-> Jakub F.: no nevim, po deseti letech už asi nemám ani to víko
edit: to hrdlo je z běžnýho plechovýho ventildeklu, vyřezaný flexou...
Víko ventilů
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.11.2007 do 12.07.2017, založil/a malybobicek
09:46:00
12.07.2017
12.07.2017
Jakub F.
-> Pavel P..:
Ahoj Pavle, neměl bys tam ještě jedno to odvzdušnění?
18:32:43
16.04.2010
16.04.2010
-> m8rinek:
17:58:20
16.04.2010
16.04.2010
-> werty: jasny takže nic v tom neni :-)
super.....
ještě tedy k čemu je to tedy když mi fouká mastnej teplej vzduch do sání ? :o)))
super.....
13:16:59
16.04.2010
16.04.2010
-> Pavel P..: :D:D
12:59:21
16.04.2010
16.04.2010
-> m8rinek: pánbůh ti to zaplať
12:56:10
16.04.2010
16.04.2010
-> Pavel P..: tak jsem kvuli tobě udělal 50schodů dolu (taxa á2Kč) a 50 nahoru (á3Kč), ale že jsi kamarád tak to máš za rovný 2kilča :))).
Jinak jsem se trefil, hloubka díry je 21mm...
12:52:44
16.04.2010
16.04.2010
-> m8rinek: to budeš hodnej synku...
12:51:11
16.04.2010
16.04.2010
-> Pavel P..: to jsem si vymyslel, ale dej mi minutu, změřim Ti to ;)
12:50:01
16.04.2010
16.04.2010
-> m8rinek: no sláva to jsem chtěl vedět kolik se toho musí zatočit do hlavy
12:46:59
16.04.2010
16.04.2010
-> Pavel P..: ty vole, že se na tohle ptáš zrovna ty :))), závitovka bude dlouhá přesně výška deklíku+těsnění+gumovej kroužek+velká podložka+matka+2cm do hlavy :D
11:18:20
16.04.2010
16.04.2010
werty
-> Tomaso435: Není to nic jiného než inovované odvětrávání klikové skříně... Starý model víka měl téčko na velké hadici vedoucí do filtrboxu kde na něj byla napojená slabší hadice vedoucí do sacího potrubí. U nového typu víka už jsou obě hadice zapojené separátně tzn. obě mají na víku samostatný vývod. A nemají to jen BMM, ale i karburátorové modely... mám pocit, že je to inovace od náběhu modelového roku 93, ale možná že to bylo ještě o něco dříve.
10:10:19
16.04.2010
16.04.2010
tak co? poradí někdo jaká je délka svorníků pro ventilový víko?
23:30:08
15.04.2010
15.04.2010
-> J3STER: k čemu je dobrý víko s vývodem bokem, když nemáš sání přes hlavu? Jediná výhoda je snad ve zhoršenym nalévání oleje :D:D:D.
23:00:37
15.04.2010
15.04.2010
-> afro100: tak na to tam není níkde místo :-) ale stejně k čemu je ta malá....
22:59:16
15.04.2010
15.04.2010
-> Tomaso435: no rozhodne by som to nezacpaval, to by nemuselo dopadnut dobre :D ked tak svezt hadicou do flasky niekde u motoru ...
22:57:34
15.04.2010
15.04.2010
-> afro100: no jasny :-) ale u 92 to je ještě taky po staru ( ecotronic )
a ted ještě,,,, k čemu to tam vlastně je?? :-D co když to oboje odpoim a zacpu ? :-D takhle se mia korát zasírá filtr vot toho voleje :-D a hlavně k čemu je ta co vede do zadu ta malá ?o)
22:54:28
15.04.2010
15.04.2010
-> Tomaso435: jo no, tak ja mam skusenost len s tou 89´ (90´) :)
22:53:23
15.04.2010
15.04.2010
-> afro100: no u 89 vede taky jedna do zadu ke karbci právě od toho téčka co vede do filtrboxu,,,
ale u 94 si ted nevybavuju jak to je....
22:52:04
15.04.2010
15.04.2010
-> Tomaso435: aby to nebolo nieco podobne jak u kila /120 tam je taka tenka od karbu k filterboxu aby sa posilil podtlak ... neviem, snad nam to niekto povolanejsi osvetli
22:50:41
15.04.2010
15.04.2010
-> afro100: je to tak,,, ale kam ta mrnavá vede ?
ted mě napadlo, že nejspíš tam na té hadici do filtrboxu u 94ky nebude téčko na rozdvojení a proto tam sou dva vývody... ale nevim,,,
22:45:25
15.04.2010
15.04.2010
-> Tomaso435: tipujem ze 94 uz boli strikacky a 89 karbecy ... ?
