Benzin v oleji
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 10.10.2007 do 18.10.2007, založil/a forman191 - zrušená registrace
18.10.2007
P3K83
ty vole, to čo tu čítam? že benzín do oleja cez kružky, však to by si potom na piestoch ani nenameral žiaden tlak,však by si ten motor ani nenatočil, pretože zmes musí byť pod tlakom aby ti vybuchla a však do spalovacích priestorov nejde tekutý benzín, ako všetci určite vedia, ide tam zmes s rozprášeným benzínom, žiadny kvapalný stav. Ja mám zase skúsenosť že som mal opačne olej v benzíne ,začal mi motor dymiť a nemal ťah. vymenil som celú AC pumpu a bolo po problémoch.
20:33:45
18.10.2007
Rapi1
verte ze aj cez kruzky sa da a robil to ten karbec ked som ho zosteloval a vypustil olej dal druhy a skusil uz bolo vsetko ok
11:05:22
17.10.2007
wordy
cez krúzky neide,to potom leje cez karburátor benzín?3
19:14:38
14.10.2007
Rapid135
pribyval me olej,voda neubyvala a rostla spotreba,vymenil sem membranu AC,olej vypustil,nalil novej a od tech dob spotreba opet nizka a olej nepribyval a ani neubyval (jen se ted mlatim do hlavy proc scu delat GO na motoru 8 )
18:44:08
14.10.2007
-> forman191: No to co tvrdí Rapi1 je blbost. A jestli mu protejkal benzin přes kroužky tak to muselo bejt žihadlo ten motor:-D
Opravdu jediný místo kudy se může dostet benzin do oleje je u pumpy
16:04:13
14.10.2007
wordy- ale cital si Rapi1 tvrdi ze aj inak sa da....si si isty?
12:08:42
14.10.2007
wordy
inde to tam nedostanes,len cez ac pumpu!!!!!!
00:21:43
14.10.2007
Hmmm chalani dufam ze je to tou ac pumpou zatial sa to chova normalne.......uvidí čas.....ale vačšina ludi povedalaa že je to jedine miesto kam sa da dostat benzin do oleja
21:30:44
13.10.2007
Rapi1
moze torobit aj ten karbe ja som to mal na 120 bola vysoka hladin benzinu v komore a pri pridavani plinu prui startovani bolo v motore tolko benzinu ze okolo piestnych kruzkov pretekal do oleja mal som ho potom asi 6L1
08:37:09
11.10.2007
no takže jedine miesto kde sa naprace benzín do oleja je teda ta ac pumpa ...inak co sa stane ak ..dam z fava 93 tu automaticku?
00:29:23
11.10.2007
-> Gryzly: ted jo ale predtim?
00:23:24
11.10.2007
-> Syny: Ted jsem jejim mechanikem já. A měnil jsme ji karbec. a šteloval ventily.
23:48:46
10.10.2007
-> Gryzly: Buh vi co ji kde kdo menil 1
23:29:26
10.10.2007
Mě jedna slečna dneska tvrdila že ji před rokem měnily těsnění pod hlavou na favoritu protože se jí dostával benzín do oleje. Tvrdil ji to mechanik. Tak jsem ji říkal at k němu už nejezdí.
19:49:06
10.10.2007
nj ...vymenil som ju tak sa uvidí
15:07:51
10.10.2007
mno ja bych ji na zkousku vymenil... A uvidsi no... Ale je to asi jediny misto kde se muze dostat benzin do oleje...
14:01:35
10.10.2007
wordy
Radsej vymenit celú ac pumpu.z karburátora neviem ako sa dostane benzín do oleja!!
12:21:14
10.10.2007
J3STER
Měl sem taky tento problém, a byla to příliš vysoká hladina benzinu v karburátoru - přeplavoval se.140
11:02:13
10.10.2007
A ta puvodní byla špatná?
10:35:12
10.10.2007
Zdravim mam problem...pred mesiacom sa mi objavil benzin v oleji ,tak som vymenil membranu ac pumpy...no už sa tam objavil zas.....poradte...mam vymenit celu ac ?
