Emulze na víčku (foto) je to ...
48 příspěvků (zobrazeno 1 až 48) od 17.01.2008 do 22.01.2008, založil/a Tauren
22.01.2008
Tampajs
-> Syny: -> Mr.Lumpy: Tak prase sem.. ale sou věci který bych do huby nestrčil..3 Ale je jich pomálu3
Motor asi mám... beznín chutnal... včera sem si loknul když sem ho tahal z nádrže1
11:58:40
21.01.2008
spartra
Tauren: mno hadice sou všecky nový, sponky taky, nikde žádná optická netěsnost.
hlavu sem neutahoval to mě dělal mechanik, je přetažená po druhý, šrouby nový, podložky si nechával dělat nový.)
v reduktoru, špatně nasazená membrána? málo dotažené víko
mě to kape jenom studeny z pod hlavy, u rozdělovače asik když se zahřeje stačí se odpařit, nebo se tam něco roztáhne, přišel jsem na to náhodou
11:06:11
21.01.2008
Tauren
-> spartra: No zjistil jsem jednu pár věcí. Projeď se až se pořádně zahřeje motor tak je to natlakovaný a ošahej si všechny trubky když na nějaké bude voda jdi po stopě. Další věc při utahování hlavy jsem zjistil že 4 šrouby kde se nedávají podložky a jako podložka slouží držák filtrboxu se ty šrouby zaseknou, když jsem dal krouťák na 55Nm tak šli všechny ale na 60Nm šli už jen šrouby s podložkama tak jsem je podle těch ostatních dotáhnul ručně teď je to v pohodě a další prevít je ucházení vody v reduktoru LPG tam mi trošku kape to se spraví tento týden.
20:17:23
19.01.2008
spartra
hm to mám též, mě ubude cca 250-300ml po 250km, už sem našel přičínu nejspíš
nejdřív bylo povolený sací potrubí
tedkon to sákne pod hlavou, jenom kdž je to studený, když se ohřeje tak nič
přitom je rovnanej blok, nový přesahy, nový těsnění, to je coo7
16:50:31
19.01.2008
Mr.Lumpy
-> Tampajs: ty snad máš v žaludku motor ne ?3
16:11:49
19.01.2008
-> Tampajs: Heh - ty si jeste vetsi prase nez ja - a to je co rict 3
15:58:58
19.01.2008
Tampajs
Taky sem to už chutnal a chutnal sem ještě převodak motorový oleje fridex červenej i modrej.. Červenej byl brutalně hořkej a smrděl po vlašskej ořeších a modrej zas brutálně sladkej.. Jo a pak iron to bylo jak kořalka a pak okenu ta je už znehodnocená to mi připomínalo chinín pak sem trychle hledal něco co olížu abych si spravil chut3
15:39:36
19.01.2008
WGeorge
Tak ja tu emulzy na Formanovy mam taky. V lete tam nebyla. Jeji tam teda je trochu a chladickovka mi ubyla cca 1l za 6000km Je to jeste v norme?
01:58:03
19.01.2008
-> Syny: lížu víčka z každé škody3
jo jo jo
Hody hody doprovody,
lížu víčka z každě Škody 3
01:57:14
19.01.2008
-> m8rinek: Uz nevim jak to bylo 3
01:55:23
19.01.2008
-> Syny: jak to byla ta velikonoční koleda? hody hody doprovody......pak tam bylo něco jako lížu víčka 3 ale uz si to vubec nepamatuju....
