Benzin v oleji
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 10.10.2007 do 18.10.2007, založil/a forman191 - zrušená registrace
ty vole, to čo tu čítam? že benzín do oleja cez kružky, však to by si potom na piestoch ani nenameral žiaden tlak,však by si ten motor ani nenatočil, pretože zmes musí byť pod tlakom aby ti vybuchla a však do spalovacích priestorov nejde tekutý benzín, ako všetci určite vedia, ide tam zmes s rozprášeným benzínom, žiadny kvapalný stav. Ja mám zase skúsenosť že som mal opačne olej v benzíne ,začal mi motor dymiť a nemal ťah. vymenil som celú AC pumpu a bolo po problémoch.
verte ze aj cez kruzky sa da a robil to ten karbec ked som ho zosteloval a vypustil olej dal druhy a skusil uz bolo vsetko ok
cez krúzky neide,to potom leje cez karburátor benzín?
pribyval me olej,voda neubyvala a rostla spotreba,vymenil sem membranu AC,olej vypustil,nalil novej a od tech dob spotreba opet nizka a olej nepribyval a ani neubyval (jen se ted mlatim do hlavy proc scu delat GO na motoru
-> forman191: No to co tvrdí Rapi1 je blbost. A jestli mu protejkal benzin přes kroužky tak to muselo bejt žihadlo ten motor:-D
Opravdu jediný místo kudy se může dostet benzin do oleje je u pumpy
wordy- ale cital si Rapi1 tvrdi ze aj inak sa da....si si isty?
inde to tam nedostanes,len cez ac pumpu!!!!!!
Hmmm chalani dufam ze je to tou ac pumpou zatial sa to chova normalne.......uvidí čas.....ale vačšina ludi povedalaa že je to jedine miesto kam sa da dostat benzin do oleja
moze torobit aj ten karbe ja som to mal na 120 bola vysoka hladin benzinu v komore a pri pridavani plinu prui startovani bolo v motore tolko benzinu ze okolo piestnych kruzkov pretekal do oleja mal som ho potom asi 6L
no takže jedine miesto kde sa naprace benzín do oleja je teda ta ac pumpa ...inak co sa stane ak ..dam z fava 93 tu automaticku?
-> Gryzly: ted jo ale predtim?
-> Syny: Ted jsem jejim mechanikem já. A měnil jsme ji karbec. a šteloval ventily.
-> Gryzly: Buh vi co ji kde kdo menil
Mě jedna slečna dneska tvrdila že ji před rokem měnily těsnění pod hlavou na favoritu protože se jí dostával benzín do oleje. Tvrdil ji to mechanik. Tak jsem ji říkal at k němu už nejezdí.
nj ...vymenil som ju tak sa uvidí
mno ja bych ji na zkousku vymenil... A uvidsi no... Ale je to asi jediny misto kde se muze dostat benzin do oleje...
Radsej vymenit celú ac pumpu.z karburátora neviem ako sa dostane benzín do oleja!!
Měl sem taky tento problém, a byla to příliš vysoká hladina benzinu v karburátoru - přeplavoval se.
A ta puvodní byla špatná?
Zdravim mam problem...pred mesiacom sa mi objavil benzin v oleji ,tak som vymenil membranu ac pumpy...no už sa tam objavil zas.....poradte...mam vymenit celu ac ?
