-> Rooney: proste kup klasicke CZ strakonice a mas to. maji je ve vetsine autodilu. vyjdou kolem 250 korun.
-> AZmotor, darklord: zajimave ze vy dva ste si tady pres 10 prispevku vyjasnovali neco co ja napsal v jednom, az jsem koukal jak se to da roztahat
edit: teda ve dvou jsem to napsal
Rozvody
20:22:07
04.09.2009
04.09.2009
Rooney - zrušená registrace
tak v blízké době budu taky kupovat nové rozvody, už to tam celkem slušně chrastí
Takže stručně a jasně....... co se dá koupit a čeho se vyvarovat? Myslím tím značku výrobce
Mám to na normál ježdění, přes 5000ot/min to nikdy netočím
20:17:36
04.09.2009
04.09.2009
AZmotor
-> darklord: no tak to uz potom bud musis vedet jak jsou zhruba klinky nebo si to zkontrolovat podle stareho kola........ nic jineho ti nezbyde..
vetsina to pozna az nastartuje a pak to teprve kontroluje podle starych..
20:14:08
04.09.2009
04.09.2009
-> AZmotor: ano. a teraz to co sa snazim povedat. mal som rozvody s jednou znackou na velkom a jednou na malom kole. ked som ich nastavil na 12 capov tak mali inak posunute klinky ako original. ked som ich dal na 13 tak boli spravne
20:12:50
04.09.2009
04.09.2009
AZmotor
-> darklord: ano ale ta znacky prvni tam nema byt, to je proto ze nekdo posral vyrobu a navrtali to jinde.... plati ta znacka oznacena zelene
20:11:41
04.09.2009
04.09.2009
-> AZmotor: pozri sa na ten obrazok co som poslal neskor, predstav si ze tam neni ta zelena bodka. zrataj capy (12 ich nieje) a rozvody na obrazku su nastavene spravne podla pouzitych. preto vravim bacha na to, byva to uz od vyroby zle oznacene
20:10:42
04.09.2009
04.09.2009
AZmotor
-> darklord: vzdycky je 12 cepu, jinak ti to nepojede
20:09:56
04.09.2009
04.09.2009
-> AZmotor: no ked vravis o tych 12 capoch tak to nie vzdy musi byt pravda (mala by ale nie je)
20:09:28
04.09.2009
04.09.2009
jerzy
-> darklord: nojo taky jsem o takovych slysel... lepsi si to vzdycky prerovnat se staryma kolama
20:09:03
04.09.2009
04.09.2009
AZmotor
-> darklord: no s tema uz sem taky delal.. ale jinak nevim na co se ptas..
20:08:02
04.09.2009
04.09.2009
-> jerzy: no to sice ano, ale uz som sa stretol aj so sadou kde ten papier nebol a znacka bola len jedna (zla)
20:07:19
04.09.2009
04.09.2009
jerzy
-> darklord: to bude proto ze nekdo zdupal druhovyrobu, tak to takhle opravujou.
15:01:34
04.09.2009
04.09.2009
Evž@
-> AZmotor: jj dik.......rozvody sou tam vše běží.....hodně mě překvapilo jaký hluk dokážou ty rozvody udělat.....tedkom parádně tiché....byla tam vule skoro 10°...ted vlastně 0
11:17:04
04.09.2009
04.09.2009
AZmotor
-> Evž@: no tecky musi smerovat k tobe... tak aby jsi mel proste 12 cepu.. nic sloziteho, na prvnim obrazku je to dobre..
10:46:31
04.09.2009
04.09.2009
Evž@
čau ...rychlý dotaz.....měním rozvody....takže překlínkovat podle strých sundaných že....a tečka na velkém kole aby směřovala ke mě ?...dik
09:53:39
29.05.2009
29.05.2009
-> Evž@: Zalezi jak moc to hrncuje, proveseni muzes zjistit kdyz vyndas rozdelovac i s kominkem a strcis tam prst... hlavne nikdo nesmi tocit s motorem v tu dobu
09:50:39
29.05.2009
29.05.2009
Evž@
čau chlapci....jak poznám že je čas vyměnit rozvody....v motoru něco hrncuje v oblasti někde pod rozdělovačem....vůle řetězu než zabere je 5°...motor favorit
00:53:24
04.07.2008
04.07.2008
ondie
-> Ratoo: ..taky mám připravený tyhlety ČZ...
..máte nějaký reference,jestli sou gut..nebo se nevyplatí je tam ani dávat...a radši pracně shánět starý originály ???
21:59:41
12.06.2008
12.06.2008
-> favo110lrs: když to nějakej magor točí do 7-8tis tak vydržej hovno při normálním provozu kdy netočíš víc jak 4tis ot. a vyjíměčně přes 5tis při předjíždění, vydržej daleko víc..
19:59:17
12.06.2008
12.06.2008
favo110lrs
-> David29 - Mirek Dušín :D:
newim koupil jsem origo a už je slysím asi zálezi na stylu jizdy.-....:) lol
19:42:47
12.06.2008
12.06.2008
spartra
no dobře po 6 - 8t.km sou docela volný
19:10:45
12.06.2008
12.06.2008
David29
-> BlackHeart: No, soudruh favo110lrs: straší už u 1000
19:08:24
12.06.2008
12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: taky jak píšeš je tam máš jen 2tkm tak neboj
19:05:23
12.06.2008
12.06.2008
David29
-> BlackHeart: Tak uvidim..vůle tam je, ale 5 stupnů určitě ne...
19:02:24
12.06.2008
12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: čoveče to nevím na krabičce ale byla slepice škodovky a kupováno ve škodovce takže jsem si myslel že budou kvalitní, ale ono prd
18:59:21
12.06.2008
12.06.2008
David29
-> BlackHeart: Jakou máš výrobu? Polskou?
18:58:30
12.06.2008
12.06.2008
BlackHeart
-> David29 - Mirek Dušín :D: bych řekl že to není moc strašení ale krutý fakt mám je tam kolem 15tkm a už to lítá jak prase předstih lítá kolem 5 stupňů sem tam
18:57:28
12.06.2008
12.06.2008
David29
-> favo110lrs: Ee.. mám je tam asi 2000km a dobrý... tak nestraš
18:37:44
12.06.2008
12.06.2008
favo110lrs
klidek je to dobře.. počkej po 1000km už je zase budes slyšet
22:57:28
11.06.2008
11.06.2008
Ratoo
no to se bojim že to s mym stylem jízdy přejde a asi ne jen ten řetěz. Mockrát děkuji
22:54:14
11.06.2008
11.06.2008
BlackHeart
ono to napnutí přejde neboj
22:52:53
11.06.2008
11.06.2008
-> Ratoo: je to dobré
22:52:14
11.06.2008
11.06.2008
buď rád že je to takto