jinak nevim proc by mel hned umírat....myslim ze jsem už požil horší věci a pořád mi jedna ruka zbývá 3
00:58:59
19.01.2008
-> gabo00000: 15W40 - sorac 1
00:58:03
19.01.2008
-> Syny: 12W40? co to je zas za cudny olej?.....co si do toho lial?3
00:50:57
19.01.2008
-> 12MOLS: vis jak, ale ja nevim jak to vlastne je... Ja dyz mel starej olej 15W50 tak to sladky nebylo, pak sem po vymene dal 12W40 a sladky to bylo (to bylo v zime) a v lete tam ta emulze neni... Zajimavy co 3
00:48:27
19.01.2008
-> Syny: 3 3 zajtra si asi líznem troška 3 3 šak ja mam rád sladké 3 3 a viečko je permanentny dodavatel sleadkej bielej emulzie 3 3 3
00:46:02
19.01.2008
-> FORM: hus potvoro 3 Sem to zatim oliznul jen dvakrat - sice asi u ctyrech aut, ale to se nepocita 3
00:45:06
19.01.2008
FORM - zlomená ojnice
-> 12MOLS: To je jeho specialita, nedivil bych se, kdyby si to poránu mazal na chleba 3
00:44:34
19.01.2008
-> 12MOLS: jj, pak sem jeste s Pedrosem kostoval fridex... Sladky to bylo podobne, ale v lete tam ten humac nemam tak to neresim... Staci na spicku jazyku, to jako ne ze sem to cely volizal a sned 3
00:43:11
19.01.2008
-> Syny: 9 9 ty si to fakt oblizoval ????? 1 3 3 a to si to prežil ?? 3
00:42:18
19.01.2008
-> minno: ten motor len rped nedavnom zlozil..nevies ako t mal ovzdusnene...mbne sa stalo ze som to zle ovzdusnil a po par km motor vypustil bublinu a nadrzka bola skoro prazdna8
00:26:08
19.01.2008
-> Tauren: Normalne to olizni :) Ja to delal taky a neni to tak strasny... Je to jen kondenzovana voda s trochou oleje... Pokud to tam nemas v lete, tak to vubec neres... 4
00:24:50
19.01.2008
Tauren
-> minno: dík za info. Jinak jezdím spíš jen krátké úseky a pak někdy příjde úsek obrovský. A Podle barvy emulze to asi zjistit nejde co?
23:03:00
18.01.2008
-> Tauren: ak máš chladiaci okruh v poriadku a nikde ti to netečie, tak voda nesmie ubúdať vôbec....Pokles z Max na Min za 200 km je moc...buď ti to niekde tečie, alebo ti to ide do oleja.
Čo sa týka emulzie a stavu oleja...Aké dlhé trasy jazdíš? Ono ak jazdíš len krátke trasy, že sa to ani nestihne poriadne zohriať, ak ide voda do oleja, oleja musí určite pribúdať. Ak jazdíš dlhšie trasy voda z oleja sa stíha odparovať a olej je po jazde čistý a nepribudne ho...len voda z expanzky zmizne...Pre víčko to platí podobne....Ak ide voda do oleja len v miernom množstve, vičko pred jazdou očistíš, po dlhšej trase by malo byť vičko čisté, maximálne tam bude len trochu emulzie....Skús to vičko vždy pred jazdou očistiť a pozoruj aké je po krátkej jazde a aké po dlhej....Ak chodíš trvalo krátke trasy, a víčko nečistíš, časom sa tam môže toho nazbierať také množstvo aké je na fotke...
Ja mám motor 120 poskladaný takmer celý z new dielov, akurát zabehnutý (5000 km), vodu ani olej mi to nežerie ani kvapku, vičko bolo od začiatku stále čisté a ako som nedávno v tomto počasí mal niekoľko krátkych jázd na skoro studenom motore, na víčku už bolo vidieť tiež trochu emulzie...
23:56:44
17.01.2008
-> Kuladmin: Ja to lizal, sladky to mam a voda mi tam nejde (snad). Sice ubejva, ae tece mi trochu vodni pumpa, takze to prisuzuju tomu. V lete tam emulzi nemam 4
23:51:55
17.01.2008
Tauren
-> gabo00000: No vody je na minimum takže nato objetuju zítřek a uvidíme co zjistím. Vypustím olej sundám palici a proměříme přesahy, je tu i možnost že vyskouším jinou hlavu. Té vody prostě ubylo dost před tím to teda takhle nebralo, buď hlava, těsnění nebo přesahy pod vložkama by to být nemělo tak zatím dík, hlavně ať to není přesahama bo těsnění na válce72 tady nikde neseženu a než přijedu z roboty a dám se do práce tak bude všude zavřené.
