Problém s montáží 136 1.4
15:47:12
22.12.2007
22.12.2007
-> Nwkt: hehe Tak koukej skladat a at uz si tu
15:36:55
22.12.2007
22.12.2007
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2:
14:58:02
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2:
14:57:45
22.12.2007
22.12.2007
-> Pavel P.: NJ, tak na to se nedá zapomenout. Až v Doksech na přechodu jsem si říkal, jestli toho rapida za mnou od někud neznám :o))
14:54:59
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: mě to taky nejede
14:54:02
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2: hehe jak sis hned vzpomněl
14:47:22
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2: Kdyz jezdite jako prasata Ja pojedu s Nwktm pred vama ja vpravo a on vlevo a bude
-> Pavel P.: Ale cestou na Besiny se drzim v poho i se 4q, jen na dalnici sem v riti... Hold budu jezdit sam no
14:46:01
22.12.2007
22.12.2007
-> Pavel P.: Jak piráti? Sem normálně projel kolem a nevšiml se, že před tou Ávií jede ještě nějaký Rapid
14:44:13
22.12.2007
22.12.2007
no jooo plzeňáci..... to jsou samý piráti silnic
14:08:11
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny 22.12.07 13:35:25: No tak to aby vyrážel 2 - 3 hodiny před námi
13:35:25
22.12.2007
22.12.2007
-> TUNER: Uz aby mel Nwkt to kaaabrrro - to bude taky 4q 4,22
13:34:26
22.12.2007
22.12.2007
-> TUNER: Voe Ja tam mam 115 a 4000ot Takze to asi nehrozi... Pekne pojedu 1. a budu urcovat tempo
13:29:44
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny: No nikde na vás čekat nebudem,tak na to bude muset trochu šlapat.....a jesi nepojede aspoň 180.......
13:16:07
22.12.2007
22.12.2007
-> Tuner#2: tak vsichni hromadne udelame Nwktm Pa pa Ne to je trochu morbidni Ale az s nim nekam pojedu tak ho budu po ceste mlatit jestli pojede jako vepr...
12:01:11
22.12.2007
22.12.2007
Jožynek
-> Vojtik: Vojtik 21.12.07 22:12:54 napsal: -> Syny: Fast and furious - Plzeň drift
09:36:18
22.12.2007
22.12.2007
-> Syny 21.12.07 21:27:07: To bude docela ohubu
22:12:54
21.12.2007
21.12.2007
Vojtik
21:27:07
21.12.2007
21.12.2007
-> MATTESS: Bude muset jezdit s rozumem Pac kdyz lita po dalnici 170 s motorme 120 tak nechci videt kolik to bude s timhle a hlavne tech 90koniku bo kolik to ma na tu namrzlou cestu a jeho letni gumy je idealni kombinace...
21:19:34
21.12.2007
21.12.2007
-> Syny: to snad NE!!
21:14:30
21.12.2007
21.12.2007
-> MATTESS: A pak pohreb az to nekde rozseka Pac z jeho stylem jizdy to bude do 2-3 dnu...
21:13:00
21.12.2007
21.12.2007
-> Nwkt: no tak super, že se ví, co a jak. Teď už chybí kousek a bude pila
19:02:57
21.12.2007
21.12.2007
Pedros
-> havlik: i to se stane
18:55:29
21.12.2007
21.12.2007
-> Pedros: já citlivej? Spíš alergickej na každýho kdo je tu chytrej a pak napíše takovouhle kravinu
18:53:02
21.12.2007
21.12.2007
Pedros
-> havlik: klídek,poslední dobou jseš nějakej ubručenej a citlivej
18:51:52
21.12.2007
21.12.2007
Pedros
-> Pilot 105: spíš to vinutí asi dostávalo docela čočku :)
17:57:45
21.12.2007
21.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Koukal jsem na něj a pastorek je trochu obranej (jsou na něm groty), ale to vem čert....... Ta baterka by mě mrzela víc.
17:56:05
21.12.2007
21.12.2007
-> Gryzly: ja to chapem ..ale tu ludia pisali o elektrike...a ked uz nwkt povedal ze ake opatrenia spravil tak mi bolo jastne ze sa jedna o ozubenie
17:53:56
21.12.2007
21.12.2007
-> gabo00000: Né saky říkal že tam dával z Š120 ale už si to uplně nepamatuje ale že je málo pravděpodobný že by se spletl. Ale tuto možnost uplně nepopíral.
17:51:14
21.12.2007
21.12.2007
-> Pilot 105: Právě že vůbec, ten je ok, ani se neodřel, ty piliny byly z toho 0,66 takže nejspíš i z toho co jsem měl pučenej od tebe
17:49:41
21.12.2007
21.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: A ještě sis připiloval zuby na novém reduktoru.
17:46:02
21.12.2007
21.12.2007
-> Pilot 105: To snad ne, na tu tvojí jsem to zkoušel 3x, max 4x a ne moc dlouho, to spíš jsem zhuntoval tu mojí
17:42:04
21.12.2007
21.12.2007
-> Gryzly: no aj ja som vravel ze ozibenie...ale tusim ze proti bol len saky a este par ludi..
