farba sviecok verzus zmes...
14:05:15
07.01.2024
07.01.2024
-> ajok 05.01.24 21:54:26: Tak tady máš ty svíčky z TFSI, je to teda ze závodního motoru..
15:32:56
06.01.2024
06.01.2024
-> Tom Troll: Jo, to znám
14:35:51
06.01.2024
06.01.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Ještě ne, mám tu na to krabicí dílů ze zámoří a nejsem k němu schopnej dojít na druhej konec zahrady.
14:06:29
06.01.2024
06.01.2024
-> Tom Troll: Hm, ale ten volnoběh nebyl úplně přesvědčivej. Minimálně na dvou válcích netěsné ventily a jeden válec úplně bez komprese...
...zkoušel jsi už měřit kompresní tlaky?
12:26:52
06.01.2024
06.01.2024
Tom Troll
-> Bukaj: Já se nedivím, ale zato jsem alespoň rád že ani jedné půlka nechybí, neni orezlá, není od oleje, není opeckovaná, atd.
11:27:02
06.01.2024
06.01.2024
-> Tom Troll: Tak když to vždycky nastartuješ na sytič a najezdíš s tím houby, tak se nediv, že máš černý svíce
10:09:27
06.01.2024
06.01.2024
Tom Troll
Tak se taky přidám, Dodge LA318 po x desítkách tisíc, je to jen lehce bohatý.
22:24:11
05.01.2024
05.01.2024
Jakub M.
-> ajok: bmw n52 po 40tkm v motoru s nájezdem 330tkm. Nepřímý vstřikování.
21:54:26
05.01.2024
05.01.2024
ajok
-> MVM 05.01.24 21:08:45: -> Milan 136 05.01.24 21:10:42: aha, tak to umyje benzin... no, co jsem o tech motorech cetl, tak tomu verim
21:10:42
05.01.2024
05.01.2024
-> MVM 05.01.24 21:08:45: Přesně. Z TSI vyndáš svíčky po 60 tkm a jsou krásně čistý
21:08:45
05.01.2024
05.01.2024
-> ajok: To je u FSi a jinych motorů naprosto běžný. Mam v dílně nejaky jetý svíčky z aut ,tak ti je zítra vyfotím
20:51:38
05.01.2024
05.01.2024
ajok
-> MVM 05.01.24 19:01:27: jo. ale tak cistej izolator jsem jeste nevidel, ani na LPG u aut, co prakticky neberou olej, to fakt musi vyplachovat, jak pise Bukaj
19:01:27
05.01.2024
05.01.2024
-> DEKODOVAC 05.01.24 18:26:15: Úplně vlevo je ok. Zbytek bere olej. S tim,že druhý zleva ho jeste relativně dobře spaluje.
18:43:10
05.01.2024
05.01.2024
-> DEKODOVAC: Viděl bych to tak, že (zprava doleva) první a druhej válec papají olej, trojka je tak nějak normálka a čtvrtý buď jezdí jen na LPG, nebo do něj trochu prolíná voda...
18:28:32
05.01.2024
05.01.2024
DEKODOVAC
Číslo 4 že má tak čistí ten porcelán také zvláštne nie?
23:11:17
01.11.2022
01.11.2022
-> DEKODOVAC: Já bych tipnul na chudou směs a nic moc pístní kroužky.
12:18:15
09.07.2008
09.07.2008
-> Saky: Jenže my se tu bavíme o karburátoru a ne vstřikování. Tam je jasné, že při málo sešlápnutém plynu a vhodných otáčkách to může ject na chudou směs
08:22:00
09.07.2008
09.07.2008
Saky
s tou chudou smesi ze skodi to neni zas tak pravda.. zalezi v jakem rezimu.. pri plnym vykonu budiz ale jinak se u vsech modernich aut jezdi na chudou smes a davaji si mezi sebou zavody kdo na chudsi-)
19:01:33
08.07.2008
08.07.2008
MerHanz
-> petr s: je něco co nemáš někde zašitý?
18:33:15
08.07.2008
08.07.2008
-> Nwkt: Přesněji v té krabici co jsem vydoloval
18:31:37
08.07.2008
08.07.2008
-> Nwkt: Na půdě
-> pyroman: Ruská výroba na žiguly
18:27:34
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Jop, já taky
18:26:28
08.07.2008
08.07.2008
-> petr s: no myslim ze take cosi som videl na aukre len som to nestihol kupit.... neda sa to nekde zohnat?
18:25:27
08.07.2008
08.07.2008
pyroman
-> petr s: co to je zač??
18:20:49
08.07.2008
08.07.2008
-> petr s: Kde takovou věc sehnat?
18:18:09
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Dobrá byla na seřizování skleněná svíčka
18:16:12
08.07.2008
08.07.2008
-> Tuner#2: uuuu tak to som nevedel, no okej tak si dam zalezat, este by to chcelo nejaky poriadny otackomer aby som to nastavil co najlepsie
18:14:36
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Neplést teplotu vody s teplotou hoření ve válci. tam chudá směs opravdu páchá škody na pístech.
18:13:09
08.07.2008
08.07.2008
-> petr s: teplota bola tak v normale akurat 80, v zapche max 90... to sa mi nezda nejake zle ale tym padom mohla byt vyssia spotreba oleja ak sa nemylim? no uvidim idem sa s tym pohrat hadam to nastavim dobre, aj tak mi to za mesiac zase na emisnej do*ebu...
18:11:44
08.07.2008
08.07.2008
-> darklord: Chudá směs ti nechladí písty a motor se přehřívá
18:10:35
08.07.2008
08.07.2008
no ale tak zase chuda zmes hadam motoru neskodi... a myslim ze aj na soptrebe sa to celkom pozitivne prejavovalo... obcas horsi start ale inak som nepostrehol ziadnu vadu az teda na ten trhany tah obcas
18:05:34
08.07.2008
08.07.2008
Adam6666 - zrušená registrace
jo bile svicky znamenaji chudou smes, kdyz budou bile tak pridej bohatost a projet to, pak vytahni jednu svicku a podivej se jak to vypada pripadne dolad.. svicky maji byt cihlove hnede.....
17:21:55
08.07.2008
08.07.2008
tak zase blba otazka.. ale hadam niekto poradi:
kdesi som sa dopocul ze sviecky maju mat mierne cervenu farbu (elektrody) pri najlepsom moznom nastaveni bohatosti zmesi. pri poslednej vymene (asi tri dni dozadu som ich mal zase take ako keby "namrznute" tj biele s takym divnym prachom, cize chudobna zmes? auto mierne trhalo pri stalych otackach cca 2500 tak som trosku stiahol vzduch a odvtedy ide plynule. cize sviecky by mali mat pri najblizsej vymene cervenu farbu, ALE co ak budu zase biele?