23:33:00
17.01.2008
-> Tauren: to je v pohode..neboj sa...ked ti motor spotrebuje 25l vody a budes to mat v celom klukovom priestore vtedy sa treba bat4
23:31:28
17.01.2008
Tauren
-> gabo00000: No právě že mám pocit že to bylo i na víku, já to jdu ještě omrknout to zas budou sny.
23:26:32
17.01.2008
-> Tauren: 3 3 3 teraz ti diktujem diagnostiku3 bud kludny...ked to neodvetras tak das dole hlavu...omrknes presahy das nove tesnenie a uvidis4
23:25:38
17.01.2008
-> Tauren: nooo 2-3-4x som to nechal vyvetrat...niekedy povoli uz po 2. a teraz mi to roby zas ...ale len tak pomenej pac auto je vonku...mraz ...zima...vlhkost a proste sa to tam zkondenzuje ...inac nemalo by ti to nic poskodit...pokial t nie je v nenormalnom mnozstve...kym to mas len na vicku je to v pohode4
23:24:42
17.01.2008
Tauren
-> gabo00000: Přesahy by snad měli být dobré. Sakra kdyby to šlo nějak v poho diagnostikovat. Třeba do výfuku nějaký detektor nebo co
23:16:08
17.01.2008
Tauren
-> gabo00000: Tak to taky zkusím vždy jak dojedu tak to víčko oddělám, ale mě se to stejně nezdá zítra skouknu škodárnu od kolegy. Je sice pravda že to klidně mohl být i zbytek vody co byl třeba někde schovanej po umytí nemělo se to kde odpařit v té kose co jsem to dělal. Za jak dlouho ti to zmizelo? A už ti to nedělá vůbec?
23:06:58
17.01.2008
....a ked ti auticko nestoji v garazi ale pred barakom tak sa necuduj4
23:06:22
17.01.2008
4 a to som len zahrieval!!!!!!!
zvětšit Emulze na víčku (foto) je to ... - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 17.01.2008 23:06:22
23:05:35
17.01.2008
mrkni sem...ani som nebol von z autom lens om zahrial motor a uz som to tam mal...stale pri ochladzovani som to viecko nedaval naspet aby sa motor lepsie odvetral a pomohlo4 4
zvětšit Emulze na víčku (foto) je to ... - obrázek od gabo000000 - zrušená registrace vložen 17.01.2008 23:05:35
23:03:39
17.01.2008
-> Tauren: s chladiacov kvapalinov..prve projizdky ...to sa este neda nic porovnavat..mohlo to len vytlacit nejaky vzduch ktory si nedobre ovzdusnil...ja som ti uz napisal ako som to riesil....ked to nezmyzne tak daj dole hlavu...presahy mas dobbre?????????
23:00:30
17.01.2008
Tauren
-> Kuladmin: Jaké to má mít chutě když to bude ze vzduch
22:52:37
17.01.2008
Tauren
-> Kuladmin: No chladící kapaliny ubylo z MAX na MIN cca 200Km kdy jsem to takle doplnil možná víc. olej pořád stejně otázka je jestli by se takové množství projevilo.
22:45:20
17.01.2008
Tauren
Mě to nedá spát. Se zítra v práci podívám jestli tam náhodou nemá něco kolega abych v tom nebyl sám jestli tam ale nebude nic mít tak mě to naštve. Jinak kdyby to šlo pod vložkami tak by se to projevilo nejvíce jak?