17:42:01
21.12.2007
21.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Mi neříkej, že jsi mi zhuntoval baterku. V podstatě šla do zkratu, kdyžtak to vyúčtuju Sakymu.
17:38:54
21.12.2007
21.12.2007
-> Nwkt: Koukám že vyřešeno. nemusíš ty zuby počítat, zasekni ty setrváky zubama dosebe a otoč je o 360° a měl by jeden být o 19 zubů delší.
Od včera večera když jste napsali že baterka je OK a startéry taky mě to bylo jasný. Holt se mistr tesař utnul. Stane se.
17:38:36
21.12.2007
21.12.2007
-> Gryzly: podla mna to komutator vydrzal aj ja som uz take testy robil
17:37:08
21.12.2007
21.12.2007
-> Pilot 105: To by i šlo, stejně musim jet nakoupit nemam tu nic k jídlu
-> Gryzly: mno doufejme že ne
17:36:17
21.12.2007
21.12.2007
-> Gryzly: aj ja som to blbo pochopil ale potom ked uz pisal ze keby bol problem v tom tak sa priliz vysunie pastorok a narazi do starterua ze to treba vypodlozit tak potom som uz aj ja pochopil
17:34:32
21.12.2007
21.12.2007
-> gabo00000: dole to saky blbě napsal te nsetrvák je o milimetr směrem k převodovce, je jako víc vysunutej z motoru. Já to třeba napoprvé pochopil že je jako z osy posunutej o 1mm což mi nedávalo smysl.
Jinak když si vemete že tam je rozdíl 19 zubů na věnci tak jeden zub na fáčku je o 0,5mm širší a tak ten pastorek prostě nezajede do těch zubů setrváku. Prostě se opře o ty náběhy a jelikož je tlačen do setrvačníku ale nemuže se otočit začne to žrát neskutečně proudu. počítám že pokud jsi to víckrát zkoušel, tak jsi mohl odpálit komutátor.
17:34:15
21.12.2007
21.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: A závada je na světě, aspoň že tak. ;) Zítra jsem doma jenom dopoledne.
17:32:47
21.12.2007
21.12.2007
-> Nwkt: Když jsi dal tu fotku, tak přesně stejnej rozdíl jsem měl na felině, když jsem koupil nový origo věnec na 120cku. Takže tam tam věnec pro předohraby, je to jasné. Snad už budeš startovat bez problému.
17:29:46
21.12.2007
21.12.2007
-> Nwkt: huraaa
-> Tuner#2:
-> Tuner#2:
17:28:46
21.12.2007
21.12.2007
-> Pilot 105: Určitě bych se pro něj zítra zastavil, teda pokud budeš doma.
Jinak věnec je úplně jinej, má menší mezeru mezi zubama, takže ob tři zuby vychází jeden do mezery(na 120-kovym). Zejtra ještě spočítam kolim má přesně zubů. Jinak chybu udělá každej, hlavní je že se přišlo na to kde to je
16:58:59
21.12.2007
21.12.2007
-> gabo00000 21.12.07 16:37:20: Měl jsem podobnej pocit
16:49:53
21.12.2007
21.12.2007
Pilot 105
-> Nwkt: Kdybys to chtěl potom také zalepit, mohu Ti půjčit středně pevnostní lepidlo na závity od Loctitu, to mám doma.
16:46:00
21.12.2007
21.12.2007
alebo na sruby loctite
16:45:07
21.12.2007
21.12.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> barborek: Tady je skupinka lidí co moc neznaj humor..ani když tam je smajl Takže na to tady pozor....
16:44:35
21.12.2007
21.12.2007
-> Nwkt: setrvák sundej. šprajcneš si ho velkým šroubovákem do zubů a opřeš o šteft.
pak ho otočíš dosedací plochou na spojku dolů, položíš střed na špalek a mlátíš po obvodu zubů do věnce. a nasazení musíš udělat za tepla. a setrvák mužeš třeba nechat ležet venku at zmrzne, taky si pomůžeš. Jinak lepidlo na závity se dá koupit i v malé lahvičce, a já tam třeba plpl silikonovej tmel aby náhodou přes ty šrouby netekl olej.
Brácha ted spočítal na Š130 že to má 105 zubů.
Takže Fávo 124 zubů
a Š130 má 105 zubů.
Takže Fávo 124 zubů
a Š130 má 105 zubů.
16:42:54
21.12.2007
21.12.2007
barborek - zrušená registrace
Ježíšmarjá! Pánové, co jste tak napružený? To zadarmo bylo samozřejmě nadnesené a vy co jste to nepochopili, se doufám do Štědrýho dne dáte dohromady aby to nebyl propadák...Já vám na Sakyho nešahám a ani v nejmenším proti němu nic nemám. To nezabednění snad pochopili, že pokud se jeho chyba prokáže, mělo by ho to stát alespoň flašku...
16:37:20
21.12.2007
21.12.2007
kurwa hosi......to tem barborek ci bramborek ci co to je ...to nebude bitmap?
