Budík a čidlo na tlak oleje?
297 příspěvků (zobrazeno 285 až 297) od 12.10.2008 do 03.05.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:14:21
12.10.2008
12.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> venni: nerikej ze nemuzes sehnat VDOcka, vzdyt jsou k mani bez problemu vsude..
13:10:09
12.10.2008
12.10.2008
venni
-> rolls: -> vhml:
asi jdu kouknout jak vypadaj ty v traktorech...
asi jdu kouknout jak vypadaj ty v traktorech...13:06:19
12.10.2008
12.10.2008
-> venni: VDO taky není žádná velká výhra. Při Krumlově nám odešlo na litru čidlo...
13:01:34
12.10.2008
12.10.2008
rolls
-> venni: nestrasim to je realita...cidlo vydrzalo asi jednu jazdu, budik je mozno funkcny ale cidlo nie
som kupil new budiky a hotovo
som kupil new budiky a hotovo13:01:00
12.10.2008
12.10.2008
Gemini
-> vhml: GOOD IDEA
11:18:50
12.10.2008
12.10.2008
venni
-> rolls: nestraš že nevydrží dlouho,máš s tím zkušenosti?Taky jsem měl políčeno na tuhle značku.VDOčka sehnat je dneska docela problém :/
-> Tuner#2: budeš je kupovat ze speedpra nebo u conrada.cz? :)
11:07:49
12.10.2008
12.10.2008
A co takhle Pal budíky z traktorů?:) Chystam se to řešit takto jenže nestíham se tam stavět. A prej vypadaj stejně jak škodovácký takže by to ani nerušilo
11:06:02
12.10.2008
12.10.2008
Já používam čidlo ze žigula a překalibrovanej škodováckej teploměr. Funkční řešení za 100Kč
09:58:48
12.10.2008
12.10.2008
rolls
-> Tuner#2: equus ti nevydrzi dlho, povedal by som vobec. cidlo namontujes namiesto origo skodovackeho cidla tlaku
ked chces zapojit aj teplotu tak to ries tym bazmekom pod olejovy filter
ked chces zapojit aj teplotu tak to ries tym bazmekom pod olejovy filter09:44:02
12.10.2008
12.10.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> Tuner#2: Ja mam cidlo na tlak pridelany na redukci, marne premejslim kde jsme ji vzali..tusim ze je nekde od brzd. Driv jsem tam mel udelanou takovou hlinikovou kosticku. Je to vse nasroubovany v miste kontrolky oleje spolu s ni. Teplotu oleje mam ve vane, ne mi jasny ze pak jde podle plotu, ale stejne tam je do poctu, protoze me moc nezajima, pri dnesni kvalite toho Castrolu Edge kterej jezdim :-)
09:26:58
12.10.2008
12.10.2008
-> Tuner#2: Existují mosazné kolínka m 16x 1,5 a čidla s budíky jsem používal jeager
08:48:36
12.10.2008
12.10.2008
kury
-> Tuner#2: Jestli můžu tak se ti sem vetřu
Taky mě to moc zajímá, přez zimu bych rád napojil na motor budíky na tlak a teplotu oleje, takže lidičky dávejte rady, jak to pozapojovat
00:22:22
12.10.2008
12.10.2008
Sice se tohle téma tady už řešilo, ale mám pár dotazů a chtěl bych znát rady a zkušenosti hlavně těch co jezdí závody.
Jakým způsobem dát čidlo na blok? Koupit tu redukci pod olejový filtr a nebo koupit něco kde je origo čidlo na kontrolku? Pokud to, tak kde se dá sehnat něco pro blok z Felicie, kde je ten větší závit aby tam pak šlo jak originál čidlo na kontrolku, tak ještě přídavné na budík?
Druhá otázka je v jakém rozsahu by budík měl být. Některé jsou "jenom" do 5 barů. Stačí to? Když jsem měřil tlak obyč mechanickým, tak to lítalo až právě k 5 občas i víc.
Třetí otázka je co zvolit za výrobce budíku, co je spolehlivé. Podmínkou je černý budík. Slyšeli jste o firmě Equus?