22:42:34
17.01.2008
Kuladmin
-> Tauren: Ta rez je jen z tesneni - ve vzduchu mas vlhkost zvlaste ted v zime a to samy vlhko jde u do motoru at uz se smesi a pak hadicu proti pretlaku prave hned napojenou na vicko ventilu k tomudle vicku. Jak rikam jedine si lizni kdyz bude sladka tak ti to bere vodu z okruhu. Kdyz ne je to ze vzduchu. Otri to kontroluj a sleduj hladiny. Tot vse co ted tak muzes.
22:29:32
17.01.2008
Tauren
-> gabo00000: No jo no ale co když to nezmizne. Co ta fotka a ta rez nic nenapovídá?
22:28:07
17.01.2008
-> Tauren: v tomto pocasi sa ti tam ta para kondenzuje...stava sa a aj pri skladani motoru tam zostava urcita vlhkost...ked to neprestane tak tesnenie...neviem ako si dotahoval hlavu...pozeral si na poradie? mal si momentak? alebo si to robil aspon kusa z rozumom?...neviem ti poradit takto...jedine skusat a mozno sa to zlepsi a ked nie tak hlava dolu 8
22:26:39
17.01.2008
-> Tauren: po GO sa mi to stalo takisto...stale ked som dosiel domov som otvoril viecko ..ocistil som ho a polozil som ho na okapnicku aby sa z motora mohla ta para v pohode vyparit...po par vyjazdoch sa mi to zlepsilo a nakoniec to totalne zmyzlo4
22:21:23
17.01.2008
Tauren
-> Kuladmin: hm.. Tak tohle mi teda normální nepříjde ani trochu. Generálka komplet přetěsněn, nové gufera, přebrus kliky, přítlačák, válce a písty s kroužky 2 roky staré přendané z jiného motoru, hlavu jsem před dvěma roky koupil je dělaná na LPG atd. Jde mi o to jestli to někdo dokáže podle obrázku a zkušeností posoudit co to spíš je, určo to není normální je tam voda a já ji tam nechci.
21:28:38
17.01.2008
Kuladmin
Ted v tomhle pocasi je todle normal. Mas tam doufam nemrznouci smes!!! KDybys to chtel zjistit hned tak si musis liznout zda je to sladky pokud ano tak ti tam jde voda.(zas ta slavna lizaci metoda 3 ) Otri to a hlidej hladiny oleje/voda a teplotu a za nejakou dobu mrkni znovu na vicko - nevim kolik jsi toh o zatim najezdil nez se utvorilo toto mnozstvi.
A mozna bys mel napsat co si mame predstavit pod generalkou. a co se tice startu mas to vse serizene a v poradku?
20:49:48
17.01.2008
Tauren
Tady u těsnění a hlavy je nějaký rez to mi smrdí těsněním
zvětšit Emulze na víčku (foto) je to ... - obrázek od Tauren vložen 17.01.2008 20:49:48
20:48:28
17.01.2008
Tauren
20:47:30
17.01.2008
Tauren
20:46:30
17.01.2008
Tauren
Udělal jsem GO motoru 742.120 a mám na víčku bílou emulzi. Když vytáhnu měrku oleje je čístá, oleje je pořád stejně je průhledný jako když jsem ho tam dával MOGUL GX-FE PRO 10W-40. Když jsem ho zajížděl tak teplota mi stoupala na 100 a pak naštěstí vždycky spadla pak se to nějak stabilizovalo, ale starty jsou hóóódně špatné a to jsem tu GO dělal hlavně kvůli nim a přidal jsem i startér z FELDY chytí až po několikáté. Čím myslíte že to bude? Těsnění pod hlavou? Mohla by to být i hlava? Hlava ve spalovacím prostoru myslím prasklá nebyla ale co když je prasklá někde tam kde je SÁNÍ? Zkuste to nějak otipovat. Pokuď bude verdikt jasný bylo by to super jinak to budu muset vzít od vložek a to mě vůbec netěší.
