teplota vody na fave 94 bmm
08:16:20
14.08.2018
14.08.2018
-> Kocvin: je to i na Aliexpress? :-D
08:14:16
14.08.2018
14.08.2018
Kocvin
-> Tomaso435: Toto tam je..
Akorát zásuvku nemáš u pojistkovky jak na feldě, ale v motoráku na levé straně za hrncem tlumiče..
08:13:05
14.08.2018
14.08.2018
-> Nwkt: cajk tohle pude. Otazkiu je kamnto vede :-D
08:07:39
14.08.2018
14.08.2018
-> Nwkt: to nie je ono , to je na staré VW a Seaty
06:11:50
14.08.2018
14.08.2018
-> Nwkt: ono to ma stejnou zásuvku jako filcka ? A kde ? :-D
22:24:26
13.08.2018
13.08.2018
-> Tomaso435: Si to naloguj na vag, kolik to dává za jízdy
21:48:40
13.08.2018
13.08.2018
dneska sem vyměnil čidlo .. za nějaké z nějaké feldy bmm.. a uvidime zítra... termostat vyměním až dorazí. wahler samozřejmě.
No a teoreticky když bude termostat OK. nebudu řešit jak ukazuje budík. podstatný bude že volnoběh bude nižší a motor tím pádem ohrátější.
18:45:15
13.08.2018
13.08.2018
Markop
Uprostřed.
18:34:54
12.08.2018
12.08.2018
Marty227
potom druhá kombinácia pôvodný budík čidlo s neviem čoho mi držal teplotu cca kusok nad polkou ale sahara sa zapínala až v tej medzere pod červeným..
18:30:47
12.08.2018
12.08.2018
Marty227
-> Tomaso435: ja som vyoperoval budík aj čidlo s favoritu comfortline 94 s 80° termostatom mi drží teplotu viz. obrázok.. saharu čidlo zo škodovky spúšťa pri tej druhej čiarke..
11:31:19
12.08.2018
12.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já zkusim termostat nějakej přehodit a když seženu tak i čidlo teploty.. a uvidime co to udělá.
11:28:29
12.08.2018
12.08.2018
-> Tomaso435: Jak rika kamarad, takovyhle budiky by mely mit optimum uprostred...
11:19:58
12.08.2018
12.08.2018
Kde ma bejt ručička na normalne obratym motoru po 50km ?
jinak sahara spíná ještě před vodorovně..
a volnoběh je prostě 1000 ot . dle mě to furt sytí
15:38:04
29.12.2007
29.12.2007
waca
každy čidlo ukazuje "jiné" údaje..teda, alespoň co vím...mě ručička nevyleze výš jak na to první velké políčko, je to mezi tím malým a velkým prostorem, taky by mě zajímalo kolik to cca má, kdyz je to skoro dole...
15:16:34
29.12.2007
29.12.2007
malydano
takze vymenil som termostat a teplota v pohode ale neviem presne kolko to moze ukazovat pretoze tam nemam cisla ale rucicka je asi v jednej tretine od spodu .nevie niekto priblizne kolko by to mohlo ukazovat stupnov celzia vdaka
10:42:54
20.12.2007
20.12.2007
rejty
bud rád že máš takýto problém,,,já to mám obrácene...stále vysoká teplota
21:02:30
17.12.2007
17.12.2007
Kuladmin
Nemas zac.
21:01:16
17.12.2007
17.12.2007
malydano
pozriem na to cidlo a uvidim zatial vdaka
17:55:47
17.12.2007
17.12.2007
Kuladmin
To se mi zda spis na blbe ukazujici budik ci cidlo.
15:37:18
17.12.2007
17.12.2007
malydano
proste motor sa nezohreje na 80 stupnov ani vlete ked jazdim dlhsie vzdialenosti
16:23:31
16.12.2007
16.12.2007
Kuladmin
co je to mala?? a na jaky vzdalenosti to meris? kolik jezdis km? 2 -5 -20 ?? Ohreje se to vubec? Vetsinou ma kazdej opacnej problem.
16:11:46
16.12.2007
16.12.2007
malydano
potrebujem poradit ,teplomer mi ukazuje malu teplotu aj ked je motor zohriaty,kuri o.k.,termostat novy co by to este mohlo byt?
