My si to s Nwkt a havlíkem umíme předat osobně, prot Tebe to vyjde stejně, když si to necháš poslat.
-> Nwkt: Zatím to nikdo nebere.
11:20:14
29.10.2008
29.10.2008
-> Tuner#2: Bereš to teda z firmy co tady házel odkaz tuším petr s? Vezmu si taky, ale nechám si to poslat rovnou.
18:27:09
28.10.2008
28.10.2008
-> Tuner#2: asi do 10ti klidně
18:23:18
28.10.2008
28.10.2008
-> Tuner#2: Jj voltmetr bych vzal taky
18:20:16
28.10.2008
28.10.2008
-> Nwkt: -> havlik: OK a chcete tu stupnici do 10barů? Já asi jo, protože pak provozní hodnota bude zhruba uprostřed stupnice. Jo a ten voltmetr chceš Tomáši taky? Zítra zjistím cenu.
19:50:33
27.10.2008
27.10.2008
-> Tuner#2: já, taky lesk
16:42:58
27.10.2008
27.10.2008
-> Tuner#2: Já, lesk
16:41:52
27.10.2008
27.10.2008
Tak jsem v neděli viděl budík i s čidlem v jedné 130L a prý to funguje spolehlivě už 3 roky, tak se KMGY nemusíme asi bát a pokud to odejde, tak se holt dobastlí čidlo ze Žigula.
Takže kdo finálně něco z mého okolí chce, aby se platila jen jedna pošta? A jakou variantu, zda lesk a nebo mat?
17:29:47
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
-> suri: jasný už to mám vplánu ale kupovt náký přídavný budíky nechci je to hrozně peněz za hovno
17:27:16
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: do kanálu nech tam prúdi olej
17:25:20
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
-> suri: aha..vim že to neni zazrak trvá mu to dobu než to začne ukazovat nákou teplotu asi to předělám někam jinam
17:24:18
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
soused má motor ze žigula ztoho sem bral i ten budík tak si vemu i ti čidlo na tlak
17:23:37
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: barskop nič neukazuje len spína rozpína obvod podla toho svieti kontrolka a ten teplomer vo vani nie je žiadny zázrak
17:22:17
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
no chci aby to ukazovalo tlak voleje...ste mě tdy nadchli těma přídavnejma budíkama tak chci taky něco...teplotu voleje už mám vyřešenou dávno...do výpustnýho šroubu sem nalisoval čidlo na teplotu vody a ukazuje mě to normálně na budíky teploty vody..ted chci nák udělat tlak a budík na tlak mám akorát žiguláckej...jo tak mě napadlo nemáte někdo voltmetr třeba ze žigula...ten by se hodil taky
17:04:21
24.10.2008
24.10.2008
-> zidlik: a čo to bude ukazovať ?
17:00:18
24.10.2008
24.10.2008
zidlik
mám budík na tlak voleje ze žigula a tak mě napadlo nebude to ukazovat když se to zapojí na normální škodováckej baroskop?ale nevim asi to je blbost co?
13:42:02
24.10.2008
24.10.2008
-> Tuner#2: nu dělali jsme to tak že kompresorem nafoukneš čidlo. Zjistiš si jakej odpor dává při 0atm, 3atm, 6atm... A potom vkládáš na budík mezi +pól a vstup od čidla odpory podle toho jaký si naměřil a v budíku měníš odpor tak aby to ukazovalo v rozsahu kterém potřebuješ...
11:18:54
24.10.2008
24.10.2008
-> vhml: Tys psal, že máš čidlo ze žigula a le máš k tomu teploměr. Mě zajímá zda by fungoval budík od KMGY a čidlo žigul. Elektrice moc nerozumím a nevím kam a jak velký vložit.
09:43:38
23.10.2008
23.10.2008
Tak já si na svý budíky (eufab) nemůžu stěžovat a krom vadnýho kusu čidla,který bylo v háji už když mi přišlo (bez problému se vyreklamovalo za jiný),tak za 3 sezony bez jedinýho problemu a stupnice je celkem jemná.
Ale vybíral jsem co se tam hodí mě,ke světlýmu podkladu světlý budíky.
08:59:06
23.10.2008
23.10.2008
-> Tuner#2: 22.10.08 13:32:16 tos objevil Ameriku, o čem asi celou dobu mluvím...
23:02:12
22.10.2008
22.10.2008
red.bill
-> Tuner#2: dle mě čidla budou stejný jen je jiný rozsah budíků ale to se muselo zjistit. otázkou je jestli to někdy přes 6atm. přeleze nevim na kolik je nastavenej pojišťák na čerpadle.
22:54:21
22.10.2008
22.10.2008
-> red.bill: Díky za tip. Je otázka aby to pak ale za studena nevylítlo náhodou výš a neodpalovalo se tím to čidlo? Nebo je to blbost a prostě když bude větší tlak, tak jen ručička zalehne a nic se nestane?
22:50:57
22.10.2008
22.10.2008
Takže ani čidlo Lada nebude nic světoborného: forum.ladaklub.com/viewto
pic.php?t=9005
Mimochodem je to ale pořád lepší než ty čínský budíky od "různých firem" kde se seká jedna továrna.
22:47:33
22.10.2008
22.10.2008
red.bill
-> Tuner#2: na 6 stránce máte budík 0-6atm. což si myslím bude pro mazání lepší než klasickej 0-10atm. jinak co se čidel týče na zetorech se používaj na vzduch a za 5 let co se traktorem jezdim sem to čidlo měnil 2x jednou když se blbě rozvicela kontrolka na vzduch(budík ukazoval dobře) a podruhý když to čidlo odpálili na dílně, takže bych se těch čidel zas tolik nebál
22:35:38
22.10.2008
22.10.2008
-> petr s: Jasný, je otázka zda ta Lada nefunguje opačně než KMGY? jak psal Bobesh.
22:32:50
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: Odporem půjde upravit všechno je to elektrika
22:28:22
22.10.2008
22.10.2008
-> Tuner#2: okej už sem zase v obraze na nějakou chvíli:) a stále platí že jeden chcuk
jinak skloubit by to asi šlo ale musel by někdo znát co z těch obou čidel leze za hodnoty aby se pak daly případně udělat další kroky:))
22:25:02
22.10.2008
22.10.2008
...Petr s...