22:42:18
15.04.2010
15.04.2010
Zdar děcka, takže
chci se zeptat. mám tu dva ventil dekly original z fáčka, jeden z 89ky a druhej z 94ky....
a ted. ten 89 má klasicky u hrdla oleje hadici do filtrboxu... a ten 94 krom té hadice má ještě takovýho mini čuráčka průměrem jak na hadici benzínu u pionýra... a oted ta otázka... proš to 94 má a 89 ne ? a k čemu to je ? neví někdo ? :-)) dik. :-)
12:03:46
05.04.2010
05.04.2010
-> J3STER: mne sa zas paci ventildekel ala favorit, ako to ma Discovera :) ale aj toto je pekne :)
11:58:44
05.04.2010
05.04.2010
J3STER
-> afro100: Přesně tak. Tu fotku mám staženou v Pc, a zrovna tahle mě přinutila si od Dusíka ventildekl koupit.
11:55:24
05.04.2010
05.04.2010
J3STER
A já se taky přidám. Zatím jsem nabastlil trubičku na odfuk, ale ještě nemá díru. Leštit se bude a vrch mezi žebrováním bude červený.
10:57:57
05.04.2010
05.04.2010
Potřebuji malou radu.... mám elektronový víko se šikmým hrdlem jako na první fotce, ale svorníky v hlavě jsou krátký.... neví někdo jak dlouhý svorníky budou potřeba? případně jak dlouhý jsou origo?? abych udělal delší že závitový tyčky.
díky
díky
18:43:10
20.11.2007
20.11.2007
-> petr s: ano i ne, těchle vík je víc typů, mam jedno, který třeba narazí na vahadla a konec
18:15:55
20.11.2007
20.11.2007
-> malybobicek: ano
18:14:47
20.11.2007
20.11.2007
malybobicek
Půjde na 5-ti kanál ???
21:07:45
17.11.2007
17.11.2007
malybobicek
půjde to víko ( 1. foto od spodu) na klasickej motor ze 130? (hlava 5-ti kanálová litinová)
22:04:20
16.11.2007
16.11.2007
a ještě mě zajímá jak dodělat těsnění...??? abych nemusel nechávat frézovat drážku nebo případně mazat silikonem...
napadá mě vzít ouzkou hadičku, tu rozříznout a olemovat kolem dosedací hrany víka.
22:01:48
16.11.2007
16.11.2007
-> m8rinek: jinak to nešlo...
22:00:12
16.11.2007
16.11.2007
-> Pavel P.: až na ty samořezky moce hezké
22:00:11
16.11.2007
16.11.2007
21:57:10
16.11.2007
16.11.2007
a poslední, mezi deklem a hrdlem je gumový těsnění, víko je provrtaný a samořezkama přichycený hrdlo.
21:54:25
16.11.2007
16.11.2007
pánové abych nezakládal další téma, mám ventildekl AVON, ale bez odvětrání klikový skříně, tak jsem na to dodělal hrdlo z plechovýho víka, co si o tom myslíte? nebo by bylo lepší řešení?
19:03:07
12.11.2007
12.11.2007
pinokio110
Aceboss-nádhera
07:36:34
12.11.2007
12.11.2007
aceboss
-> malybobicek: Tady máš menší inspiraci je to skoro to samé až na to odvzdušnění.
00:04:06
12.11.2007
12.11.2007
-> pinokio110: jj je to krásný mam 2, na první pohled vypadaj stejně ale jedno je o 1cm nižší....z toho jsem byl na mraky
23:40:57
11.11.2007
11.11.2007
pinokio110
Neoxyd-Al
Silichrom-Chr-Al
Tím neoxydem to šlo líp---nakonec je vše dobrý,co je po ruce.
M@rínek-je to krásná barva,co?1jsem nedávno věnoval Tátomechanikovi,kromě lit.8kan. to na ničem nesedí.
Silichrom-Chr-Al
23:35:01
11.11.2007
11.11.2007
-> pinokio110: to mě nenapadlo, ale jedno víko tu takový mam, je jakoby ve zlatym zinku
23:34:05
11.11.2007
11.11.2007
silichrom
22:06:02
11.11.2007
11.11.2007
-> pinokio110: Na to je přímo přípravek to je teda super. Já si už právě říkal že bych to taky zkusil tím dráťákem na vrtačce, ale bojím se aby jsem to třeba nepoškrábal
22:02:15
11.11.2007
11.11.2007
pinokio110
Kalibán123-Favorití je hladký,dřív byl na leštění hliníku Neoxyd,dneska to bude jinej název,jde to i Tempem,ale není to ono.
21:48:15
11.11.2007
11.11.2007
A čím vyleštit víko na favo motoru tedy ten hliník je to zašlé a rád bych to měl trošku hezčí
21:41:56
11.11.2007
11.11.2007
pinokio110
Stačí drátákem na vrtačce,je to elektron,prokoukne a bude mít takovej nádech do zlatova.Krásnej matroš.
20:04:38
11.11.2007
11.11.2007
-> malybobicek: nechat opiskovat, bude pak ,,bily,, a hrubsi, je krasny tak jak je, piskovat co nejjemnejsim piskem, jinak kdyz se na to kouknes tak to neni hladka plocha a muselo by se cely prefrezovat aby bylo co lepsit, tady hladkyho lesklyho povrchu pouhym hlazenim nedocilis
